Hangi Motor Yağı?
#25
krm off topic konusunda performansından hiç bişi kaybetmemiş kendisini tebrik ediyorum : ) Ama genede yağ başlığı altında lastik konusunuda işleyebilirdi ki yapmamış filtre olayına girmiş ki  bir gelişme mevcut : )
Yağ olarak Mobil 1 diyorum bende .. ayrıca devirli kullanımda çok, devirsiz kullanımda yeterli düzeyde yağ eksiltiyor maalesef .. e "0" kalınlıktaki tam sentetik yağ için gayet de normal bir durum...
Magnatec zamanında kullanmıştım kaliteli, eksiltmeyen, sorunsuz bir yağdır tavsiye ederim..
#26
Tolga'nın dediği gibi (selam Tolga :P ) tanıdığım m1 kullanan kim varsa, eksiltmeden yana şikayet etti.
Ben shell Helix Ultra mıdır nedir, shell'in m1'e denk olan tam sentetik yağını kullaniyordum (Birmot'larda bu yağ bulunur). Hiç yağ eksilmiyordu. Tavsiye ederim.
Dikkat edilecek bir husus; bilhassa ortalama km'leri geçmiş otomobillerde, sürekli kullanılan yağ markası değiştirmenin yan etkilerinin olabileceği. Ben de bu konuda Onno Usta'nın yalancısıyım :)
Eğer biraz daha ucuz yollu, yarı sentetik bir yağ ariyorsanız, direk magnatec kullanın. İyi yağdır. Eğer çok performanslı kullanmiyorsanız otomobili, zaten tam sentetik yağa gerek de olmayabilir. Aradaki fiyat farkına göre bir karar verirsiniz. :)
krm
#27
abi yokluğundan faydalanıyorum hehe
burcintun
#28
Can Bey değerelere baktım yoğunluk viskozite değerleri çok az farkla aynı. Ama Parlama noktasında bariz bir fark var. Selenia 20K daha iyi geldi bana. Toplam baz numarasında da farklılık var. Akma noktası için -30 un altını gören yerde yaşıyorsanız magnetec daha iyi. Toplama bakıldığında 20K daha iyi geldi. Ama Selenia firması veya Castrol firması ne kadar bu değerleri tuttururlar bilmiyorum. Onların verilerine göre 20K daha iyi.
#29
teşekkürler burçin bey.
akma noktasının düşük olması acaba bu magnatec in ''sözde'' bahsedilen özelliğinden dolayı olabilir mi acaba ? motor durduktan sonra bile bi parça yağ tamamen kartere inmeyip ince bir yağ tabakasını koruduğu vs. söyleniyor ya acaba onla alakalı olurmu dicem ama artık Selenia da bulunamıyormuş snrm yada servislerde shell varmış dha çok :)
burcintun
#30
Can Bey dediğiniz akma noktası onla alakalı değil tam tersi yani soğuk bölgelerde yağ donup kalmıyor çok yoğunlaşıp en fazla bal gibi kıvamda kalıyor diyelim. Magnetec soğukta bile akıcı özelliğe sahip onu ifade ediyor. Yani -36 da bile motor yağı bal gibi oluyor. Her halde Selenia bu sıcaklıkta çok daha katı bir hal alıyor diyebiliriz.
burcintun
#31
Arkadaşlar yeni bir topic açmaya gerek duymadım. Motor yağı ile alakalı. Şu gerçeğe ulaştım. Varyatörün ilk çalıştırdığınızda dizel gibi ses çıkarmamasını istiyorsanız. Aracınızı park ederken yolun balık sırtı eğimine göre düz bir yerde sağa doğru parkedin. Zorunlu kalmadıkça Yukarıya ,aşağıya,sola doğru park etmeyin. Çok denedim bunu. Hiç varyatörden ses gelmiyor. Bazen zorunlu sola doğru koyunca birde motor sıcaksa yağ hemen süzülüp tekrar çalıştırdığımda o iğrenç sesi duyuyorum. Bilgilerinize sunarım.
