Giulietta Start&Stop Sorunu
Ayarlarda kapalı değil dimi?
Start-stop butonu aktif iken. Devre dışı uyarısı veriyor.
Teypte bir ayarı daha var. Oradan komple kapatılabiliyor. En azından benimkinde öyle.
Öncelikle ilginize çok teşekkürler.
Saniriim sizin araç 2014 model; benimki ise 2011. Yani farklı olabililir.
ajavelin
Benim start stopta araci durduktan sonra hemen (10 saniye içinde) araci calistirmaya basladi.. Akü bosaliyor demek mi bu..
Havalandirmayi calistirmak vs. gibi baska bir eylem yapmiyorsan aku gibi gorunuyor abi.
ajavelin
Sağol özgün.. Şarj edince adam olur mu acaba
Istersen bir elektrikcide durumuna baktir abi, akuyu olcsunler.
mertalikaymak
Bizde 159 alalı 3 hafta oldu aynı sorun bizde de vardı 1 hafta önce aküyü değiştirdik şimdi hiç sorun yok.
ajavelin
start stopla ilgili sorunların %80 i akü ile ilgili. Benim arabada da s&s 1 ay boyunca çalışmadı, daha doğrusu azalarak sonunda kayboldu :) servise götürdüm akü şarjı düşük denildi. sonra şarj edildi 1 hafta düzgün çalıştı tekrar gitti. Bu cuma tekrar götürüyorum servise akü değişecek. You are not allowed to view links. Register or Login 'nun da dediği gibi xenon, ses sistemi, kaçak yapabilecek bir ışık bile aküyü çok kolay bitirebiliyor.
Bu arada bizim giu'ların aküsü de sağlammış, ben 60'lık bi akü çıkar diye düşünüyordum 72 ah 'lik akü var. aslında sonradan yapılan xenonu'da ses sistemini de kaldırabilmesi lazım ama herhalde akü çok kaliteli değil.
benim akü exide 63 ah imiş..
Erkay KAHYA
159 da start - stop var mı?
Yok Erkay. Arkadaş muhtemelen ilk çalıştırma sıkıntısından bahsediyor.
mertalikaymak
Tabiki var ve dediğim sorun aküymüş
mertalikaymak
Hayır ilk çalıştırma sıkıntısı değil
Erkay KAHYA
Start-Stoplu 159 hiç duymamıştım.  :o
Size bir soru sorsam: "Ege Özal" Adında birini tanıyor musunuz?
Nasıl yani aracınız ışıklarda falan durduğunuzda kendiliğinden stop edip yürümek istediğinizde Çalışıyor mu?
mertalikaymak
He öyle değil ben start stop duğmesinden bahsediyorum
mertalikaymak
Pardon ben aracın çalıştırma düğmesi anladım ama o arkadaşın büyük ihtimalle aküdür
utkuownz
Ayni s&s olayi bende de basladi stop ettikten 10-15 sn sonra tekrar kendiliginden calisiyor bu aralar araci fazla kullanamiyorum onunla ilgili de birsey olabilir mi?
esatay
#67
Arkadaşlar on dakika önce başıma gelen bir olayı yazayım başına gelen varsa da bilgi alayim. Araci çalıştırdım motor soğuk geri vitese attim 20—30 cm gittin frene bastım araç stop etti. Ekranda start stop devre dışı arkasından da hill holder devre dışı alarmı geldi kontağı kapattım marsa bastım araç çalıştı ama devir saati ikiyuzlere kadar düştü geri topladı. Birkaç defa daha start stop devredışı alarmı almıştım.
Alfa yol yardımı aradım usta aküden olabilir ve cihaza bağlamamız lazım dedi. Bende motor sogukken start stop un devreye girmemesi lazım neden ilk başta stop etti dedim bakmamız lazım dediler. Kısacası böyle İstanbul'a gidince servise ugrayacagim
2004 147 distinctive
2016 Giulietta JTDM süper tct
Forumdaki şikayet/çözüm örneklerinden öğrendiğim kadarıyla sorun çok büyük ihtimalle aküden.
esatay
Aslında motor sogukken aracın stop etmemesi lazım benim  kafama takılan neden stop ettiği genelde akü sorununda araç stop etmiyor korumak için diye biliyorum
  ve araç daha 45 günlük akü sıkıntı yapar mı bilmiyorum
chao
Arac sogukken de start stop devreye giriyor. Genelde cogu sorun akuyle ilgili olsada ben bazen kafasina gore calistigini dusunuyorum. Servise sorsan start stop motor sogukken calismaz derler ama ben daha otoparktan cikmadan devreye girdigi oluyor. Bazen de uzun sure girmiyor.
Ormanci
Geri viteste start stop zaten devreye girmiyor. Araç kendi kendine stop etmiş bence.
Başka bi sorun var sanki, ateşleme, benzin vs. olabilir.
Aküden olduğunda araç stop etmiyor, start&stop küsüyor :) Burada tam tersi olmuş, stop etmeye çok istekli :) akü değil bence.
esatay
Sağol hocam geri viteste start stop un çalışmadığıni bilmiyordum servise gidince bakıcaz artık. Araç daha 1500 km de bir kez shell iki kere de opet ten yakıt aldım hayırlısı
keremist
Selamun Aleyküm cümleten herkese.dün sıfır olarak aldığım giu 1.6 aracımla yeni almanın heyecanıyla epey gezdim fakat bir türlü start stop olayını çözemedim.olmuyor çalışmıyor yada ben beceremedim.bilgisi olan arakadaşlar cevap verebilir mi?
chao
Normalde trafikte durduğunuzda vitesi boşa aldığınızda stop eder araç, tekrar debriyaja bastığınızda çalışır.
bunun dışında çalışmıyorsa;
vitesin önünde start stop düğmesi var kapalı olabilir,
bulunduğunuz yerde hava çok soğuk olabilir,motor soğuksa bu sebeple devreye girmeyebilir.
akü tam şarj olmamış olabilir,
rezistans açık olabilir.
Her durduğunuzda çalışacak diye bir kaide yok. düzenli bir çalışma sistemi yok start&stop'un. bir iki gün kullanın düzene girecektir. Bunların dışında da çalışmıyorsa servise bir sorabilirsiniz.
