Motorda eksik giriş 147 1.6
alphaboy
Selamlar arkadaşlar.
Alfa 147 1.6 sahibiyim geçen buji değistirirken eksik bir kablo girişi gördük ama ne için ve neden boşta durduğunu çözemedik yardımlarınızı bilgilerinizi bekliyoruz
Kafamız karışık
Alfa 147 1.6 120hp benzina
Varyatör selenoidi o. Belli bir devir geçince aktif oluyor. O takılı değil ise varyatör çalışmaz. Üst devirlerde araç gitmesi gerektiği gibi gitmez. Kablo tesisatına bakın soketi olması gerekli.
alphaboy
Böyle kalsa zararı olurmu Acaba eski sahibi neden çıkarmış? En yakın zamanda kontrol edeceğim
Alıntı yapılan: alphaboy - 23 Şubat 2017, 10:11:12
Sizin kalbiniz bir damarı eksik çalışsa olur mu?
Ona göre düşünün artık. [emoji6]
Bu arada model yılı nedir?
Gesendet von meinem GT-I9190 mit Tapatalk
TOLGA a.f.r.
105 hp modrliyse kablosu olmayabilir çünkü onlarda varyatör yok eperden şase numarasıyla kontrol edebilirsiniz 105 hp Vs 120hp olduğunu iyi günler
Alıntı yapılan: TOLGA a.f.r. - 23 Şubat 2017, 17:35:36
Varyatör olmayan modelde zaten o soket olmaz. [emoji6]
agucba via tapatalk
alphaboy
Şimdi şöyle birşey var bugün baktık oraya bağlanacak çıkık kablo yok. Bu ne demek oluyor? Araba 120hp.
105 hp lik tesisat kullanmış olabilirler değişti ise yada beyin tarafından kesilmiş olabilir. Aracınız şu an 105 bg gibi çalışıyor.
oLYmpOs
Arkadaslar biseyi merak ettim. Peki bu selenoid sensoru 99 model 156 da da var mi? Arac 2.0
GM Discovery II+ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alıntı yapılan: oLYmpOs - 26 Şubat 2017, 01:28:13
Bu bir sensör değil selenoid valf. Evet var. 105 hp dışında 16v tüm ts motorlarda var.
oLYmpOs
Alıntı yapılan: tunerviper - 26 Şubat 2017, 02:44:07
Bilgilendirme icin tesekkur ederim. Daha once hic dikkatimi cekmemisti benim bu valf en kisa surede kontrol edicem..
