Araçlarınızda hangi marka hangi motor yağı kullanıyorsunuz? Alfa nın tavsiye ettiği SELENIA 20K ALFA ROMEO mu? Veya SELENIA RACING mı? Ayrıca bide yeni Castrol EDGE i met ettiler düşünceleriniz ve tavsiyeleriniz nelerdir?
Saygılar...
ben servisin önerisinden şaşmıyorum.
Çok hızlı bir cevap oldu teşekkur ederim...
wlla ben rodaj sonu (2000km de) selenia 20K kopdurdum orjinal die ama o sıradada 10w-40 magnatec mi koysam die çok düşündüm sora hadi şimdilik orjinal kalsın dedim..
ama yinede bana hala castrol daha iyiymiş gibi geliyor..
ayrıca dediğin gibi yeni çıkan edge de çok methediliyor..
yannız edge de direkt bizim araçlarımız için önerilen viskotize de birtek 10w-60 var buda selenia da RACİNG olarak geçiyor..tam sentetik bir yağ RACİNG de.
Edge 10w-60 için yüksek performans vs. denmiş.
ama bence magnatec 10w-40 da yeterlidir.
hemde sözde magnatec in diğer yağlara göre soğuk motor üzerinde kalarak ilk çalışmadaki aşınmaları azalttığı söyleniyor bu durumda varyatör e de yararı olabilir bu yağın diye düşünüyorum..
tabii ki üreticinin önerdiği yağdan şaşmam
buarada ekliim..
140bin km de 2lt 156 kullanan arkadaşım magnatec kullanıyor 10w-40 oldukçada basar yani..
araçta yağ tüketimi yok denicek kadar az.
motor sapasağlam olduğunu düşünüyoruz enazından performans ta bir kayıp yok
(geçen sene bizim rahmetli pert olmadan önce bzm araç dha 30 bindeyken arkadaşınkide 130binde flndı.. 0 dan devirsiz-eşit kaldırmak için- yada çeşitli devir ve viteslerde rollinglerle denedik. o araçta 17 jant ve sadece kat iptali vardı. bzm araç komple std 16jant larla enfzla onun burnu bnm aynama kadar gerimde kalıyordu sora eşitlenyordu ztn) bu yağ ile nekdr bağlantılı olur bilemicem ama hep Magnatec kullanıyor arkadaşım o araçta.
selenia 20k dan şaşmayın derim.ayrıca mümkün mertebe yağ markasını değiştirmeyin derim.hep aynı yağı kullanmakta fayda var.
Shell kullanıyorum. Serviste Shell koymayı önerdiler , herhangi bir şikayetim de yok Shell'den , gayet memnunum.
mobil 1 den şaşmam
wlla halil abi yağ markasını değiştirmeme konusunda bende katılıyorum ancak..
şimdi ben ilk ana yağ değişimimi yapmam dha bi 4 ay yada 6bin km kdr war. selenia 20K nedense içime hiç sinmiyor..
ayrıca bulması vs.de zor.kel alaka bir yerde uzun yolda vs. yağ eksilttiğini farkettin diyelim castrol fln bulması oldukça kolay ancak selenia da öyle bir şansın yok.(yani bu belki çok olası bir şey değil ama nedense magnatec kullansam daha mı ii olur die düşünmeden edemiyorum arasıra :) )
TECHNICAL CHARACTERISTICS
SELENIA 20K FOR ALFA ROMEO
PRODUCT CODE: 1640
APPLICATION
Synthetic based lubricant designed to give maximum protection on today's advanced Alfa
Romeo petrol engines.
SPECIFICATIONS
SAE 10W-40, ACEA A3, API SL/CF, VW 500.00 - 505.00, CCMC G5, FIAT 9.55535
TEST DESCRIPTION
TEST DESCRIPTION METHOD UNIT TYPICAL
VALUES
APPEARANCE -- -- B. & C.
SPECIFIC GRAVITY @ 15°C ASTM D 1298 -- 0,872
VISCOSITY @ 100°C ASTM D 445 cSt 14,9
VISCOSITY INDEX ASTM D 2270 -- 150
FLASH POINT Cl. O. C. ASTM D 92 °C 220
T.B.N. ASTM D 2896 mg KOH/g 7,2
POUR POINT ASTM D 97 °C -30
FOAM @ 24°C ASTM D 892 cc/s TRACCES/0
RESEARCH & DEVELOPMENT 01/2004
All technical data is provided for reference only.
VS VISION 15W-50
PRODUCT CODE: 1166
APPLICATION
Multigrade engine oil for petrol and diesel passenger cars.
SPECIFICATIONS
SAE 15W-50, ACEA A3/B3, API SJ/CF, VW 501.00-505.00, MB 229.1
TEST DESCRIPTION
VALUES
SPECIFIC GRAVITY @ 15°C ASTM D 1298 -- 0,881
VISCOSITY @ 100°C ASTM D 445 cSt 18,3
VISCOSITY INDEX ASTM D 2270 -- 148
FLASH POINT Cl. O. C. ASTM D 92 °C 225
T.B.N. ASTM D 2896 mg KOH/g 8,5
POUR POINT ASTM D 97 °C -33
Arkadaşlar yularıda gönderdiğim data sheet lerin ikiside Selenia Ben de hep Selenia 20K kullanırım ama bu sefer değerlere baktıktan sonra 15W 50 kullanmaya başladım. Sorun yok. Ayrıca artık Alfa Romeo servisleri Selenia ile anlaşmayı bitirmiş. Ben bizim tanıdık yağcıya getirtiyorum. Sizin orlarda nasıl bilmiyorum.
mobil 1
mobil 1 4 eva..
Mobil 1 özellikle devirli kullanımlarda ciddi anlamda eksiltiyor. Ben bizzat yaşadım. Uzun zamandır da 10/40 viskoziteli yağ kullanıyorum, kullanım stili aynı ancak yağ eksiltme sorunu neredeyse bitti. Son 1.000 km.dir de Magnatec kullanıyorum. Eski araçlarımda da Magnatec kullanırdım zaten.
Kısaca marka sizin tercihinize kalmış ama yağ eksiltme sorununuz varsa kesinlikle 10/40 viskoziteli yağ kullanın ve vaktinden önce yağ filtresiyle birlikte değiştirin.
Yağ değişimi ile ilgili söylenenler ortalama rakamlardır. Yaşadığınız iklime, benzinin kalitesine, motor karakteristiğine ve sizin kullanım stilinize göre çok fazla değişkenlik gösterir.
Rutin yağ kontrollerinizde yağın rengini beğenmiyorsanız kilometresini beklemeden değiştirmenizi öneririm.
alakasız ama aklıma ne geldi şimdi; bizim zamanında amerika dan getirdiğimiz bir ürün vardı. 1997 yılında discovery de yılın teknoloji ödülün kazanmıştı.
puradyn (http://www.puradyn.com/)
yağ filtresi olarak çalışıyor. aracın orjinal yağı 600.000 km değişmeden, eksiltmeden, pislikleri ayrıştırarak yağı ilk günkü gibi tutuyordu.
e tabi türkiye de büyük kargo-ulaşım şirketlerinin yağ şirketleri ile anlaşmaları, kamu sektöründe dönen menfaatler nedeniyle tutmadı.
halbuki deneme amaçlı testte iett otobüslerinde 150.000 km yağ değişimi olmadan, eksiksiz, pürüzsüz araçları götürmüştü. bu da böyle bir anımdır.
Bu puradyn yağ içindeki pislikleri tutuyor tamam da kirlenen yağı nasıl temizliyor :) Deterjan katkılı mıydı :)
ayrıştırıyor, sürekli temizliyor, yağın aslı sabit kalıyor asla azalmadan.
filtre değişimi yada temizliği nasıl yapılıyo.yağ tama 150,000 km dayanıyo ama filtre nasıl tıkanmıyo?
Bu gercekten farklı bi boyuta taşıdı olayı evladiyelik bir ürün ya! :)
O zaman bende servise uğramadan bi daha bi göz atim su yağlara castrol e baya yaklaştım ama yinede bi gözden geçirelim...
peki burçin bey ve diğer bu işten detaylı teknik olarak anlayan arkadaşlar yukarıda selenia 20K nın değerleri war aşağıda Magnatec 10w/40 ın teknik özelliklerinin olduğu adresi veriorum ordan bakıp bi yorumunuzu alalım :) (sayfanın altına doğru değerler)
http://129.35.64.91/bpglis/lubtds.nsf/technicaldata/88E3B28B23000989C2256C4C0049A38E?OpenDocument
60.000 km de bir iç filtresi değişiyor. o da basit bir ürün ve oldukça ucuzdu.
bu şekilde aslında amaçlanan, amerika'da atık yağ kirliğini önlemek. yani teknolojinin geliştirilme amacı atıklara karşı mücadele. yağ bilindiği gibi en tehlikeli atıklardan.
ama her teknolojik ürün gibi ağı genişledi ve önce yağ tasarrufu, sonra sürekli 0 yağ gibi çalışmasından dolayı motor ömrünü ve benzin tüketimi düşürmek gibi tali faydaları ortaya çıktı.
tabii türkiye de tek amacı kurnaz ticaret adamlarımız, bu aletin fiyatının hesabı ile ne kadar yağ tasarrufu yapacağını yönündeydi. bu şekilde de büyük kar sağlıyordu şehirlerarası taşımacılıkta. ama tabii insanlar korkuyordu. metro turizm e bir alet takmıştık, korkmuşlar 100.000 de yağı değiştirmişler. halbuki ürün bu konuda çok iddialı ve kesin garanti belgesi sunuyor.
iç filtre dediğiniz şey ne?
alfa romeo artık helix kullanıyor
krm off topic konusunda performansından hiç bişi kaybetmemiş kendisini tebrik ediyorum : ) Ama genede yağ başlığı altında lastik konusunuda işleyebilirdi ki yapmamış filtre olayına girmiş ki bir gelişme mevcut : )
Yağ olarak Mobil 1 diyorum bende .. ayrıca devirli kullanımda çok, devirsiz kullanımda yeterli düzeyde yağ eksiltiyor maalesef .. e "0" kalınlıktaki tam sentetik yağ için gayet de normal bir durum...
Magnatec zamanında kullanmıştım kaliteli, eksiltmeyen, sorunsuz bir yağdır tavsiye ederim..
Tolga'nın dediği gibi (selam Tolga :P ) tanıdığım m1 kullanan kim varsa, eksiltmeden yana şikayet etti.
Ben shell Helix Ultra mıdır nedir, shell'in m1'e denk olan tam sentetik yağını kullaniyordum (Birmot'larda bu yağ bulunur). Hiç yağ eksilmiyordu. Tavsiye ederim.
Dikkat edilecek bir husus; bilhassa ortalama km'leri geçmiş otomobillerde, sürekli kullanılan yağ markası değiştirmenin yan etkilerinin olabileceği. Ben de bu konuda Onno Usta'nın yalancısıyım :)
Eğer biraz daha ucuz yollu, yarı sentetik bir yağ ariyorsanız, direk magnatec kullanın. İyi yağdır. Eğer çok performanslı kullanmiyorsanız otomobili, zaten tam sentetik yağa gerek de olmayabilir. Aradaki fiyat farkına göre bir karar verirsiniz. :)
abi yokluğundan faydalanıyorum hehe
Can Bey değerelere baktım yoğunluk viskozite değerleri çok az farkla aynı. Ama Parlama noktasında bariz bir fark var. Selenia 20K daha iyi geldi bana. Toplam baz numarasında da farklılık var. Akma noktası için -30 un altını gören yerde yaşıyorsanız magnetec daha iyi. Toplama bakıldığında 20K daha iyi geldi. Ama Selenia firması veya Castrol firması ne kadar bu değerleri tuttururlar bilmiyorum. Onların verilerine göre 20K daha iyi.
teşekkürler burçin bey.
akma noktasının düşük olması acaba bu magnatec in ''sözde'' bahsedilen özelliğinden dolayı olabilir mi acaba ? motor durduktan sonra bile bi parça yağ tamamen kartere inmeyip ince bir yağ tabakasını koruduğu vs. söyleniyor ya acaba onla alakalı olurmu dicem ama artık Selenia da bulunamıyormuş snrm yada servislerde shell varmış dha çok :)
Can Bey dediğiniz akma noktası onla alakalı değil tam tersi yani soğuk bölgelerde yağ donup kalmıyor çok yoğunlaşıp en fazla bal gibi kıvamda kalıyor diyelim. Magnetec soğukta bile akıcı özelliğe sahip onu ifade ediyor. Yani -36 da bile motor yağı bal gibi oluyor. Her halde Selenia bu sıcaklıkta çok daha katı bir hal alıyor diyebiliriz.
Arkadaşlar yeni bir topic açmaya gerek duymadım. Motor yağı ile alakalı. Şu gerçeğe ulaştım. Varyatörün ilk çalıştırdığınızda dizel gibi ses çıkarmamasını istiyorsanız. Aracınızı park ederken yolun balık sırtı eğimine göre düz bir yerde sağa doğru parkedin. Zorunlu kalmadıkça Yukarıya ,aşağıya,sola doğru park etmeyin. Çok denedim bunu. Hiç varyatörden ses gelmiyor. Bazen zorunlu sola doğru koyunca birde motor sıcaksa yağ hemen süzülüp tekrar çalıştırdığımda o iğrenç sesi duyuyorum. Bilgilerinize sunarım.
NOT: Belki ben buralarda yokken bu konu hakkında görüş bildirmiş olan arkadaşlar olabilir. Şimdiden kusuruma bakmasınlar.
Arkadaşlar şunu da paylaşmak istiyorum. Dün internetten Motor Silk aldım. Yanında Redex enjektör temizleyici sıvı katkı malzemesi verdiler. Hiç böyle şeyler kullanmazdım. Ama dün yakıt depoma bu sıvıyı boşalttım. Sonuç mükemmeldi. Gerçi 4 kullanımdan sonra gerçek sonuca ulaşırsınız diyor ama ben bariz bir fark gördüm. Belki 50 litre yerine etkisi fazla olsun diye 40 litreye koydum ondan da olabilir.
Hani geçenlerde size bir soru yöneltmiştim. Aracınızı bazen çalıştırdığınız zaman güç kaybı yaşıyor musunuz diye? Şuan o sorun kalktı dün 5-6 kere aracı kapattım çalıştırdım. Sonuç mükemmel performans çok iyi. Süper gaz yiyor ve süper hızlanıyor. Bu katkı malzemesini sürekli kullanan arkadaşlardan bilgi almak istiyorum. Görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Saygılarımla. Ha bu arada vaktinden önce (1000 km falan kaldı) yağ değişimine gideyim de motor silk i koyayım dedim. Yağcım yağı kontrol etti. Yağın özelliği güzel sen km yi doldur öyle gel dedi. Anlayacağınız Motor Silk i kullanamadım. Yeni yağ ile koymak istiyorum. Çünkü şuan yağın içinde mikro nano düzeylerde metal parçaları vardır. Sonuçları sizinle paylaşmak istiyorum haber veririm.
Herkeze merhaba,
Önümüzdeki Aralık ayındaki periyodik bakımda aracıma servisteki yağdan koydurmak istemiyorum. Kitapçığında Selenia kullanın diyor ancak servis hangi marka ve nasıl bir yağ kullanıyor bilmiyorum.
Geçen seneki bakımda koyulan yağ bu zamana kadarki süreçte 2-3 sefer kadeh vurma sorunu gösterdi, yağ çok aşırı akışkan ve parmak ile viskolitesine baktığımda hiç uzama meydana gelmiyor..
http://kilavuzlar.alfaromeo.com.tr/pdf/Alfa_Giulietta_2010_Kullanici_el_Kitabi.pdf (http://kilavuzlar.alfaromeo.com.tr/pdf/Alfa_Giulietta_2010_Kullanici_el_Kitabi.pdf)
Sayfa 242'de yağ ile ilgili Acea C3 ve Fiat 9.5535-s2 spesifikasyonlarını karşılaması gerektiğini yazıyor. Bu spesifikasyonları karşılayan 2 yağ var aklımda;
1- Motul 8100 x clean c3 ancak hiçbiryerde bu yağı bulamadım. Motul türkiye zaten telefonları açmıyor, yetkili kişinin numarasıda kullanılmıyor..
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.otohakan.com%2FAssets%2FImages%2F17700_1L_b11231351040275.png&hash=87dc4f1a57ebb2f399207c386b1809f43026104d)
2- Castrol Edge Turbo Diesel 5w40, ancak turbo diesel ibaresi beni tedirgin ediyor.
Ormancı rumuzlu arkadaşımız Castrol edge fst 5w40 koyduğunu beyan etti ancak onda fiat9.5535-s2 yok ve acea c3-a3 vs gibi bir sürü spesifikasyonu barındırıyor..