NOT: Belki ben buralarda yokken bu konu hakkında görüş bildirmiş olan arkadaşlar olabilir. Şimdiden kusuruma bakmasınlar.
burcintun
#32
Arkadaşlar şunu da paylaşmak istiyorum. Dün internetten Motor Silk aldım. Yanında Redex enjektör temizleyici sıvı katkı malzemesi verdiler. Hiç böyle şeyler kullanmazdım. Ama dün yakıt depoma bu sıvıyı boşalttım. Sonuç mükemmeldi. Gerçi 4 kullanımdan sonra gerçek sonuca ulaşırsınız diyor ama ben bariz bir fark gördüm. Belki 50 litre yerine etkisi fazla olsun diye 40 litreye koydum ondan da olabilir. Hani geçenlerde size bir soru yöneltmiştim. Aracınızı bazen çalıştırdığınız zaman güç kaybı yaşıyor musunuz diye? Şuan o sorun kalktı dün 5-6 kere aracı kapattım çalıştırdım. Sonuç mükemmel performans çok iyi. Süper gaz yiyor ve süper hızlanıyor. Bu katkı malzemesini sürekli kullanan arkadaşlardan bilgi almak istiyorum. Görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.  Saygılarımla. Ha bu arada vaktinden önce (1000 km falan kaldı) yağ değişimine gideyim de motor silk i koyayım dedim. Yağcım yağı kontrol etti. Yağın özelliği güzel sen km yi doldur öyle gel dedi. Anlayacağınız Motor Silk i kullanamadım. Yeni yağ ile koymak istiyorum. Çünkü şuan yağın içinde mikro nano düzeylerde metal parçaları vardır. Sonuçları sizinle paylaşmak istiyorum haber veririm.
Baskan
Herkeze merhaba,
Önümüzdeki Aralık ayındaki periyodik bakımda aracıma servisteki yağdan koydurmak istemiyorum. Kitapçığında Selenia kullanın diyor ancak servis hangi marka ve nasıl bir yağ kullanıyor bilmiyorum.
Geçen seneki bakımda koyulan yağ bu zamana kadarki süreçte 2-3 sefer kadeh vurma sorunu gösterdi, yağ çok aşırı akışkan ve parmak ile viskolitesine baktığımda hiç uzama meydana gelmiyor..
Sayfa 242'de yağ ile ilgili Acea C3 ve Fiat 9.5535-s2 spesifikasyonlarını karşılaması gerektiğini yazıyor. Bu spesifikasyonları karşılayan 2 yağ var aklımda;
1- Motul 8100 x clean c3 ancak hiçbiryerde bu yağı bulamadım. Motul türkiye zaten telefonları açmıyor, yetkili kişinin numarasıda kullanılmıyor..
2- Castrol Edge Turbo Diesel 5w40, ancak turbo diesel ibaresi beni tedirgin ediyor.
Ormancı rumuzlu arkadaşımız Castrol edge fst 5w40 koyduğunu beyan etti ancak onda fiat9.5535-s2 yok ve acea c3-a3 vs gibi bir sürü spesifikasyonu barındırıyor..
Yabancı forumlarda Selenia için pekte iyi şeyler yazılmamış, gerçekten çok kafam karıştı sizin öneriniz ne olurdu bu konuda?
Yiğit Doğukan
Konunun hortladığı iyi oldu. Bende yağ önerisi almak istiyorum :)
Mustafa bey yabancı forumlarda motul 8100 hem standartları karşılaması hem tam sentetik olması hem de fiyat/performans oranı nedeniyle çok tutuluyor.
Baskan
Evet motul o konularda çok rabet görüyor, peki bu motulu nereden bulacağım varmı aklınıza gelen biryer?
