Gönderen Konu: Cruise kontrol devreye girmiyor  (Okunma sayısı 1465 defa)
ibrahim_020805
  • İleti: 161
« : 08 Eylül 2012, 10:11:59 »
merhaba arkadaşlar 156 mk2 aracım cruise kontrol on durumuna getirdiğimde ekranda lambası yanıyor ama +hızı  kaydetmiyor + tuşuna 3 sn den fazla basılı tutuyorum ama sabitleyemiyorum problem nee olabilir acaba ?
1998 Marea hlx 2.0 v5
1999 Alfa 156 2.0 Excutive
2001 Volvo S 40 1.9 T4
2007 Alfa 147 1.6
2005 Alfa 156 1.6 Distincive
1999 Mercedes C 200  CDI
1997 Opel Omega CD 2.5 V6
1999 Honda Accord 2.0 Ex (Amerikan)
2013 Chevrolet Aveo 1.3 D
2006 Mercedes A150 Avantgarde
  • Moderatore
  • İleti: 8.385
Ynt: Cruise kontrol devreye girmiyor
« #1 : 08 Eylül 2012, 11:05:07 »
yanlızca 4. ve 5. viteslerde hızı sabit tutar, bununla alakalı olabilir.
ibrahim_020805
  • İleti: 161
« #2 : 08 Eylül 2012, 12:01:26 »
biliyorum 30-190 km arasında 4. 5. viteste devreye girmesi lazım ama girmiyor arızalı olsa ekranda cruise kontrol devrede ışığı yanmazdı herhalde
2007 Alfa 147 1.6
  • Moderatore
  • İleti: 12.598
« #3 : 08 Eylül 2012, 17:44:15 »
cruise control'ün eksi ve artı tuşları arızalı olabilir. Örneğin benimkinde artı tuşu arızalı, sadece eksi ile işlem yapabiliyorum. Gerçi sağlamını aldım henüz taktırmadım :)
ibrahim_020805
  • İleti: 161
« #4 : 08 Eylül 2012, 19:39:34 »
peki giderken + yerine - yi çevirsem 3 sn boyunca hızı sabitler mi
2007 Alfa 147 1.6
  • Amministratore
  • İleti: 7.902
    • Çevrimiçi
« #5 : 08 Eylül 2012, 19:52:54 »
156 da durum nedir bilemiyorum ama 147 için konuşursam + veya - farketmiyordu. Herhangi birinin yönünde çevirdiğim zaman hızı sabitliyordu.
  • Moderatore
  • İleti: 12.598
« #6 : 09 Eylül 2012, 10:47:31 »
3 saniyeye ihtiyaç yok ki. Özgün'ün dediği gibi herhangi birini kullanabilirsiniz sabitlemek için. + veya - kurulu hızı arttırmak ya da azaltmak için elle. El gazı yani :)
ibrahim_020805
  • İleti: 161
« #7 : 09 Eylül 2012, 12:46:31 »
tamam teşekkür edeyorum bugun bir deneyim olmazsa kol değişek sanırım
2007 Alfa 147 1.6
  • İleti: 3.047
    • Çevrimiçi
Küçük bir soru(n)
« #8 : 04 Kasım 2013, 00:43:06 »
Hepinize selamlar,
Forumda aradım fakat tam açıklayıcı bir bilgi bulamadım bundan ötürü konu açma gereği duydum.
Malumunuz yeni Alfa sahibiyim.
Sorunum kitapçıktaki adımları yapmama rağmen Alfa'mın cruise controlünü devreye alamıyorum.
Bir switch var diye söyleniyor, gaz pedalının altında mı? debriyajın altında mı tam anımsamıyorum. Bugün baktım ama bulamadım o takılı kalırsa cruise control çalışmıyor gibi birşeyler duydum doğrumudur?
Eğer öyleyse yardımlarınızı bekliyorum.
  • İleti: 9.700
Ynt: Küçük bir soru(n)
« #9 : 04 Kasım 2013, 01:01:30 »
Hepinize selamlar,
fren pedalının altındadır. Swich basılı kalmıştır veya kablosu cıkmıstır. Problem bunla bitmeye bilir fakat %90 burdan kaynaklanıyor olabilir.
  • İleti: 6.285
« #10 : 04 Kasım 2013, 01:16:36 »
Fren pedalının altındaki switch takılı kalsa fren lambasıda hep yanmaz mı.
Hız sabitleyicinin on/off düğmesini değiştirdiğinizde göstergede yeşil bir işaret çıkıyor mu?
Veloce
  • Ziyaretçi
« #11 : 04 Kasım 2013, 03:43:39 »
Fren pedalındaki switch de mutlaka bir veri yollamak durumunda zira gaza basıldığında cruise devre dışı kalmak için bir sinyal almak durumunda. Bununla birlikte geçenlerde aynı sorunu yaşayan Tayfun kardeşime, debriyaj pedalı altında ya da ona bağlı olan switch vs. herneyse ona bakılması gerktiğini sölyedim. Debriyaj seti yenilenmişti o dönemde. Zeki usta da yanımızdaydı hatta, tamam bakalım dedi. Sorun debriyajın sinyal yollamaması ile alakalıydı.
