Fren Problemi...
Alfati
Bu gün maslaga giderken yol kıtlendı vee frene sert bastım fakat araba altımdan kaymaya basladı fren tutmuyo gibi oldu dedim aha şimdi ön tarafı bırakıyorum derken durdu... ön diskleri hava kanallı ıle mı sıfır orj. disk ilemi değirşek daha farklı olur fiyatarı çok ucukmudr bilen varsa teşekkrürler
ersinguller
hmm lastikler soğuk muydu?
drcalibra
Selam diğer Alfa forumlarında rastlamıştım fren disklerini daha büyük olan tipleriyle değiştiriyorlardı.Ama bunu yapmadan önce fren balatası ,fren hidrolik düzeyi yada fren lerin havası alınmış mı bir de lastiklerin eski olup olmaması fren mesafesini etkileyen şeyler.ABS nin devreye girip girmemeside fren mesafesinde etkili.Saygılar
Alfati
Soğukmuydu degıldı yola yenı cıktgımda olmadı bahçelievlerde oturyorum İTÜ orda oldu ısınmıs olası lazım yanı...
Selam ABS devereye griyo zaten takır takır ama dedginiz gibi frenlerde hava olabir baktryım ona ayrıca lastiklerim ne cok yenı ne cok eski orta dişli lastik..
ersinguller
Hmm, ben aynı sorunla soğuk lastiklerle karşılaşıyorum. Frene bastığımda araba kayıp gidiyor, durmayacakmışcasına. Bu da haliyle can sıkıyor.
Ama ısınmış lastikte bu problem varsa, muhtemelen fren sisteminde bir sıkıntı mevcuttur.
CrazyRomeo156
Tahminen fren pedalın çok sert oluyor değilmi?
Alfati
=) Bende bi an korktumda olcaksa olur yanı kaçış yok kasko var Allah tan =)
Hiç farketmedim vala sert mi yumuşakmı ama kayıyo gibi oluyo sonra ABS devreye giriyo duruyo bi şekilde
drcalibra
buradaki balatalar sanırım daha iyi frenleme sağlayacaktır bir bakın isterseniz
Alfati
Bakıyorum hemen teşekkürler
CrazyRomeo156
Pedal sert ise hava vardır onu aldırman gerekir.Özellikle yüksek hızlarda sertleşir.
Sanırım seninkinin ön diskler hava kanallı.Ben önceden hava kanallı ile hava kanalcıklıyı karıştırırdımda:)
Disklerin eski veya eğrilmiş ise değişmesi lazımdır.Balatalara baktır.Zaten fren iyi tutmuyor desen hemen bakmadan balata'yı değişirler(En kolay para kazanma yöntemi).Lastiklede ilgili olabilir.
Bide bir yerde okumuştum süspansiyondan fark oluyormuş.100km hızla frene basıldığında 2 metre fark ediyordu.
Edited by - CrazyRomeo156 on 28/08/2009  23:59:52
Alfati
Ben hafta içi bi frenlere ve ön takıma baktryım da bakalım yine yapcakmı bölee..
Tanıdık servis var orda sorun olmyoo Alllahtan =)
NAM da sertleştricem zaten bugun konustum bıraz yere basıcam bakalım ozmn nasıl olcak
standart balata disk kullanın bunları öneriyorum..
Ate veya alın başka marka tercihine gitmeyin.. Özellikle söylüyourm memnun kalmıyacaksınız.
fren şişmeniz bir çok sebepten olabilir lastik tarihlerinize dişlerine bi dikkat edin derim.
bunun harıcınde 50.000 de degişmesi gereken fren hidroligini mutlaka 50 binde veya kaynadıgında degiştirmeye özen gösterin..
