Excessive radiator fluid Temperature, stop and turn off engine
Jm kr
Arkadaşlar merhaba
2007 model 159 1.9 jtd aracımda sık sık "Excessive radiator fluid Temperature, stop and turn off engine" uyarısı alıyorum. Bu uyarıyı verdiğinde Hararet göstergesi anlık 90dan yukarı bir tık çıkıp tekrar 90a geliyor ve ışığı yanıp sönüyor. O esnada araç gaz kesip tekliyor sonra eski halini alıyor ancak bir süre sonra yine aynı uyarı ile bunları tekrar etmeye başlıyor.
Böyle bir sorun ile karşılaşanız ve çözeniz olduysa yardımcı olabilir misiniz,
Teşekkürler.
Spider916
En kısa zamanda kısa mesafedeki bir serviste tüm soğutma tesisatını kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
İş daha ileri noktalara gitmeden  önlem almanız iyi olacaktır.
96 Spider 916 2.0 TS 130 Rosso 🍀 🕷(2017-2020)
06 GT 2.0 JTS Jamara Black (2021-2022)
baronet
Alıntı yapılan: Jm kr - 25 Ağustos 2018, 12:22:21
Arkadaşlar merhaba
Teşekkürler.
aküden. genelde stop ettiği an yapar onu, beraberinde diğer birçok arıza kodunu da verir. hararet sisteminde problem olduğundan yapmıyor.
alperuzi
Alıntı yapılan: baronet - 17 Mayıs 2019, 10:40:19
+1
Akü veya elektrik sistemi, temassızlık vs. Bende de ara sıra oluyor.
hakan
Geçmiş olsun. Akünün sebep olduğu bir sorun bu genelde. Akünüz çok eski değilse,şarj ettirip tekrar takın, geçer.kolay gelsin.
haktas
