Alfa 156 - Benzine Geçince Stop Ediyor
bysnn43
s.a abilerim herkeze günaydın 156mı akrabama verdim 600 km yol yaptı geldiğinde araba benzine geçince stop etmeye başladı neyden kaynaklanabilir böyle bir sorun :alfisti: :clover:
ilk çalışma benzinde değilmi,onda sıkıntı varmı.en basitinden lpg benzin ayırcıdan başlar,benzin pompasına kadar gider.
max-ime
Benzin pompasiysa ilk marsta da calismaz. Benim de aklima ilk gelen lpgnin gaz kelebegi.
bysnn43
arabayı çalıştırrken gaz geçiş düğmesini basılı tutuyorum o şekilde çalışıo anca
pompa büyük ihtimal o zaman.156 kullananlar daha iyi bilir ama bi sigortası falan varmı,rolesini kontrol etmek lazım.onlar sağlamsa pompa göçmüş olabilir.
Depoda az benzin var iken sürekli lpg de kullanıldığında depo içerisindeki benzin ısınıp pompayı sogutamadığı için pompa bozuluyor. Benzin seviyesi az uzun yol yapıldı ise büyük ihtimalle bu yüzden pompa bozulmuş olabilir.
alprkrtls
Benzin pompasından kaynaklanıyor zannımca. Daha önce benim de başıma gelmişti. Benzin pompası arıza vermişti. Değiştirmek zorunda kalmıştım. Bunun sebebi (Basitçe söylemek gerekirse) arabanın benzinsiz kalması ve benzin pompasının sürekli benzin içinde olmasının gerekliliği. Bu sebeple lpg de dahi kullansanız da arabanızdaki benzin miktarı her daim çeyrek deponun üstünde bulunsun.
delıfısek
aynen olay benzin pompasından kaynaklı. aynı olay başıma gelmişti :)   benzin pompasını söktürürken dikkat edin. içindeki motor bosh marka olucak zaten 100 milyon cıvarinda ondan alıp taktırcaksınız. sorun kalmaz toplam maliyet işcilik + parça 130-150 arasını geçmez.
bysnn43
aynen abilerim akrabama sordum giderken ve dönerken benzin almamış hiç ışığında sürekli yandığını söyledi ***** yarın sanayiye gidip baktırıcam artık  :alfisti: :clover:
