dpf iptali veya iyi bir temizlik
rohat
Arkadaşlar iyi akşamlar ben Bingöl'de yaşıyorum şu sıralar sık sık dpf sorunu ile bogusuyorum lütfen bu işten iyi anlayan hatta iptali yapabileceğim çevremde yakın bir yer varsa soylermisiniz. Kisa mesafe yapmaktan tikaniyor. Lütfen Yardım edin
Merhaba dpf i iyi bir egzozcuda düz boru(down pipe) ile iptal edebilirsiniz. Fakat yazılım olarak ta iptal edilmesi gerekli.
rohat
Tabi yazılım olarak burda bulabilecegimi asla sanmıyorum işte mühim olan yakin bir yerde bu yazılım işini bulmak
06BA7907
temizletme işini kimse önermiyor mu ?
yaşamak direnmektir.
oceansblue
Temizleme işinin garantisi yok, temizlettikten sonra da aynı durumla karşılaşabilirsin. Benimki de sık sık tıkanırdı. Çareyi hem donanım olarak hem de yazılım olarak iptalde buldum.
emree
ben de yakın zamanda dpf iptali yaptırdım, fakat yazılım iptaline gerek kalmadan yapıldı, dpf yerine katalizör konulmuş. evet arabada bi rahatlama mevcut fakat dpf'li haline göre bariz bir şekilde duman atma mevcut. sürekli bir duman değile elbette ama ilk çalıştırmada biraz gaz verince 2500 üstü devirde duman birkaç saniye duman atıp kesiyor ve yürürken dip gaz yapıldığında da siyah duman atıuyor.
dpf iptali gerçekleştiren herkeste bu durum mevcut mu? yoksa bunun yazılımla alakası var mıdır? benim araçta önceki sahibinin yaptırdığı bir yazılım var ama nasıl bir yazılım olduğu konusunda fikrim yok.
Alıntı yapılan: emree - 24 Şubat 2015, 09:53:48
bende dpf yok, yerinde düz boru var.
araba yazılımlı.
sıfır duman.
Rohat hocam nisan 15 te Diyarbakır'da ecufast açılıyor.ort 1000 tl fiyat verdi
fatihcan
@rohat
@ArinFırat
Bingöl ve Diyarbakır'dan Alfistiler varmış forumda? Bende Malatya'dayım. Elazığ ve Bingöl'e gidip geliyorum zaman zaman. Bir buluşma mı yapsak bir ara?  :yukari-ok:
2004 156 1.6 TS Distinctive (2012-2015)
2008 159 1.9 JTDM Distinctive (2015-2022)
2016 Giulietta 1.6 JTDM Super TCT (2022-....)
Alıntı yapılan: fatihcan - 07 Nisan 2015, 18:19:03
@rohat
@ArinFırat
Havalar ısınıyor,bahar geldi tam etkinlik zamanı..ben her zaman varım.bu arada konu dağılmasın Dpf ye devam :)
DPF açılımı dizel partikül filtresiyse eğer o bende de yok. Muayeneden geçmesi için konvektör sök tak yapıldı düz boru tamam. Duman falan hiç yok. Yazılımsız DPF iptali olabiliyor mu? Yapılamıyorsa benim araçta yazılım mı var? kafamda sorular sabah sabah :)
oceansblue
Volkan, ben de duman var. Dip gazlarda ve geri vitese takınca çok bir de gaza yüklendiğimde. Bir sorun var mıdır varsa bu sorun nerededir?
siyah duman normaldir.zengin karışımın belirtisidir.
Alıntı yapılan: erdem1904 - 08 Nisan 2015, 09:13:06
Hayır abi. Yazılımsız DPF iptali olabiliyor , sadece Dizel Partikül Filtresi(DPF) söküldüğün de araç arıza ışığı yakacağı için beyine bağlanılıp DPF siliniyor haliyle araç arıza yakmıyor ve rejenerasyon moda geçmiyor. Yazılımla iptali dedikleri bu. Şöyle bir şeyde var genelde DPF iptalini yapan yazılımda yapıyor belki de vardır ama o işlerde işi olmayan bir kullanıcısı ise dpf sürekli tıkanıp duruyorsa sadece dpf iptali yapıp , düz boru çektirip beyinden de sildirmiştir.