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mapodo.de%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F5e06319eda06f020e43594a9c230972d%2Ff%2Fs%2Ffst-5w-40-td-back%2Fmapodo.de-Castrol-EDGE-FST-Turbo-Diesel-P_D-C3%2C-5W-40--34.jpg&hash=29099f0cdfcd39b0228d0bfe937f374279e37938)
Yabancı forumlarda Selenia için pekte iyi şeyler yazılmamış, gerçekten çok kafam karıştı sizin öneriniz ne olurdu bu konuda?
Konunun hortladığı iyi oldu. Bende yağ önerisi almak istiyorum :)
Mustafa bey yabancı forumlarda motul 8100 hem standartları karşılaması hem tam sentetik olması hem de fiyat/performans oranı nedeniyle çok tutuluyor.
Evet motul o konularda çok rabet görüyor, peki bu motulu nereden bulacağım varmı aklınıza gelen biryer?
Malesef bildiğim bir yer yok Mustafa bey, siz zaten herşeyi yapmışsınız bulmak için. Umarım forumda size yardım edebilecek birileri vardır.
Alıntı yapılan: Baskan - 03 Kasım 2012, 17:28:33
Herkeze merhaba,
Servise bu konudan bahsettinizmi..?
Telefonları bile açmayan Birmotamı, yoksa her telefonda cevap olarak biz daha yeniyiz bilmiyorum diyen Mengerleremi Selim abi :))
Motul 8100 xclean c3 5litresini 98TL den almış bulunmaktayım..
Nereden aldınız?
Kompet.com.tr yi aradım onlarda Bursada bir arkadaşa yönlendirdiler saolsun dükkana getirip teslim etti yağı..
Yağ seçiminde tek dikkat ettiğim şey performans sınıfı;
"API SH/CF ne demektir?
API; performans sınıfı onayı veren kuruluş Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute) baş harfleridir. "S" harfi, bujiyle ateşlemeli araçlarda (spark ignition), "C" harfi, basınçla ateşlemeli araçlarda (compressed ignition) kullanılacağını gösterir. Bu iki harf sabit olmak üzere, arkalarından gelen harfler ise performans derecelerini belirtir. ( SA, SB, .......SL, SM gibi). Benzinli otomobillerde en üst sınıf SM, dizel araçlarda ise CF ve CI-4'tür.
CF, hafif ticari araçlarda
CI-4 ise iş makinelerinde en üst sınıftır
API SH/CF örneğinde "S" harfi önde olduğu için, bu yağın öncelikle benzinli araçlarda kullanılması öneriliyor demektir. "S"nin yanında ki "H" harfi, yağın benzinli araçta "H" sınıfı bir yağ olduğunu gösterir. Aynı zamanda bu yağ, dizel bir araçta ise CF sınıfı bir yağ olarak rahatlıkla kullanılabilir."
Not: Castrol Türkiye sitesinden alıntı yapılmıştır.. Ancak bu yazı biraz eski, araştırırsanız benzinli araçlar için en üst sınıf Ekim 2010'da değişerek SM değil SN olmuştur. Hatırladığım kadarı ile de 2006'dan bu yana Dizel araçlar için CJ-4 en üst performans seviyeleridir. (dizeli yanlış hatırlıyor olabilirim.)
Yani kısacası hangi yağ markası olursa olsun benim için performans seviyesi en önemli kriter.
Motul bu konuda en iyilerinden kesinlikle, bu aldığım yağ Sm/cf olduğuna göre en üst sınıfa tekabül ediyor..
Petronas içinde iyi diyorlar, 10-60 lpg li araçlar için çok uygunmuş
Alıntı yapılan: Baskan - 14 Kasım 2012, 20:18:12
Sizin aldığınız 5W40 tam sentetik yağlar arasında en üst performans sınıfında sahip güzel bir yağ. Teknik bilgilerinden SN/CF olduğu görülüyor;
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/53/8100%20X-clean%205W-40%20(GB).pdf
Genelde bizim araçlarda kullanılması tavsiye edilen 10W40 Yarı sentetik yağlar arasında benim bildiğim en iyi yağ Shell Helix HX7. Hatırladığım kadarı ile yarı sentetikler arasında sadece bu yağ SN/CF performans sınıfında idi. tabi şimdi diğer markalar da bu sınıfı yakalamış olabilir.
Bende Shell Helix HX 7 AF 5w30 (Tam Sentetik) kullanıyorum. Aracım 156 1.6 TS OMVL Lpg kit var. LPG li olduğu düşünüldüğünde ve varyatör sağlığı açısından 5w30 mu 10w40 mı daha iyidir?
1.6 TS için tavsiye edilen yağ 5w-40.
Shell Helix Ultra 5w-40 daha mı uygun olur?
Motul marka yağı nerden temin edebiliriz? Özellikle İzmir'de bulabileceğimiz bi yer var mı acaba? Bakım zamanım yaklaşıyor. Bu markayı denemek istiyorum.
Varyatör sağlığı için ilk rakam ne kadar küçük olursa o kadar iyidir. Çünkü varyatör asıl aşınmayı motorun ilk çalışma dakikalarında yaşıyor, yani motor ve yağ soğukken .
son değişimde yağ olarak Mobil-1 5w-30 koyulmuştu. Fakat 30 ince geldiğini gördüm. Şimdi bakıyorum Mobil'de
http://www.mobil1.com.tr/otomobil-motor-yaglari/peak-life-5w-50.aspx
bu var.
10w-40 yok ama 40 için de
http://www.mobil1.com.tr/otomobil-motor-yaglari/new-life-0w-40.aspx
bu var...
2004 MK1 147 94K ALFA için bu yağlar hakkında yorum rica etsem. Yada başka öneri...
Alıntı yapılan: mahoretti - 06 Aralık 2012, 13:58:05
bu var.
bu var...
Abi 1.6 TS için 10 40 tan şaşma derim ben.
performans için ise 10 60 yada 10 50
NET bilgi:
1.6 motor için 10 /40 yarı sentetik
2.0 motor için 10/60 ( yüksek performanslı motorlar için ) tam sentetik
ok. de şimdi bu Mobil1 de 10w-40 yağ yok. Başka bir marka Castrol oluyor o zamanda. Magnatec mi ? EDGE mi ?
Alıntı yapılan: mahoretti - 06 Aralık 2012, 15:37:46
Mobil de de vardır ya 10 40 nasıl olmaz.
Castrol Edge kullandım ben 10 60 olarak.
Gerçekten güzel yağ.
Motor sesi falan değişiyor mesela :)
http://www.mobil1.com.tr/otomobil-motor-yaglari.aspx
SUPER serisinde var ama onlarda hani sanki 2.3. kalite gibiler....
EDGE düşünücem sanırım bende...
EDGE güzel yağdır. Yağ eksiltme varsa Mobil 10-60 da kullanabilirsiniz.
10 60 koyduğunuzda sadece biraz daha kalın olduğundan biraz daha ısıtmanız gerekir motoru.
Misal 2-3 km boyunca 2500 deviri geçmemek yerine 4 km boyunca geçmemeniz gerek gibi düşünün bunu.
motul 300v lemans 20w-60 çokta memnunum 8)
www.alfaromeoyedekparca.com sitesinde satılan wolf marka yağ var. Bunu daha önce kullanan oldu mu? Tavsiye eder misiniz? Bu yağın koaly kolay eksilmediği ve 1.6 ts motorlar için 10w-40 olanın ideal olduğu söyleniyor.
Adı sanı bilinmeyen bir yağ için pahalı bence.
Hazır konu açılmışken sormak istedim, gtv için milano servis sunoco 10w50 kullandı. ancak aracın kitapçığı olsun başka yerlerdeki araştırmam olsun 10w60 olması gerektiği hatta selenia racing 10w60 olacak derler, servisin bu tercihinin (hadi markayı geçtim) sebebi nedir. Aralarında illaki fark vardır diye düşünüyorum. ???
Burada satılıyor mu bilmem ama Nulon diye bir motor yağı var. Birde Royal purple...
Yağlar sentetik olduğu için Dayanıklılık konusunda da pek bir sıkıntı fark olacağını sanmıyorum... zaten hangisini kullanırsanız kullanın aynı km de değiştirilecek.. (bir sıkıntı çıkarmazsa)
Bu yağı öğrenmemin sebebide bi kaç ay önce sanayide iyi bir ustanın en iyi yağ mobil demesidir. Neden diye sorduğumda kem küm etti çünkü.. burada en azından bir test videosu var..
Bence alınabilir bir yağ. Sonuçta Hepsi API onaylı.
Neredeyse en ucuz yağ en fazla gücü ürettirmiş. Bu kadar fark olurmu bir yağdan ben anlamadım.
Alıntı yapılan: alfistahakan - 06 Şubat 2013, 11:55:46
Demek ki her zaman pahalı iyi değilmiş :)
Bu test şunun gibi olmuş,belki duymuşsunuzdur bir kaç sene önce bir çok şarap gurmesi kör tadım yaparak (gözleri bağlı şekilde)onlarca farklı marka şarabı deniyorlar ve 2. sıraya 10 dolarlık bir şarabı koyuyorlar. Tabi binlerce dolarlık şaraplar üreten markalar bu duruma isyan ediyorlar.. :))
Yağ bakımım geldi. bu şartlar altında 2.0 için castrol edge 10/60 mantıklı görünüyor.
Aracımda yağ eksiltme sorunum yok 10/40 daha mı iyi olur acaba ?
Sahte yağların çok oldugu söyleniyor. orjinal ve hesaplı yağ için internetten mi magazadan mı alım yapılmalı ???
http://www.madeniyag.net/Castrol-Edge-Sport-10W-60-Motor-Yagi-4-Lt,PR-1.html
Alıntı yapılan: RedmooN - 22 Mayıs 2013, 21:10:37
Mağaza alımını tercih edin bence. Her zaman daha güvenli. :) :alfisti:
Alıntı yapılan: egeozal1 - 22 Mayıs 2013, 21:12:18
sitede % 100 orjinal ürün ve değişim garantili demesi cezbetti açıkcası.
Orjinalini nasıl anlıyoruz yokmu bunun yolu yordamı??
Bakım zamanı gelmek üzere, şu an en uygun 10/60 yağ nerede var acaba? (tercihen castrol&motul) İnternet ortamı veya İzmir içi fark etmez.
bana da lazım olacak 2000 km sonra....
Alıntı yapılan: alfist35 - 23 Mayıs 2013, 15:20:33
Ben istanbulda 80 e alıyordum geçen haftaya kadar 100 TL olmuş 10 60 :(
Alıntı yapılan: mahoretti - 23 Mayıs 2013, 15:36:37
Bornova 2. Sanayi sitesi 352 Sk.'da Castrol bölge bayi ve 3. sanayi sitesin'de dere kenarı Arzum oto dizayn ile,Nuri Küçük VW parçacısı arasında Mobil bölge bayi var, bunlar piyasaya göre ucuza satıyorlar ve orjinal yağlar!
Bahsi geçen siteden litrelerce yağ almışlığım var. Hem kendime hem de eşe dosta. Güvenle alabilirsiniz. Castrol Resmi Bayisidir.
sitede 2.0 için ilk 2 tercih 5 40 ???
bauhaus pratiker koçtaş kipa gibi marketlerin sahte yağ satma ihtimali yoktur değil mi ?
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fr1305.hizliresim.com%2F19%2Fs%2Fndq82.png&hash=39d457fa86ebd062deb012680f41425cc23343a5) (http://bit.ly/c25MCx)
Alıntı yapılan: RedmooN - 24 Mayıs 2013, 15:13:13
Ben açıkçası 2.0 TS motora 5 40 koymam.
Hele hele 10 yaşında km yüksek ise 10 50 - 10 60 dan başka hiçbir yağ koymam.
özellikle yaz ayları için 10-50.... 10-60 da olur "50" yoksa...
Alıntı yapılan: alpermusa - 23 Mayıs 2013, 15:41:09
Markası neydi hocam ? Kaç litreydi, ayrıca İzmir içi yakın zamanda uygun fiyata yağ alan oldu mu?Soruyorum çünkü , şimdi tek tek sanayi sanayi gezersek zaten daha pahallıya patlayacak.. :)
Mobil 1 10 60 4litre
Alıntı yapılan: alpermusa - 24 Mayıs 2013, 18:24:21
Peki daha önceden kullandınız mı? Hatırladığım kadarıyla bu yağı pek önermiyordular sanayidekiler.
Bende Mobil 1 tercih ediyorum gönül rahatlığıyla aracınıza koyabilirsiniz. :alfisti: :arkadasim:
6-7 degisimdir surekli boyle
Motorumun rektefiye sonrası ilk değişimini yaptım dün, hava-yağ filtreleriyle beraber, 1500 km yaptıktan sonra hiç eksiltme olmamaış(allah nazardan saklasın) ,, castrol magnatec10/40 koydum,,5 litre koyduk 4,4 koymamız lazım dedimm, usta ölctü tam çizgiye gelinceye kadar 5 litre aldı,, ısrar ettim, 4,4 yazıyo diyo ama ozaman eksik kalıyordu yag cizgisinde,, 5 koyunca hakikatten tam çizgideydi,, acaba yag filtresinde mi gdiyoo kalann,
Bence; 10 yaş 150 bin üstü tercihen Mobil1, kesinlikle 10/60.
internette fiyatlar 140tl civarı, bana fazla geldi. Zaten 4+1veya2 almak zorundayım,öyle olunca 170-180tlyi geçiyor. Çok zam gelmiş yağlara...
Alıntı yapılan: alfist35 - 24 Mayıs 2013, 23:39:37
Kirazcıoğlunda 10w 40 magnatec 4 lt 65tl 1 lt 25tl reklam olmaz inşallah
Alıntı yapılan: sifyan - 24 Mayıs 2013, 23:50:55
Bi an 10-60 sandım. :) malesef 10-40 kullanmıyorum.
Piyasada 1 lt magnatec 21 lira civarında. 4 litresi 70 lira. yani bizim için birşey değişmiyor, yine 90 lira veriyoruz. :)
Ben bu sefer shell helix hx7 10-w40 denemek istiyorum. Bakalım sonuç ne olacak? :D
10-40 mobil 1 :yukari-ok:
http://www.otostart.com/index.php?option=com_otostart&task=yag&utm_source=mail
Aracımda yağ eksiltme yok . 99 model 113.000 km de . 10.000 km yi ortalama 7 ayda tamamlarım.
Elimde 1 LT 10 40 magnatec var . burdan 55 TL ye 4 lt 10 40 mı alsam maliyet 55 TL olur
yoksa ;
110 TL ye 4 lt castrol 10 60 edge + 1 lt ( 30 TL ) alsam maliyet 140-150 TL civarı oluyor.
Bu seferlik 10 40 kullanmak mantıklımı ki ?
Arkadaşlar bizim kitapçıklarda 10W60 deniliyor ama benim gibi sürekli devirli kullanmayan kişilerin 0w40 mobil kullanması daha sağlıklı değil mi?
Mesela benim araç için mobil new life 0w40, Castrol edge 5w40 öneriyor ?
Ben ise Castrol edge 10w60 diyorum. Ama gerçekten daha fazla para vermeye gerek var mı? Birde yağın kalınlığı arttıkça motor sesinde bir artış yada azalma söz konusumudur? Bu gidişle bende ilk kez 0W40 mobil kullanacağım.
Edit: İstanbulda kış mevsimi -5, -10 larda geçmediğinden W değerini 0 alacağım. Çok devirli kullanmadığımdan ara ara devirli kullandığımdan viskozitesi 40 olması iyi diye düşünüyorum. Bir deneyeceğim bakalım nasıl bir sonuç alacağım.
Aracı aldığımdan beri hem yetkili hem götürdüğüm özel servisler 10-40 selenia koyuyorlar keza kardeşimin stilodada aynısı.
Eski araçlarımda castrol , mobil 1 kullanırdım.
Aracım 2006 model 147 1.6 t.spark 55 bin km de. Şehir ankara , çok devirli kullanan bir yapım yoktur. Sizce napayım Seleniayı bırakıyımmı artık siz ne önerirsiniz? Bazıları 10-40 mı kaldıyeni araba yapma etme diyorda bilemedim.
Herkese keyifli sürüşler :alfisti:
Alıntı yapılan: h.t - 27 Mayıs 2013, 16:25:34
Bence 10-60 kullanın. Tamam fiyat farkı var kabul ediyorum,ama insanın içi rahat ediyor. Bulamadık şöyle 80-90 tl seviyesinde bi 10-60 yağ. Yok mu bilen denk gelen :). Yağ değişim zamanım geldi
Alıntı yapılan: alfist35 - 27 Mayıs 2013, 17:58:08
Hocam bilgisizliğimi mazur görün , 10-60 ile 10-40 arasında ne fark vardır ?