Özet olarak, cruise control'ü devre dışı bırakan üç pedal da kontrol edilmeli. Büyük ihtimalle basit bir sorundur. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum.
egeozal1
  • Ziyaretçi
« #12 : 04 Kasım 2013, 06:25:24 »
Aynı sıkıntı bende de var on konumuna getirdiğimde ışık yanmıyor
  • Moderatore
  • İleti: 12.598
« #13 : 04 Kasım 2013, 10:05:47 »
Koldan on konumuna getirdiğinizde ışık yanmıyorsa kuvvetle muhtemel koldandır. Işık yanıp devreye girmemesi diğer switch problemleri sebebiyle olabilir.
Utku
  • İleti: 1.323
« #14 : 04 Kasım 2013, 10:16:57 »
on konumuna getirdikten sonra arti eksi cubugunu hareket ettirmeden yesil isik yanmiyor ekranda.Benimki surekli on konumunda durur ama ekranda yesil isik yanmaz.sabitlemek icin arti cubuguna basiyorum sonra yesil isik yaniyor.
2003 147 1.6 Twinspark
2008 159 1.9 Jtdm-Qtronic
2005 156 2.0 Selespeed
Erkay KAHYA
  • İleti: 1.548
« #15 : 04 Kasım 2013, 10:26:30 »
Selamlar,
Cruse bazı araçlarda belli hızların altında çalışmaz. (Örn: 50 km/h)
Ben cruse açmak için şunları yapıyorum.
Siz de bu adımları uygulayabilirsiniz;
On konumuna getirdikten sonra ekranda yeşil ısık yanıyor.
Cruse kolunu yukarı aşağı oynatarak aktifleştiriyorum. (bu sırada ayağınızı pedallardan çekmeyi unutmayın.)
İyi günler.
  • Moderatore
  • İleti: 12.598
« #16 : 04 Kasım 2013, 10:30:18 »
İlginçmiş. 156,159 ve Giulietta'da dediğim gibi çalışıyor sistem.
Utku
  • İleti: 1.323
« #17 : 04 Kasım 2013, 10:38:33 »
Frene basincada sonuyor isik.Yani sadece cruise aktif oldugu zamanlarda yesil isik yaniyor.Benim aracta boyle digerlerini bilmiyorum.Zaten benimki bi tuhaf, kumandadan camlari kapatiyor :)
Murad bey ozetlersek, cruise kolunu herhangi bir zamanda on konumuna alin, belli bir suratin uzerinde giderken de arti eksi cubuklarini hareket ettirin.Olmuyosa bahsedilen switch lerdendir.
  • İleti: 1.775
« #18 : 04 Kasım 2013, 11:52:06 »
selamlar..2004 156... bendede cruise devreye girmiyor,pedal altında bahsettiğiniz fren muşurunuda değiştirdim yeniledim ama yinede devreye girmiyor..koldan on konumuna aldıgım zaman ekranda yeşil simge yanıyor
tayfun
  • İleti: 1.463
« #19 : 04 Kasım 2013, 13:03:17 »
kesinlikle volkan abinin anlattigi gibi bir sorun yaşadım. Önce başka bir kol ile denedik. Elektrik aksamina baktık. Sonrada volkan abinin tecrübesinden yararlanarak pedal altındaki switch lere baktık. Debriyaj altındaki takılı kalmış. Yanlız bunu güvendiğiniz ustalara baktirin yoksa başka bahanelerle sizi soyup soğana cevirirler.
  • İleti: 1.775
« #20 : 04 Kasım 2013, 13:24:36 »
fren muşuru ve yeni kol ile defalarca denedim..olmuyor,bi türlü devreye girmiyor..zaten şehiriçi kullanıyorum çalışıyor olsa dahi 3 yıldır hız sabitlemeye ihtiyaç duymadım.lakin çalışmayan aksam olarak durması canımı sıkıyor.
Aranimas
  • İleti: 80
« #21 : 04 Kasım 2013, 17:00:47 »
Kendi tecrübemle, debriyaj sensörü kırık olduğundan çalışmıyordu. Değiştirildi ve düzeldi.
ibrahim_020805
  • İleti: 161
« #22 : 04 Kasım 2013, 17:59:04 »
bendede debraj swichinde problem vardı devreye girmiyordu yanlış hatırlamıyorsam 100 tl idi değiştirdim düzeldi
2007 Alfa 147 1.6
  • İleti: 3.047
    • Çevrimiçi
« #23 : 04 Kasım 2013, 21:58:35 »
On / Off konumuna getirdiğimde hiçbir ışık yada ikaz yanmıyor.
  • İleti: 3.047
    • Çevrimiçi
« #24 : 04 Kasım 2013, 22:00:08 »
bugün bakmayı unuttum ama yarın ilk fırsatta pedal altlarına bakacağım. bu switcler neye benziyorlar?
