Camlar gece kendi kendine açılır mı?
ekerem
selamlar,
Dün akşam evi önüne arabayı (159) parkettim. tabi camlar falan hep kapalı. gece ara ara dışarı baktığımda da bi sorun yoktu. ama sabah uyanıp 10'da evin camından bir baktım arabanın 4 camı da tam açılmış. sabah sabah şok oldum. anahtardan açılma özelliği yok diye biliyorum varsa bile anahtar çok uzakta ve basılı kalamıyacak bi yerdeydi. Sudan falan kısa devre yaptı desem hafif yağmur var ama ne yağmurlarda yıkamalarda bişey olmadı.
Başına böyle bir durum gelen var mı? neden olmuş olabilir? yine olma ihtimali nedir?
156 1.6 ts
159 1.9 jtdm Q-tronic
159 2.4 Jtdm Manuel
ucarozcan
Alıcı kısmında temassızlık yada kısa devre olabilir mi acaba. Çünkü arkalar aynı seviyede inmiş.
Kumanda olsa en azından benimkiler 4ü de aynı seviyede iner yada kalkar.
Arabam Şekil Yolumdan Çekil!
ergunkabahor
Benim 159'un camları kumandadan açılınca bu şekilde oluyor. Aracın yanına gittiğinizde kapılar kilitliyse kumanda mekanizması değildir bence
ekerem
kapılar da kilitliydi. güvenlik kamerasının da ters açısında kalmış. nolduğunu anlayabilmiş değilim.
156 1.6 ts
159 2.4 Jtdm Manuel
ufukfirtina
Kapıların kitli olması bir gösterge midir? Bazen araçlar belli süre hareketsiz kalınca merkezi kilit otomatik devreye giriyor. Bence alıcı kısmında bir sorun var devamlı kilit aç kısadevre kalmış ve camlar açılmış gibi geliyor.
arkalar zaten maksimum o kadar inebildiği için öyle görünüyor olsa gerek.
bir tanıdığımızın araç kontrol beyni gibi bişeyi bozulmuştu. Durduk yere camları açıp kapatıyor, kapıları kitleyip açıyor, farları yakıp kapatıyordu. Umarım böyle bir durum değildir.
repla
Benim eski aracımda olmuştu. Sağanak yağmurda camları açmış ve içi sırılsıklam olmuştu.
Aynı şekilde aracın kumandası çok uzakta ve camları açıp kapatamayacak durumdaydı. Bana da beyinde problem olmuş dolayısıyla bunu yapıyor dediler. Paranoyak olmuştum arabayı kapalıya koyup binmiyordum  :)
Ancak daha sonra bir daha hiç yapmadı, umarım sizin de ilk ve son olur. Geçmiş olsun.
verba volant scripta manent
A sütununda nem var mı? Gözle görülür bir şey yoksa iç sigorta kutusunun hemen arkasında body computer var. O kısmı kontrol eder misin su vs var mı?
Başka bir 159'da da sebepsiz sileceklerin devreye girmesi problemi vardı. Ön cam fitilleri içeri su sızdırmış ve A sütunundan giren su zamanla body computer'ı ıslatıp, şase yaptırmış. Muhtemelen sorun ve çözüm aynı.
Bu arada, aracın ön camı hiç değişti mi?
ekerem
Evimin olduğu yer dereye çok yakın o yüzden tüm arabalar sabaha kadar sanki yıkanmış gibi nemli oluyor. Ön cam da 2 ay önce değişti. Şanssızlığim kamyondan gelen taşla çatladi. O günden beri bı sıkıntı olmadığı için  bunu hiç düşünmemiştim. Bununla olabiliyormu hocam? Çok merak ettim şimdi. Bı de konu dışı olucak ama on cam değiştikten sonra tıkır tıkır sesler gelmeye başladı çok sinir bozucu. Camcıya gittiğimde bu araçlarda kronik bu diyo iyice sinirim bozuluyor bu sesin kaynağı ile ilgili fikriniz varmı? Kotu işçilik yada iyi takilmayan bı parca ile mi ilgilidir acaba?
156 1.6 ts
159 2.4 Jtdm Manuel
Camdan gelen sesin maalesef ki değistikten sonra olustugu belli. 159'da bu sekilde ön camdan gelen herhangi bir ses yok.
Düşük bir ihtimal ama cam değişimi esnasında çekilen silikonla ilgili bir sıkıntı olmuş ve bu nedenle direklereden su alıyor olabilir. İç direk kaplamalarını kendine doğru çekip çıkartabilirsin. Önce oraya bir bak bence. Hatta şoför tarafını çıkarsan kafi.
Cam değişimi ile tıkırtı olmaz aslında psikolojik olabilir. Ruzgar sesi oluştu filan desen anlarım da, tıkırtının başka bir sebebi vardır.
Olaya farklı bir bakış açısı getireyim, gece yanından ekip otosu geçtiyse, renkli cam yüzünden parka çekilmemek adına kendini korumaya almış olabilir. :lol: Ruhu var bu makinanın derken boşuna demiyoruz ;)
balesanist
"Ruhumuz olmadan camlarımız kapalı"
ekerem
Süpersiniz hocam :D
156 1.6 ts
159 2.4 Jtdm Manuel
ekerem
İlginiz için tekrar tekrar çok teşekkür ederim dediğiniz gibi baktım kuru bı ıslaklık yok. Tekrarlama da yapmadı bakalım nolucak
156 1.6 ts
159 2.4 Jtdm Manuel
ekerem
Sonunda sorunun ne olduğunu sanırım çözdüm :) yedek anahtarın pilini değiştirip eşime vermiştim. camların açık kaldığı akşam çantasını düzenlerken anahtarı da başka bi yere götürmüş. ''bastım sanırım ama çok uzak değil bişey olmaz ki'' dedi. araba evin önündeyken 2. katta ve binanın diğer tarafında arada en az 3 oda varken çeker mi diye aynı mesafeden denedim. anahtarın açma düğmesine 2 3 sn bastım gittim arabaya baktım camlar yine aynı şekilde açık. Tabi bu da sadece bi ihtimal ama beni baya bi rahatlattı. şükür beyin ıslaklık falan diye bişey yok sanırım. cevaplarınız, ilginiz için çok teşekkür ederim :arkadasim:  O gün heyecanla hemen burda konu açıp sordum yanlış yaptıysam özür dilerim. :alfisti:
156 1.6 ts
159 2.4 Jtdm Manuel
Geçmiş olsun diyelim o zaman :)
Önemli olan bir sorun olmamış olması.
ergunkabahor
Merhabalar , aynı sorun bende de dün akşam oldu. Ama camları kapatiyorum ardından hemen açılıyor. Yağmur yağdığı için camları kapıları kapadım akü kutup başını döktüm. Manuel anahtarla kapıyı açmayı denedim ama açılmadı.vd40 sıksam da düzelmedi.