Alıntı yapılan: h.t - 27 Mayıs 2013, 18:02:07
10-60 yağı genelde yüksek devirlere çıkılan ve kilometresi yüksek olan araçlarda kullanırlar. 10-40a göre daha kalın olduğu söyleniyor. Zaten bizim ts motorlar için önerilen yağ 10-60. Ama başka yağ kullanan arkadaşlarda var tabi.
Aracıma 10-40 konuyor. Hiç bir aracıma da 100,000 den önce 10-60 koymam. Gerçi eski 146 da çılgınlık yapıp 5-40 koydurmuştuk bir kere araba kendinden geçti. :)) Allah'tan benzinliydi. Km yüksek değildi yine. 10-40 ın altına inmem kolay kolay delilik olur yani >:D
Alıntı yapılan: egeozal1 - 27 Mayıs 2013, 22:42:16
...........146 da çılgınlık yapıp 5-40 koydurmuştuk bir kere araba kendinden geçti..............
Ne gibi bir durum ile karşı karşıya kaldın? Biz de aynı çılgınlığa girişmeyelim.
Alıntı yapılan: sariertan - 28 Mayıs 2013, 10:23:16
Aracın ivmelenmesi değişti. Bir acayip hızlanıyordu. Gerçi çok bi dezavantajı yok. 10-40 a alışık olunca o zaman da 5-40 koyduk. Gerçi tercih edilebilir ama ben bir daha 5-40 koymam.
Meraba Arkadaşlar bnm 156. a da motor yaptırdım 175.000 Kmde yadat vurdu bende komple yaptırdım piston sekman biyel kolu falan üst conta ve sübaplar hepsi... yeni şuan 190.000 de birkere rotasyon için yağ değişti sonra normal değişim yapıldı... ilk zamanlar yağ eksiltir dediler ortalama şuan 1 lt kadar eksik normalmidir.... ve ben selenia koyduruyorum ama tavsiye edeceğiniz başka yağ varmı.... benzini genelde shelden alıyorum yğıda shell denesimmi diyorum....
Alıntı yapılan: nanotechmilas - 28 Mayıs 2013, 11:38:51
Merhaba Arkadaşlar, benim 156 ya motor yaptırdım ,175.000 Km de yatak vurdu, bende komple yaptırdım, piston sekman ,biyel kolu falan üst conta ve sübaplar hepsi yeni, şu an 190.000 de bir kere rotasyon için yağ değişti, sonra normal değişim yapıldı... ilk zamanlar yağ eksiltir dediler, ortalama şu an 1 lt kadar eksik normal midir ?... ve ben selenia koyduruyorum ama tavsiye edeceğiniz başka yağ varmı ?.... benzini genelde shell den alıyorum yağı da shell denesem mi diyorum ?...
Castrol magnetec 10 60 olabilir :) affına sığınarak yazını da düzeltmeye çalıştım pardon :arkadasim:
arkadaşlar,
TS motorlar için kitapçık 10w-40 önerir... Ama derki bu önerinin yanında, eğer soğuk yerde yaşıyorsan (finlandiya isveç Kars Siirt gibi) 5w-30 kullan der... Yok, ben devirli kullanıcam sıkıştıracam da sıkıştırıcam derseniz 10w-60 kullanın der.... Yaşlanan motorlarda piston yıprandığından 40 inceliğindeki yağdan ziyade 60 inceliğindeki yağı kullanmakta yararlıdır eksiltme açısından... 10w-40 ile 5w-40 arasında sadece motor soğukken bir fark olur mesela ki o da dezavantaj değildir bence motor soğukken daha akışkan olma durumundan ötürü....
Ama zamanla gelişen teknoloji ile de kitapçığın basımında olmayan yağlar mevcut şu anda... 0w-40 var mesela... Daha motor soğukken bile akışkan bir yağ... varyatör için birebir diye düşünüyorum.... Yağ sitelerinde araba seçenekleri sizi yönlendiriyor ama onlara da nekadar güvenilir bilemiyorum. ve mümkün olduğunca yağınızı değiştirmeyin marka olarak. içerdikleri kimyasallar bakımından yağınıza alışan motor aksamı, değişen yağ ile o alışma sürecini tekrar geçirecektir.
futura sunoco 10/50 yağ hakkında ne düsünüyorsunuz kullanan var mı
Bence bizim motorlar için 10-60tan şaşmamak lazım.(ts için konuşuyorum) Çoğumuz yüksek devir çeviriyoruz,malum yağda yakan bi yapısı var. Bu bakımdan tercihim hep 10-60tan yana benim. Hem yağ yakma durumumuz en aza indirgeniyor , hem de motorlarımızın ömrü uzuyor diye düşünüyorum.
10-40 Selenia ACT vardı 3000 km de 1 lt eksiltince shell helix 10-60 (Kırklareli'ndeki en ucuz olanını) koyduk bakalım sonuç ne olacak motor biraz daha rahatladı gibi. Sesi Sedası değişti kuzunun.
carium zeki ustada degiştirdim türkiyede zor bulunuyor. yanlış hatırlamıyorsam japon yağı..
Magnetec 10 -40 koyduk devirli kullanmıyorum ama bakalım. Ses değişti sanki yağsız çalışıyor gibi değişik bir ses var:) 1.6 ts
Hani birşey söylemiyeyim diyorumda olmuyur. Profesyoneller bile bu değişik değerleri farkedemiyorlar siz nasıl 3.5 calıştırmada anlıyorsunuz bunuda ben anlamıyorum... teee 75ten beri TS motorlarda 10l40 yağ tavsiye edilir, birden ne olduda bu değer 10l60 oluverdi onuda anlamıyorum...
GT-N7100+Tapatalk 4
Arkadaşlar, Abiler merhaba. Aracım 2004 156 mk2, 3000km'de 1 lt yağ eksiltmiş. Lpg var arabada, yağcı normal dedi üzerine ekleme yaptık. Sizce bu azaltma normalmidir? Birde 10-40 kullanıyorum 10-60 mı kullansam acaba kafam karıştı yazılanları okuyunca? Marka olarak ne önerirsiniz birde, saygılar
ben arabayı aldıktan sonra 4 kez değiştirdim-her 10bin km de bir değişim yapıldı- ilk 3 değiştirmede mobil ve gulf un10/60 ını kullandım anlamlı bir eksiltme olmadı hiç.. bu son değişimde ki 108bin km de değişti selenia 10/40 20 k konuldu.motorun çalışmasında sesinde bir farklılık hissetmedim..dün baktım 7bin km olmuş alt çizgi sınırına yaklaşmış tahmin ediyorum 0,50 veya 0,75 lt yağ eksiltmiş yarım lt ekledim...
Sunoco TR de pek bilinmez ama çok iyi bir yağdır. Değişim zamanın geldiğinde yağ boşaltılırken bir incele, akıcılığının ve yapışkan özelliğinin hala devam ettiğini göreceksin.
GT-N7100+Tapatalk 4
Alıntı yapılan: EskiTüfek - 22 Temmuz 2013, 01:50:56
GT-N7100+Tapatalk 4
Yani abi size göre 10-60 bizim araçlar için gereksiz doğru mu anladım acaba?
0l30 0l40 ne kadar gerekliyse 10l60 da o kadar gerekli. Yok ben her daim 6 7000 devirde gazlarim diyorsan ayrı, ozaman koy gitsin. Normal kullanımda gereksiz bence, sadece para sarfiyatı.
GT-N7100+Tapatalk 4
Yanlışım varsa düzeltin lütfen;
10-40 selenia 20k 2 lt 40 tl ortalama, 4 lt 80 tl. Yüksek performanslı araçlar için, yağ yakan motorlar için tavsiye ediliyor.
10-60 shell 4 lt 80 tl (benim aldığım fiyat). Tam sentetik yüksek performans araçlar için, yağ yakanlar için tavsiye ediliyor.
Gerisi kişisel seçim.
Bazı yorumlarda 3000-5000 kmlerde 1 lt yağ eksilttiğinden bahsedilmiş. Bu da 10.000 km de 2-2.5 lt yağ yakması demektir ki bu ciddi bir rakam. Bu durum sürekli yüksek devirlerde kullanımda normal karşılanabilir. Diğer durumlarda motor artık miadını dolduruyor demektir bence. Ben 4500 km önce yağ değişimi yaptım. Bu sabah çubuğa baktığımda hala max seviyedeydi. Eksiltmişse 200 gr eksiltmiştir.
Alıntı yapılan: SefahatDuskunu - 22 Temmuz 2013, 15:35:25
benim aracım bakımdan sonra 3000 km de 1 lt ye yakın bir yağ eksiltme yapmış. Bu motorun yakında yatak saracağı anlamına mı geliyor? araç daha 99.000 km'de :-X Nasıl öğrenebilirim bunu? Tavsiye edeceğiniz bir öneriniz var mı? Ben en iyisi bi 3000 daha cevirip bir daha bakayım duruma. Çünkü bakımda kaç lt yağ konuldu bilmiyorum.
Valla 175 bin km olduk hafta sonu.
Yağ eksiltme olarak 8 bin km oldu henüz 300 gr falandı bende eklemedim.
Bu arada normal şartlarda 5000 km de ben kesinlikle değiştiririm yağımı ama bu sefer Yılmaz abi sağolsun 10 bin en az kullan dedi :) değiştirmem dedi mecbur kaldım tamam dedim.
Yoksa ben kendim değiştiriyordum 5 bin km de bir diğer 5 bin de Yılmaz abi değiştiriyordu ama bir deneyelim bakalım 10 bin km de ne eksiltecek merak ediyorum.
Buarada benim nasıl kullandığımı beni az buçuk tanıyanlar bilir.
Ben bu yağ ile piste de çıktım.
Yani sıkıştırmanın kralını yaptım.
Ama eksiltmem 8 bin km de 250-300 gr.
Alıntı yapılan: M3RTi - 22 Temmuz 2013, 15:58:13
Bence siz bir kompresyon testine sokun aracınızı ve tabii su haznesini ve sıcaklık göstergesini de takip edin.
Bir düzensizlik bir şey var mı onlara bir bakın en acilinden.
Alıntı yapılan: alpermusa - 22 Temmuz 2013, 15:59:20
alper bey lütfen kimseyi yanlış yönlendirmeyin, alfalar için konuşuyoruz. :D
Alıntı yapılan: freeemre - 22 Temmuz 2013, 16:01:20
Buradan da dışlandık iyi mi?
Yoksa benim otomobilim Alfa Romeo olmadığı için mi satılmıyorda :) çakmamı benim ki :)
Alıntı yapılan: alpermusa - 22 Temmuz 2013, 16:05:13
abi senin sucun yok, alfa hatalı üretmiş seninkini :) kullanışını az cok biliyorum, (hatta bayağı iyi biliyorum) e arabanın yaşı km si belli, hala üstünden orijinal salıncak cıkıyorsa, hala varyatör orijinalse, 10k da yağ eksilmiyorsa , ya senin ki alfa değil, ya da bi yerde yanlışlık var dimi ama :D
Alıntı yapılan: alpermusa - 22 Temmuz 2013, 16:00:50
Hocam dediğiniz testi araştırıyım, aracı alalı 3 ay oluyor experde motor sağlığını iyi çıkardı. Yağ ekleme sırasında motor suyunun az olduğunu farkettik ekledik bakmamıştım 3000 km boyunca bundan yapıyor olabilir mi ? Hararet saatini sürekli kontrol ediyorum, şehir içi çok dur kalk vs yaparsam 95'e falan geliyor anca
Alıntı yapılan: freeemre - 22 Temmuz 2013, 16:07:22
Çakma la benim ki :) kesin çinliler üretti benimkini :) zaten Birmotta kaydı da yok eskiye dayalı :)
Herşey orjinal de kullanan tam orjinal bence.
Dün gelirken mesela 180 altına hiç düşmedim otobanda ta ki gişelere kadar 50 TL yakmışım :)
Kesin nazar değecek Emre varya :)
Alıntı yapılan: M3RTi - 22 Temmuz 2013, 16:08:51
Siz bir kontrol ettirin, conta falan gitmiş olabilirde.
Çok fazla ihtimal var.
Daha kötüye gitmeden önce önlemini almanız daha iyi olur sizin için.
değmez değmez hiç bişey olmaz :nazar:
tüketim için konuşursak ben de v6 ile daha önce 10-50 kullanmıştım, yeni değiştim eksilme 300-400 gr civarı idi. araba şu an 142 binde, bu defa 10 60 kullandım özellikle, devirli kullanıyorum diye.
Önce klasik yöntemlerle motorun yağ yakıp yakmadığını kontrol edin. Yağ yakan motor başlarda iyi kaçar, ilerledikçe çekişten düşer, egzost mavi duman atar ve doğal olarak bol bol yağ eksiltir. Bir süre aracı kullandıktan sonra yağ haznesinin kapağını açıp yanık yağ kokusu var mı kontrol edin. Eğer bunlar yoksa aracınızda yağ kaçağı olabilir. Yani bu eksiltme normal değil. Aracınız 99.000 km de olabilir ancak geçmişi çok önemli. Eğer bakımları zamanında yapılmadıysa ve uzun süre eski yağlarla kullanıldıysa motor tabii ki sorunlar çıkaracaktır.
Alıntı yapılan: freeemre - 22 Temmuz 2013, 16:14:39
10 50 neyki oğlum sizin araçlara :) 0 60 olsa ya bizim TS ler için.
Valla varyatör için çok iyi olurdu aslında ilk çalıştırmada.
Yağ değişim zamanım geldi... Aracımda eksiltme yok denecek kadar az.. Çok sıkıştıran bir adam da değilim.. 10/40 lardan castrol mu mobil mi? Ne dersiniz...
Alıntı yapılan: erdem1904 - 23 Temmuz 2013, 17:28:37
Bende de en ufak yag kacagı yok. agır bakımların TAM. 1 ay Önce yağımı değiştim. tavsiyeler üzerine Castrol Edge 10/60 Koyduk ( 5lt= 130 TL )
Mobil1 10-40 kullanıcısıyım. Çokta memnunum. :)
Geçenlerde Ankara Şaşmaz'da bir tanıdığımızın dükkanında babamlarla aracın yağını değiştirdim. Yedek parça ve yağ satan yere gittiğimizde Castrol Edge 10-60 ve Mobil 10-60'ın aynı özelliklerde olduğunu ve Mobil'in biraz daha ucuz olduğunu söyledi satan yerdeki kişi. Bilgili bir adama benziyordu.
10-60 için, "yağ basıncını daha yüksek isteyen araçlara göre" dedi. Yani bizim varyatöreli motorların ihtiyacı olan yağ basıncı için ideal olan 10-60.
Benim servis de Mobil 10-60 kullanıyor.
Allah Allah kitapçıkta niye 10-40 yazıyor acaba?
Alfa Romeo fabrikası kıt aklıyla araba üretmese zaten varyatör sorununa, ön takım sorununa vs senelerdir çözüm üretirdi. Kız arkadaşım dalga geçerdi "mukavvadan araba üretmişler" diye.
O mantık işte bu!!! 8)
Mobil1 ile Castrol 10 60 farkli tarzda yaglardir.
Mobil1 yuksek kmli motorlar icindir.
Castrol ise yuksek performans motorlarinda yuksek devirli kullanimlar icindir.
10 60 yag yuksek devirenler icin idealdir.
Kmniz dusuk ise ve yuksek devirli kullaniyorsaniz castrol yuksek kmli ise mobil1 kullanin.
Tabii bu TS ve Arese motorlar icin gecerlidir.
Düşük km de hangisini önerirsin Alper abim? :)
Devirsiz kullaniliyorsa 10 40 ama yuksek devir cevriliyorsa arada da olsa 10 60 castrol.
Sağolasın Alper abim :)
zeki usta futura sunoco titanium performans yağ 10/50koydu memnunum suanda..
Benim arac 125 binde. Bostancı Alpin Serdar Usta Mobil 10w-40 kullan demişti. Bugün 6 bin km ardından yağ seviyesi iki çizginin en alt noktasında idi. 1 Lt ilave yaptım.
Farkettim ki yüksek devirli kullandığımdan mıdır bilmiyorum yag çubuğunun biraz alt kısmında yağ kaçağı vardı sanırım. 10-40 yüksek devir icin iyi degil midir?
beyler ben yag çubugunu çektigimde alt çizgiye çok yakındı bir an panik oldum acaba yag mı yok dedim
sonra burda bir arkadaşın yag kapagını açmadan baktıgında aynı şeyi yaşadıgını yazmış şimdi yag degişimine 2bin km var dogru ölçüm nasıl yag kapagını açarakmı yoksa gerçekten yag mı yok ? ona göre bugün yag degişimi yaptıracagım saygılar...
