Beyaz far arızası
oyavuz28
Değerli Forum Üyeleri,
Öncelikle herkese merhaba, 10 gün kadar önce 2014 model Alfa Romeo Giulietta aldım. Aracın kısa ve uzun farları sarı idi. Bunları bugün itibari ile Niken marka beyaz far olarak değiştirdim. Akşam yolda giderken farların normal açık olması halinde ara ara söndüğünü ve kendiliğinden yandığını farkettim, yanmadığı zaman farları kapatıp açarak tekrar yanmasını ben sağladım. Farların auto modunda olması durumunda bu durum yaşanmıyor ayrıca. Boyle bir sorun ile daha önce karşılaşan oldu ise yardımcı olabilir ise sevinirim. Ayrıca plaklıklara üç farklı markada led taktım hepsinde arıza lambası yandı. Son çare olarak arıza lambası ile kullanmaya başladım. Arıza lambası yakmayacak bir led markasında da yardımcı olabilirseniz sevinirim. Herkese iyi geceler dilerim.
Konuyu üç kere açmışsınız yanlışlıkla, diğerlerini sildim bilginiz olsun.
Plakalığa takılan LED'lerin arıza lambası yakmayanları bu işi direnç vb. ile güç tüketerek yapıyorlar. Yani atıyorum 0.5 Amper akım çekmesi gerekiyor normal lambanın, bu LED 0.1 Amper çekiyor. Kontrolcü "açık olduğu halde normalde çekmesi gereken akımı çekmiyor, demek ki patlak" sonucuna varıp arıza lambasını yakıyor. Benim gördüğüm arıza lambası yakmayan LED'ler o aradaki 0.4 amperi de dirençten geçirip kontrolcüyü kandırıyorlar.
Haliyle, o LED'lerden takınca ampul gerçekten bozulsa bile arıza lambası yanmayabiliyor.
Plakalıklara niye LED takmıştınız? Sırf kozmetikse, bence değmez. Zaten gereksiz bir parlaklıkları ve çoğu kez beyaz zannedilen ama beyaz değil maviye çalan bir renkleri oluyor, kötü görünüyor.
Farlar için; halojen mi Xenon mu?
oyavuz28
Vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim. Aracın rengi bianco lunare bu nedenle de beyaz led biraz daha şık durdu. Farlara gelecek olursak xenon.
Öncelkli olarak ampüller kontrol edilmeli, ampüller sağlam ise ballastlara geçilmeli...
hayn28
Slm arkadaşlar farları değiştirdik arıza lambası yanmıyor artık kısalara monza xenon takıldı fakat farlar auto da iken yanıyor sorun yok.Ama normal olarak manuel yakıldığında bir müddet sonra sönüyor ve kapatıp açınca tekrar yanıyor.buna bir çözüm bulamadık yardımcı olursanız sevinirim.
hayn28
Bu arada konu yanlış yere acılmıs admin arkadaşımız teknik yardıma taşırsa seviniriz.teşekkürler.
hayn28
Konuyla ilgili bilgisi olan yok mu arkadaslar şu anda range rover xenon beyni takıldı hala kesiliyor giderken xenonlar.xenon yaptıranlar yardım ederseniz sevinirim giulietta ya.
hayn28
Alıntı yapılan: hayn28 - 22 Temmuz 2017, 15:13:08
Araç 2014 model distincive
çözüm basit, ama genelde foruma merhaba ben geldim diyip sorunu çözün gidicem edası olduğu için cevap alamıyorsunuz. Lütfen kendinizi aracınızı tanıtın. daha sonra cevap gelecektir.
hayn28
Alıntı yapılan: Sercan Keklik - 22 Temmuz 2017, 15:14:27
2015 ten beri üyeyim o günden beri takip ediyorum forumu aracı yeni aldım.böyle bir sorunla karşılaştım.öyle yada böyle çözüm üreticem. 4 sene grandepunto formunda aktif üyelik yaptım.aracımı ve kendimi tanıtıp çözümü ögrenip yine giderim aracı tanıttıgımızda gitmeme mani olan bir sistem mi var forumda.merak etmeyin toolantı bile düzenleyeceğim günler olacaktır. Forum kurallarını iyi biliyorum ama xenonlarla birlikte foto çekip sitede araç fotolarını paylaşacağım. Saygılarımla.
Alıntı yapılan: hayn28 - 22 Temmuz 2017, 16:24:05
Kolay gelsin o halde
hayn28
yakupjuliet
Alıntı yapılan: oyavuz28 - 17 Temmuz 2017, 22:20:54
Merhaba aynı durum bende yaşanıyor şu an birebir aynı durum. LED taktırdım aynısı oldu. Çözümü nasıl buldunuz?
