147 hararet sorunu
Bunca sıkıntılı anlatınca radyatöre elbet bakılmıştır diye ben dahil kimse bişi yazmadı, enteresan bir teşhiş süreci oldu  :p Bence de radyatör olması sevindirici diğer olasılıklara göre  :alkis:
satoya147
teşekkür ederim..
aracı biraz test ettim. rolanti de o kadar stabil ki motorun sesi saat gibi. eco modeli olduğu için varyatör bulunmamakta ve yağ eksiltme sorunu olmayan bir araç. rolantide fan açmıyor bile gaza basmadıkça devirdaim sağlıklı çalışmakta fakat trafikte bir dereceden sonra belli bir basınç üzerinde şaşırıyor. umarım radyatör değişince farklı bir sorun çıkmaz.
araç benim geçen yıl aldığım bir 147. ben bu sorunu yaşamadan bindim fakat kuzenime satınca bu sorunlar patlak vermeye başladı. bir şekilde konuya hakim olduğum için çözmeye çalışıyorum..
satoya147
Arkadaşlar konu askıda kalmasın bilgi vereyim dedim..
radyatörü değiştirdik. havasını aldık her hangi bir dorun yok şuan. sistemde yarı yarıya antirifz var. 90 da üst hortuma sıcak su basıyor yani termostad açıyor. sorun yok şu an..
fluhayat
sscw
Merhaba, aranıza yeni katıldım. kısa süre önce Alfa 147(2004) sahibi oldum.
Şöyle bir sorunum var. Hararet göstergesinin ibresi bir sabah kalktığımda direk 90 da başladığını gördüm. Gece sabaha kadar evin önünde duruyordu araç oysaki. Motor suyuna baktım eksilme veya kaynama yok. Bir müddet kullandım aracı ve daha sonra park edip kontağı kapattığımda gösterge ibresinin inmediğini gördüm. 90 da takılı şekilde duruyordu. 1-2 gün bu şekilde kullandım. Daha sonra bir sabah yine işe giderken baktığımda ibrenin 100'e yükseldiğini gördüm. Yine aracı yanaştırıp motor suyuna baktım ne kaynama var nede azalma. Tekrar araca binip kontağı açtığımda 90'a düşmüştü. Sonra kontağı kapattım ve ibrenin sıfıra indiğini gördüm. Kontağı açtığımda ise yeniden 90'a çıktı. Normale dönmüş gibi ama tam olarak doğru mu çalışıyor emin değilim. Sürekli motor suyunu kontrol ederek kullanıyorum.
Sorun tam olarak ne olabilir? Yardımcı olursanız sevinirim.
coyote
You are not allowed to view links. Register or LoginMerhaba, aranıza yeni katıldım. kısa süre önce Alfa 147(2004) sahibi oldum.
Sıcaklık müşürü arızası olması muhtemel. Fişini çıkarıp kontak spreyi ile temizlemeyi deneyin, düzelmezse değiştirmeyi denersiniz. Kontak kapandığında ibre düştüğü için, gösterge arızası değildir diye düşünüyorum.
sscw
You are not allowed to view links. Register or LoginSıcaklık müşürü arızası olması muhtemel. Fişini çıkarıp kontak spreyi ile temizlemeyi deneyin, düzelmezse değiştirmeyi denersiniz. Kontak kapandığında ibre düştüğü için, gösterge arızası değildir diye düşünüyorum.
Kontak kapatıldığında da ibre düşmüyordu. Bugün düştü ilk defa.