130bin yağ değimişi yaptırdım mobil1 newlife 10/40 yağ koydurdum şuanda bi farkı göremedim :))
ama piyasadaki en kaliteli yağ bence saygılar
Bizim ailedeki çoğu araçta da mobil1 kullanılıyor biz memnunuz. :)
2004 156ma sanırım ben de 10w60 koydurtucam
56 bin km de 2006 model 1.6 t.spark 147 ye hep 10w40 Selenia kullanıldı. Çok sert süren bir yapım yok ama kafam karışıyor bu yağ konusunda. Bazı ustalar 10w40 ne yazık etme arabana 5w30 kullan diyorlar , yetkili servis 10w40 koyuyor.
Siz ne önerirsiniz ?
Hür Can 5-40 selenia olmazsa 10-40'dan devam. Fabrikanın tavsiyesi bu.
Peki Mobil 1 , Castrol gibi firmaları önerir misin abi. Yoksa Selenia dan devam mı ediyim :D
Öneririm tabi ki kısıtlanmaya gerek yok. Yalnızca 40'tan düşme yani 5-40 olur, 10-40 olur, 0-40 olur. 30'a falan inmen için bir neden yok.
Teşekkür ederim abi :)
Bizim Stiloda usta en son Mobil 1 5w30 Esp koydu. Onuda 40 e geri yükseltiyim o zaman :)
Yağ değişimi sırasında MOTOR TEMİZLEYİCİSİ kullanan varmı aramızda ? Stilo formunda okumuştum. Yağı boşaltmadan yada biraz boşaltıp birşey ekliyorlar, sanırım onunla da biraz çalıştırıyorlar ve pislikler temizleniyor. sonra yeni yağ koyuyorlar.. Bilgisi olan var mı ?
Alıntı yapılan: mahoretti - 23 Ağustos 2013, 11:50:33
Eski yağ ile yeni yağ arasında marka ve viskozite değişimi olacaksa uygulamanızı tavsiye ederim. Eski yağdan eser kalmıyor bu sayede. Zaten fazla birşey olmadığı için direk eski yağa ekliyorsunuz ve olduğu yerde 10-15 dakika çalıştırıyorsunuz. Aman eklendikten sonra aracı sürmeye kalkmayın ama.
Aracımı 68500km'de aldım. Carium'da 69500'de ağır bakım yapıldı ve Onur USta 10/50 Sunoco koydu. Aracı ilk aldığımda çok çok sakin kullanıyordum ve tüketimim düşüktü. Şimdi biraz daha sert kullanıyorum, arada bir de kurum bağlamasın diye 10-15 saniyeliğine yüksek devire çıkıp bırakıyorum. Tüketimim biraz arttı ama normal sınırlarda. Pazar günkü toplantıdan eve geldiğimde ortalamam 6.8lt idi mesela.
Şu anda 77800km civarındayım, yaklaşık 2bin km önce 300-400gram civarı yağ eksilttiği için Onur Usta tamamladı ve bir litre kadar yedek aldım. Bir litre yedeğin yarısını beceriksizlik edip yere döktüm :D kalanını da tamamladım.
Şu anda motoru durdurduğum anda yağa bakarsam çubukta yağ gözükmüyor, kenarında bir miktar bulaşmış oluyor. Çok hafif bir miktar da tütüyor yağ çubuğu deliğinden. Bekledikten sonra bakarsam da iki çizginin arasında tam ortada gözüküyor. En kısa zamanda 10bini beklemeden gidip tekrar bakımını yaptıracağım. Bu durumda 10/50'ye devam mı edeyim, yoksa 10/60 mı deneyeyim? Yağ azalmasının artması arada bir de olsa 10-15saniyeliğine motoru yüksek devire çıkardığım için olabilir mi? Yağ markasını değiştirmeyi önerir misiniz?
Bekledikten sonra ki ölçümün esas olan ;)
10 60 mobil koymuştum yakıt tüketimim bariz arttı,sanki aracın ivmelenmeside hafif düştü gibi (psikolojik :)) ama gram yağ eksiltmiyor ve varyatorude koruduğunu düşünüyorum
HTC One V cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Alıntı yapılan: alpermusa - 22 Temmuz 2013, 16:12:38
Aracın yağına baktım bugün, alt çizgide. Sanayiye gidicem birazdan bununla ilgili. Bu kadar fazla yağ eksiltmesinin nedeni nedir merak ediyorum. Konu ile ilgili tavsiyelerinizi bekliyorum.
Bugün gidemedim, yarın gideceğim sanayiye, yağ ekleticem 10 40. Ekstra bunu yaptır yada buna baktır dediğiniz bir şey var mı? lpg'li araçlar için üretilmiş yağlardan deneyeniniz var mı acaba?
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fyagpazarlama.com%2Fimg%2Fp%2F47-99-thickbox.jpg&hash=b843c1ccc868eb55bfd16750ec4df41d9027586a)
İki sefer dir özel serviste konan yağdan aracım 1 litre yağ kaybetti.İlkinde zaten geç farkettim.İkinci bakımda da başka bir özel servis de konan yağ 1000 km sonra bir litre eksildi.
Benim koyduğum yağ castrol 10-60 ve eksiltme 5000 km sonra yavaş yavaş oluyor ve bir litrenin biraz üstünde.
Her seferinde uyarmama hatta yağımı alıp gitmeme rağmen yine kendi yağlarını kullanıp beni zor durumda bırakan servisler acaba nasıl bir yağ kullanıyorlar ki böyle eksiltmeler oluyor.
Araca az mı yağ koyuyorlar acaba diye de düşünmedim değil?
Yeni bir 10-60 lık yağ deniyeceğim bu bakımda. SYNTIUM (petronas) 10-60 .Bilgisi olan arkadaş var mı?
Alıntı yapılan: Inan - 26 Eylül 2013, 22:07:30
Hocam o kadar yazıldı çizildi.
Mobil 1 10 60 koyun devam edin.
Macera aramaya gerek yok.
TS de 10 60 Mobil 1 kullanıyordum.
Hiç de hatırlamam açıpta sürekli yağı kontrol edeyim öyle.
Kafama eser basar giderdim her yere.
Hiç dur bir yağına bakayım vs. demedim.
Çünkü aracımı biliyorum.
Hangi yağ koyuldu biliyorum.
Yaptırdığım yere de güveniyorum.
176 binde sattım satarken bakım kmsi 4bin di yağ eksiltmesi 100gr belki vardır belki yoktur.
Haklısın .Mobil 1 -castrol 10-60 uygun olanı alayım :yukari-ok:
Alıntı yapılan: Inan - 26 Eylül 2013, 22:16:07
eksiltme varsa Mobil 1 10 60 yoksa Castrol 10 60
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.582068155185562.1073741858.106110399448009&type=1
reklam gibi algılanmasın, tanımam bu yeri de, yaptıkları şeyler ilgimi çekiyor... Şöyle bişi gördüm. Ne dersiniz ? "ARDINA CAR CARE"
5-30 selenia
30 la çok yağ yakarsın demedi deme...
Alıntı yapılan: shadycome - 27 Eylül 2013, 11:40:37
5-30 selenia
Hangi araca kullanıyorsunuz 5 30 u???
TS iiçin konuşuyorum.
5 30 kışın kullanılabilir ama oda çok soğuk bir iklimde iseniz.
Yoksa 10 40 idealdir.
Motorun yaşına ve km durumuna göre 10 50 ve 10 60 da tercih edilebilir.
Beyler arkadaşın arabası 147 1.9 JTDM. Kullandığı viskozite doğrudur. Ayrıca yağ eksiltmek jtdm motorların karakteristik özelliklerinden biri değildir merak etmeyin :)
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 27 Eylül 2013, 13:47:41
Bende o yüzden sordum zaten abi.
147 dizellerde 5 30 doğrudur :)
profilde araç bilgisi olmayınca....
Alıntı yapılan: mahoretti - 27 Eylül 2013, 11:33:18
Abi bu baştan sona hikaye. İlk adımda uyguladığı, motor yağı düzensiz değişen -vaktinden sonra değişen- motorlar için faydalı olabilir. Ancak yağ bakımı düzenli yapılan motorlarda artık neden biriksin? Zaten sonraki adımları söylememe bile gerek yok. Boşa para kaybı...
156 2.0 TS arabamda mobil1 10-60 kullanıyorum ve gayet memnunum ...
Dün bende temizleme için katkı maddesi koydurup, yağı Mobil1 10w 60 ile değiştirtdim. Bakalım ilerleyen zamanda yazacağım eksiltip eksiltmeme durumunu
Alıntı yapılan: M3RTi - 28 Eylül 2013, 20:17:32
Yakıt tuketiminide degerlendirirsen sevinirim ben 10 60 a geçince arttı gibi
Alıntı yapılan: GooSe - 28 Eylül 2013, 21:55:47
Dikkat ederim hocam, ama benim yakıt tüketimim değişken şehir içi 27 kuruş da yaktırıyorum 35 kuruş da. Bi sonraki fullemede deniyim kaç km gidicem. Araç lpg'li bu arada, selamlar
10-40 yağımı boşalttırıp 10 60 ile değiştirdim.Aracı aldığımdan beri 10-60 kullanıyorum.Ama sormadan 10-40 koymuş "bilir kişi" ? motordan gelen sesler ve sabah ilk çalıştırmadaki motor sesi farklı geliyordu.Mesleğimden mi ne sabah çalışma sesi 10-60 ta motoru ısıtırken daha hoş geliyor şu an.
Arkadaşlar biliyorum yağ konusu çok döndü ama 1.6 TS aracıma ne koysam karar veremedim. 10-40 ve 10-60 konusunda forum bölünmüş gibi sanki.
Bende fırsat buldukça gazlıyorum 6-7 bin devirleri gördüğüm oluyor zaman zaman. Mesala şu an 10-40 var km yaptım yarım litreden bîraz fazla eksik. Üzerine 10-60 eklesem sorun olur mu ? İki yağı birden kullansam sürekli, problem yaratır mı acaba ? Bir de selenia dan sonra ne tavsiye edersiniz ? Bu arada aracım lpgli.
10-40 ve 10-60 yağ deneyip kullanan biri olarak şunu söyleyebilirim. 10-60 yağ kalındır. ve motor daki sesi birazda kesmekte lakin yakıt sarfiyatında %10 luk bir artışa neden olmakta bu yüzden ben 10-40 kullanmaya devam ediyorum. Marka olarak benim tavsiyem kesinlikle Castrol magnatech olacaktır. istersen detaylı araştır.
Yağınızın markasını mümkün olduğunca değiştirmemeye özen gösterin, yağınız kalitesiz olmadığı sürece. Örneğin OPAR. İlla değiştireceğim diyorsanız da, mobil1 şu an en çok memnun eden marka.
Yüksek devirlerde kullanıyorsanız 10-60 tavsiye ediliyor.
Ayrıca benden nacizane bir tavsiye olarak; 5000 deviri geçmenizi önermem. Yüksek devir her zaman risktir. Hele de LPG'li bir TS motor için istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
aracım 214 binde 2001 model 2.0 ts 156..mobil 10w60 kullanıyorum..her 1000 kmde 200-300 gr eksiltme yapıyor aracım..(normal kullanım)
Alıntı yapılan: Yiğit Doğukan - 16 Kasım 2013, 00:03:42
Motoru kucağına alabilirsin diyosun yani :) haklısın da insan bazen gaza geliyor işte. Bu arada lpg yi yeni taktırdım aracı aldıktan sonra. Şu an 127 bin de 6-7 bin km oldu yani.
İlk olarak castrol magnetec 10-40 deneyeceğim, 2-3 bin km sonra duruma göre devam ederim yada 10-60 ı denerim eksiltirse. Teşekkürler.
Bakmlı ve düzgün bir motor'da 5000 deviri geçmek bir sıkıntı yaratmayacaktır. TS motorların devir kesicisi ortalama 7000 d/d civarındadır. (Nesillere göre farklılık göstermekte.) Yine maksimum gücünü ortalama 6200 d/d civarında verir. Motor düzgün olmak kaydıyla bu gücü almakta kullanıcısının en doğal hakkıdır.
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 17 Kasım 2013, 01:10:50
Haklısınız kullanıcının en doğal hakkı, hatta bende ara sıra benzine geçip bu devirlere çıkıyorum ancak bu devirlenmeyi sık sık yapmak sağlıklı motor için de bir süre sonra sıkıntı teşkil edebilir.
Alıntı yapılan: Yiğit Doğukan - 17 Kasım 2013, 01:23:10
Sıklık kavramı göreceli olmakla birlikte, sadece güç ihtiyacı olduğu zamanlarda tercih etmek tabii ki mantıklı olan harakettir. Motoru daha sağlıklı ve uzun ömürlü kullanmak için optimal devir aralığında kullanmak tercih edilebilir. Maksimum tork aralığını (3500-4000 d/d civarı) vites değişimi için kullanmak mantıklı olacaktır.
Konu hortlatıcağım :)
196 bin km de 2.0. benzin 156 için hangi yağı önerirsiniz. Normal kullanım ve çok km yapmıyorum.
yüksek KM değerlerinde, "silindirlerde aşınma olmuştur" rivayeti ile 10w60 kullanılabilir. Tabi buna şuandaki mevcut yağınızın "ne kadar zamanda ne kadar eksildiği" de fikir verir. Eksilme normal seviyelerde ise değişikliğe ihtiyaç yoktur bence.
Alıntı yapılan: easy_rider - 18 Ocak 2014, 10:12:36
10-60 mobil öneririm,bende bu yağı kullanıyorum
Arkadaşlar selam... bizim 2.0 TS motorlar yağ değişiminde kaç litre yağ alıyor biliyor musunuz? :-)
Alıntı yapılan: 147BLACK - 01 Şubat 2014, 18:11:54
4.4 lt.motor yağı,
2 lt şanzıman yağı,
6,9 lt. motor suyu,
5.3 lt. cam suyu (far yıkama jeti olan modeller)
Toptan yazdım Arda, fabrika verileri..
abi sağolasın... biz 5 litre koyduk. sorun olur mu acaba? 8)
Arkadaşlar Merhaba,
2 hafta önce 2006 model, Alfa 147 aldım. arac 64 bindeydi. lpg yoktu. atiker lpg attırdım. arabanın yağı 60000 km de değişmiş. giderken yağ uyarısı verdi. ustaya götürdüm 2,5 lt yağ ekledi ve bu arabalar yağ yakar dedi. Ama 4000 km 2 lt yağ yakması normal midir? Ben Erzurum'da yasıyorum ve bu iklimde -30 belki daha fazlası çok rahat görülüyor. en socak gece kış aylarında -10 civarındadır. ıusta Mobil 10-40 ekledi. bundan sonra hangi yağı kullanmalıyım?
bir başka sorumda araba ilk kalkışta titreme yapıyor. benim tahminim baskı balatadan kaynaklı. bu araclara özel bir sorun mudur bu durum? baska neyden kaynaklanıyor olablir?
arabayı çok beğenerek aldım. KM si de çok düşük uzun süre binmek istiyorum. önerilerinizi ve arac ile ilgili özellikleri paylaşmanızı rica ederim.
şimdiden teşekkürler.
Mobil 10-60 kullanın nispeten yağ eksiltmeyi azaltacaktır.
4.000 kilometrede 2 litre çok fazla.
Öncelikle
-60000 km de yağ değişimi nerede yapılmış, 4.4lt yağ koyulmuş mu ve viskozitesi neydi?
-Yağ filtresi değişmiş mi?
-4000 km sonra yağ ekleyen usta yağ çubuğunun son kontrolunu yaptı mı?
-Karter tapasında kaçak olma ihtimali nedir?
Bu soruların cevabını bilmek gerekiyor.Çünkü bazı ustalar 1.6 TS motorların 4.4 lt hacimde olduğunu bilmeyebilir 4 lt ile yağ değişimini tamamlayabilir.Ayrıca sonradan yağ ekleyen usta da fazladan yağ eklemiş olabilir.Bunların kontrolünü en baştan sizin yapmanız en sağlıklı olanı.
Ayrıca Erzurum gibi soğuk bir yerde yaşadığınız için ilk çalışmalarda kalın olan yağ motor içinde rahat dolaşamaz ve aşınmalara sebep olur.Bundan dolayı viskozitesi 10/60 dan daha düşük olan 10/40 kullanmanız gerekli.Motorun aşınmasıdansa bir miktar daha yağ yakmasını tercih ederim.
Alıntı yapılan: zephry - 03 Şubat 2014, 22:04:11
Bu konu forumda çok konuşuldu ... yağın viskozitesini ilk rakam belirler yani 10/40 ile 10/60 arasında viskozite farkı yoktur. 2 yağında soğuğa dayanıklılığı aynıdır. -30 a göre yağı ayarlayacaksak 5/40 kullanılması gereklidir. Yağ tüketimi aynı kalır ama yağ incelir. Soğuk havada daha rahat dolaşır.
