Çekişte düşüş var. Hangi servis ve hangi parça?
hyildiz2
2004 model 1.6 ts 156 aracım özellikle hafif eğilimli yokuşlarda çekişten düşüyor. Resmen bayılıyor. Hızlanmak için 4000 devirleri geçmem gerekiyor. Dik yokuşlarda da hiç hızlanamıyorum. Bu durum lpgde ve benzinde aynı.
Ankarada yarın bir servise gitmek istiyorum. Hangi servise gitmemi tavsiye edersiniz?
Ayrıca hangi parçalara baktırayım veya temizletmem gerekir sizce?
Teşekkürler
cengizcaliskan
Bu konuyla alakalı bir çok yazı var forumda. Aratırsanız çok değerli bilgiler edinebilirsiniz. Bunun yanında aynı motor bir 156 sahibiyim bende ve aynı sıkıntıyı bende yaşıyordum. Aracımı ufak bir kaza nedeniyle servise bıraktım bununla beraber usta bu sıkıntıyı da çözecek ve cumartesi alacağım aracı. O gün ayrıntılı bir bilgi verebileceğim sıkıntının ne olabileceğine dair.
2000 - Seat Leon 1.6
2001 - Alfa Romeo 156 1.6 TS
2002 - Alfa Romeo 156 2.0 TS
2015 - Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair Dis. TCT
hyildiz2
Haklısınız benzer konular var. Ama farklı şikayetleri olanlar da var. Tavsiye çok. Ayrıca yarın servise götüreceğim için biraz acele ettim sanırım
İlk aklıma gelen - yakın zamanda bujilerinizi değiştirdiyseniz - fazla ellenmekten hoşlanmayan buji kabloları.
dnr1
debimetre...
Tuncay Nergis
Neyse bişey demiyorum......
Edited by - Tuncay Nergis on 17/04/2011  01:34:42
Arkadaslar herkes ilk aklina geleni soylemis.. Daha sorunu, sikayetini dogru durust anlatmamis bile arkadas..!!
Hasan Bey, ben size pm attim usta konusunda.
Murat Sağlam
bende bir tahminde bulanayım...
turbo çalışmama ihtimali yüksek...
Ne turbosu...??
Murat Sağlam
özür dilerim
1.6 ts de turbo yok galiba
cengizcaliskan
TS yanıltıcı olabiliyor. Açılımı: Twin Spark. Çift ateşleme (8 buji) manasında.
TS = Turbo Supercharger :)
bu sıkıntıyla ilgili sitemizde sayısız başlık bulunmakta... Sıkıntılarla önerileri karşılaştırıp yaşadığınız sıkıntıyla
en iyi kendiniz karşılaştırabilir ve değerlendirebilirsiniz...
Tek geçerli çözüm ise işinin ehli bir alfa servisi...
Edited by - erdem1904 on 15/04/2011  23:08:08
Arkadaslar tekrar yaziyorum...
Herkes ilk aklina geleni soyluyor.. Daha sorunu, sikayetini dogru durust anlatmamis bile arkadas..!!
Bu boyle olmamali lutfen. Her kafadan bilip bilmeden ses cikmamali diyorum. Ilk once sorunu anlamak, sonra cozume gitmek gerekir...Bu sekilde bir forum ortami olmaz.
cengizcaliskan
Selim çok çok haklı, lütfen 3 düşünüp 1 yazalım..özellikle yeni üyelerimiz , sürekli akktif olma heyecanınızı anlıyoruz ancak özellikle teknik konularda bu heyecanı bastıralım.
Bu arada problemi biraz daha detaylı anlatırsanız iyi olur. Bu düşüş ani bir arkadan çekme şeklinde mi yoksa yavaşça bayılma şeklinde mi gerçekleşiyor.
Edited by - murat on 19/04/2011  09:28:58
alfistahakan
Sevgili arkadaşlar aracımda 2 gündür gaz yememe sorunu var.Özellikle 4-5 viteslerde çıktığım rampayı 2-3 ile zor tırmanıyorum.Düz yolda ise çekişden düşme olarak kendini gösteriyor.Rölentide sorun yok yada giderken tekleme tirtreme yok.Sorunun ne olabiliceği konusunda değerli fikirlerinizi bekliyorum.Yaşadığım yerde herhangi bir alfa serviside bulunmamaktadır.
Hakan
Forever Alfa
Eğer ciddi kompreyon problemi oluşmadıysa, Hava yakıt karışımı ile ilgili olmalı. İlk akla gelen debimetre ve lambda (oksijen) sensörü. Devamında enjektörler ve yakıt pompası. Özellikle uzun süre düşük yakıt ile kullanıldıysa yakıt pompası olabilir mesela.
alfistahakan
LPG yok aracımda ve en az yarım depo ile gezerim genelde.Lambda yeni ,debi sağlam ama ayakıt pompası gibi geliyor bana inş.değildir dünyanın parası diye biliyorum ..Bi enjektör temizleyici alıp atsammı depoya acaba.Kompresyon sorunu yok.Devir yükseliyor ama araç gitmiyor.Baskı balata da yeni 10 k km yaptım değiştikden sonra.
Hakan
Forever Alfa
Devir yükseliyor araba gitmiyor derken. Deirle orantılı hız mı artmıyor yoksa devrin yükselmesi-yükselme hızı mi sıkıntılı?
fastalone
#19
Benzin kalitesi ile kaynaklı bir sıkıntı olmasın ?
Benim daha once basıma geldi , ismini acıklamayacagım bir firmadan almıstım, yarım depo bitinceye kadar araba 1,6 gibi gitti.
en kotu senaryo akaryakıt pompası
alfistahakan
#20
Devir yükseliyor 3000 ni geçmiyor orda kalıyor rampanın dik kısmına yaklaştıkça devirde düşüyor ve gazı köklesemde araçdan tepki alamıyorum.Yakıt gelmiyor yada geliyor az geliyor yada enjektörlerde mi sıkıntı var anlamadım.Yaw Bülent neden yakın oturmuyoruz senleki:)
Hakan
Forever Alfa
Araba 3000 deviri geçmiyorsa krank sensörü arızası.
Gönlümüz bir kardeşim :)
alfistahakan
#22
O sensör olsa araçta stop etm e olur sürekli biliyorum çünkü daha önce başıma geldi.Akşam bilgisayara bağlayıp bi bakıcam bakalım.
Hakan
Forever Alfa
Yurtdışı forumlarda sık sık gördüğüm bir hadise. Krank sensörü yerine egzantrik sensörü de olabilir emin olamadım şimdi. Ama 3000 deviri geçmiyorsa hiçbir şekilde, kesin ikisinden biri.
debimetre arızası olma ihtimali yüksek, sizin aracınızda nasıl bilmiyorum ama 147'lerde hava emiş hortumunun ucundaki keçe de hava girişini engelleyebiliyor.
