Guiletta klima üfleme ayari
Dellobaltino
Merhaba arkadaşlar,
2014 1.6jtd guiletta sahibi olarak artik ben de alfisti ailesine katildiğim için mutluyum.umarim forumun aile ortaminda ben de güzel bir yer edinirim.
Aracimi yavaş yavaş tanimaya çalişiyorum.bir konuda siz değerli alfacilara sormak istediğim bir husus var klima ile ilgili.ben kiş soğuklarindan dolayi kaloriferi çaliştirdiğimda önceki araçlarimda karşilaşmadiğim bir durumla karşilaşiyorum.şöyle ki: mesela kaloriferi sadece ayaklarima üfleyecek konuma getirdiğimde sadece ayaklarime degil ön cama da üflüyor hatta ayaklarimdan çok ön cama üflüyor.sadece orta konuma yani yüzüme üfleyecek ayara getirdiğimde ise ayni şekilde ön cama ve yüzüme üflüyor.bu arabada normal bir durum mudur? Oto seçili değil bu arada.
Normal bir durum değil tabi ki. Baktırmanızda fayda var.
ayredin1982
klapeler kırılmış olabilir ön göğüsün sökülüp klape  parçaların değiştirilmesi gerekebilir.geçmiş olsun.
Dellobaltino
Ön göğüs sökülmesi pek istemediğim bir durum üstelik de masrafli.eger dediğiniz gibiyse böyle kullanmaya devam edicem artik
ASKHEM
Klima kumandasının yanındaki plastikler sökülerek klepelere ulaşılabiliyor. İşini iyi yapan bir ustaya gösterin gögüslüğü sökmeden halleder.
Alfa Romeo 156 2.0 2000 mod.
Oğulcan Yücel
Benim araç da 2016 model ve sadece ayağa verince ön cama da üflüyor. Umarım normal bir şeydir çünkü bu ara cam tavandan içeri su girip direklerden akıyor, yolda giderken titreme yapıyor bi de bu olursa sinir harbi  :duvar:
vozkol
Alıntı yapılan: Oğulcan Yücel - 19 Aralık 2017, 21:55:08
Super donanım paketi ise buğu sensörü olduğundan buğu gidermek için yapıyor olabilir mi?
Dellobaltino
Ben de dün dikkat ettim.sadece aşağiya verince ayaga üflüyor fakat ön cama ayaktan daha fazla üflüyor.2014 distinctive.yabanci forumlarda araştirdim biraz.siliceklerin oldugu bölgede buğu sensörü var.onun sebep olduğu bir durum.sensör arizali sanirim zira bugu olsun olmasin her daim üflüyor ön cama.sensörün fiyati nekadar bilmiyorum.değiştirince düzelecek.sensörlerden muzdaripim.diş ortam sicakligini 50 derece gösteriyor ve maalesef tek satilmiyor.komple sağ aynayi değiştirmek lazim.değişecek sensör sayisi ikiye çikti
Alıntı yapılan: Dellobaltino - 19 Aralık 2017, 22:22:12
Dikiz aynası bir sebepten hasarlandıysa belki basitçe soket arızası olmasın?
Dellobaltino
Bunu nasil kontrol edebiliriz.görünüşte sorun yok gibi gözüküyor dikiz aynasinin oldugu bölgede.
Dellobaltino
Oğulcan bey eger problemi çözerseniz buraya yazin bilgilenelim ayni durum bende de var
Dellobaltino
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 20 Aralık 2017, 09:24:04
Dikiz aynasinin altinda bir bölüm var aynanin ayak kismina bitişik sanirim sensör onun içinde.onu söküp sensörü kontrol edeyim dedim fakat muhafazanin üzerinde yuvarlak bir delik var ama herhangi bir vida yok.bu plastik muhafaza nasil sökülür çözemedim sanirim özel bir anahtari falan var
emreozkan
Merhabalar, aracım 2013 model Giulietta MA TCT. Aynı klima üfleme sorunu bendede var. Nerdeyse sürekli ön cama üflüyor. Göğüse ve ayaga ara sıra üfleyip tekrar cama üflemeye devam ediyor. Dellobaltino sorunu çözdüğünüzde bilgilendirirseniz sevinirim.   :alfisti:
Alıntı yapılan: emreozkan - 23 Aralık 2017, 10:29:41
Otomatik ayarda iken yapar aslında bunu. Yani nereye gerekiyorsa ona göre hava akımının yönü değişir. Gerçi biliyorsunuzdur ama yine yazma gereği hissettim.
Dellobaltino
Hayir otomatik ayarda degil benimki özellikle dikkat ettim.yabanci forumlarda araştirdim.sanirim bazi yillarda üretilen giular bu şekilde çalişmaya programlanmiş.ayaklarim üşüdüğü için sadece ayak bölümünü srçip diğerlerini kapatiyorum buna rağmen ayaklara az üflerken ön cama çok üflüyor
emreozkan
Alıntı yapılan: agucba - 23 Aralık 2017, 10:47:04
Manuel ile sadece ayak ya da göğüs üflemesini seçtiğimde de aynı durum mevcut. Acaba kışın belli derecenin altında ön cam buğusuna karşı devamlı bi üfleme yapıyor olabilr mi bilemedim.
Dellobaltino
Ben de buğu sensöründen şüpheleniyorum.sanirim dikiz aynasinin olduğu bölgede.sensöre nasil ulaşabileceğimi bilmiyorum.neleri ne şekilde sökmem gerektiğini bilsem yapicam.
Alıntı yapılan: Dellobaltino - 25 Aralık 2017, 11:27:44
Buğu sensörü dikiz aynasında olamaz ki. Araç içi buğu neticede.
Ya konsolda bir yerlerde ya da dikiz aynası arkasındaki sensör grubu içerisindedir.
dr_eros
Sorunun buğu sensörü olduğuna şüpheliyim ancak öğrenmenin yolunu anlatayım. Zaten buğu sensörü sadece sinir etmeye yarıyor insanı. Yoğun trafikte giderken bir anda havayı dışardan almaya başlayıp boğulma tehlikesi yaşatıyor.
Dikiz aynasını arkasındaki  cama yapışan kutu şeklindeki yer. Kapağı sökeceksiniz. Vidası falan yok. Tırnaklı. Hemen karşınıza çıkıyor. Soketini çekin ve bitti. Hiç bir klima fonksiyonu bozulmadan kullanmaya devam edebilirsiniz.
Dellobaltino
Dikiz aynasi derken ayni şeyden bahsediyoruz.ben yan aynalardan bahsetmiyorum.dikiz aynasinin cama baglandigi bölgede muhtemelen sensör.fakat herhangi bir civata göremedim.nasil sökülür bilmiyorum
Dellobaltino
Alıntı yapılan: dr_eros - 25 Aralık 2017, 14:22:12
Ben o kutuyu nasil sökerim diye baktim ama herhangi bir civata yoktu.sadece kutuda bir delik var.demek tirnakliymiş.bi deneyeyim bakalim umarim kirmadan sökebilirim.zaten buğu sensörü gereksiz birşey bana göre.iptal ederim
