GÖSTERGE PANELİNDEKİ ENJEKTÖR IŞIĞI
GONENC
Arkadaşlar.
bu sabah işe gelirken yolda normal bir süratle seyir halindeyken (90-100 km/s) enjektör ışığı yandı ve birdaha sönmedi..
Durup stop edip tekrar çalıştırdım ve malesef yine sönmedi.
Bu konu hakkında bilgisi olan var mı acaba?
Ayrıca uzun zamandır 95 oktan kullandıktan sonra dün ilk defa 97 oktan benzin almıştım.. ondan şüpheleniyorum şimdi, yada bir pislik falan mı tıkadı acaba enjektörün birini diyorum???
Hiç sönmüyorsa servis yolu göründü.
Enjektör lambası bir çok sebepten dolayı yanabiliyor. Vaktiyle benim 145'te faz sensörü arızası sebebiyle yanmıştı mesela. En sağlıklısı servise gidip examiner'a bağlatmak.
serkan beyin dediği gibi srvs geliyo yavaş yavaş demek
Cem
Bir tahminde benden olsun, RPM sensörü yavaş yavaş ömrünü dolduruyor olabilir,o da enjektör ışığı yakıyor malesef.
Gönderilme Tarihi - 26/11/2007 :  11:30:51
may be
GONENC
2 ayy önce değiştirdim arkadaşlar RPM sensörümü
AlfistiKerem
Geçmiş olsun.Valla servise gitmeniz gerekiyor.Makinaya bir bağlasınlar ne olduğu anlaşılır en sağlıklısı.
Rölanti Valfi olabilir, Lambda Sensörü olabilir, Debimetre olabilir. Neticede elektronik besleme sistemi ile ilgili bir sorun. Ama mutlaka elektronik bir şeydir. Enjenktör tıkanıklığında yanmaz. Ancak enjektör tıkandığında beslemeden dolayı bir aksama olduğunda yanar.
OGC
Bildiğim kadarıyla bu enjektorden ziyade arıza lambası
burcintun
Bu konu hakkında başlık açılmıştı benim açtığım bir başlıktı o konuyu bir okuyun isterseniz. İşinize yarayan birşey çıkabilir.
GONENC
Arkadaşlar dün akşamüstü servise gidip examiner'a bağlattım  ve çıkan sonuç hararet ısı sensörü oldu. Sağolsun ustam da parçayı değiştirmeden önce çıkartıp bi soketleri temizleyip kontrol edelim dedi. Temizlenip takıldıktan sonra hiçbir sorun kalmadı. Aklınızda bulunsun, bu tarz soketli parçalarda değiştirmeden önce soketlerin içini ve tırnaklarını temizleme spreyi ile temizletip hava ile kurutun ve tekrar takıp deneyin.  Büyük ihtimalle aynı sonuçlara ulaşırız. Tavsiye ve yardımlarınız için teşekkürler...
AlfistiKerem
Geçmiş olsun tekrardan.Masraftan da kurtulmuş oldunuz.
GONENC
Teşekkür ederim. en güzel yanı da bu zaten
xenogenesis
bende bu konuyu acmıstım halen bende baglatamadım tabi makinaya hala. ama cook ilginc bi tesbitim var bu konuda. benim arabada lamba her zaman aynı yerde yanıyor.ilce girisinde bi nokta var her zaman tam orada yanıyor ve ilce icine girince assagı yukarı aynı yerlerde sonuyor. bi keramet var ama cozemedim bu konuda bi fikri olan varmı acaba. hep aynı nokta 100 metre ilerisi yada gerisi degil hep tam aynı nokta.
manyetik alan gibimi ersin bu arada ilçe dediğin mutkimi adilcevazmı sasonmu tatvanmı????
GONENC
Bence de manyetik alan olabilir ve motorda manyetik olarak çalışan ya devir ya da rölanti sensörü var. ikisinden birini olumsuz etkileyip uyarı verdiriyor olabilir.
Fazla yüksek olmayan bir yüksek gerilim hattının altın falan geçiyor olabilirsin belki???
Ayrıca arabanın beyni bu devamlı olan hataları kaydediyor mu acaba?
Sonra ortada hiçbirşey yokken bela çıkarmasın başına...
Belki geçtiğiniz yerin yükselti farkı falan vardır?
#18
az önce 1 saat kadar önce yine yandı benimkide
xenogenesis
#19
abi ilçe güroymak  eski ismi norşin. valla bende korkuyom biseyler cıkacak diye ama tofas servisi olan bi yerlere gidersem insallah examinerlarında alfa programıda oluyomus oyle dediler baktıracaz insallah. rotilde gidik arabanın salıncak bekliyom o gelecek 2-3 gun icinde o gelsin bi yapılsında uzun yola cıkmaya korkuyom sonrada bakacaz onun bi caresine gidecez bi yerlere artık. alfa guzel ama bide burada olmasak
#20
Gönderilme Tarihi - 29/11/2007 :  00:19:31
it is perhaps fitting that the standard-issue police cruiser in Italy is an Alfa Romeo.
Just imagine the twinges of envy that generates in the hearts of American cops.
olsun orada vatan toprağı ve sende kutsal bir görevdesin..Bitliste nispeten iyi sayılır malum konularda....sen adapazlarlısın hem yaw sıkı adam çıkar ordan :))
Ersin yeri değil ama bitliste öğretmen olman itibarıyla ilgilenebilirsin. İş bankası bu sene satranç olimpiyatlarının sponsoru, radyoda yapıkları açıklamada (alem fm - nihatla curcuna) isteyen köy okullarımıza minimum 1000 ytl lik iş bankası kültür yayınlarının kitaplarından göndereceğiz diyor. Okulunun ihtiyacı varsa bence sakın kaçırma, bunların kitapları çok güzeldir, yararları kesin olur öğrencilerine. You are not allowed to view links. Register or Login'ye girip bize ulaşın kısmından halkla ilişkiler bölümüne diyerek mailini atıyorsun, onlar seninle irtibata geçiyor.
xenogenesis
#22
abi yok bi sıkıntımız ya cok sukur. avantajlı yanlarıda var burda olmanın.araba isi zor iste burda gerci gecen sene uno vardı ondada sıkıntı oluyodu ona bile parca bulamıyodum alfa daha beter tabi korkuyorum derkende guvenligi kast etmedim arabanın roti kopacak diye korkuyom :)) ondan gidemiyom bi yere.isbankasında bakıyorum abi hemen insallah bizede duser biseyler