Şu servisin koydugu opar olio ne nalet bir yağdır .
Birdahaki bakıma 8 bin km kaldıgı ıcın ellemiyorum ama kendı yagımı goturucem
kampanya diye opar olio koydular arabamı gıdısını hıc begenmıyorum yakıtı fazla.
Sacma sapan haraketleri var bu yetkili servislerin .
Opar olio opet fuchs tarafından opara fason yapılan bir marka
10 bin bakimim geldi, yeni motor yaptirdim. 8500 km olmus, 800 gram eksiltme olmus,,10/40 castrol magnetec vsrdi icinde, hatta dizel icin yaziyodu ustunde,,ama usta bnzinle ayni yag dedii, alfa ustasini aradim koy bisey olmaz dedi,,, bu eksiltme normal dimii yeni motor icin,, simdi 10/60 mobil koyacam aydin sicak bi yerr, nasil iyi olurmu,,,
Bizim ts araclar icin ideal kullanimda vites degistirme oranlari hangi devirde olmali,,
Max.TORK noktasına yakın bi yerlerde değiştirmen en uygun olandır ki o da 4200 dir 120Hp TS için.
Ama sakin kullanımda 3000 devir civarlarında değiştirebilirsin.
Eyvvl hocammm,,Devirli kullanimdan kasit 4200 uzeri oluyor dimi ozaman haliyle,,,bnde 2700 3500 kllaniyom arada birde 5000 dayaniyomm,
Dun 10/60 mobil koydum 8900 km olmuss,,,motor tok ses vrriyorr, topladi kndinii adetaa,,varyatorrre daha cok faydasi varmiss sanki,,,
3 yıldır 2004 1.6 156 alfama Mobil 10-40 kullandım,şehir içi kullanımda yağ eksiltme 1000 km de 100-200 gram arasında idi ve varyatör sesini hemen her sabah ilk çalıştırmada alıyordum..en son yağ değişiminde (4000 km önce) reklamlardan etkilenmiş olacağım ki keyfi olarak Castrol magnatec 10-40 kullandım ve yaklaşık 4000 km de 200 gram yağ eksiltti üstelik varyatör ort. 10 günde bir nadiren ses vermeye başladı..Mobil de kaliteli marka ancak sanırım castrol magnatec 10/40 (kutu üzerinde piston resmi var,pistonun eski hali, dokununca tırtıklı ve magnatecten sonraki yeni halini gösteren) alfaların dilinden anlıyor.yağ eksiltme sorununu çözemeyen arkadaşlar denesin derim
Elimde 3,5 Lt Shell 10W60 yağ var ve değişim zamanı geliyor. Bartın da satan bulamadım, 1 Lt 10W60 lazım. Bazı yağcılar tam sentetik yağları karıştırınca bir şey olmaz (formül aynı) diyorlar. Mobil1 10W60 koymamı tavsiye ediyorlar. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? :S
mecburiyet anında konulabilir. Yapacak bişey yok. Mühim olan 2si de 10-60 olsun. sentetik durumları uysun...
Alıntı yapılan: sifyan - 19 Şubat 2014, 16:21:39
Formülün aynı olması imkansız öncelikle. Her 10/60 yağ da aynı değildir ayrıca.
İnternetten sipariş verin bence Bartın'da yoksa.
Merhaba,Bartın'da sanayi sitesinde Özkaymaklar Rot Balans servisi var Halil ve Yavuz usta.Onlar Mobil 10W60 satıyorlar,oradan temin edebilirsiniz.
3 hafta önce 67000km de aldığım mk1 147 mi hemen servise sokmuştum ama yağ olarak şu Opar ı koymuşlar anlaşılan :( En yakın zamanda değiştireyim bari. Daha önce turbo kullanan Opel im için mobil 1 5-30 kullanıyordum. 147 için mobil 10-60 mı yoksa magnatec 10-40 mı kullansam bilemedim? :S
benim kullandığım yağ mobil 1 10/60 . hangi yağı koyalım tartışması yaparken usta ile, o şöyle dedi' bu araçlar yüksek devir çevirdiği icin 10/60 daha uygun bir yağ dedi. bizde 10/60 koyduk. su ana kadar yağ eksiltme sorunu yapmadı. aracim 2006 model 147 24750 km de.
illa selenia motor yağı olmasisart değil bence piyasadaki kaliteli olan markalardan biride olabilir. önemli olan hangi karakterde arac kullandığınız.
birde Malatya da iken selenia bulmaya çalıştım ama bulamadım. orda burda yağ peşinden koşmaya gerek yok. sonuç olarak. Mobil gibi Castrol gibi markalar kendilerini fazlası ile kanıtlamış markalar.
Hava şartları aşırı zorlayıcı olmadığı ve çok yüksek devirlerde uzun zaman geçirilmediği sürece 10-60 kullanmaya gerek yok. Rahatlıkla 10-40 kullanılabilir. Tavsiye edilen de odur zaten.
Arkadaşlar tüm yazılanları okudum ama hala kafamda soru işaretleri var, aracım 147, 110 bin km'de ve lpg li, usta bakım sırasında Castrol 5w30 yağ koymuş, bunun fazla yağ eksiltmesi dışında bir dezavantajı olurmu, 5w40 yada 10-60 a geçmeme gerek varmı ?
Çok devirli kullanmıyorsanız bir dahaki değişime kadar 5-40'a, çok fazla yağ yakmıyorsanız 10-60'a geçmeye gerek yok.
Teşekkürler. Çok devirli kullanmıyorum, fakat 2,5 - 3 ayda 1 litre kadar yağ eksiltiyor, 1 litre yağ eklemeninde fiyat olarak çok sıkıntı yaratacağını sanmıyorum.
Aydan ziyade km olarak değerlendirmek lazım ekleme aralığını.
Evet, şimdi onu takip ediyorum, 250 km oldu, nerdeyse yağ yarıya düşmüş, önümüzdeki hafta değiştirip 10-60 a geçeceğim.
250 km de 0.5lt yag tuketiyorsa, bin km de 2lt eksiltiyor demektir. Havalarda isiniyor tuketim iyice hizlanabilir. Acilen 10-60a gecip gozlemlemenizi oneririm.
bizim 75 baya yağ eksiltiyor,hafif kaçaklarda var gerçi karter cicatalarından.devirli kullanıyorum.230000 de km. zeki usta 15/40 koy bu arabaya 10 40 ince diyor,katalogda 10/50 veya 10/40 yazıyor.15 benim aklıma sentetik olmadığı için yatmıyor bi türlü.10/60 yapıyım dedim geçen yağcı(gebzenin en çok yağ satan mobil bayisi)randıman almak için 3-4 defa değişmen lazım sürekli kontrolde tut ekle yağını 10/40 la daha mantıklı dedi caydırdı beni.15/40 hele hiç koyma yazık dedi.ne yapcam şaşırdım arkadaş.
Alıntı yapılan: milano 75 - 27 Mayıs 2014, 23:50:44
Benim 164 aldığımda 390 bin km'deydi. En kötü motor yaptırım niyetiyle almıştım. Kötü birşey ile karşılaşmadan 424.000 km'de sattım. İlk başlarda 10-40 koyuyordum. 1000 km'de 500 gr kadar yakıyordu. Daha sonra ne olursa olsun dedim. Motor yaptırmayı göze almıştım çünkü. LPG'li araçlar için diye geçen 20W-50 yağa geçtim. 20.000 km'den fazla bu yağ ile kullandım. Hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Yağ tüketimide 1000 km'de 200 gr'a kadar düşmüştü.
Üstelik 10-40'ın litresi 20 TL, 20W-50'nin 3 litresi 15 TL'ydi.
Sende bence 75'de tam sentetik yağa takılmamalısın. Zeki usta 15-40 dediyse vardır bir bildiği.
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 28 Mayıs 2014, 01:36:58
doğru diyosun aslında tolga,biz fazlamı takıntılıyız ne,arkadaşın burda tamirhane var millet bakım için araba bırakıyo ne koyuyon diye soran yok.ne gelirse 15/40 luk :) neticede 90 model araba ,sentetiklerin tarihi neki şurda.yedk bidon bitince filtreyle bereber 15/40 deniyim bide.benim yağa takılmam hep kısa mesafe ve kahrolası k&n nin sesi yüzünden ;) devirli kullanmam.
Yağ eklemesi yapmam için halihazırda motorda bulunan yağ ile aynı yağı mı eklemem gerekir. Şöyle söyliyim şuan 10 50 yağ var motorda ve elimde 10 50 yok, 10 40 koysam sıkıntı olur mu? aynı yağ olmazsa yağın yapısı bozulur mu?
Alıntı yapılan: kuheylan35 - 07 Haziran 2014, 21:32:05
Ben aynı özelliklerde yağ ile ilave yapmanızı tavsiye ederim. Aksi uygulamayı yapıp sorun ile karşılaşmadığını söyleyenler var ancak yağ üreticisi firmalar özellikle aynı özellikte yağ ile ilave yapılmasını önermekteler.
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 07 Haziran 2014, 22:07:09
Teşekkürler Tolga Bey umarım bulurum 10 50 yağ eklerim.
yağ konusuda biçok teknik konu gibi çok tartışmalı bi konu ki her forumda bu böyle,en son bi yağcı bana aracı kısa mesafe kullandığım ve soğuk bastığım için 5-50 önerdi,10-60 için bikaç değişim gerekir fayda için,mineraller içinse zyazıkk edersin falan.biçok forumdada devir çeviren atmosferik araçlar için iyi kullanıcı yorumları var.konunun özü şu,bilindik markalarda 100+ fiyatlarda bu yağ.brava lubricant diye brazilya firması var,şu anda türkoilmarkette %50 indirimle satılıyor 59 tl 4 lt.yerli kaynaklarda pek bilgi bulamadım,firma sayfasına girdim gayet profosyonel bi imaj var.duyan,kullanan bilen varmı.buyrun linkler
http://www.turkoilmarket.com/Brava-XenonTech-5W-50-4-Lt,PR-575.html (http://www.turkoilmarket.com/Brava-XenonTech-5W-50-4-Lt,PR-575.html)
http://issuu.com/prjmendez/docs/brava_lubricants_catalog_2014 (http://issuu.com/prjmendez/docs/brava_lubricants_catalog_2014)
bak sen şu işe,türkoilmarketteki yağı tam adıyla googlee da ardım ve sonuç,sadece türkoilmarket sayfaları çıkıyor.yerli yabancı hiçbi kaynakta böyle bi yağ yok. linkini verdiğim firma kataloğunda 5-50 yağ seçeneği olmadığını farkdedince yaptım bu aramayı.ne ayk ki bu yağ.
Bugün Beylikdüzü Birmot'a gittik klima kampanyası için. Hazır gitmişken yağ bakımı da yaklaştığı için yaptıralım dedik. Adamlar TS motora 5-30 yağ koymuşlar. Üsteledim, defalarca ısrar ettiler "bunu koyuyoruz, problem yok" diye. Yağ azalıp azalmayacağını sık sık kontrol edeceğim. Azalma olursa komple değiştiririm yağı tekrar. Umarım bir problem olmaz.
Bu arada 5-30 eksiltme yaparsa gidip herhangi bir markanın 5-30'unu ekleyip devam edebilir miyim?
Yapabilirsiniz Zafer hocam ama ilk defa duyuyorum TS'de 5-30 yağ.
Alıntı yapılan: Gouki - 17 Haziran 2014, 20:17:24
Çok ısrar ettim. "Ya bak emin misiniz" diye. Adamlar nuh dedi peygamber demedi "Bunu koyuyoruz, problem yok".
Yukarıdaki mesajlarda da 5-30 söylenmiş. Çok fazla eksiltmezse problem yok şeklinde yorumlar gelmiş. Her gün okula gittiğimde ve eve vardığımda kontrol edeceğim. Eksilme olursa komple değiştiririm artık.
Fakat bakımdan mıdır, yağdan mıdır bilmiyorum çok farklı bir atiklik vardı bugün eve dönerken.
Kitapcikta dahi onerisi yokken servis kafasina gore nasil davraniyor hayret bir sey.. motoru kucaklasan sorumluluk alacaklar mi acaba..
[IMG]http://i57.tinypic.com/2n6f19s.jpg[/img]
-20 derecenin altında tavsiye edilen yağı koymuşlar! Gel de çıldırma.
yeni yapılan motora 10-40 mı 10-60 mı tavsiye edersiniz.
Sadece yağı ve yağ filtresini nerede değiştirebilirim en yakın? Topkapı-Cevizlibağ-Küçükçekmece üçgeninde olursa süper olur. Olmazsa yarın Maslak Alfa Bahattin Usta ile tanışmaya yağı değiştirmeye gideceğim.
Alıntı yapılan: Kibitzer - 17 Haziran 2014, 21:42:04
abi gitmişken logo ihtiyacı varsa halletsinler, selam ilet benden de
Alıntı yapılan: Emre Sezen - 17 Haziran 2014, 22:06:42
Logolar geçen yıl değişmişti. Gördüğüm kadarıyla da şimdiye kadar eskime falan olmadı.
Selam tabii ki söylerim, başım üstüne :)
Hocam mutlaka cevizlibagda olsun dersen, flonun arkasinda akinsal sanayi sitesi icinde ero isimli ozel bir fiat servisi var.ustanin ismi erhan.kendisi fiat yetkili servisinde calismis, alfa egitimleri almis, bizim araclardan anlayan biri.esnafligiysa tek kelimeyle harikadir.boyle ufak tefek isler icin ona gidebilirsin.parca bulmak nispeten zor oldugu icin ben alfami goturmuyorum ama fiat araclarim varken hep ona gider, her seferinde de cok memnun ayrilirdim.ulasim imkani zor olacaksa diger yerlere alternatif olsun diye soyledim
Alıntı yapılan: Utku - 17 Haziran 2014, 22:18:27
Yağ filtresini orjinal bulabilirsek olur. KEndim Mobil1 alıp gideceğim 10-60.
0538 218 63 78 telefonu, gitmeden ararsaniz bilgi verir mutlaka,tahminimce vardir.bu arada b.duzu birmot nasil o yagi koymus anlamadim hakkaten.bende gecen ay orada yag degisimine gitmistim ama yagi kendim goturmustum.kendileri opar yag koyup 200 tl yaziyor ben mobilin pahali sayilabilecek bir serisini 100 tl ye alip gitmistim.bence mutlaka kitapciktaki bilgiyi kendilerine gosterip itirazda bulunun
5-30 un varlığına hiç dikkat etmemisim. Kitapciga poh atmis olmayayim. Ancak Grönland'da yasamadığımız aşikar.
Birkaç gün kullanacağım. Eğer eksiltme olursa hemen gidip komple yağı değiştireceğim. TEcrübeli arkadaşlar ile görüştüm, 5-30 kullanılabiliyor, hatta varyatöre olumlu katkısı var bilgisini aldım. Gerçi benim varyatör problemim yok(şeytan kulağına kurşun :)) ). Günde 2-3 kere ölçerim artık yağı :)
5w30 yağ katalogda gösterilen 10w40 ve 10w60 yağdan incedir.motor yağlarının kışın ince,yazın kalın olması istenir.dolum yapılan yağ normal tavsiye edilen yağdan daha ince.ts motorlar normalde yağ eksiltir.ince yağ da bu eksiltme daha fazla olur.ayrıca yağ ince, akışkanlığı fazla olduğu için varyatöre pek yararı olmaz.aksine zararı olur. yağ filtresinin parça numarası 71736159 dir.fiat tofaş parçacılarından 13-14 liraya alabilirsiniz.
Üst kapak contasını değiştirip 10/50 sunocco yağa geçince , yağ eksiltmesi yok denecek kadar azdı . Fakat lpg taktıktan sonra yağ eksiltmesi yine arttı . Tek başına havaların ısınması mı yoksa lpg nin varlığımıdır nedeni ?
:kahve:
Alıntı yapılan: alfacan - 18 Haziran 2014, 22:47:39
:kahve:
LPG :)
İkisinde...
Discovery cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Bugün beylikdüzü birmot ile görüştüm tekrar. Yağımı değiştirecekler :))
Alıntı yapılan: Kibitzer - 20 Haziran 2014, 11:11:46
:alkis:
Alıntı yapılan: Utku - 20 Haziran 2014, 16:10:18
:alkis:
Bakalım yağ değişince de bu kadar seri kalacak mı araba. Salı gününden beri yerinde duramıyor neredeyse :)) Filtreler değişince rahatlamış da olabilir :)
benimkinin yeni yapılan motoru için hazır elimde 1 lt ye yakın mobil s2000 10-40 varken aynı yağdan devam edeyim dedim, usta parçalar yeni olduğu için opar kullanacağım dedi iyi dedim bakalım ama opar bilmediğim diyebileceğim ve daha önce kullanmadığım bir marka.
