Motor ve şırrrr sesi
OOU
Merhabalar,
Bir kac zamandır bu ses beni rahatsız ediyor ve artık size danışmak istedim.
Ornegin hafif yada dik yokuşta, gazı uç kademede değerlendirin;
Hic
Az basarak
Cok basarak
Uç kademenin az basarakken yokuş eğimi yol bazende düz yolda. Ne olduğunu bilmiyorum ama bilye sesi gibimi nedir şırrrr diye ses geliyor.  Ses geldiginde gazdan ayağımı çeksem yada cok bassam ses kesiliyor.
Umarım anlatabilmisimdir. Sizce standart bir durum mu yoksa sıkıntı mı var?
[url="//www.oguzozgurugur.com"]www.oguzozgurugur.com[/url]
saskuran
benim onceki aracim ford mondeodada buna benzer ses vardi hava filitresinin hortumunda kacak gibi bişi vardi şşrrrrr diye bi ses geliyodu gaza bastigimda ama cekiste yakitta herhangi bişeyde sorun cikarmadi acik filitre taktim bayagi azaldi...
cep telefonunda gonderdim ...
2000 devrin altında olduğunuzda çıkan sesi dıyorsanız ben daha o sesi çıkarmayan araba görmedim :)
max-ime
Avans sesi mi acaba söylediğiniz? Eğer öyleyse benzinden de yapar.
ugur_1903e
Aynı problemi bende yaşıyorum. araç zorlandığı zaman nasıl ki zinciri sallayınca şıkırtı benzeri bir ses yapar ona benziyor ses. Geçen sene metin usta egzoz sisteminde bir yerden demişti ama çok önemli değil dediği için fazla üstelemedim. oluşturduğu negatif bir durumda olmadı sesin haricinde.
Bahsedilen ses avans vurma sesine benziyor. Düşük devirde araç yüke binince karşılaşılır. Daha yüksek oktan benzin ile deneme yapılabilir.
Ses şiddeti aşırı yüksekse haraketli parçaların birleşim yerlerinde boşluklar oluşmaya başlamış demektir. (piston pimleri, yataklar, fincanlar, sübaplar gibi)
En basit yapılabilecek hataket. Araç yokuş vs.. sebebiyle yüke bineceği zaman daha erken vites küçültüp devri olabildiğince 3000 d/d bandında tutmak olacaktır.
Enjeksiyon sisteminin doğru çalıştığına emin olmakta da fayda var.
Bizim Alfa motorlarında nispeten az duyulur ama avans sesi hemen her arabada duyulabilecek ve aşırı bir ses değilse abartılacak bir durum değildir.
Tabi yukarıda yazdıklarımın yanı sıra aslında bu ses egzoz ısı sacının bir yere temas etmesi, gevşek kalması gibi basit sebeplerden de olabilir.
OOU
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 15 Haziran 2014, 15:38:04
Evet yokuşlarda daha sık denk geliyorum ve dediğiniz gibi 3000 ve uzeri sıkıntı yok. Vites düşürsem zaten hic sıkıntı kalmıyor. Vites büyüklüğü ve devir aralığının uyumsuzluğu sanıyorum. Daha once citroen vardı ve aynı sesi onda da duyuyordum fakat pek sallamamistim. Alfa olunca daha kıymetli tabi :) sormak istedim.
Herkese tesekkurler.
Alfista35
Aynı ses benim 156'da var. Özellikle benzinde kullanırken coşuyor. Avans ayarı var mı bu motorlarda? Ne yapmak lazım?
Alıntı yapılan: Alfista35 - 22 Ağustos 2019, 17:24:31
Avans ayarını motor beyni yapar. Vuruntu sensörleri ve diğer gelen sensörlere göre avans geri çekebilir (retard)
Avans sesinden eminseniz ilk önce ateşleme ve yakıt sistemini kontrol edin. Sırası ile
Bujiler- bobinler ,enjektörler, debimetre - lambda sensörleri gibi.
Avans genelde kalitesiz yakıt yada fakir karışımdan dolayı oluşur.
Ateşleme ve yakıt sıkıntıları buna sebep olur.
Aslında obd2 den bağlanıp ateşleme avansı geri çekme ya da knock sensör verisi görebilirseniz kesin emin olursunuz avans sesi mi diye
Alfista35
Alıntı yapılan: tunerviper - 22 Ağustos 2019, 17:32:48
Bilgisayara bağladıklarında sadece öndeki lambda sensörünün bozuk olduğunu gördük, onu bu hafta değiştiricem. Bujilere geçen ay bakmıştık durumları fena değildi, hatta tel fırçayla biraz temizlemiştik bile. Ngk'lar takılalı 70-80bin olmuştur. Benzin pompası görevini tam olarak yerine getiremiyor sanki, önceden de benzin pompasının basıncıyla ilgili bir sorun yaşamıştım, o-ring denen bir parça değişip hallolmuştu. Ancak bu ses lpg ile kullanırken de var az da olsa. Bu yüzden benzin pompasını es geçebilirim sanırım. Enjektör temizleyicileri önerir misiniz?
