Giulietta arka silecek sorunu
kubillian
Arkadaşlar merhaba.
2011 model giuletta aracımın arka silecekleri kafasına göre çalışmaya başladı. Sensörde bir sıkıntı var galiba. bir aydır böyle. Elektrikçiye götürdüğümde servisin bakması gerekiyor dedi. Adanada artık birmot bakmıyor. En yakın servis mersinde. Daha basit bir çözümü varmı acaba ? internetten bulup alsam bu sensörü bir elektrikçiye yaptırsam olur mu ne dersiniz ?.
Ayrıca bir problemim daha var. cd çalar cd yi vermiyor. Eskiden bi kaç defa yaptığı olmuştu ama sonra yine vermişti aç kapa yapınca. Bunu nasıl çözebilirim ? böyle bir problem yaşayan varmı ?
Elektronik sorunlar olduğundan şase olabilir mi acaba?
İlk bakılması gereken yer bagaj kapağı açıkken görünen ve kapağa giden kablo demeti.
ugur_1903e
Tam olarak hatırlayamadım ama bu sorun yüzünden serviste silecek beyni (aracın beyni de olabilir) değiştirenler vardı. Sorunu bu yönde de arayabilirsiniz.
+1283
Ormanci
Giu'nun aptal kronikleri listesine eklenecek bir problem sanıyorum :)
Bizlerde çok olmamış galiba, şu anda toplamda 3.Giu'yuz forumda bunu yaşayan... Yurtdışında da Alfaowner forumlarında 1-2 araçta olmuş.
Servis önce silecek motoru, sonra beyin şeklinde bir sürü şey değiştirmiş. Adamlar 2-3bin TL ödemişler sorunu çözebilmek adına.
Evet ilk bakılacak yer bagaj kapağından geçen kablolar ama bendekiler sağlamdı mesela. Gerçi o kablolarda sorun olursa stoplar falan da yanmayabiliyor diyorlar.
Son aşamada ise beyinden başka çözümü de yok gibi. Çünkü beyin sileceğin ne yaptığını anlayamıyor, kafasına göre çalıştırıp durdurmaya çalışıyor niyeyse. İşin garibi Fiat altyapılı olmasına rağmen, Bravo'da falan bu sorun yok. Giu'larda var.
Ancak komedi de olsa sorunu çözebilecek, elektrikçinin yapabileceği birşey önereyim, bizimki öyle çözdü:
Devreyi kontrol kalemiyle tamamlayınca beyin de sileceğin ne yaptığını anlayıp tam doğru yerlerde durduruyor.
Elektrikçi de silecek motorunun yanına, devreye bi park ampulü ekleyerek sorunu çözdü. Park ampulünü de bagajdaki bakalitin içine sabitledi. Akşamları silecek çalıştırılınca anlık olarak park ampulü yanıp sönüyor, dikkat edince biraz onu görüyorsunuz o kadar. O da o bakalitin içinde çok görünmüyor. Görüşü falan engellemiyor yani. Belki daha ufak bir ampulle falan da olabilir, bilemiyorum. Dediğim gibi, iyi, ne yaptığını bilen bi elektrikçi bu yolla rahat çözebilir.
En azından son çare olarak beyin meyin işine girmedik.
Takipteyim , çok nadir de olsa benim araçta yapıyor. Mesela dün arka silecekler tam ortada durdu. Bir daha su sıkıp çalıştırdım , yine ortada durdu , bu işlemi 3. kez yaptığımda düzeldi.. Ama bende dediğim gibi çok nadir yapıyor.
oridilbo
Hocam hangi elektrikçide yaptirdin? Ben 2-3 senedir çekiyorum bu derdi...
CD vermeme problemi de var ayrica!
Giulietta 1.6 JTD Distinctive
Sileceğin kafasına göre çalışıp durma işini baktığım mitolar arasında birinde olmuştu
Ormanci
Bostancı Murat Usta ancak tam adresini bilemiyorum.
muzaffersan
O problem ne yazıkki bendede mevcut çalıştığı zaman kapatsam bile o devam ediyor isteği yerde duruyor kendimce bir çözüm buldum arka silecek hiç durdurmadan 3-4 dakika kapatmadan çalıştıştırıyorum sonrasında benim sözümü dinlemeye başlıyor
.. Özel servise bi kere götürmüştüm kabloları kontrol etmişti ve bir problem bulamamıştı. Problem muhtemelen silecek motorunda oda sökülebilen bi parça değil malesef :( çözümünü brnde merak ediyorum
kubillian
İlginçtir cd vermeme sorunu kendi kendine düzeldi. Silecekte hala problem var. Zamanım olmadığı için ilgilenemiyorum da. :S
Arka sileceğin kafasına göre çalışma sorunu çözüldü. Maliyet 100 TL.
Sorunu yaşayan arkadaşlar; Bostancı sanayide sorunu çözebilirler.
ufuksrl
Benimde ön silecekler kafasına göre çalışıp alakasız yerde duruyor. En düşük kademede acıyorum sonra kapatıyorum durmadan çalışmaya devam ediyor. Ardından alakasız yerde kafasına göre duruyor. Akota silecek motoru değişmeli demişti. Yazın lazım olmaz diye değişimi erteledim. Ama bu sorunu çözmek şart.  :duvar:
Benim de ön silecek su sıkınca otomatik çalışmıyor. Ben de ilk fırsatta onu götüreceğim.
ugur_1903e
Konuyu hortlatıyorum ama bu silecek isi çok Can sıkmaya başladı.
You are not allowed to view links. Register or Login. Yapılan işlem hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ormanci
Bagaj kapağı içindeki bakalit sökülüp, silecek motoru yanına park ampulü bağlanıp, beynin beceremediği devre tamamlama işleminin yapılması sağlanıyor.
ugur_1903e
Çok teşekkür ederim. Anlamadığım nokta bu park ampulu kablolar motora bağlanmadan önce mi bağlanıyor. Yapılmış halinin fotoğrafı felan varsa çok makbule geçer.
+1283
fikri.şakar
benimde silecek kafasina gore calisiyordu.silecek kolundan silecegi acmasanda kontagi acinca calismaya basliyor istedigi zaman herhangi bir yerde duruyordu.arka silecegin soketine 3 tane kablo geliyor devreye diger arkadaslarin yaptigi gibi kontrol kalemi veya park ampulu ekleyince sistem duzeliyordu.bu park ampulu sokete gelen yesil kablonun gorevini yapiyordu.sonra kablolari kontrol edince yesil kablo tam kopmamis ama icten zayifladigi icin temassizlik yapiyormus onuda bagaj kapagi kapaliyken silecek kafasina gore calisip bagaj kapagini acinca silecek duzgun calismaya basliyordu.once duzgun gorundugu icin kablolar sorunu baska yerlerde aradik sonra sorunun kablo demetindeki yesil kablodan oldugu anlasildi.yesil kabloya ek yapilinca sorun cozuldu.
fikri.şakar
kablolarin resimleri[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
fikri.şakar
fikri.şakar
sorunu bu şekilde halletmenize  sevindim
4leaf
Aynı şekilde sapıtan arka silecek benim de başıma geldi. Alfin You are not allowed to view links. Register or Login sağolsun anında halletti.
Yaptığım her işte,attığım her adımda danıştığım, desteği ile dağları delebileceğim güzel eşim ve varlığı ile bize yaşama sevinci veren güzel kızım.
Veeeee Alfam...
SkY
bu sorun benim arabada da var maalesef florya tarafındaki birkaç elektrikçi  uzaylı görmüş muamelesi yaptı her ne kadar çözüm yolunu anlatsam da..
