Bitmeyen 156 Sorunu.
Remzi
Meraba arkadaşlar. Bir hevesle başladı herşey. Sekline, sesine, beygirine hasta olup aldık.
Ama ben bittim alfamın sıkıntılar bitmedi. Her sabah demek dogru olmaz, her kontakda yeni bir arıza. Kontağı cevirirken besmele değil hatim indiriyorum ama yine sorun. İşin garip tarafı her arıza farklı yerden. Onu yaptırıyorum başka yer,onu yaptırıyorum değişik bir yer. Aracın herşeyi sıfırdan yağıldı 17 bin harcama yapıldı. Ama bitmedi, bitmiyor. Ustam İstanbulun en iyi tamircisi ve insanı. Elinden geleni yapıyor ama her arıza farklı yerden onunda yapacak bir şeyi yok.
Başım belada bu arabayla.
Ama bi yol tutuşu, bi kükremesi, bir kalkışı var sormayın. Hastasıyım aracın ama binemedim agız tadıyla. 4 ayda 17 bin nasıl ama.
Satmakta istemiyorum cok emek verdim, ana yıldırdı beni.
Bilginize...
Remzi
Bilgisi olan, önerisi olan varsa buyursun. Tavsiyeni varsa paylaşın.
judge_85
selamlar,
Alırken çok dikkat etmemiz gerekiyor.. temiz sorunsuz bir 156 alıp binmek belki biraz fazla vermemize neden oluyor ama keyfi başka.
Aracınızla ilgili bilgi verebilir misiniz, km, yıl, motor gibi.
2016-05 / 93756KM
Ali Jea
Geçmiş olsun. Sıkıntılı bir alfaya denk gelmişsiniz. Alfalar bakımı düzenli ve özenli yapıldığında çok güzel keyifli araçlardır. Ancak bakımsızı sahibini çok üzer. Önerim bu aracı satıp temiz iyi bakımlı bir Alfa almanız. Bende mk2 156 aldım 6 ay önce. Adam edip binilecek hâle getirene kadar 3 bin harcadm belki daha fazla. Alırken ince eleyip sık dokumak ve gerekirse piyasanın üzerinde ödeyip temiz Alfa almak gerek.
Lenovo A6020a46 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bilginize...
aracınızın ne sıkıntısı var?bugüne kadar hangi ustaya neler yaptırdınız?ona göre tavsiyede bulunalım.
Remzi
Meraba hocam,
2004, selespeed, 247 binde,
Remzi
Hocam 17 bin harcadım diyorum hala bitmedi.
Yağ pompası bozulmuş motor yatak sardı, motor yapıldı, arka amortisörler değişti, vites pompası, manifolt, lastikler, debriyaj, alt takımın hepsi, viraj demirleri, sanzıman tamir edildi. Gaz kekebeği değişti, lambda senserü değişti, benzin pompası değişti, daha neler neler...artık bıktım. Ustaya veriyorum geregini yap ustam diyorum yapıyor sağ olsun.
Remzi
İsim vermeyi uygun bulmuyorum ama ustama güveniyorum.
Remzi
Ben bittim arabanın sorunu bitmedi. Yakıcam sonunda. Yaptığım masrafıda eklersem sıfır araç alırdım.
Her tamirde bu son diyoruz ama yok her arıza farklı yerden
judge_85
2. El araba alıyoruz, genel bir bakım eksik gedik yapılması çok normal bunlarda ortalama 2-3 arası tutar. Sanırım arkadaşımız oldukça yıpranmış bir araç almış.
Bu km de bir aracın selesi çok önemli sanırım.
2016-05 / 93756KM
Kaan
Öncelikle geçmiş olsun ve hoş geldiniz. Sanırım hatayı alırken yapmışsınız. Ne söylense boş ama saydıklarınızdan sonra yapılacak başka birşey kalması çok zor geliyor bana. Bu durumda hangi usta olduğu önemli gerçekten. Zaten bu arabaları sorunsuzca yapabilen bir avuç adam var. Eğer amacınız tavsiye ve yardım almak ise söylemek istediklerinizi daha derli toplu ve tek seferde açık şekilde aktarırsanız yardımcı olabiliriz. Aksi halde sadece dert yanmadan öteye geçmez bu şekilde.
1 hayal
5 duyu
6.his
hem 17 bin lira harcadım,hala sorun var diyorsun,bizden yardım bekliyorsun hem de ustama güveniyorum diyorsun.17 bin lira ile ölüyü diriltirsin.senin usta 2004 ss'i diriltememiş.
öncelikle aracının halihazır da sorunları neler?bu güne kadar ne arıza verdi ,neler yapıldı.bunları ayrıntılı yazarsan elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız.
güvendiğin usta Alfa ustası mı?
Öncelikle 156 ya yaptığınız harcama ve emek için sizi takdir ederim. Alfa Romeo'lar değer verilmesi gereken otomobillerdir.
156 çok güzel ama bir o kadar da bilinçli kullanılması gereken bir Alfa. Hele de kilometresi yükseldikçe..
Sizden önceki sahiplerinin sizin kadar özen göstermedikleri de ortada, zira ben de benzer durumu yaşıyorum. Ancak benim de ustam sağolsun, her derdime çözüm üretti ve 3. Alfam olmasına rağmen, sayesinde artık daha bilinçli kullanıyorum.
Forumda kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bolca bilgi mevcuttur. Bunlar yaşanmış tecrübe ile sabit değerli bilgilerdir. Forumu bolca okumanızı öneririm.
