Giulietta Xenon Far Kendi Kendine Yanıp-Sönme
anilozdemir
Merhabalar,
2015 Model Giulietta aracıma aydınlatma zayıf geldiği için xenon ampul almaya karar verdim 6000k lik bir xenon far aldım taktırdım fakat yolda giderken farkettim ki önce sağ ampul göz kırptı ardından ikisi birden açılıp kapanıyor kendi kendilerine bunun nedenini anlayamadım kendim amatör olarak temassızlık vs herşeyi kontrol ettikten sonra sigorta kutusuna baktım gösterge panelinin altında olan sigorta kutusunda internette klavuzdan baktığım f12 ve f13 numaralı soketlerde ikisinde de 7.5 luk sigorta olması gerekirken bende birinde 20 lik diğerinde 7.5 lik takılıydı yardımlarınızı bekliyorum..teşekkürler
yakupjuliet
Selam
Aynı durum bende de var
Çözüm bulabildiniz mi ?
Merhabalar,
Aracın orijinalinde Xenon var mıydı? Yani eski Xenon ampulü yeni bir Xenon ampulle mi değiştirdiniz?
yakupjuliet
Merhabalar, Aracın orjinalinde ne vardı bilmiyorum ama ben geçen hafta değiştim. Ve değiştiklerim de LED H7 İdi. Ama bu sorunu neden yapar?
Far kolundan Auto modda sıkıntı yapmıyor , far kolundan açık modundayken yapıyor.
Orjinalinde Xenon varsa far yıkama da var olmalı tamponda  :yukari-ok:
H7 ve Xenon ise orijinal değildir o. :) Öncelikle, sizin araçlarda özel bir durum var mı bilmiyorum, ama eğer 7.5 amper olması gereken yerde 20 amper sigorta varsa farı falan bırakın, hemen o sigortaya olması gerekeni takın. Araba yakıyorlar öyle.
otomatikte yapmayıp açıkta yapması tuhaf, bunu demeseydiniz balastında/LED sürücüsünde bir şey vardır diyecektim. Dediğim gibi Giulietta'nın elektrik tesisatına hakim değilim, ama elle açtığınız modda bir switch'ten geçiriyorsa o switch'in kontakt problemine bakardım ben olsam.
her halükarda, Xenon için tasarlanmamış fara xenon ampul takmak çok anlamlı değil. Tahminim doğruysa (xenon için tasarlanmamış mercek/reflektörde Xenon ampul taktıysanız) aydınlatmanız iyileşmiş değil, sadece size öyle geliyor. Kesme çizgisi var mı?
yakupjuliet
Merhaba, cevabınız için öncelikle teşekkürler. Aracıma ben Photon Ultimate LED taktırdım. Aydınlatması şahane aslında. Çizgi de var ama dediğim durumdan ötürü çok canım sıkıldı.
acaba sıkıntı yapmayan auto modunda yapsam araç için ilerleyen zamanlarda bir sıkıntı çıkarır mı ? Bu araçlar LED far seçiyor diyenler de var.
Sigorta konusuna gelince görsel olarak hangisini değişeceğimi gösterir misiniz ya da tarif eder misiniz. Çok teşekkürler...
LED'se ve kesme çizgisi düzgün, sağa sola ışık atmıyorsa kullanılabilir. :) LED'lerin bazıları düzgün bazıları acayip çünkü. Ben olsam auto'da bırakıp sorun olmamasını ummak yerine sorunu çözmeye çalışırdım açıkçası. Nereye varacağını bilmiyoruz çünkü şu etapta.
LED'leri dışarı alıp düzgün kabloyla aküden 12V vermeyi denediniz mi? Direkt LED'e değil de sürücüsüne vermelisiniz eğer Photon Milestone gibiyse Ultimate olanı da. O şekilde LED'lerde mi arabada mı sorun var tam anlarız.
Sigorta için, Giulietta yok bende, en doğrusu Giu sahibi arkadaşlardan destek almak. Özellikle aynı model/donanımda Giu'su olan bir arkadaştan foto istenebilir.
yakupjuliet
Teşekkür ederim cevabnınız için hocam.
