156 Torpido ve Direksiyonun alt tarafından gelen sıcaklık?
Alfista35
Merhaba, başlıkta da belirttiğim gibi, dün fark ettik bunu. Neden olduğu konusunda fikri olan var mı? Ve araç rampada biraz zorlanınca hafif bir koku geldi. Yanık gibi.
Merhaba Klima açık iken de geliyor mu sıcak hava? Yoksa klima ve havalandırma kapalı mı? Eğer kapalı ise, korkacak birşey olduğunu sanmıyorum, motorun sıcak havasını içeri alıyor araba, normal gibi. Dış hava alımını keserek deneyebilirsiniz. Eğer yapıyorsa yine detaylı incelemek gerekebilir.
Yanık kokusu tehlikeli ama. Aracınızdan geldiğine eminseniz muhakkak baktırın en kısa sürede. Bunu da yine dış hava alımını keserek kontrol edebilirsiniz.
Alfista35
Klima kapalı konumdayken geliyor. Eskiden böyle bir şey yoktu ya da yeni fark ettik.
Yanık kokusu da değişik bir koku. Balata kokusu değil sanki. Araç sadece rampada zorlanınca oluyor bu.
Bu arada ilk fırsatta çakmaklığın olduğu siyah plastik kısmı sökerek plastidix uygulaması yapacağım. Fotoğraflayarak sonuçları paylaşırım.
Sıcaklık mevzuu benim 156'da da vardı belki hala da vardır You are not allowed to view links. Register or Login e sormak lazım, ama koku olayı yoktu sanki..
Yani motor tarafından belli bir yaştan sonra pek hoş kokular gelmiyor zaten, ama yanık manık tehlikeli işler bir baktırmak lazım
Alfista35
Alfista35
ali kaynak
sorunum devam ediyor. çözüm bulamadım
Havalandırma ayarından hava yönü ayarını camlara yani yukarı verip öyle kapatın emin değilim ama belki faydası olur..
Rampada zorlanırken gelen koku baskı balatadan olabilir mi
Lancia delta III
Alfista35
havalandırma ayarı için önerinizi yarın deneyeceğim.
baskı konusunda ise; ama debriyajda sertlik yok,koku gelmesi için baskınında bitik olması gerekmez mi? çanakkale'de alfa ustası yok. izmir'e gittiğim zamanda ustamı bulamadım.kaldık böyle
ali kaynak
Yarım debriyaj ile aracı zorladığım cok dik bi rampada felaket koku gelmişti onun için dedim insallah çözüm bulursunuz
Lancia delta III
Egzoza da bir baktırın, tıkalı bir katalizatör aşırı ısınır ve özellikle vites topuzunun oralardan boşluklardan sıcaklığını aracın içine verir.