Daha önce kullandığım castrol mag.10-40 ya da mobil s2000 10-40 idi opar nasıl bir yağdır ne dersiniz ?
Alıntı yapılan: misket - 25 Haziran 2014, 15:27:39
opar için yorum yapmicam ama yeni motora ben olsam 5W40 koyardım.
http://www.opar.com/products/Pages/oparolio.aspx
Alıntı yapılan: iskoc - 25 Haziran 2014, 15:29:03
bir şahinci atasözü der ki; yedek parçam opar fazla kurcalama kopar :))
Alıntı yapılan: Kibitzer - 20 Haziran 2014, 18:45:57
:alkis:
Bugün Beylikdüzü Birmot'ta yağımız olması gereken 10-40 ile ücretsiz değiştirildi. Performans düştü diye üzülürken bir baktım ki klima açıkmış :D Problem yok, vızır vızır gidiyor maşallah :))
Ekleme: 5-30 kullandığım dönemde neredeyse hiç eksiltme yapmadı, 50 mililitre kadar eksilmiştir yağ çubuğundan anladığım kadarıyla ve onun da çoğunu ben zırt pırt kontrol etmek için yağ çubuğu ile çekmiş olabilirim :D Böyle bir yağda eksiltme yapmaması motorun durumu ile ilgili bilgi verir mi? Motor yıpranmış olsaydı çok daha fazla mı eksiltirdi mesela?
Arkadaşlar yağ olarak Selenia 10w40 20K 1.linkteki yağı kullanıyorum memnunum.Daha önce de bir arkadaşımız Selenia'nın başka bir model yağını tavsiyede bulunmuştu.Bugün Alfa Romeo'nuza Ne Yaptınız? konusunda
@halil Beyde Selenia 10w40 gold (tam sentetik) olan modelini tavsiye etti.
Kitapçıkta da ilk kullanmış olduğum yağ var o yüzden kafam biraz karıştı :) Sizce hangisini kullanmak daha mantıklı olur.Tavsiye ve yorumlarınıza ihtiyacım var arkadaşlar.
Kullanmakta olduğum : http://alfaromeo-yedekparca.com/magaza/alfa-romeo-motor-yag-selenia-20k-10w40-2litre/ (http://alfaromeo-yedekparca.com/magaza/alfa-romeo-motor-yag-selenia-20k-10w40-2litre/)
10w40 Gold olan : http://alfaromeo-yedekparca.com/magaza/alfa-romeo-motor-yag-selenia-gold-1040-2litre/ (http://alfaromeo-yedekparca.com/magaza/alfa-romeo-motor-yag-selenia-gold-1040-2litre/)
75 e en son valvoline 10-60 koydum,eksiltme kesilmedi gibi,nispeten belki.yalnız bu vr1 racing serisi ,eşdeğer karşılığı mobil 10*60 deil castrol 10-60 ,daha çok performans bazlı bir yağ.daha önce kullandığım mobil 10-40 a göre artıları,daha rahat çalışma ve daha tok bir motor sesi(kesinlikle eminim) ve nispeten daha atak bir motor.10-60 tecrübe edenler genelde eksiltmenin 1 veya 2 değişim sonra hissdilir derece düştüğünü söylüyorlar ama ben birdahaki yaz valvoline max life 15-40 semisyntetic e geççem. birde şöyle bir durum var tr de 20-50 için kime sorsanız kamyon yağı muamelesi yapılıyor ama alfaowner,alfabb forumlarında araştırdığım kadarıyla özellikle benim kullandığım nesil ve km motorlarda millet 20-50 kullanıyor,büyük çoğunluğuda valvoline racing 20-50.onun dışında trde olmayan 10-50 15-50 hatta 3.0 ve 3.2 lerde 20-60 kullananlar var.gta ların nerdeyse alayı 20-50 valvoline vr1 racing kullanıyor. geri kalan 2.0 lar falanda 10-60.ama adamlarda marka ve çeşit çok.jen oille görüşcem yaz başı,getittirebilirsem vr1 20-50 istiycem bende.olmadı maxlife 15-40.
5000 km'dir 2.0TS 156 aracımda en ufak yağ eksiltme olmadı ki yeri geldi 200 bile bastım, günlük kullanımda 120-140 civarı hızlarda kullanıyorum. Eskiden Opel kullanırken de Opel'ler yağ yakar diyorlardı ama bunlar bana şehir efsanesi gibi geliyor. Kötü bakılmış ve gereksiz yere zorlanmış bir motor her türlü yağ yakar, marka farketmeksizin.
Şu anda eski sahibinden kalan Mobil 2000 10W-40 içerisinde ve eksiltme yok. Ancak her aracımdaki tam sentetik takıntımdan dolayı bir sonraki bakımda Mobil 3000 5W-40 ile devam etmeyi planlıyorum. Hem bakım aralıkları 7500'den 10.000'e çıkıyor hem de önceki aracımda deneyimlediğim üzere araç daha rahat çalışıyor.
10W-60 gibi çok kalın aralıklar ise sadece çok eskimiş, hidrolik iticileri bozuk, keçelerden yağ kaçıran yahut devamlı üst devirlerde çalışan araçlar için uygun.
@yigitekimdemir son cümlendeki herşey benim 75 i tarif ediyor gibi :D ama eklemeden geçemiycem.aracım 225000 de.195000 de aldım.aracın 170000 e kadar bütün bakım ve işlem detayları elimde,maslak milanoda ilk sahibi tarafından hertürlü bakımı yapılmış,adam sıfır alıp 2009 a kadar orda yapmış bakımı.hatta detaylara baktığımda abartılarak yapılmış .sonrası yok.aradaki 20000 bilmiyorum ama ne kadar zarar verilebilir.düşünüyorumda bu araç bu yağ yakmayı pekde perişan bi araç olduğundan yapmıyyodur.yaş itiabariyle hafif sızıntılar var kabul,devirli kullnım +lpg var.ama bakımda var.bence bu arbalar yağ yakıyor.
10w 40 mı 10w 60 mı derken en iyisi Zeki usta gibi 10w 50 koyup orta yolu bulalım. Almışken de 1 lt fazla alıp azaldıkça ekleyeceksin bu kadar :D :D
Alıntı yapılan: ugurcanciftci - 26 Eylül 2014, 22:26:37
Aracımı ilk aldığımda Zeki ustada yağ değişimini yaptırdım.dediğiniz gibi 10w50 yağ koydu ve neredeyse hiç yağ eksiltme olmadı fakat selenia 10w40 20K yağı koyunca aracın sesi bile bir başka çıkmaya başladı bu bana öyle gelen birşey değil gerçekten belli olan bir farklılıktı. O yüzden selenia gold olanı mı almalıyım daha mı iyidir sizce ? Açıkcası selenia kullanmak istiyorum ama hangisini ?
Alıntı yapılan: milano 75 - 26 Eylül 2014, 20:07:27
Ben 400.000 üstü 164 TS motoruma yurtdışında ki bir çok yorumu okuduktan sonra 20-50'yi bastım geçtim. 20.000 o şekilde kullandım. Yağ tüketimi yarıdan fazla düştü. Arabada hiçbir farklılık hissetmedim ve litresi 30-40 liraya satılan yağları kullanmak yerine 3 litresi 18 lira olan bir yağa geçmiş oldum.
Eski nesil TS aşırı dayanıklı bir motor ve kaldırabileceği toleranslar fazla.
Bence 20-50'yi dene.
Alıntı yapılan: ByAKINCI - 26 Eylül 2014, 22:31:24
Selenia nında iyi bir yağ olduğunu okumuştum. Uzunca zamandır motor yağlarıyla ilgili yazıları okuyorum. Bende değişim yaptırırken mobil 1 super 2000 10W 40 deneyeceğim.
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 26 Eylül 2014, 22:37:48
aynen tolga,zaten kitapçıkta öneri 10-50 agip,olmazsa 10-40 mobil 15-50 shell.malum bunlar trde yok.+ sıfır kondisyon değil.abi adamlar 20-60 koyuyor(varmış böyle bir yağ).lpg zaten işi bozuyor,kaçaklardı,subap aralık değerlerinin muntazam tutturulamamsı ,gazlamaydı derken yağ buhar oluyo.araba 230 da,ben buna senin hesap 3 sene biner,sonra kurtardığı kadarıyla motor yaparım.hayır motor istese sekman istese yaptırcam ama zeki usta hayır istemiyor diyor.ee bu işin piiri de o ,istese açar yapar yani.bu yazdıklarım 75 için geçerli dostlar.156 için değil tabiki.haa unutmadan gebzede yeni toplanan ve harbiden titizlikle toplanan 75 in sahibi yeni diye 10-40 koyduk 5000 sonra 20-50 koycaz,bu arabalar başka yağla yürümez,yakar benim elimden geçen eski alfalardan biliyorum demişti zaten.benimkisi iş aramak birazda :))
Alıntı yapılan: ugurcanciftci - 26 Eylül 2014, 22:40:12
10-40 da sıkıntısız kullanıyorsanız markaya pek takılmayın,genelde herkes mobil tavsiye eder ve iyi yağdır.araba takip edemiyceğiniz kadar yağ eksiltmedikçede boşuna 10-60 a para vermeyin.ama şunu gerçekten tecrübemle söylüyorum valvoline maxlife serisi 10-40 alayını döver,gerçekten iyi bir yağ.km li motorlar için özel.
valvoline türkiyede 1 senedir distribütör olarak,ben altta linkini verdiğim firmada ürünleri görünce acaba merdiven altı sahte ambalaj mı diye valvoline e mesaj attım.jen oil resmi distribütörümüzdür,şu an mevcut stoklarını satmaktadır mealinde cevap geldi .
http://www.yagpazarlama.com/product.php?id_product=286 (http://www.yagpazarlama.com/product.php?id_product=286)
alttaki tabloyu büyütüp bakın.burda bilinen bikaç markanın ürettiği yağların çapraz karşılıkları var.misal valvoline durablend 10-40 mobil mobilsuper 10-40 ve diğer bikaç firam karşılığı aynı segment ,fakat valvoline maxlife serisinin bp deki 15-40 bir sınıf haricinde hiçbirinde karşılığı yok.mobilden 15 tl pahalı yalnızca 10-40 ı
http://www.dumankayaoil.com/files/images/karsilastirma_tablosu_otomotiv_h.jpg (http://www.dumankayaoil.com/files/images/karsilastirma_tablosu_otomotiv_h.jpg)
Valvoline max life var benim 156 da, 1500 km den fazla oldu, çoğunu lpg ile kullandım gözle görülür bir eksiltme yok, hatta hiç yok, her dakika yağ çubuğuna bakan biri olarak memnunum.
Tapatalk 2.0
Alıntı yapılan: tugrul - 26 Eylül 2014, 23:19:24
Tapatalk 2.0
1000 km de 200 gram falan eksilten bi 156 ,10-60 mobilden alcağı randımanı kesinlikle max life 10-40 dan alır.yuhhh ne döktürdüm be ,okuyan beni baayii sanır :))
Alıntı yapılan: milano 75 - 26 Eylül 2014, 23:22:14
Tapatalk 2.0
haydaa :D bir de valvoline çıktı, sil baştan araştır şimdi :)
Bende valvoline 10w-40 kullanıyorum 30k kilometredir. Herşeyiyle memnunum şimdilik.
Alıntı yapılan: ugurcanciftci - 26 Eylül 2014, 23:24:52
Tapatalk 2.0
dipsiz kuyu yağ işi,castrol çöp diyenler bile çıkar nette baktınmı.sıkıntın yoksa mevcutla öyle devam et :)
Tapatalk 2.0
Max life serisinin etiketinde diesel yazıyo. Ben mi yanlış görsel buldum acaba?
[IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/26/3c8c00dda386785b36dbb6362795f9cd.jpg[/img]
20w50 yağlar madeni esaslidirw.10w40 ve 10w60 yağlar sentetik esaslıdır.yağda belirleyici olan sadece viskozite değildir.yağın içerisindeki katkılar,yağın yogunlugui,kaynama noktası gibi bi dolu etken yağın özelliğini belirler.o nedenle katalogda belirtilen 10w40 ve 10w60 yağdan sasmayın.
Bu opar'ın yağı nasıl ? Arabayı bakıma sokacağım bugün görüştüm opar koyuyorlarmış tofaşın yolladığı. Nedir,nasıldır çok önemlimidir yoksa verim koysunlar mı ?
Alıntı yapılan: halil - 27 Eylül 2014, 21:30:34
20W-50 yağ ile ilgili tüm konuştuklarımız tabii ki 8V olan TS motorları kapsıyor.
16V olan motora kimsenin 20W-50 koyacağını düşünmüyorum.
8V kullanıcılarının ise tüm dünya da en çok memnun kaldıkları yağ 20w-50 olan. Ben dahil.
Opar yağı kendi üretmiyor.büyük ihtimalle opet yada selenia imalatıdır.julyet'in kataloğunda istenilen yağ oparda var.sıkıntı olmaz
Bundan sonrasında Valvoline devam etmek mantıklı olur yani
@milano 75 ???
Bir de şunu sorayım: Yedekte bulundurmak için yağ almak istiyorum, bu 4 litre Valvoline fiyatı da güzel gibi ama motorda şu an Castrol var. Eksildiğinde Valvoline karıştırsam sıkıntı olur mu? Eğer olursa tüm yağı değiştirirken Valvoline alayım, şimdilik yedek için Castrol bulayım?
@universeee o dediğin pek zaruri durum dışında uygun olmaz sanırım,yağ kalınlık no ları aynı olsa bile ürünlerin özellikleri farklı olunca sıkıntı yapabilir deniyo genelde.vardır bi bildikleri.mesela valvoline de sadce 10-40 3 farklı ambalaj ve türde,hepsi farklı amaçlara göre.sen castrol ekle değişime kadar,sonra valvoline max life dene
Bu sitedeki max life 4lt olanda diesel yazıyor. Kafamı karıştırdı. Alabileceğimiz başka bir yer var mı?
Bir de şöyle bir ürün var.
http://www.valvolineeurope.com/turkish/products/engine_care/cid(8093)/ya_647__katk_773_s_773_
Yağ tüketimini azaltır gibi bir ibare de mevcut. Bilgisi olan var mı?
Ne yağmış arkadaş. 1 ay önce konusu geçse Colt için bunu alırdım. Gerçi Colt senede 5.000 bile yapamadığı için yağ daha bozulamadan senede bir değiştiriyorum. Ne koysam olur sanırım :)
Giu'nun garantisi bittikten sonra Valvoline koyarız artık :)
bildiğim kadarıyla jen oil de var bitek.ben 75 i ilk aldığımda zeki usta 20-50 istedi,hemen üst köşedeki yağcı ısrarla bunu tavsiye etti ve koyduk.birdahakine ilaç namına yoktu.ağustos ayında tr pazarından çekilmişler mailde yazdıklarına göre ve jen oil stokları dahilinde satışa devam etmektedir deniyordu.benim
@takahara telefon açın sorun ,benim aldığım 10-60 ilanlarında yoktu,telefonda çözdük.
@Alfadanadam özellikle ağır hizmet yağlarında lider adamlar.burda yağ toptancılığı yapan bi arkadaşım var oda öyle diyor.alfabb alfaowner forumlarındada hangi yağ başlıklarında en çok adı geçen yağ.neticede aynı sınıf yağlar üç aşşaa beş yukarı aynıdır da bunlardaki max life serisi bir nevi mobiil 10-60 gibi km yapan araçlar için,yoksa eksiltme gibi sıkıntılar dışında hepsi aynı işi görür
Distribütör olarak farklı bir firmanın ismi var zaten sitesinde
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 28 Eylül 2014, 13:22:27
onlarlada görüşmüştüm telde valvoline in tr den çekildiğini ,bayilerin ellerindekini sattığını söylemişlerdi.
O zaman hiç bulaşmaya gerek yok. Devamı gelmeyecekse...
2.0 TB V6 Turbo motorlu 166'ın yağını değiştireceğim. Araçta LPG kullanıyorum.
Mobil sitesinde 0w40, Castrol ise 5w40 öneriyor. Tabii bu önermeler LPG için değil.
Aynı motora sahip sahip araçlarda LPG kullananlar hangi yağı tercih ediyor? Neden?
mobil in tablosu bana inandırıcı gelmiyor.mobil benim 75 ede 0-40 öneriyor,o yağı koysam 1000 km de 2 lt yakarım :))
Alıntı yapılan: erk1n - 18 Ekim 2014, 14:35:49
araç benim olsa ilk etapta yarı sentetik bir 10W40 kullanır eksiltme,çalışma ve harareti gözlemlerim
Herkes bu konuda yağ yakılmasına kafayı takmış ama Alfa 166'nın kullanma klavuzunda 1000km'de 400gr yağ eksiltmesi normaldir yazıyor.
