Giulietta Start&Stop Sorunu
kuheylan35
Servisin söylediğine göre sıkıntının kaynağı yağ basınç selenoidi/müşürü/sensörü (hangisini söyledi tam hatırlamıyorum, belki hepsi aynı şey) arızası. Bu sebepten dolayı motor arıza lambası yanıyor, sistemin kendini koruması neticesinde DNA modları çalışmıyor ve start-stop sistem tarafından devamlı devre dışı bırakılıyor.
Çarşamba yada perşembe haber gelir, malzeme değişti sıkıntı giderildi diye eğer farklı bir bilgi gelirse paylaşırım. Şimdilik bu kadar ama Kocaeli İstanbul arası biraz yorucu oldu.
furkan_topay
Geçmiş olsun umarım kısa sürede hallolur. Teşekkürler.
kuheylan35
23.07 de teslim aldık jülyetimizi iki gündürde geziyoruz herhangi bir sıkıntı kalmamış. DNA ve Start-stop normal çalışıyor. Herkese kazasız belasız sürüşler.
Foxy
Bu sadece start stop arızası değil. Start-stop'u da etkileyen başka bir arıza. Ne olduğunu bilmiyorum ama motor ile ilgili gözüküyor, belki şarj sisteminde problem vardır.
Merhaba, bu sorun bugün bendede oldu, kullanmaya devam ettim sonra bir yerde park ettim, iki dakika sonra tekrar çalıştırdım aracı arıza uyarısı sönmüş herşey normal çalışıyordu, bende biraz kafaya taktım. Parça değişiminden sonra tekrarladımı sizde
Bende böyle bir hata olmadı.  Yorum yapmıştım sadece.
XT1650 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Foxy
Farkında olmadan yanlış yazmışım, pardon
kuheylan35
Evet sorun tekrarlamıştı. Tam net hatırlayamamakta birlikte "İlk değişimde sadece bir müşir değişimi ile kurtarmayı denedik,  ikincisinde yağ basıncı ile ilgili tüm parçalar değişti " gibi bir cümle kullanılmıştı. İkinci arızadan sonra tekrarlamadı. Ama bende kontak kapatıp açtıktan sonra arıza devam ediyordu. Lamba söndüğüne denk gelmedim hatta servisteki işgüzarın yüzünden motor arıza lambası yanık şekilde İstanbul'a (90km) gittim. İkame araç alamadım. Sıkıntılar, sıkıntılar. Alfa Romeo ya şikayetimi de bildirdim ama netice olmadı. Zaten şu an Alfa Romeo kullanıcısı da değilim. Kafam rahat.
Konuyu hortlatayım..yeni aldığım 2011 model giuliettanın üzerinde, 2011 yılından kalma 6 yıllık akü vardı ve dolayısıyla miyadını tamamlamak üzere olduğu için marş basmadan yana sıkıntı yoktu lakin start stop çalışmıyordu..İnci akü nün start stop özellikli aküsü ile yeniledim ancak SS çalışmamaya devam ediyor..çalışıyor olsa dahi kullanmayı sevmediğim bir özellik ancak çalışmaması psikolojik olarak huzursuz ediyor beni..
*Examiner'e bağladık hata kodları vs silindi ancak yine bir sonuç alamadık.
*SS çalışma prensibi olarak debriyaj müşürü ile ortak çalışıyor,,debriyaj müşürü sağlam çünkü hız sabitleme çalışıyor.. (fren olabilir mi? )
*sigorta atmış olsa veya SS ile ilgili sorun olmuş olsa ekranda uyarı ikaz lambası vb hata-sorun bildirimi verir..
* orjinal akü 63 Ah 450A yeni aldığım akü 60Ah 560 A
forumlardan biraz araştırdım, 80-100 km gidin sonra devreye girer diyen var..1 hafta 10 gün kullanın tam kapasite şarj olmalı diyen var, bir fiat çalışanı bu olmaz 68 Ah alman lazım dedi..aşağıda eski ve yeni aküye ait görseller var..daha önce bu sorunu yaşamış ve çözmüş arkadaşlar var ise yardımcı olursa sevinirim
eski ve yeni aküye ait resimler[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Şöyle bir konu vardı;
teeşkkürler...inceledim konuyu,,sanırım sorunun çözümüne ucuzdan başlayıp fren müşürüne baktıracam :)
You are not allowed to view links. Register or Login fren müşürü ile alakası yok, sistemi kontrol eden debriyajın altındaki müşür.EFB değil de AGM akü alsaydın sanırım sıkıntın çözülmüş olurdu...
Debriyaj müşüründe sorun yok..şuan müşteri hizmetleri ile irtibat halindeyim..geri alacaklarını bilsem, AGM yi denerdim veya 72 A alırdım.
farukakgun
EFB veya AGM akünün ne farkları var acaba ?
AGM daha  güçlü diye mi You are not allowed to view links. Register or Login önerdi acaba? çünkü şimdiye kadar giulietta ile ilgili özellikle şu akü olmalı,bu özellikte akü olmalı diye bir teknik öneri veya tembih duymadım..bu arada bir soru daha sormuş olayım; akünün yuvasına 72A akü uyumlu mu? deneyen veya takan var mı?