Malesef bildiğim bir yer yok Mustafa bey, siz zaten herşeyi yapmışsınız bulmak için. Umarım forumda size yardım edebilecek birileri vardır.
Herkeze merhaba,
Servise bu konudan bahsettinizmi..?
Baskan
Telefonları bile açmayan Birmotamı, yoksa her telefonda cevap olarak biz daha yeniyiz bilmiyorum diyen Mengerleremi Selim abi :))
Baskan
Motul 8100 xclean c3 5litresini 98TL den almış bulunmaktayım..
Baskan
#42
You are not allowed to view links. Register or Login yi aradım onlarda Bursada bir arkadaşa yönlendirdiler saolsun dükkana getirip teslim etti yağı..
Yağ seçiminde tek dikkat ettiğim şey performans sınıfı;
"API SH/CF ne demektir?
API; performans sınıfı onayı veren kuruluş Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute) baş harfleridir. "S" harfi, bujiyle ateşlemeli araçlarda (spark ignition), "C" harfi, basınçla ateşlemeli araçlarda (compressed ignition) kullanılacağını gösterir. Bu iki harf sabit olmak üzere, arkalarından gelen harfler ise performans derecelerini belirtir. ( SA, SB, .......SL, SM gibi). Benzinli otomobillerde en üst sınıf SM, dizel araçlarda ise CF ve CI-4'tür.
CF, hafif ticari araçlarda
CI-4 ise iş makinelerinde en üst sınıftır
API SH/CF örneğinde "S" harfi önde olduğu için, bu yağın öncelikle benzinli araçlarda kullanılması öneriliyor demektir. "S"nin yanında ki "H" harfi, yağın benzinli araçta "H" sınıfı bir yağ olduğunu gösterir. Aynı zamanda bu yağ, dizel bir araçta ise CF sınıfı bir yağ olarak rahatlıkla kullanılabilir."
Not: Castrol Türkiye sitesinden alıntı yapılmıştır.. Ancak bu yazı biraz eski, araştırırsanız benzinli araçlar için en üst sınıf Ekim 2010'da değişerek SM değil SN olmuştur. Hatırladığım kadarı ile de 2006'dan bu yana Dizel araçlar için CJ-4 en üst performans seviyeleridir. (dizeli yanlış hatırlıyor olabilirim.)
Yani kısacası hangi yağ markası olursa olsun benim için performans seviyesi en önemli kriter.
Baskan
Motul bu konuda en iyilerinden kesinlikle, bu aldığım yağ Sm/cf olduğuna göre en üst sınıfa tekabül ediyor..
A.S.GÜMÜŞ
Petronas içinde iyi diyorlar, 10-60 lpg li araçlar için çok uygunmuş
07 DH 800
Sizin aldığınız 5W40 tam sentetik yağlar arasında en üst performans sınıfında sahip güzel bir yağ. Teknik bilgilerinden SN/CF olduğu görülüyor;
Genelde bizim araçlarda kullanılması tavsiye edilen 10W40 Yarı sentetik yağlar arasında benim bildiğim en iyi yağ Shell Helix HX7. Hatırladığım kadarı ile yarı sentetikler arasında sadece bu yağ SN/CF performans sınıfında idi. tabi şimdi diğer markalar da bu sınıfı yakalamış olabilir.
fatihcan
Bende Shell Helix HX 7 AF 5w30 (Tam Sentetik) kullanıyorum. Aracım 156 1.6 TS OMVL Lpg kit var. LPG li olduğu düşünüldüğünde ve varyatör sağlığı açısından 5w30 mu 10w40 mı daha iyidir?
2004 156 1.6 TS Distinctive (2012-2015)
2008 159 1.9 JTDM Distinctive (2015-2022)
2016 Giulietta 1.6 JTDM Super TCT (2022-....)
1.6 TS için tavsiye edilen yağ 5w-40.
fatihcan
Shell Helix Ultra 5w-40 daha mı uygun olur?