Kaan arkadaşımızın da söylediği gibi, karşılaştığınız sorunları forumda aratarak, benzer sorun ile ilgili yaşanmış çözümleri okumanızı veya tecrübeli arkadaşlardan, yaşadığınız soruna özgü bilgi talebinde bulunmanızı da öneririm.
Ustanızın Alfa Romeo üzerinde uzman birisi olduğunu varsayarak, eğer ben sizin yerinizde olsaydım, ilk olarak TS motorların ve SS şanzumanın kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili forumda araştırma yapmaya başlardım. Bunun faydasını göreceğinize emin olabilirsiniz.
Keyifli sürüşler dilerim.
Remzi
Sorunları derleyip toplamak cok zor o kadar cok ki ve önemli olan ise bitmemesi.
Kabul ediyorum, yıpranmış bir araç aldım ama bitmez mi kardeşim sorunlar.
Araba baştan yapıldı resmen ama hala yeni sorunla çıkıyor. Bi aradanın her tarafımı sorunlu olur,bitmez mi bunun arızası. Arkadaşlar yazmış 2 bin 3 bin ben 17 binden bahsediyorum. Araba hala bitmedi.
Remzi
İlginize teşekkürler. Forma yeni yeni bakıyorum. Güzel bilgiler var. İnanın sevmesem alfayı yok fiyata satarım ama bırakamıyorum bi türlü bağımlılık yaptı kerata. Dur bakalım yine serviste bi çıksın hala sorunlar devam ederse paylaşırım.
surgeon
2 yıldır biniyorum. Yaklaşık 15-17 arası bende para harcadım. Keyfe keder kısımları saymıyorum. Sırf sibop kapaklarına 300-400 tl harcadım artık yedekli geziyorum. Karşı komşumun küçük oğlu bile sökmüş bisikletine takmış neyse konu değişmesin öncelikle arabaya bakılmamışsa birbiri ile bağlantılı olan parçaları birlikte değişmek öneml. Yoksa bir yeni diğeri eski sorun çıkarır. Birde bazı şeyleri nekadar yaptırırsan yaptır olmayabiliyor. Örneğin yolcu airbag kapağı. 1  kere değiştim 2 kere klips aldım yine eğik duruyor. Açılmadığını biliyorum ama o görüntü uyuz ediyor olmayacak birşeye 400 tl para döktüm. Çoğu kez satılığa çıkarttım hatta müşteri buldum. Sabah işe giderken vazgeçiyorum. Yine satılığa koydum bu sefer inşallah notere gidebilirim. Arayıpta ama Alfa veya piyasası yok tutulmuyor gibi konuşmayabaşlayanlara kibarca!!!! kendilerine araba satmayacağım söyleyip satılıktan kaldırıyorum.  Ben Yıldığımdan değil aksine alfaya daha çok bağlandığım için satayım diyorum bi 159 tbi veya 3.2 hiç fena olmaz 😈😈😈.
palio 1.2 sl 2005 (2009-2010)
Polo 1.4 tdı 2008 (2014-2014)
A3 1.6 oto. 2000 (2014-2014)
Remzi
28.11.2016 tarihinde tamirciden cıktım. Gaz kelebeği arızalanmış. Hallettik. 20 km gittim gitmedim araba 2 den 3. Vitese geçmiyor. Sağdan sağdan 20 km hızla eve zor düştüm. Yakacam olmuyor, atayım olmuyor, yaptırıyorum olmuyor. Bi bitmedi. Her seferinde farklı arıza bi yerini yaptırıyorum başka birden başka arıza. Bıktım.
Remzi
Motor yağ pompası bozuktu motor yatak sardı motor yapıldı, arka iki amortisör sıfır değişti, vites pompası değişti, alt takım tamammen değişti, ön ve arka bilyalar değişti, ön iki aks başları değişti, manifolt tamamen kaynatıldı, gaz kelebeği değişti, arka yaylar değişti, sanzıman rektefiye gördü.daha neler neler. Bi boya kaldı, teknik takım bi bitse tampon ve kozmetiğe geçeceğim. Ama bitmiyor. Bıktım sıkıldım, siz nasıl yapıyorsunuz nasıl sorunsuz biniyorsunuz anlamıyorum. Ama yine alfa yine alfa orası başka velakin bu araba beni cok yıprattı.
Remzi
Şimdi de gazdan ayağı cekince kafa atıyor ve 2 den 3. Vitese geçmiyor. Ayrıca bi titreme var. Bunları yaptırıcam ama daha neler cıkıcak bilmiyorum...
judge_85
Allah yardımcınız olsun, birşey diyemedim.
2016-05 / 93756KM
Ali Jea
Hocam sen sat kurtul o arabayı. Yıldızlarınız uyuşmamış
Baska bir alfa ustasini da  deneyebilirsin.
Degisen parcalar orjinal mi? Orjinal olmayan parcalarda sorunlar tekrar edebilir. Tabi Alfa yi degistirmek de bir cozum olur.
Sent from my GT-I9190 using Tapatalk
17bin TL ne demek yahu. Sandık motor alınır o paraya. Bu işte bir gariplik var.
martini_lancia
Hangi servise, süreç içinde ne yaptırdınız daha doğrusu yaptıramadınız açıkçası merak ettim?Fatura yekününü konuya eklerseniz yapılanlara bakalım.Kalemler nedir,işçilik dahil  kaç tl yazılmış insan merak ediyor.
Siz bir Alfa Romeo servisine mi gidiyorsunuz, yoksa Alfa Romeo olmayan bir servis mi? Servisin adını yazmanıza gerek yok.
