Giulietta Gündüz Ledi Problemi
Mercanua
Arkadaşlar merhaba. Araca anahtarı takıp çevirdiğimde sağ ledler 4 kere çakıyor ve susuyor. sol hiç yanmıyor. Ledler mi beyin mi bozuk bi baktırmam lazım. Çanakkalede yaşıyorum burda bu işi yapabilecek kimse yoktur diye size sorayım dedim. Bu işi İzmir'de nerde yaptırabilirim? Elinde Gündüz Ledi için beyin olan varsa satın almak isterim tabi önce problemi çözmek istiyorum.
2011-Giulietta 1.6 JTDM
LED beyni arızalı olabilir. Sağ farın altında yer alır ve her iki tarafı kontrol eder.
Tek başına sağ far 3.000 TL civarında iken LED beyni 500 TL civarında satılıyor.
Değiştirince düzelir. Ancak değiştirmeden önce gerçekten beyinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmek gerek.
kkarapinar
Merhabalar, ben de gündüz ledleri ile sorun yaşıyorum. Hem ön far içi sinyallerim hem de gündüz ledlerim yanmıyordu. Sinyalleri bostancı sanayinde bir serviste yaptırdım (uzun ve görece pahalı bir çözüm oldu) fakat gündüz ledlerim hala çalışmıyor. Ekranda da gündüz ledlerini ve park lambalarını kontrol ettirin hatası veriyor. Anladığım kadarıyla da meşakkatli ve masraflı bir iş bu ledlerin çözümü. Benim merak ettiğim bu gündüz ledlerinin yanmaması muayneden geçmeme engel olur mu? Bu konuda bir deneyimi olan var mıdır acaba?
pylon
Alıntı yapılan: kkarapinar - 01 Ağustos 2022, 15:55:45
Benimde çalışmıyordu, bir sorun olmadı.
ASUS_Z01RD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
kkarapinar
Alıntı yapılan: pylon - 04 Ağustos 2022, 02:20:58
Aklımda hep bir sorundu bu, içim rahatladı teşekkür ederim. Umarım ters birilerine gelip sorun yaşamam ben de :)
Hiç belli olmaz.
Eğer gündüz farı olarak donanım varsa, çalışması gerekir.
Muhtemelen sağ farın altında olan LED far beyni arızalanmış olabilir.
Yetkili serviste komple sağ far değişir, ama ayrı olarak da satılıyor galiba. İnternette arayınca çıkıyor olması gerek
kkarapinar
Selamlar, bu hafta sonu muayneye gittim ve gündüz ledleri hafif kusurlu olarak geçti. Aynı dertten mustarip olan arkadaşlar olursa bilgileri olsun diye yazıyorum.
Kamece
Bu led muhabbeti bende de var. Aracım 2012 menüden gündüz ışıklarını kapattım. Ancak hala bazen park lambalarını kontrol edin diye uyarı veriyor, bazen gündüz farlarını kontrol edin diyor, bahsettiği gündüz ledleri ve park lambaları aynı şey mi acaba?
