Dizel Giulietta Sarsıntı (2014-62000 KM)
burak4335
Merhaba arkadaşlar benimde aracımda ilk çalıştırmada bi sallantı oluyor ve sonra rölantide iken sarsıntılı çalışıyor.. Hafif gaz verip 1000 devire getirince titreşim kesiliyor. fakat 800 devirde aracın sağ ve sol dikiz aynaları sallanıyor. Yolda giderken herhangi bir sıkıntı yok fakat rölantide iken bu hafif sarsıntı bazen rahatsız edici oluyor benim için... Arabamın saat gibi çalışanlardan olmasını isterim bu sebeple can sıkıyor. Bir ustaya motor kulağını gösterdim bişey yok bence dedi ama güvenemedim. ilk çalıştırmada ve durdurmada aracı hafif sallıyor ve 800 devirde dediğim gibi dikizler sallanıyor..
Erkay KAHYA
burak4335
sağ motor kulağı değişse problem çözülür mü ? Ayrıca bu kilometrede böyle bir şeyin olması normal midir ?
Dellobaltino
Aracınız dizelse normal yapacak birşey yok. Fakat benzinlilerde sağ motor kulağında problem oluyor zamanla
burak4335
Alıntı yapılan: br800 - 06 Kasım 2018, 18:00:44
Bende de birebir aynısı vardı tam olarak, sağ motor kulağı değişti çözüldü. 48000km de.
Hocam peki dizel miydi sizin aracınızda ?
SkY
benzer bir titreme bende de vardı 75000km bakımında motor kulağı değişti ve şimdilik sıkıntı yok titreme gitti.
talhaozsarac
Benim de sol dikiz aynası aynı şekilde...
