kontağı ilk açtıgımda sol önden gelen ses
blueoyester
selam arkadaşlar. 2 gündür bi sorun yaşıyorum. sabah kontağı mar pozisyonuna aldığımda kaputun sol önden garip bir ses geliyor. çatırtı gibi bir ses. arabayı çalıştırdıktan sonra bidaha gün boyu o ses gelmiyor. dün sabah o sesi yapmadı ama bu sabah yine oldu. prins lpg kiti var. sanki o kısımdan geliyo gibi. bilgisi olan varmı arkadaşlar. yardımlarınızı bekliyorum. iyi forumlar
you are my desire alfa romeo
çıtırtı şeklinde ise röle sesidir gelen hepsinde geliyor. Birde gaz kelebeği sesi var her açışta gelen  :)
blueoyester
bu ses çıtırtıdan biraz daha fazla düzensiz bezen artıyor. sabah ilk kontakta yaptı bi daha olmadı. eğer role sesi ise zararı olurmu ustaya gitmeye gerek varmı
Araba Selespeed ise onun sesi olabilir. Ancak sürücü kapısını açınca gelmeye başlaması lazım o sesin.
arkadaşın dediği gibi büyük ihtimal röle,kaputu açıp kontağı başkasına açtırın emin olmak için.bazen değişim gerekebilir,temassızlık  flan vardır.olmadı kontak spreyle temizleyin bi.
blueoyester
umarım öyledir yarın elektirikçiye gidip bi baktırayım zaten klima gazı ölçümüde yaptıracaktım hepsini halletmiş olurum. cevaplar için teşekkür ederim.
Sorun sadece çıtırtı sesi ise yüksek ihtimal herhangi bir rolenin sesidir. Kutup başlarına bir kontak spreyi boca edin siz her ihtimale karşı, onun dışında akü problemi yaşıyorsanız teyibi açık bıraktığınızda falan aracı çalıştırmakta güçlük çekiyorsanız mazallah kaçak olması da söz konusu. Herhangi bir temassızlık da çıtırtı sesi yapar. Yolda kalmayın durduk yere  :)
blueoyester
elektirkçiye gösterdim röle sesiymiş. şu anda ses kesildi. :) cevaplar için teşekkür ederim. herkese iyi forumlar
