156 1.6 frenlerini 2.0 yapmak...
Evet başlıktan belli olduğu gibi, fren bakımı yaklaşan 156 1.6'ımın ön/arka frenlerini 2.0 (yada 2004 sonrası 1.6ların) disk+balatalarıyla değiştirmek istiyorum.
2004 sonrası hariç 156'ların ön fren diskleri dolu formda. 2.0 veya 2005 sonrası 1.6lrın ise hava kanalları mevcut ve bu yüzden yapılan testlerde 4 metrelik bir fark mevcut!
Alıp montajlamak sıkıntı yaratmıyor ancak, hava kanallı olanların en kalınlığı daha fazla olduğu için kaliperlerin diske uyup uymadığı sorusuyla başbaşa kaldım =) Disk+balata sorun çıkartmaz gibi gözüküyor ama kaliper 2.0 diskine ufak gelirse hiç hoş olmaz, aldığım parçalar elimde patlar =)) Bu yüzden uzun lafın kısası, 1.6 ile 2.0 kaliperleri arasında fark olup olmadığını bilen ve beni aydınlattabilecek üyelerimiz varmı acaba?
Bu arada 2004 sonrası 156'ların arka diskleride 20mm daha büyükmüş. Bunu bu gün öğrendim =)
ata telefondada görüştük gerçi ama araştırıyorum kısa sürede bişeyler yazıcam sana :)
ata eski sistemdekiler
281-15 dir sendekiler yani disk ölçülerinden bahsediyorum.
Yeniler ise
284-22
aradaki fark şu senın dıskınle porya mesafesi 44.7 digerinde ise 43.5 arada 1.2mm fark var sadece diskte buda şu demek eger yenı sısteme geçersen ön tekerlerın -1.2mm ıcerı giricek.
Arkalar ise
251 idi sonra 276 ya çevirdiler Et kalınlıkları 10mm 2 side aynı. Önlerdeki gibi içeri dışarı problemi yok arkalarda bunu yapmalarının sebebide EBD nin eşit dagılım yapması EBD programlamasında Alfa biraz saçma davrandı cünkü %25 x 4 şeklinde her tekere gönderim yapıyor, ABS de aynı şekilde.. Kaliperleri ve balataları araştırmadım ama bu iç-dış meselesine karar verirsen araştırırım ;)
Cem
Sercan sen araştırmaya devam et,bende bu konuyu düşünüyordum bayadır. Bütük bir değişim gerekmez ise(fren merkezi değişimi gerekeceğinden bahsetmişti bir usta) ben niyetliyim.
şaseni atsana abı bana :) özel mesaj olarak cıkıyorum sımdı evden geldıgımde bakym
Sercanım verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Bende yeni disklerin -1.2mm daha ince olduğunu öğrenmiştim ama lastiğin içeri gireceğini düşünememişim =) -1.2mm frenlerin iyileşmesinin yanında çok iyi bir değer. Hem 1mm iz genişliği azalsa ne olacak =)
Arka diskleri büyütmek zor sanırım. Kaliperlerin deişmesi şart gibi gözüküyor. EBD ve ABS sistemine etkisi oluyorsa değiştirilebilir ama.
Neticede fren için madiyat el verdiğince her şey yapılabilir.
Benim asıl korkum disklerden ziyade balatalar. Ön hava kanallı olduğunda, ön balatalar ebat olarak uzunluğu eskisine göre aynı ancak eni biraz daha geniş. Et kalınlı dedğimiz kalınlıkta aynı. Hadi diyelim bu balatayı standart 1.6 kaliperine sığdırdık. Kaliper diske oturacak mı? Bununla ilgili hiç bir ölçü bulamadım ben =((
Bende şase numaramı atayım mı? =) Sanada zahmet oluyor ama bulunamayanı buluyorsun be abi...
Edited by - ATA on 03/09/2008  03:17:08
at farketmez :)