Alıntı yapılan: erk1n - 19 Ekim 2014, 05:30:14
O değerler motorun ömrünün bitmesine yakın yaktığı yağ miktarları. Bu değeri geçtiği an artık motorun açılması gerekiyor. Sıfır bir motor yağ yakarsa ya üretimde sorun vardır kusurlu maldır ya da çok yüksek devirlerde kullanılıyordur uzun sürelerle.
Kullanıma da bağlı. Benim alfam 10-50 ile çok çok az yağ tüketiyordu. Şimdi 10-40 var, kesinlikle daha fazla yağ azaltıyor. Önceden 10-50 ile 10bin km'de toplam yarım lt falan eklerken şimdi 5bin km'de yarım lt ekledim.
Alıntı yapılan: yigitekimdemir - 19 Ekim 2014, 13:39:42
katalog sayfası altta.orada hiç motor bitmeye yakın yağ tüketir yazmıyor.modern motorların hepsi bir miktar yap tüketir.bu motorun özelliğine göre değişir.
alıntı:
Içten yanmalı motorlarda yağın temel görevi motordaki toplam sürtünmeyi azaltmak ve sürtünen parçaları aşınmaya karşı korumaktır. Pistonlar, segmanlar ve motor bloğu arasında sürekli olarak bulunan bir miktar yağ motordaki her bir patlamada az bir miktarda yanar ve yanmış yağlar egzoz gazları ile birlikte motordan uzaklaştırılır. Bundan dolayı içten yanmalı motorların hepsi bir miktar yağ eksiltmektedir.
Değişik çalışma koşulları için her bir patlamada yanma odasına ulaşacak yağın miktarı motor üretimi sırasında tasarlanır. Dolayısıyla bir motorun ideal yağ eksiltme miktarı ancak motor üreticisi firma tarafından açıklanabilir.
Bununla birlikte birçok benzinli ve dizel motor için yağ eksiltme miktarının üst limiti 1 lt/1.000 km olarak kabul edilmektedirhttp://www.uzmantv.com/motor-yagi-neden-eksilir
Aslında aynı şeyi diyoruz :) katalogda da dediği gibi "maksimum" 400 gr'dır yani bu da 0.85 özkütle ile hadi diyelim ki yarım litredir aşağı yukarı.
Fakat bu değerde maksimum denilmesinden de anlaşılabileceği gibi daha üstü normal değildir ve standart sorunsuz bir araçta bunun maksimum addedilen değerin yarısı veya daha azı olmasını beklerim, şahsi konuşmak gerekirse 1000 km'de 400 gram yağ yakan bir aracım olsaydı şu an soluğu sanayide almıştım (kimseye koşun sanayiye motor açtırın demeye çalıştığım anlaşılmasın lütfen, kendi pimpirikliğim nedeniyle bunu yapardım çünkü araca rahat binemezdim). Üreticilerin garanti zorunluluklarından kurtulabilmek için bu değerleri kılavuzlara fazla fazla ekledikleri de sık sık tartışılan bir konu. :)
Alfa Romeo ile çok uzun bir mazim yok ancak motor her zaman motor nihayetinde, wankel falan değilse hepsi silindirli pistonlu motorlar ve TS motorların çift bujisi hariç diğer motorlardan çok ayrı bir yapısı yok, bildiğimiz benzinli 4 silindir motor.
Pek çok kişide yağ eksiltmenin keçelerden, alt tıpanın eskimesinden (başıma geldi), segmanlardan, contadan ve bilimum yerlerden ortaya çıkabilmesi nedeniyle sadece yağ yakma konusuna daha hassas davranılması gerektiğine inanıyorum. Bir aracın motoru kılavuzdaki sınırlar dahilinde yağ eksiltiyorsa bile bu eksiklik bahsettiğim yerlerden herhangi birinde olabilir ve bu nedenle kontrol ettirilmesi gerekir, yoksa mazallah daha büyük sorunlara yol açabilir bir gün dayanamayıp.
Araçlarımızı sıfır alınca veya uzun zaman kullanınca fazladan eksiltiyor mu eksiltmiyor mu anlayabiliyoruz deneyimden ötürü ama ben dahil çoğu kişi ikinci el araç alıyor ve aracın mazisine olması gerektiği kadar hakim değil. Bu nedenle yağ yakışı doğal yakışı mı yoksa bir sorun mu var kontrol edilmeli ki aracın damarları tıkanmasın, kalbi durmasın. Detaylı yazınca inanıyorum ki hassasiyetimi anlayacaksınız :)
ben shell 10 -60 kullanıyorum. ultra racing.. 4000 km geçtim daha bi sıkıntı yaşamadım.. ama orjinal yağı mı kullansam diye aklımdan geçmiyoda değil
motor yağı konusu takip ettiğim kadarıyla otomotiv forumlarında tam bir dipsiz kuyu.yağ konusuna fena takmıştım,okumadığım forum kalmadı yerli yabancı.herkez kendi kullandığı yağı öneriyor.bence fazla takılmamak lazım,belli başlı firmaların aracınıza uyan değerlerdeki yağlarıyla devam.tr de vizikotize seçeneği az, ,en basitinden 20-50 yağ için kamyon yağı deniyor,yurtdışı alfa forumlarında 8valf motorlara 20-60 kullananlar gördüm.gta larda 20-50 racing yağ kullanıyo adamlar.araç yağ eksilmeye başladıysa ve kaçak yoksa ya kalınlaştıracaksınız yağı,yada
@yigitekimdemir in dediği gibi motoru açtırıp bakılacak.
yağ konusunda macera aramaya gerek yok.en mantıklı iş ,araç kataloğunda belirtilen vizkozitede ,kaliteli bir yağ ile dolum yapılması.
Alıntı yapılan: halil - 20 Ekim 2014, 08:30:01
166 'nın kkullanma klavuzunu internetten buldum. 2.0TB V6 motor seçeneği görünmüyor. Dolayısıyla malesef bilemiyorum benim aracım için tavsiye edilen yağı.
166 2.0TS için 10W60 tavsiye ediyor, 166 2.5TB V6 için 10W40 tavsiye ediyor.
Alıntı yapılan: erk1n - 20 Ekim 2014, 09:37:17
benim 75 in bagaj kapağında etiket var,bütün yağ seçenekleri yazıyor,şanzıman fren dahil.sökmedilerse sonradan sizin araçtada vardır bi yerlerde
Duruyorsa bakarım. Teşekkürler.
Mobil1 Peak Life 5w50 tam sentetik yağ kullanacağım sanırım. Hem soğukta hem de yüksek sıcaklıkta viskozitesi başarılı olan bir yağ
mantıklı bence,vizikotize aralığı geniş olması iyi
Arkadaşlar selam,
Aracım 147 ve LPG'li.
Hangi yağı önerirsiniz?
Alıntı yapılan: Wolfshade1989 - 11 Kasım 2014, 09:35:50
Arkadaşlar selam,
Castrol 10w40 :yukari-ok:
Motul 6100+ 10w 40, pahalı geliyorsa mobil 2000 10w 40 :)
Alıntı yapılan: universeee - 11 Kasım 2014, 10:12:38
Arkadaşlar selam,
Castrol 10w 40'ı kullanmaya başlayalı 500 km oldu Evren abi. Sen problem yok diyorsun yani :)
Alıntı yapılan: ugurcanciftci - 11 Kasım 2014, 11:35:04
Arkadaşlar selam,
Ben arabayı aldığım ilk günden bu tarafa Castrol kullanıyorum, yağdan dolayı oluşan hiç bir sıkıntı yaşamadım. Ha motor yağları çeşitleri konusunda ciddi bilgi sahibi değilim tabi ama şimdilik tercihim o yönde. Mesela yukarıda bir arkadaş Motul diye bir marka önermiş, hayatımda ilk defa duyuyorum :D Ben "ustamın dediği" lafını seviyorum :)
Belki bir sonraki değişimde valvoline kullanabilirim, daha önce bu konu içindeydi sanırım konuşmuştuk Mehmet Abi'yle falan (
@milano 75 ). Fena olmadığından bahsediliyordu.
Hatta şu yağ benim geçmeyi düşündüğüm:
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 27 Eylül 2014, 08:52:45
Bu shellin yeni yağı hakkında be düşünüyorsunuz efsane mi hikaye mi
Yağ konusu tekrar hortladı :D
Alıntı yapılan: universeee - 11 Kasım 2014, 11:44:11
Arkadaşlar selam,
Belki bir sonraki değişimde valvoline kullanabilirim, daha önce bu konu içindeydi sanırım konuşmuştuk Mehmet Abi'yle falan ( @milano 75 ). Fena olmadığından bahsediliyordu.
Castrol mu valvoline mi ? önerinize göre deneme yapacağim :) Dediğim gibi lpg li aracım.
Valvoline Max Life ile 3000 km yi geçti benim 156, halen farkedilir bir eksilme yok, bu km nin %90 civarını lpg ile yaptım.
@Wolfshade1989 ikiside olur iki markanın da memnun kullananı var, senin için hangisinde rahat edecekse onu al, ustana da sorabilirsin tabi :)
@universeee motul iyi bi yağ ama pahalı,gerek yok bence bizim makinalarda imkana bağlı yinede.
@Wolfshade1989 castrolde valvolinede mobilde standart bi alfada fazlasıyla iş görüyor,haa eksiltme varsa valvoline maxlife deneyin bence,kullanan arkadaşlar eksiltme konusunda memnunmuş.
Alıntı yapılan: milano 75 - 11 Kasım 2014, 13:40:02
@universeee motul iyi bi yağ ama pahalı,gerek yok bence bizim makinalarda imkana bağlı yinede. @Wolfshade1989 castrolde valvolinede mobilde standart bi alfada fazlasıyla iş görüyor,haa eksiltme varsa valvoline maxlife deneyin bence,kullanan arkadaşlar eksiltme konusunda memnunmuş.
Abi motulun 4 litresi 90 lira gözüküyor. Ben geçenlerde 4 litre castrol 80 liraya aldım. Durum bu şekildeyse litrede 2.5 lira fark yapar ki o da bir şey değil.
Tamamdir tesekkur ederim
Valvoline deneyecegim[emoji4]
Alıntı yapılan: universeee - 11 Kasım 2014, 13:42:40
castrol fiyatları o kadar yükseldimi yahu.valvoline 65 tl
Alıntı yapılan: milano 75 - 11 Kasım 2014, 13:55:08
Ya illaki daha ucuzu bulunur ama ne kadar güvenilir onu bilemiyorum. Ben gittiğim servisten aldım, güvenilir, orjinal mal olduğunu bildiğimden.
Ama biraz araştırılsa 60-70 arasına herhalde o da bulunur.
Alıntı yapılan: milano 75 - 11 Kasım 2014, 13:57:00
Bir dahaki değişimde bulursam ben de bundan kullanacam zaten.
[IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/11/c7f31ef24e8ba5aad92c801b51dacaae.jpg[/img] iki tane aldım 4 litrelik 800 km sonra koyucam ilk defa motul, mobil 2000 var şu an araçta memnunum ama motulu pek övdü makine mühendisi arkadaş ben de haftasonu indirimi vardı aldım hemen :D
1500 km'dir mobil 10-60 kullanıyorum ben. Yağ eksiltme yine var ama eskisine göre daha iyi. Yaklaşık olarak 300-400 gr eksiltme oldu 1500 km'de.
Valvoline max-life deneyecektim aslında ama, mobil 1 kampanyası olmuştu n11'de ondan mobil almıştım.
Alıntı yapılan: takahara - 11 Kasım 2014, 15:52:03
bende aynen n11.com dan mobil 10-60 aldım..henüz 100 km oldu,tam 1000 km de ne kadar eksilttiğini kontrol edecem.sonucu burdan paylaşırım.4 yıl boyunca hep 10-40 kullandım eksilme vardı,en son 5-30 kullandım 7000 kmde anormal bir şekilde 3 litre yağ eksiltti.şimdi tavsiye üzerine 10-60 aldım bakalım nolacak.
5-30 7000 km de yine fazla eksiltmemiş.çok ince gelir o.10-40 iyidir,olmadı 50 veya 60.haa bide ilk değişim tam ölçüt olmayabilir,motoru eski yağdan tam olarak arındırmadıktan sonra
Alıntı yapılan: milano 75 - 11 Kasım 2014, 22:54:39
mobil 10-60 yüksek kmli ve yağ eksilten araçlara özel ürettiği bir yağ..dolayısıyla derdimize derman olabilir varsayımıyla deneyecem..bu arada 7000 km'nin 4bin km'sini 2 günde yaptığım için 3 lt yağ fazlasıyla canımı sıkmıştı.
Alıntı yapılan: ArinFırat - 11 Kasım 2014, 23:14:00
araç kaç km de,istersen önce bi valvoline max life dene olmazsa 10-60 a geçersin,max life da 100000 üzeri motorlar için katıklı yağ,sadce 10-40 ;)
Alıntı yapılan: milano 75 - 12 Kasım 2014, 14:09:14
mk2 156 2004 120 binde.. 10-60 e geçeli henüz 100 km bile olmadı,memnun kalmazsam eğer önerinizi dikkate alacam
Yüksek devirli (sportif) kullanım yapıyorsanız ve yazın sıcaklarda kullanıyorsanız 10w60 daha uygun.
Benim 166 2.0TB V6'nın kitapçığında yazanda bu.
Mobil1 10w60 'ın üzerinde eski motorlar ve sportif kullanım için yazıyor. Daha kalın yağ olduğu için ve içerisinde contaları şişiren bir katkı olduğu için yağ eksiltmeyi azaltıyor.
Alıntı yapılan: ar.159 - 11 Kasım 2014, 11:53:43
@milano 75, abi sen bu jen oil sitesinden alışveriş yaptın mı hiç? Güvenilir mi ne dersin?
yüksek devirli kullanmıyorum fakat Diyarbakır'da yaz ayları 45-50 C aralığında seyreder.ilkbahar ve sonbahar ise 30-35 C ortalama ile sürer..dolayısıyla yaz ayları cehennem sıcağında araba kullanıyorum,arabanın koyu renk olmasıda cabası :)
Alıntı yapılan: ArinFırat - 12 Kasım 2014, 15:04:03
1.6 TS motor için standart yağ 10w40. Ancak sportif kullanım, sıcaklarda kullanım, aşırı yağ eksiltme gibi etkenlerden bir veya daha fazlası söz konusuysa 10w60 kullanılmalı. Çok soğuk iklimlerde (-20 ve daha soğuk) kullanılıyorsa 5w30 kullanılmalıdır.
Kullanım klavuzunda yazanlar ve araştırmalarım böyle olması gerektiğini söylüyor.
Alıntı yapılan: erk1n - 12 Kasım 2014, 15:15:59
:yukari-ok: :yukari-ok:
Alıntı yapılan: ArinFırat - 12 Kasım 2014, 15:45:13
Standart 16 ts motor için 10/40
Yağ yakan araçlar için 10/60
O zaman uzun yolculuk için 10/60 ideal diyebilir miyiz?
Araç durmaksızın gideceğinden ötürü yağ yakma ihtimali olabilir. 10/60 hem fikiriz heralde.
Alıntı yapılan: Wolfshade1989 - 12 Kasım 2014, 16:48:16
Sürekli uzun yolda kullanmıyorsan ideal diyemeyiz bence. Zira her uzun yolda bir yağ değişimi yapmıyorsundur sanıyorum :)
Alıntı yapılan: universeee - 12 Kasım 2014, 14:55:55
yaptım,hatta net üzerinden geçtim 2 adet 15-40 sipariş,sonra tel açtım nedense hatırlamıyorum,10-60 var elimizde diyince farkını telden kart bilgilerimi vererek ödedim,10-60 aldım.100 tl üstü kargoda beleşti.
Alıntı yapılan: milano 75 - 12 Kasım 2014, 23:32:56
Ben de dün farkettim de 10bin bakımı biraz geçirmişim, iki tane max life sipariş edeyim diyorum 10-40 da sen almışsındır belki diye bir sorayım dedim. Tamam o zaman yarın unutmazsam yapıştırıp geçiyorum iki tane :serefe:
yapıştır bencede,maxlife al ama farklı 3 model 10-40 var,maxlife 10-40 daki eksilmeyle şu an kullandığım racing 10-60 daki eksiltme tamamen aynıydı
Alıntı yapılan: milano 75 - 12 Kasım 2014, 23:46:03
Abi alacağım direkt olarak şu aşağıda gördüğün:
Uygun mudur? Benim araba 100k üzerinde.
tam olarak bu :yukari-ok:
Alıntı yapılan: universeee - 12 Kasım 2014, 17:27:26
Yok yahu nerde :))
10/60 ta ne kadar yağ yakar diye denemeyi düşündüm.
