Giulietta 1.6 JTDM-2 DPF Temizliği Uyarısı.
csumer
Herkese selamlar. Dün akşam ağır trafikten çıktıktan sonra Arabayı stop ettim. 10 dakka sonra markete gitmek için kontağı açtığımda ''DPF Temizliği: Lütfen aracı viteste sürmeye devam edin'' gibi bir uyarı verdi. Ödüm ***uma karıştı tabi. 3000-5000 TL kaçtı içimize dedim. İlk şoku atlattıktan sonra ekranda yazdığı gibi aracı sürmeye devam ettim. Aracım rölantide çok sesli çalışıyordu ve anlık tüketimde kalkışta 42.2 LT ler falan gördüm ilk defa. Bir yarım saat kullandıktan sonra bu uyarı gitti ve aracın rölantisi normale döndü.
Bizim araçlar DPF'sini kendisi mi temizliyor ? Dün yaptığı şey bu muydu ?
Bir diğer soru da, aracım bundan önce ara sıra rölantiyi kendiliğinden yükseltip seyir halindeyken fazla yakmaya başlıyordu. Aklımda motorda bir sorun olduğu düşüncesi vardı. Sanırım DPF temizliyordu doğru mudur ?
Bir de önerim olacak. Mazotun ucuzluğuna inanıp saçma sapan yerlerden mazot almayın. Arkadaşıma vermiştim aracı, o da gitmiş Şişli Halide Edip Adıvardaki Turkuaz Petrolden 25 liralık mazot almış. O mazotun etkisiyle böyle bir şey yaptığına inanıyorum.
Cimbom Başı Dik Yürür..
Bir sıkıntı yok merak etmeyin :) Zaten ekranda uyarı veriyor "DPF regeneration" diye , ben dpf yi iptal etmeden önce vermişti , aracı rölantide çalıştırın diye 5-10 dakika çalışır halde bırakmıştım ancak gitmemişti daha sonra yüksek devirde sabit hızda bir süre gidince kendi kendine temizliğini tamamlayıp sorun ortadan kalkmıştı. Yakıt ile bir ilgisi var mı bilmiyorum ancak benim araç uyarı verdiğinde neredeyse "0" gibiydi çünkü yazılımı 10 bin de yaptırdım siz düşünün 8000-9000 km deki araç dpf uyarısı vermişti :) özetle sorunuzun cevabı evet kendisi temizliyor
Hiçbir problem yok rahat olun. Araç düzenli olarak bahsettiğiniz uyarıyı verecektir. Bu uyarıyı verdiği zaman mümkünse arabayı stop etmeyin. Açık yola çıkıp devirli kullanmaya çalışın.
Araç DPF temizliği esnasında egsoz sıcaklığını yükselip DPF içindeki zararlı maddeleri yakıp DPF'yi temizlemeye çalışır. Bu yüzden yakıt tüketimi o esnada artar, rölanti devri hafif yükselir. Eğer durduğunuz yerdeyseniz aracı sabit gaz 3000 dd civarında bir süre, 3500dd civarında bir süre tutup rejenerasyona yardımcı olabilirsiniz. Ama en temizi açık yola çıkıp biraz devirli gitmek.
En yapılmaması gereken şey rejenerasyon devam ederken aracı kapatmak. İşlem yarıda kalacağı için DPF'nin gerçekten tıkanmasını hızlandırmış olursunuz.
csumer
Tamamdır arkadaşlar bilgilendirme için çok teşekkür ederim. Eskiden yakıt tüketimi arttığı zaman motoru kapatıp tekrar açardım. Geçmişteki hataları yapmıycaz artık :) Tekrar teşekkürler.
Alıntı yapılan: csumer - 15 Ocak 2015, 15:32:48
Buna ek olarak ileride soracağınız bir sorunun cevabı belki de :) araç regen yaparken dumanda atacaktır korkmayın  :serefe:
csumer
Alıntı yapılan: ozoozo - 15 Ocak 2015, 18:22:47
Hahaha :) Çok sağolun :)
ozgur_3482
bu uyarı ilk defa benim araba 190.000 km de iken çıktı. bilmediğim için ve akşam yoğun istanbul trafiğinde olduğum için çok korktum. araştırınca sabit hızda yüksek devirde 15 20 dk kullanıldıktan sonra söneceği yazıyordu. o yoğun trafikte 15 dk sonra kendi kendine söndü
ugur_1903e
Alıntı yapılan: ozgur_3482 - 23 Eylül 2019, 15:07:51
Benim araba ayda 1 kesin temizlik açıyor 190000 de ilk defa temizlik yapıyor olması baya şaşırttı beni. Şehir içi kısa mesafem çok oluyor ona bağlıyorum ama size göre benim filtre baya baya tıkalı anlaşılan.
ozgur_3482
Alıntı yapılan: ugur_1903e - 23 Eylül 2019, 19:10:26
vallahi uyarı ışığı yanıncaya kadar bende bunu bilmiyordum. araştırınca az kilometre yapmış arabalarda bile açtığını öğrendim. istanbul da yaşıyorum . sabah nispeten orta trafik, akşşam oğun trafikte hergün 60 km gidiyorum.dediğim gibi 190.000 km ilk defa açtı ve bir daha açmadı.
ugur_1903e
Alıntı yapılan: ozgur_3482 - 24 Eylül 2019, 00:29:09
Bende uyarı ekranda vermiyor durup duruken fan açmasından ve rolantinin birazcık yükselmesinden anlıyorum.
Can_Ekin
Dpf temizliği uyarısı çıktığında aracı kesinlikle stop etmeden 60-80km hızda 3000devir civarında uyarı ortadan kalkana kadar sürün.
Eğer dizel aracınızı çok sık düşük hızlı trafikte düşük devirde kullanıyorsanız fırsat bulduğunuz da hızlı olmasa bile devirli kullanın. Dizel motorlar düşük devirde çabuk kurum üretir. Yük altında ve devirli oldukları zaman bu kurumları motor içinden başlayarak atmaları kolaylaşır. (örn. Dizel Jeneratörlerin kullanım kitapçıklarında mümkün olduğunca %60-80 yükün altında uzun süre kullanma tavsiye edilmez.)
Kısacası dizel aracınızı devirlendirmekten çekinmeyin. Sadece devirli kullanım sonucu durunca direkt kontak kapatmayın, bu da motor rölantiye inse bile kısa bir süre daha dönmeye devam eden turbo pallerinin sağlığı için iyi olacaktır (turbolar ufak 1 dk civarı rölantide kalsa yeter tempolu sürüş öncesi stop etmeden önce)
