Giulietta Debriyaj ve Start-Stop Sorunu
Mert0635
Arkadaşlar merhaba, 147den sonra Giulietta ile aranıza katılmış bulunmaktayım. Aracım 2011 1.4 MultiAir 170 HP'lik model. 10 gündür memnuniyetle kullanıyorum ancak bu aralar ilginç bir sorun yaşadım. Yaşım ve tecrübem çok elvermediği için size danışmak istedim. Forumda da buna benzer bir sorun bulamadım açıkçası. Her neyse, bugün sokaktan dönmek için yavaşladığımda araç stop edecek gibi oldu (ki sanırım start-stop devreye girip aracı tekrar çalıştırdı o sırada), ben de bunu engellemek için debriyaja bastım ki tekrardan kalkış yapayım. Ancak ilginçtir ki bu sefer normal bir kalkışta olduğu gibi debriyajı kavrama noktasına getirdiğimde, debriyaj pedalı kavramaya yakın bi noktada sabit kaldı ve ayağımı çekmeme rağmen tam olarak kendini bırakmadı. Araç ilerledi ancak ayağımı tam çekince yine stop etti ben tekrar debriyaja bastım tekrar kalkmayı denedim ama yine aynı şekilde pedal o noktadan sonra gelmiyodu ve araç ard arda 4-5 kez bu şekilde stop etti, stop ettikçe de start-stop aracı tekrar çalıştırdı. Balatadan yanık kokusu geldi doğal olarak ama motoru kapatıp tekrar çalıştırdıktan sonra anlattığım sorun düzeldi. Aynı olaydan 1 saat sonra bu sefer trafikteyken start-stop ışıklarda devreye girdi. Yeşil yanınca hareket etmek için debriyaja bastım ancak araç bu sefer de çalışmadı. Tekrar motoru kapatıp tekrar açınca düzeldi.
Sizce sorun ne olabilir. Araç 99bin km'de ve ağır bakımları yeni yapılmış. Aracın üzerinde start-stop uyumlu Mutlu akü var ve sahibi yeni takmış. 3 gün önce de genel bi bakıma girmişti serviste ve bir sorunla karşılaşmadıklarını söylemişlerdi. Yardımlarınızı bekliyorum, teşekkürler.
mashart
Hocam debreyaj pedalının altında sensör vardır. Büyük ihtimalle o parca arızalı. İyi bir elektrikçi veya serviste o parçayı değiştirmeni öneririm.
