Alfisti Turkey Motor Yağı Teknik Rehberi
fikri.şakar
Sağolun bilgi için. Sizin araç benzinli olması lazım. Bende eski multiair aracımda sizin kullandığınız yağı kullanıyordum.şu an kafamı karıştıran dizeller için  yağın ne olması gerektiği
Alıntı yapılan: fikri.şakar - 05 Kasım 2019, 12:41:20
Dizel için yazan 0W-30, ACEA C2 ve FIAT 9.55535-DS1.
fikri.şakar
Dizel mk2 lerde euro 5 motor için 5-30kullananlar var
Euro 6 mk3 dizellerde 0-30 kullananlar var. Dediğiniz gibi kitapçıklarda mk2 için 0-30 yazıyor.
fikri.şakar
 benim aracın eski sahibindeyken mk2 multijet
bakımında Ankara Ak Oto Opar Olio s1 5-30 yağ kullanmış.
Kafa karışıklığıda bu yüzden oluyor. Kılavuza göre 0-30
fikri.şakar
MOTUL 8100 eco-clean   0w-30 mu yoksa
LIQUI MOLY top tec 4310   0w-30  yağmı iyidir.
martini_lancia
#30
Alıntı yapılan: fikri.şakar - 06 Kasım 2019, 22:46:22
İki yağın teknik özelliklerinin pdf'sini indirip inceleyin derim,pek çok istatistiksel parametre ile tablo halinde belirtiliyor zaten yağların özellikleri(soğuk direnci,ısı dayanımı ve parlama,15-40-100 derece kıvamları,içerdiği zararlı atık miktarı,deterjan özellikleri gibi) rakamlarla,desteklediği sertifikalar ve onaylara da bakarsınız ve size seçiminizde bir nebze fikir verebilir.
Ancak ben ana işi yağ olan Motul'u 0w-30 olarak yağ seçiminde önceliğime alırdım.Katkı maddesi anlamında Moly kendisini ispatlamış ilk seçimlerden birisi bu da ayrı bir mevzu tabi.
Henüz dün yağ değişimi yaptım ve Motul tercih ettim,bir önceki gün de Moly'nin pro-line serisi sistem temizleyicisini kullanmıştım.
Aşağıdaki linkte, "piotr tester" nickli  yağlarla kafayı bozmuş bir arkadaşın testleri var ve kendince güzel bir hizmet sunuyor ve bununla yetinmeyip incelediği 300'den  farklı yağı kendince tablolaştırmış,hem sizin hem de forum ahalisinin faydasına olacağı kanaatindeyim.
https://www.youtube.com/watch?v=Y6AiqHEmqKc
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fbb9qtL-yWlzDPLzvxzpF01gRRtH8fKxeVtXt6HPpgg/edit?usp=sharing
fikri.şakar
ysbilgin
Piotr'ın testlerinin bilimsel bir karşılığı yok, yağın iyiliği sadece soğuk akışkanlığı ile ölçülmez.
Aynı spec ve viskozitede Motul ile Liqui Moly arasındaki farkı anlamak çok zor olur. Ancak uzun dönem ikisini de kullanmış ve işten anlayan birinin yorumlaması lazım.
Hangisini daha uyguna bulabiliyorsanız alın kullanın bence.
Onurkaymaz
Mk1 multiair için Motul xclean 5w 40 kullanıyorum. Ben aracı almadan önce yanlış bilmiyorsam castrol 5w 40 vardı ve çok az kullanılmış (1500-2000km) bir yağ olmasına rağmen castrole nazaran motulde yağ sıcaklığında ortalama 5 derece bir düşüş gözlemliyorum. Aracı sıkıştırdığımda ve normal kullanımda motul o kadar ısınmıyor. Soğuk motor ile 85 derece civarlarına  castrol olduğunu varsaydığım yağdan çok daha çabuk ulaşıyor. Şuan gayet memnunum. Ayrıca başka bir konuda belirtmiştim burayada yazmak isterim, multiair özelinde yağ ile ilgili bir konu daha var bildiğimiz gibi multiair motor yağı ile subaplara müdahale eden bir sistem kabaca. Multiecuscan motor modülü ayarlarında yağ değişiminden sonra multiair ünitesini sıfırlama seçeneği var. Gittiğim serviste bunla ilgili bir şey yapılmadığı için sonradan yapmak zorunda kaldım. Artık kabullendiğimiz rolanti titremesini (çok fazla olmuyordu ama arada bir sağ ayna titremesi dikkatimi çekiyordu.) bir daha yapmadı. Yaklaşık iki haftadır dikkat ediyorum bu duruma. Özellikle viskozite ve yağ markası değişimlerinde bence yapılması gereken bir şey.
Alıntı yapılan: Onurkaymaz - 07 Kasım 2019, 23:21:30
Bu çok faydalı ve yerinde bir bilgi olmuş. Multiair kullanıcıları bu konuya dikkat edeceklerdir mutlaka.
Bu vesile ile bir kontrol cihazı temin etmek, her Alfasever için bir şart olacak gibi gözüküyor.
ysbilgin
Bende Multiecuscan iOS versiyonu var, multiair sıfırlama değil ama "multiair unit replacement" seçeneği var, ama hep hata veriyor bir türlü yapamadı. Sizdeki farklı bir menü mü acaba? Ekran görüntüsü atma şansınız var mı?
Bende de ayna vs. titremesi yok ama hafif fazla titreşimli çalışıyor gibi motor, denemek istedim.
Onurkaymaz
Alıntı yapılan: ysbilgin - 12 Kasım 2019, 23:49:43
Hocam ismi tam olarak multiair sıfırlama değil zaten ben açıklamada yazanı aklımda kaldığı gibi foruma yazmışım direk. Dediğim gibi otoöğrenimi ve yağ değişimi seçeneklerini sıfırladıktan sonra titreşime denk gelmedim hala dikkat ediyorum çünkü benim araç sürekli yapmıyordu zaten. Şuan için bir Honda vs gibi olmasada pürüssüz bir rolantisi var diyebilirim.
Onurkaymaz
Alıntı yapılan: admin - 11 Kasım 2019, 15:04:56
Biraz konu dışı olacak fakat belirtmek isterim; kesinlikle şart. Eskiler, insan önce kendinin doktoru olacak derler ya ben bu durumu ona benzetiyorum, her araç için öyle ama Alfa sahipler biraz daha kendi aracının tamircisi olmak zorunda bence. Bunun içinde Alfa forumlarının çok değerli bir platform olduğunu düşünüyorum sağolsun arkadaşlar multiecuscan konusunda veya daha önce yaşadığım diğer sorunlarda yardımcı oldular.
İlkay
Merhaba, detaylı bilgiler için çok teşekkürler. Aracımı yeni satın aldım. 2012 Model Giulietta 1.6 Dizel motor için hangi yağ kullanmak gerekir. Desteğinizi rica ederim.
