klima
koray
merhabalar bugün farkettimde benim 156 nın klimasını çalıştırınca araba sanki biras titriyor acaba herkesinki mi böle yok sa bana özel bi özellikmidir???
ersinguller
titremeden kasıt rölantide klimayı çalıştırdığınızda olan çok hafif silkinme ise normaldir, telaşa gerek yoktur:)
ejelibonum
bende klima yi açtığım da çok nadiren garip bir ses çıkartıyor sonradan ses kesiliyor ama
Klima kompresörünün devreye girerken çıkarttığı sestir ve ilk çalıştırmada motora ek bir yük bindiğinden motor bir miktar "kasılır" gibi olur.
koray
rolantiye bakıyorum oynama olmuyor ama sanki direksiyonda biras titreme oluyor.uzun aradan sonra bugün denedim gazında fln azalma olmuş olabilirmi acaba...
burcintun
vallahi gazla alakalı değildir çalışıyorsa gazı yeterli diye söyleniyor. Ama her yıl gaz kontrolü polen filitresi kontrolü yapılması gerektiği söyleniyor. Ama o gazın içine bir miktar özel klima yağ konuluyor. Onu koymadılarsa sorun teşkil edebilir. Siz yine de bir servise gidin. Veya herhangi bir Bosch servisi de bu işi yapıyor. Normalde klima devreye girdiğinde rolantide hafif bir düşme olur çünkü yüke girer motor. Bunu kastediyorsanız bu normal ses de malum biraz değişir.
Klima ilk çalışmaya başladığı anda;
- Haliyle motordan biraz güç çekecektir,
- Çekilen bu güç, hele ki motor soğukken direk aracın çalışma karakterine yansıyacaktır.
- Isıtma ya da soğutma hangisi devredeyse, ortamın ısısıyla sizin girdiğiniz ısı değerini karşılaştırıp, aradaki farka göre daha fazla güç çekip ısıyı kontrol altına almaya çalışacaktır.
Tüm bunların neticesinde de, klima kompresöründen daha fazla ses ve titreşim size yansıyacaktır.
Diğer taraftan; farklı nedenlerle klima uzun süreli çalıştırılmadan bırakılmamalıdır. Benim gibi hiç kullanmasanızda, normal ya da max. seviyede arada bir sistemi çalıştırıp, durumu kontrol etmelisiniz. Yoksa başınız sonradan ağrıyabilir.
Ve hatta uzun süreli kullanmamışsanız O ringleri ve gazını bir kontrol ettirin.
koray
anladım teşekkürler bilgiler için 8-9 aydır kullanılmadı hiç en iyisi servise gösteriyim ben bi aklımda kalıcağına...
rollinmccrash
156 mk1, klima gazı miktarı ne kadar olmalı?
Colin Mcrae
"Toprak yolların Senna'sı"
marauderjingo
teknik arşiv bölümünde bir tablo var yamulmuyorsam.
Ben daha yeni gaz doldurttum,40TL tuttu...