Utku
Benim aracinda dpf si iptal edilmis duz boru yapilmis.Muhtemelen beyinden de silinmis.Ama yazilim yok
Amma cok ortak nokta var yahu :)
2003 147 1.6 Twinspark
2008 159 1.9 Jtdm-Qtronic
2005 156 2.0 Selespeed
omfabahsi
Emre Bey dpf iptali yada temizliği ile ilgili arama yaparken sizin yorumunuzu gördüm. Bende de dizel 159 var 160binde. uzun bi süredir dpf tıkanıklığıyla uğraşıyorum. 1 ay önce aracı olduğu yerden çekmem gerekti. 2 kere rejenere ettim fakat sorun devam ediyor. ustamla görüştüm 2 seçeneğim var. Ya sizin araç gibi dpf yerine katalizör konulacak yada dpf sökülüp ilaçla temizlenip tekrar takılacak. Dpf yerine katalizör konulduktan sonra tekrar tıkanma sorunu yaşadınız mı? ve bu şekilde muayeneden geçebiliyor mu araç?
06BA7907
Alıntı yapılan: omfabahsi - 02 Ocak 2016, 01:43:05
Benimde yaptırmam lazım. en son %63 tıkalıydı ki üzerinden 6 ay geçti. tabi dpf nın cok dolu olması en çok turboyu yoruyor. öyle diyorlar yani :) çekişteki düşme, yakıt sarfiyatı artışı, ve tabi aracın seyir halindeyken sürekli alt devir ve viteslere itmesi kendini, bunlar oluyor. bende iptal ettiricem. sadece dpf iptali mi yaptırsam yoksa chip tuning de yaptırsam mı bilemiyorum...
alperuzi
%63 çok değil, ben rejenerasyon sonrası %60'lara düşüyorum. %200'e kadar yolu var onun :) Ha en mantıklısı iptali tabi.
omfabahsi
Yüzde 63 bence de dolu deil araç zaten kendini rejenere ediyor arasıra. Benimki yüzde 90 civarında artık araba boğuluyor. Yarın iptal edecem muhtemelen temelli bitsin bu çile  :'(
06BA7907
Alıntı yapılan: alperuzi - 05 Ocak 2016, 13:15:51
%200 nasıl bir rakam :) bir sey en fazla %100 u kdar dolmaz mı :)
06BA7907
Alıntı yapılan: omfabahsi - 05 Ocak 2016, 16:31:19
naptın dpf iptalini yaptırdın mı ? geçen servise gittim %89 dolu gösteriyordu. 2 ayda yükselmiş yine. e tabi hep düşük viteslerde kullanıyoruz mecbur trafik yoğunluğundan ve ışıklardan yolayı. çabuk doluyor.
omfabahsi
Alıntı yapılan: 06BA7907 - 02 Mart 2016, 10:59:03
Hocam içindeki dpf yi söküp beyinden iptal etmeye karar verdim. Egsozu söküp baktık ki dpfyi bi önceki sahibi zaten sökmüş ama beyinden silmediği için sürekli tıkalı gösteriyordu. Bende beyinden silip soft bi yazılım yükledim. 1 aydan fazladır eskisi gibi öyle yolda bi tıkanma söz konusu olmadı ama 180 hp lik gücü de hissettiğimi söyleyemezdim düz yolda.
Ama şöyle bi durum başıma geldi 1 hafta önce. Araba çalışınca yine zar zor çalıştı ve iki metrelik yokuşu çıkamadı stop etti. Mecburi gaz vere vere açtım ve o şekilde ustama götürdüm egr valfi hatası verdi. Valfi çıkardık ve içi tamamen tıkanmıştı kurum kaplamıştı. Iyicene temizledik ve şu bir haftadır 180 hp lik gücü fazlasıyla hissettiğimi söyleyebilirim  :alkis: egr valfi sürekli tıkanabiliyormuş ama inşaallah bi daha araç öyle boğulur gibi olmaz çünkü çok sıkıldım bu durumdan. Size tavsiyem dpf işine girmeden önce son bir kez daha egr valfini çıkarıp temizleyin yine tıkanırsa dpf çözüm olacak
yaw arkadaş merak ettiğim bitşey daha var  :lol: madem iptal edince daha iyi oluyor niye koymuşlar? herkeste aynı sıkıntı  :S
Alıntı yapılan: MiTongin - 02 Mart 2016, 15:08:44
amacı doğayı korumak,karbondioksit salınımını azaltmak..DPF var iken dizel araçlar çevreci oluyor,iptal edilince doğa düşmanı :))
Alıntı yapılan: ArinFırat - 02 Mart 2016, 15:18:37
peki emisyon testinden geçebiliyor musunuz?