Ormanci
İlk değiştirdiğim akü AGM idi, Bosch'tan gelen bi vatandaş aldırmıştı. Son aldığım aküyü yanlış hatırlamıyorsam İnci Exide EFB aldım, kaçlık aldım onu hatırlayamadım yalnız şimdi.
Sonradan keşfettim ki AGM aslında daha ziyade elektrikli, hybrid, yeniden kazanım yapabilen araçlarda kullanılması daha uygun gibi.
Bizimkilerde EFB kullanılması yeterli görünüyor. İnci ve Mutlu Akü sayfalarında zaten Giulietta'lar için direkt olarak EFB öneriyor. Sayfalarına bakabilirsiniz.
Anladığım kadarıyla bunun haricinde "o daha iyi, bu daha şöyle" tarzı bir durumu yok gibi.
Bununla birlikte, mesela mutlu akü 63Ah verirken, inci 72Ah değerli akü tavsiye etmiş. Ancak hepsi EFB çıkıyor.
aynen sitesinde 72 A uygunluk gösteriyor.benim aldığım 60 A.. belkide düşük A aldım diye yetersiz kalmıştır diyecem ama orjinali 63A olduğu için sorun olmaz diye bunu önermişti akücü..aslında fabrika çıkışı orjinal aküsü üzerinde olan ve SS çalışan bir arkadaş resim paylaşırsa iyi olur
Hafta sonu Ankara'da idim. Kendi aracım İstanbul'da kaldı. Birçok arkadaşın arabasına bindim arkadaşlardan. Start-Stop özelliği olanların hepsinin özelliği çatır çatır çalışıyor. Benim bildiğim Start-Stop'u düzgün çalışan giulietta yok. Yani kırmızı ışıkları vs. boşverin yoğun trafikteki duraklamalarda dahi arkadaşların diğer marka araçlarının motoru anında duruveriyor. Giuliettada bu özellik yok gözüyle bakıyorum ben artık duruma. Eskiden uzun yollardan sonra birkaç gün çalışırdı start-stop. Şimdi hiç yok.
Zayıf çok zayıf bir ihtimal debriyaj pedalinin dibinde plastik tırnak var onu kontrol ettiniz mi? Uzun kullanımda asinmadan dolayı kopma noktasına geliyor.
Sent from my HTC One max using Tapatalk
Geçtiğimiz hafta sonu Giulietta'mızın aküsü garantiden değiştirildi. Start&Stop'u çok nadir olarak kullanmakta idim. Ancak yine de yazmam gerek.
Değişim sonrası, daha önce devreye girmekte tereddüt eden, devre aldıktan sonra ancak arabayı stop edip tekrar çalıştırınca çalışmaya başlayan sistem, akü değişimi sonrası tam olması gerektiği gibi çalışmaya başladı.
Normal dur-kalk trafiğinde kullanmıyordum, çünkü trafiğin durma süresi değişken olduğundan duran trafiğin 2 saniye sonra hareket etmesi nedeni ile arabanın stop edip tekrar çalışmasını istemiyordum. Şimdi yine şekilde davranıyorum ancak trafik ışıklarındaki beklemelerde artık devreye alacağım.
2011 benzinli giulietta' m aldığımdan beri sıfır aküye rağmen Start stop u devreye girmiyordu.. az önce motor uyarı ve SS arıza uyarısı aynı anda yandı.OBD bağladım ve hata kodu p0136 gösterdi.. p0136 ise O2 sensörü bank 1 sensör 2 arızasıymış..hata kodunu silmemle birlikte hem motor ikaz ışığı hemde start stop arıza ışığı söndü..ancak SS yine her zamanki gibi devre dışı..sormak istediğim şu ; bank 1 sensör 2 nedir? acaba SS çalışmamasının sebebi bu mu ?
inflexible85
Merhaba arkadaşlar. 2011 Giu da start stop sorunsuz çalışıyordu aslında halen çalışıyor arıza işareti, ters işaretlenme falan yok, ben durunca duruyor devreye hemen giriyor ama araç dururken herhangi bir müdahale yapmadan, klima vs. de açık değil, araç çalışıyor yani 50 saniyelik ışıkta 30. saniyede araba çalışıyor. erken çalışmasının sebepleri ne olabilir? teşekkür ederim.
Akünüz olabilir.
repla
Benim aracımda da start-stop hiç çalışmıyordu. Fakat sizin dediğiniz gibi bir uyarı yoktu.
Akü değiştikten sonra sorun ortadan kalkmıştı.
verba volant scripta manent
bahsettiğiniz bu durum arıza falan değil.aracınızın Start Stop'u sorunsuz çalışıyor..kutup başındaki IBS sensörü( intelligent battery sensor-akıllı akü sensörü) muhtemelen o an ki voltaj, akım,dış ortam ve su sıcaklığı vb çeşitli algoritmaları değerlendirerek Start Stop özelliğini çalıştırıyor.
