Giulietta Start&Stop Sorunu
giulietta aşkı
İyi akşamlar arkadaşlar 2012 1.4 tb multieir distivince modelini aldım star stop özelligi kafasına göre bazen çalışıyor bazen çalışmıyor sizlerden ricam yardımcı olursanız sevinirim
Şu başlığı okumanızı tavsiye ederim.
Lbe
Üç yıldan fazladır s&s'i kullanıyorum neredeyse hiç kapatmam.Yalnız şu son iki gündür çalışması gereken zamanlarda çalışmıyor.Bütün koşullar uygun olmasına rağmen.İki ay önce kaza yapmıştım ve iki aydır aracım yatıyordu.Acaba akümde bi sıkıntı mı oldu yoksa kaza anında s&s ile ilgili bi şeye zarar mı verdim? Beynimi yiyor iki gündür bu soru.s&s'in ayrı bir beyni veya bi mekanizması var mı? Varsa kaputun altında nerede acaba yeri?
Akünüzü bir ölçtürünüz.
SM-C101 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ben start&stop'un en son ne zaman devreye girdiğini bile hatırlamıyorum.  :D
Her servise gittiğinde belirttim ama hepsinde de bir sorun yok dendi. Bence sorunlu ama bilemiyorum işte.
Al benden de o kadar abi :) Eskiden düzenli girerdi , kış geldi küstü :( Zaten ben s&s sevmiyorum manuel araba da sıkıntı oluyor bana göre. Işıklarda vs geçiktiriyor kalkmayı.
Benim arkadaşın giuda çok sağlıklı çalışıyor. Sizinkini bozuk yapmışlar :D
Note 3 ile tapatalklandı
eminpar
Konu akü ile alakalı . Bir örnek vereyim bazen araba 2 yada 3 hafta yatıyor. Bu iki haftadan sonra genelde ilk 20 km s&s çalışmıyor. Akü şarj olunca tekrar devreye giriyor. Mesela iki günde bir bindiğimde böyle tepki vermiyor :) Alfa owner a bakın genelde olay akü ile alakalı. Bazılarında pedal altında ki mekanizmanın kırılması da mevcut ama o zaman hiç çalışmıyor.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Lbe
Vallahi abi akü nasıl nerede ölçtürülür bilmiyorum ama bakayım sanayiiye.Araç yaklaşık 2 ay yattı ama 350-400km yaptım iki günde.Çoktan şarj olmuş olması gerekirdi
Siz yine de ölçtürünüz.  Bu arada 2 ay yatirdiysanız araci akü sorunlu olabilir.
Lbe
Tamamdır abi yarın bi gidip ölçtüreyim o zaman
Lbe
Ekmek alma bahanesiyle dışarı çıktım 20km yol teptim fırına gitmek için, arabayı otoparka çektim ve s&s devreye girdi :D Akünün tam şarj olması uzun sürüyor demek ki
eminpar
20 km kutsal rakam ahahaha :))
tugrules
araba stop ediyor fakat bir kaç sn geçmeden tekrar çalışmaya başlıyor araç.start stop u başlatacak herhangi bir unsur(klima vs) ortada yokken.Sebebi ne olabilir servise gitmeden size sorayım dedim
dr_eros
Akü gücü kritik düzeye indiğinde araç koruma amaçlı kendini çalıştırır. Muhtemelen akünüz bitmek üzere.
Özgün ile aynı fikirdeyim, muhtemelen bir süre sonra hiç stop etmemeye başlayacak. Akünüzün ömrü dolmak üzere.
Aslında ömürlükte bir durum yok tabi oda bir ihtimal.
Eğer aracınızda akünün gücünü bölecek herhangi bir şey var ise , xenon olur,ses sistemi olur veya sonradan takılan ışık vs her şey start&stop u küstürebiliyor.
Yani aracın fabrika çıkışlı olan herhangi bir elektrik aksamıyla ilgili yaptığınız her değişiklik buna sebep olabiliyor bizim araçlarda, bazılarını yukarda yazdım ve bizzat tecrübe edildi.
Lbe
Arabayı yeni çalıştırdığım zaman stop ettiğinde 3-4 saniye sonra tekrar çalışıyor.Daha sonraki stoplar gayet sağlıklı çalışıyor.Eskiden yoktu bu durum galiba akü ile ilgili.Bir ay sonra tam 4 yıl olcak arabayı alalı ve üzerinde gelen akü mevcut
tugrules
Akü 1 yıllık benim kullanımımda bir hata olabilir
Kontak kapalı iken radioyu açıyorum o yapar mı acaba
Bu arada biraz da titreme oluyo inş bu akü ile alakalıdır
Arabam beni sinir etmeye başladı artık
chao
start stopla ilgili sorunların %80 i akü ile ilgili. Benim arabada da s&s 1 ay boyunca çalışmadı, daha doğrusu azalarak sonunda kayboldu :) servise götürdüm akü şarjı düşük denildi. sonra şarj edildi 1 hafta düzgün çalıştı tekrar gitti. Bu cuma tekrar götürüyorum servise akü değişecek. You are not allowed to view links. Register or Login 'nun da dediği gibi xenon, ses sistemi, kaçak yapabilecek bir ışık bile aküyü çok kolay bitirebiliyor.
Bu arada bizim giu'ların aküsü de sağlammış, ben 60'lık bi akü çıkar diye düşünüyordum 72 ah 'lik akü var. aslında sonradan yapılan xenonu'da ses sistemini de kaldırabilmesi lazım ama herhalde akü çok kaliteli değil.
Akünüzün markası, modeli nedir? You are not allowed to view links. Register or Login
Aracimda aku degisti ancak yine start-stop calismiyor.
Ayarlarda kapalı değil dimi?
Start-stop butonu aktif iken. Devre dışı uyarısı veriyor.
