156 digital klima kontrol paneli arizasi
kaan_ist
Merhaba arkadaslar, 156 mk2 klima kontrol panelinde klimanin fan ayarini yapmaya yarayan dairesel dugme calismiyor. Durduk yere ariza yapti :duvar: Bununla ilgili sorun yasayan yada tamiri ile ilgili bilgisi olan varmi acaba?
Maalesef ki tamiri mümkün değil. Aynı sorunu bir süre önce bende yaşadım. You are not allowed to view links. Register or Login sağolsun emek sarf ederek yenisini temin etti. Kendisi ile iletişime geçmenizi öneririm.
klima panelinde bulunan dairesel butonların içinde micro photosensorler var. Dönüşü bunlar algılıyor. Bozulduğu zaman bu sensörlerden temin edip değiştirmek gerekli. yada komple paneli değiştireceksiniz.
paneli söküp,yuvarlak tuşların arkasındaki kısımları temizleyin.bazen tozdan dolayı temassızlık oluyor.
kaan_ist
Bu benim 2. Panelim yaklasik 8-9 ay once yasadim boyle bir sorun. Cikma olarak aldigim parcada ayni belli bir sure sonra ayni sorunu cikardi. Micro photo sensorleri degistirmek zormudur. Anlatimi yada videosunu bulabilirmiyiz?
kaan_ist
sorun cozulmustur teskkurler  :alkis:
kaan_ist
Öncelikle merhaba  arkadaslar. Uzun süredir arızalı olan klima kontrol panelimin yerıne Ankara'dan cıkma olarak aldığım panelde kısa sürede arızalanınca iş başa düştü dedim ve işin derinine inmeye karar verdim. Formadan istediğim yardıma cevap geldi  ve sorunumu cözdüm. Formları uzun süre arastırdım daha önce böyle bir arıza için acılmış bir yazı bulamadım. Bende elimden geldiğince resimli olarak söküm ve tamir işlemini anlatacagım ki madur arkadaşlarımızda faydalansın.
   1. resimdeki 1 nolu okların gösterdiği küllüğe ait olan iki yıldız vida sökülecek. küllüğün arkasında 1 adet kablo var oda sökülecek (toplama aşamasında arkada unutursanız topladıklarınızı geri sökmek zorunda kalırsınız tecrübe ile sabit  :D ).
Küllüğün arkasında 2 nolu okların gösterdiği 2 adet yıldız vıda daha bulunmaktadır onlarda sökülecek. Küllük vidalarıyla diger vidaları karıştırmayın farklı olabiliyor.
   2.Resimdeki 3 nolu yıldız vida, 4nolu plastik vida sökülecek. döşeme yerınden oynatılacak 5 nolu vida da sökülecek. Bunlar sagda ve solda aynı şekilde uygulanacak.
   3. resimdeki 6 nolu okun gösterdiği paneli sökmek için vites körüğü acılacak. Zaten o panel tırnaklı tornavidayla ufaktan arka tarafından kastırınca cıkıyor. Altında 2 tane soket var. Aynaların ve sislerin kablosu onları nazikce sökun soketler tırnaklı. Unutmayın ki kırılabılecek her soketin düzeltilmesi  cok zor olabilir.
7nolu okların gösterdiği yerde iki tane yıldız vida sökülecek. Bunun sonucunda alt gögüs panelini yerinden oynatmış olduk birazcık kenara kaydırmanız yeterli.
8 nolu okun gösterdiği parlak parcanın iki küçük tırnağı var yavasca sökün kırılırsa yerıne tutturmak zor olacaktır. Bundan sonrası kolay.
9 nolu okun gösterdiği deliklere küçük düz tornavida sokarak yerinden oynatın. 5-6 cm iceride tırnakları var onlara dokunacaksınız. Bir elinizlede cekmeniz gerekecek teybi. Teyip cıktıktan sonra onun oturdugu yuvayıda dısarı cıkartın. Teyip baglantılarını sökmeyin gerek yok.
10 nolu okların gösterdiği 4 adet yıldız vida göreceksiniz bunlar klima kontrol panelinin vidaları onları da söktükten sonra paneli yerinden cıkartın. Arkasında Mavi,Sarı, beyaz ve siyah olarak 4 enerji kablosu var. Tırnaklarını kırmadan sökün.
Sıra geldi panel tamirine;
4. Resimde 11nolu okun oldugu yerde küçük bir fan mevcut. Tırnaklıdır saga sola kastırırsanız yerınden oynatırınız. Takarken de yuvasına bastırdımmı oturur. Sadece dikkat etmeniz gereken sökerken yönunu bakın. Takarkende aynı yonde takın.
12 nolu oklarda 6 adet vida var sökümü için resimdeki 12a dairesindeki T10 bit'i lazım. Kolaylıkla bulunabilinecek birsey.
5.resimde ise 13 nolu okun oldugu yerde 2 tırnak var düz tornavida isinizi görür. Sonra dış plastik parcayı alabilirsiniz.
6 nolu resimde 15 nolu okun gösterdiği yerden 14 nolu okun yönünde yukarı dogru cekerek cıkartın. İçersinde küçük metal ayaklar var yamultmadan cıkartmaya calışın. Cıkmıyorsa digerlerını deneyin. İki baskı devreyi birbirinden ayırmış olursunuz.
15A okundaki baskı devreyı yerınden cıkartın.
7 ve 8 nolu resimlerde 16 nolu dairelerle gösterilmiş olan siyah sensörler dairesel hareketi yapan dügmeleri algılayarak ısıyı arttırıyor yada azaltıyor. Bu sensörlerin içine zamanla toz doluyor yag doluyor sensör görevini yapmıyor. Buda dügmeyi nekadar cevirsenizde calışmıyor. Sensörlerin içini temizleyin. Paneli tekrar toplayın baglantılarını yapın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eger sorun devam ediyorsa sensörleri tekrar kontrol edin Hala calısmıyorsa sensörün degişmesi gerekmektedir. Burada önemli olan bir şey var. Paneli dagıttıktan sonra boş halde dönen dügmeleri kesinlikle cevrilmemesi gerekiyor. Altında metal kasnaklar var bosta dönunce kırılıyor.
Ben sorunumu bu şekilde cözdüm. Umarım aynı sorunu yaşayan arkadaşlarda bu şekilde sorunlarını cözmuş olurlar. Kazasız sürüşler...
Elinize sağlık ve paylaşım için teşekkürler You are not allowed to view links. Register or Login
Ellerinize sağlık. Özlediğimiz türden bir paylaşım olmuş. Çok teşekkürler.
Emeğinize sağlık / geçmiş olsun.
Paylaşım için teşekkürler.
blueoyester
elinize emeğinize sağlık süper bir çalışma olmuş kaynak niteliğinde. benimde kül tablası kapanmıyor defalarca söküp takamam rağmen bi çözüm bulamadım. tıkırtı yapması can sıkıcı oluyor.
you are my desire alfa romeo
156vs
elinize saglık  :yukari-ok: bende uzun süredir o bahsi geçen küçük fanı 11 numara  temizlemeye karar vermiştim bu sayede kolay oldugunu anladım teşekkürler
kaan_ist
Biraz uzun sürdü ama sanirim guzel oldu.  :alfisti: ailesine bir nebze yardimi olacaksa ne mutlu  bana.
cAn16
Elinize sağlık güzel anlatım. Geçmiş olsun bu arada  :yukari-ok:
doganzek
Şimdi aynı sorun benim 156'da da var. Fotoğrafları görebilseydim çok iyi olurdu ama bu şekilde doğaçlama ilerleyeceğiz sanırım... Düzelirse yazacağım tekrardan
