sabah ilk marşı tekte almaması
can147
abiler herkese selamun aleyküm 2006 model mk2 147 aracım var son 4-5 aydır yaşadıgım bir sorundan bahsetmek istiyorum sabah ilk marşta araba asla marş almıyor soğukken ilk çevirdim bastım kapatıp tekrar basıyorum anında alıyor bu motor sıcakken hep geçerli biryere gittim yarım saat durdum geri geldim yine tekte alıyor ama motor soguyacak kadar uzun sürerse yine ikincide marş alıyor sakaryada yaşıyorum burda ustası yok diye biliyorum birkaç yere götürdüm fakat oksijen sensörü olabilir dediler bilgisi olan yardımcı olabilirmi
emrekeskin97
Sabah ilk çalıştırmadan önce kontağı aç ama marşa basma. Yaklaşık 3–5 saniye bekle, kapat. Sonra tekrar aç, birkaç saniye bekle ve marşa bas.
Eğer araç bu şekilde ilk marşta çalışırsa, yakıt basıncından, yani pompadan yada yakit hattindan şüphelenebilir.
Ikinci bir ihtimal, ECT sensoru olabilir. Sicaklik bilgisi yanlis olculuyor olabilir.
Bir diger ihtimal de enjektorlerden biri veya birkaci kaciriyor olabilir.
Motor ilk çalıştırılırken oksijen sensörünün normal çalışma sıcaklığına beklenmez. ECU ilk çalıştırmada büyük ölçüde açık çevrim (open loop) çalışır. Oksijen sensoru bozuksa, yakıt tüketimi artışı,rölanti bozukluğu,,gaz tepkisinde sorun,emisyon değerleri,motor arıza lambası yakar. O yuzden oksijen sensorunden kaynaklandigini pek dusunmuyorum
Istanbulda isinin ehli cok iyi Alfa Romeo ustalari var, onlardan birine goturmenizi tavsiye ederim. Alfa dan anlamayan ustalara elletmeyin aracinizi.
Kaan
Yukarıda söylendiği gibi çalıştırmayı deneyin ve önce benzin pompasına odaklanın. Herhangi bir ustaya enjektörlere giren yakıt borusuna manometre takıp ölçüm yaparak da kontrol sağlayabilir siniz.
Ayrıca oksijen sensörleri bozulduğunda motor soğukken belirti vermez. Birkaç dakika sonra motor ısındığında titreme ve düşük rölanti-rölanti bozukluğu ile kendini belli eder.
1 hayal
5 duyu
6.his
Testarossa
Sorunun oksijen sensörü sen olduğunu sanmıyorum ama ben Sakarya'da olduğumda uğrarsan lisanslı MES'ten arıza tespit yaparız.
melih123
Ya Krank sensörü ya da ısı (ntc) sensöründen olabilir.
1AL6FA6
Aleyküm Selam. Bujiler ne durumda? sabah çalıştığında 1250 devir civarında rölanti düşene kadar titreme,tekleme gibi bir davranış var mı? Bobin buji hattı zayıfsa motor soğukken ilk ateşleme zayıf olur. twinspark sanırım. Külbütör bunlarda kaçırır. Buji kuyusu yağ dolar bobin yağ içinde kalır. Ona bir bakın. Sizde bakarsınız T40 bir anahtar alın. Birde triger kapak tarafında orada bir ırık var oraya elinizle bakın yağlanma var mı?
İkinci ihtimal akü. Akünün şarj kapasitesi öldüyse sabaha kadar voltajı düşer marş motoru ilk döndürmede yavaş girdiği için marş geç gider.
Üçüncü ihtimal termostat üzerindeki marea ile aynı olan gri 3 pinli müşür. Bu kaliteli orijinal ayarında olmalı yoksa değerler denk gelmiyor.
Dördüncü olarak Mesten ecu düzeltmelerine bakıp sensörlere karar vermek. Mesela FRA değerleri 1 den çok uzaksa ecu fazla müdahele ediyor. Ya bir yerden kaçak var ya da sensör değerli uyumsuz. Bu arabalarda ecu düzeltemezse arıza ışığı yakar. Lambda(oksijen sensörü) ilk çalıştırmada aktif değil MES soğuk diyor zaten. İntegretör 1 de voltaj -266 mV da gözüküyor. Motor ısınınca olması gereken değerleri gösteriyorsa sorun yok. Ecu reset çözerse sorun sensörlerde. Ecu reset çözmezse sorun mekanik. İkincisi enjektör konusuna gelirsek railde sürekli basınç vardır. Kontağı aç kapa sadece rail boşaldığı zamanlar içinde basınç oluşturmak için yapılır. Rail öyle boşalırsa öksürür araba. Kontağı aç kapa yapınca değişmesi yakıt sisteminden olmak zorunda değil.
Tüp var mı arabada?
Merhaba,
Motor sıcakken tek marşta alıp motor soğukken ikinci marşta almasına arızalı krank devir sensörü neden oluyor olabilir.Bunun haricinde yakıt pompası sorunu da olabilir.
Arıza kodlarını görebilmek adına cihaza bağlattınız mı hiç?