Bu arada volvoline siparişini nereden vereceksin acaba?
tr deki tek distributör buymuş http://www.yagpazarlama.com/category.php?id_category=42 (http://www.yagpazarlama.com/category.php?id_category=42)
Şimdi siparişi tamamladım. Bir de ellerinde olup olmadığını öğreneyim diye telefon ettim son iki kutuyu kapmışım :haydi:
Vizkozite konusunda kararsız kalan arkadaşlar,yağ değişiminiz acil değil ise 15-20 gün beklerseniz eğer şuan yağ konusunun TESTER i benim :) aracım 2004 mk2 156 120bin km de ve 4 yıl boyunca 10-40 kullandım 1000 kmde 300-400 gr arası yağ eksiltiyordu,,daha ince olan castrol 5-40 denedim 4200 km full uzun yol,klima 7/24 açık ve araba ağzına kadar yüklü halde 3 litre eksiltti,,daha kalın olan mobil 10-60 ı 100 km önce kullanmaya başladım,,tam 1000 km olduğunda ne kadar eksilttiğini buradan resimli paylaşacam..o zaman ortaya daha sağlıklı veriler çıkar
merhaba arkadaşlar 2004 156 215000 km aracım. yaklaşık 1000km de ortalama 300-400gr yağ eksiltme var. castrol magnetec 10-40 yağ kullanıyorum. acaba 10-60 a geçme zamanı geldimi sizce. mobil 1 10-60 ı yağ eksilten ve yüksek km araçlar için çok öneriyorlar.sizce ne yapmalıyım.
iyi forumlar
İnternet üzerinden sipariş verip aldığım en hızlı ürün bunlar oldu herhalde :) Şans eseri Avrupa Yakası'na gidecek bir araçları varmış sağolsunlar kargoyla uğraştırmayalım diye ayağıma kadar getirmişler yağları :) Ben pazartesi teslim alırım diye düşünüyordum siparişten 2 saat sonra ürünler geldi :haydi:
Alıntı yapılan: blueoyester - 13 Kasım 2014, 10:52:17
iyi forumlar
test verilerimi bekle :)
Bende mobil 10 60 kullanıyorum ama bu yağ aklımı kurcalıyor bu aralar.
Henüz 2. değişim oldu mobil 10 60 ile hatırı sayılır derecede eksiltme azaldı. bir sonraki yağ değişiminde eski yağın etkisinin tamamen silineceğini düşündüğüm için tekrar mobil 10 60 tercih edeceğim.
testler sonuçlanınca beğenilirse VALVOLINE MAXLIFE 10W40 bizim araçlara daha uygun bir yağ diye düşünüyorum.
Alıntı yapılan: ugur_1903e - 13 Kasım 2014, 20:19:30
haklısınız,sağlıklı verileri yakalamak için aynı yağı 2-3 kez üstüste kullanmak gerekiyor..5000 km de bir değiştirdiğim için baharda tekrar 10-60 kullanacam
valvoline maxlife kullanan arkadaşlar yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Ne alemdesiniz?
99. 156 2.0 için mobil 10_40 artı würth yağ katkısı
Alıntı yapılan: ugur_1903e - 30 Kasım 2014, 18:37:00
Ben yağı değiştireli herhalde 400-500 km civarı oldu. Psikolojik mi bilmiyorum ama daha temiz bir ses alıyor gibiyim motordan ilk iki viteste. Ama tabi yorum yapmak için daha çok çok erken. Bir kaç değişim sonrası daha net anlaşılır diye okumuştum bir kaç yerde.
Valvoline SynPower Xtreme MST C4 SAE 5w30 1.9jtd motor için düşünüyorum. Bugüne kadar hiç bu markayı kullanmadım. Valvoline motor yağının dizel motorlar için uygunluğu konusunda bilgisi olan varsa burada paylaşırsa sevinirim
4500 km de tam 250gr yağ eksiltmiş bulundu makine, herhalde çok çok normal hatta iyi. Mobil 1 10w40 yağ vardı üstünde aynısı ile devam ediyorum şimdilik. Yağ bakımında eski Sele de kullandığım Selenia Gold a dönerim belki.
mobil 1 10-60 ile 1000 km yi tamamladım..izlenimlerim ; sanki daha tok motor sesi duyuyor gibiyim..3-5 marşta bir gelen varyatör sesini nadiren duymaya başladım,eksilen yağ miktarı ise 0.2 lt..100 km öncesine kadar da yağ çubuğunda 2 mm civarı eksilme görünüyordu ancak termostatı değiştirdim ve değişim esnasında araba 1.5 saat rölantide sürekli aragaz verilerek çalıştı.ne olduysa ondan sonra oldu ve bininci kilometrede 200 gram eksilttiğini gördüm..rölantide çalışmasının yağ eksiltmesine etkisi var mı?
Benim için cook uzun araştırmalar sonrasinda 1.9 159 için zannımca en uygun Yağı buldum tüm specleri karşılıyor ve kalitesi tescilli
[IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/11/6bd6a54772711042b4747c8f096284d8.jpg[/img][IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/11/913f57efab470df59f75a7e285474e56.jpg[/img]
Alıntı yapılan: ar.159 - 11 Aralık 2014, 14:51:27
üretim tarihine baktınız mı?
Alıntı yapılan: iskoc - 11 Aralık 2014, 14:59:37
Günlerdir araştırdım bi onu atladım iyi mi [emoji20]
Çok farkediyor mu
Alıntı yapılan: ar.159 - 11 Aralık 2014, 15:01:56
Çok farkediyor mu
Liqui Moly çok iyi bir markadır.Ürün yelpazeside geniştir.Fakat TR de Shell,Mobil,Castrol markaları gibi mal girişinde sürekliliği yok.O yüzden Liqui Moly,Valvoline(şuan sürekliliği var),Gulf,Texaco,Wolf,Rheinol,Sunoco vs.10 larca yazabilirim bu tip örnek.alırken dolum tarihlerine bakmakta fayda var :)
Ayrıca dolum tarihinden sonra motor yağının raf ömrü 2 max 2.5 yıldır.
@ar.159
Bahaustan aldım taze Olmasını Ümit ediyorum
Mehmet ali kaça aldın yağı?
Alıntı yapılan: ar.159 - 11 Aralık 2014, 15:36:29
ambalajın altına üstüne bakın dolum tarihi yazacaktır
Alıntı yapılan: iskoc - 11 Aralık 2014, 15:37:47
Ambalaj atıldı
Bahaustan 5 tl 145 e aldım koyan çocuk ben gözümün ucuyla baktım 12/13 Olmalı dedi
http://m.n11.com/mobil-1-10w-60-1lt-motor-yagi-P11407781
Orijinal midir sizce? Hem fiyat uygun hem kargo bedava. Kafamda deli sorular
Edit: Fiyat uygun degil aslında.
fiyat normal.1 lt yağ için.
yağın raf ömrü 5 yılmış..mobil 10-60 eski üretim yağları gri kapak yeni üretim ise mavi kapakmış. n11 den 4+1 litre aldım 4 lt olan mavi kapak geldi 1 lt olan gri kapak..bu bilgiyi aldığım satıcı söyledi..ama mobilin sitesine girdiğim zaman görsellere bakıyorum 10-60 lar gri kapak görünüyor..kandırıldım mı acaba diye düşünmüyor değilim..biri açıklık getirebilir mi :)
11. Motor yağı raf ömrü kaç yıldır?
Orjinal ambalajı açılmadığı takdirde üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
http://www.belginoil.com/icerik/icerik.asp?id=13 (http://www.belginoil.com/icerik/icerik.asp?id=13)
Kullanılmayan 2 yıl motor içinde km doldurmayan 1 yıl diye biliyorum ... Mobil 5/30 kullanıyorum n11 sıtesınden uygun fiyatına alıyorum euro 5 standartlarında ...
Alıntı yapılan: halil - 12 Aralık 2014, 11:23:18
:yukari-ok:
merhaba arkadaşlar. benim 156 nın yağ değişimine az kaldı. yağ eksiltme biraz arttığı için mobil 1 10/60 koymaya karar verdim. ama piyasada çok farklı fiyatlar var. aynı sitede 95tl den başlayıp 176 tl ye kadar yağ fiyatları( n11)(hb 130tl) var. dün balıkesir sanayide sordum 85tl dediler.çoğu yağcıdada mobil yağ yok. gerekçeleri ise bu yağın piyasada çok sahtesi varmış. riske girmek istemiyorlarmış. bu yağın normal fiyatı nedir ve sahte olup olmadığını nasıl anlarız. bilgisi olan arkadaşlar yardım ederse sevinirim. iyice kafam karıştı doğrusu. iyi forumlar
bende yaklaşık 1,5 ay önce mobil 1 10w60 ile değişim yaptım.eksiltme yok ama sanki motoru biraz kasıyor gibi.bir iki güne 10w40 castrol ile değiştireceğim.ben memnun kalmadım açıkcası.orjinal ile sahtesi nasıl ayırt edilir tam bilmiyorum.ama alacaksanız mutlaka yetkili bayiden alın.
Alıntı yapılan: halil - 18 Aralık 2014, 15:09:07
motoru kasıyor derken çekiştenmi düşme oldu
evet biraz öyle.yağ değişiminden önce araba daha istekli şekilde devirlenirdi.şimdi biraz zorlanıyor gibi.ayrıca yakıt tüketimi de artı.
tabi açıklamalarını okuyunca daha çok eski ve aşınmış motorlar için olduğu belirtilmiş.benim 156 da aşınma ve eskime gibi bir sorun olmadığından biraz kastı.
benim 156 2004 216500 km yağ eksiltmesi son 1500-2000km biraz arttı. o yüzden 10/60 denemek istiyorum.
mobil yağın çok fazla sahtesi olduğu doğrudur,yetkili bayii hatta güvenilir yetkili bayii tercih edin.en son bildiğim 110 civarıydı.
@halil araçta eksiltme çok yoksa ve 10-60 olsun derseniz racing tip kullanın.castrol, valvoline. 2 senedir mobil 10-40 kullandım ilkinde 2 defa valvoline.şu an valvoline max life 15-40 var,ondan önce valvoline racing 10-60 kullandım.racing 10-60 la daha düzgün bir motor sesi,ivmelenmesi vardı araçta mobill 10-40 dan sonra bariz hissedilen bi rahatlıkdı bu.110 tl 5 lt lik almıştım.
Alıntı yapılan: milano 75 - 18 Aralık 2014, 21:11:19
mobil yağın çok fazla sahtesi olduğu doğrudur,yetkili bayii hatta güvenilir yetkili bayii tercih edin.en son bildiğim 110 civarıydı. @halil araçta eksiltme çok yoksa ve 10-60 olsun derseniz racing tip kullanın.castrol, valvoline. 2 senedir mobil 10-40 kullandım ilkinde 2 defa valvoline.şu an valvoline max life 15-40 var,ondan önce valvoline racing 10-60 kullandım.racing 10-60 la daha düzgün bir motor sesi,ivmelenmesi vardı araçta mobill 10-40 dan sonra bariz hissedilen bi rahatlıkdı bu.110 tl 5 lt lik almıştım.
valvoline racing 10-60 ta yağ eksiltme durumu nasıl. sürekli yağ çubuğunu kontrol etmekten yoruldum
benim gözlemlediğim kadarıyla 10-40 mobilden çok farklı değil fakat benim araç başka bunu unutmayalım,8v motor 16v lerden fazla yağ eksiltiyor,çoğu 75 çi 20-50 koyuyor,.bunların fabrika tavsiyesi 10-50 zaten.+ krank keçesinden kaçak var azda olsa ordanda eksiltiyor benimki ve en önemlisi yağ marka ve visikozite değişince yeni yağdan randıman almak için en az 2 değişim diye tavsiyeler dolanıyor nette.şööle sööliim.10-40 yağla eksiltmeniz 1000 km de 250 gr ise racing 10-60 la 150-200 arası olur,belki daha sonra dahada düşer.yakma için mobilin 10-60 şı ideal yada bence 10-40 maxlife valvoline deneyin oda katkılı eksiltmeye karşı ve mobil 10-60 dan ucuz.
Alıntı yapılan: ArinFırat - 12 Aralık 2014, 10:59:13
http://www.n11.com/mobil-1-extended-life-10w-60-4lt-85c842039-P37382855?cid=604001&gclid=COru_Z-r0sICFRHHtAodtWUAQQ (http://www.n11.com/mobil-1-extended-life-10w-60-4lt-85c842039-P37382855?cid=604001&gclid=COru_Z-r0sICFRHHtAodtWUAQQ)
bu ürününmü aldınız acaba. bu gün mobil 1 teknik servisini aradım sahte yağ konusunda çok fazla şikayet geldiğini söyledi. yetkili distiribitörlerden yağ almamı önerdi. şu an çok kafam karışık. balıkesirde yetkili satıcı yok. fiyatlarda çok değişken.
mobil 10w60 ı bugün 10w40 magnatec ile değiştirdim.psikolojik mi bilmem ama sanki araba biraz rahatladı gibi.yağı metro grosmarket ten aldım.değişimi de orada yaptırdım.servis elemanının dediği ,castrol yağında piyasada sahtesi epey varmış.
Iyi yapmissin abi gule gule kullan. Metro da pahali degil mi 80 liradan satiyorlardi en son.
Alıntı yapılan: halil - 19 Aralık 2014, 16:49:05
Psikolojik değil 10-40 daha ince olduğu için sıcak çalışmada 10-60 a göre daha rahat çalışacaktır. Tabi bunu fark edebilmek çok zor :)
Alıntı yapılan: TRSemih - 19 Aralık 2014, 17:23:36
100 tl olmuş.epey artmış fiyatı.85 tl gördüm. meğer + kdv imiş.aldıktan sonra farkına vardım.neyse servis ücreti vermedik.teselli bulayım. :)) :))
benim motorda şu an castrol magnetec 10-40 var. hepsi burdada 4 lt 55 eksiltince eklerim diye aldım. ama bu yağdan ekleme yapmaya başladığımdan bu yana eksiltme arttı. her 200-300 km bir yağa bakıyorum 150 gr civarı eksik oluyor. acaba yağ sahtemi diye düşünmeye başladım. o yüzden int. yağ almaya çekiniyorum. castrol heryerde var ama balıkresirde mobil satan yer az ve fiyatlar her yarde farklı. volvolin mi denesem acaba.
internet işi biraz sakat yağda ,bilinen sağlam firma değilse.turkoilmarket diye bi site var,bi ara baya takmıştım yağa sürekli arıyorum 10-50 ve orda buldum.fiyat çok xazip,buda ilk kıllanma sebebim.nette aradım o marka yağ var birezilya menşeeli ve baya sağlam firma,biraz derine inip ürünlerine baktım ki adamların 10-50 ürünü yok.türkoildeki çakma,merdiven altı.hatta iskoç(kutay)la mevzusunu yapmıştık,tr nin merdiven altı yağda bayaa iyi olduğunu söylemişti .güvenilir firma bulun.son bişey zeki ustanın orda castrol dağıtımcısına denk geldim ,adamlar bidonun üstündeki etiket için iade kampanyası yapmışlar sanayide,etiketin sahte dolumda kullanılmasının önüne geçmek için.
Alıntı yapılan: milano 75 - 19 Aralık 2014, 22:50:00
Valvoline kullanmıyorum ama yedek yağ çantam valvoline :p
Alıntı yapılan: blueoyester - 19 Aralık 2014, 16:43:55
Aynen bu yağı aldım.1000 kmde 150-200 gr eksilme oldu.sahtemi değilmi bilmiyorum ama kutu üzerinde bi anormallik vardı satıcıya sordum hepsi böyle dedi.resmi paylaşacam acaba sizdede kutu böylemi
Yarım ay şeklindeki çizgi..sanki kesilmiş içi boşaltılmış ve çakma yağ doldurulup geri kapatılmış..elinde mobil yağ olan varsa kutunun dibine bakabilirmi acaba orjinalimi böyle.adamın günahını almış olmayayım
Buda diğer kutu
kalıp izidir o,dolum için bu uğraşa gerek yokki,üstten doldurulur.
Alıntı yapılan: blueoyester - 19 Aralık 2014, 21:49:12
castrol yağların kapaklarının aliminyum folyo yapıştırma var.sahte ise büyük ihtimal o yapıştırma yoktur.buna dikkat etmek lazım.mobil yağlarda ise kapak iki türlü açılıyor.1.yuvarlak kilitli kapağı çevirerek ,alttaki plastik halkadan kurtararak yapılıyor.aynı içki şişelerinde ki gibi.2.yöntem hiç buna ellemeden konserve şeklinde kapağın üstünden açılıyor.sahtelerinin genelde sanayide açış yöntemi buymuş.ayrıca yanık yağları rafineri edip,piyasaya yeni yağ olarak sürüyorlarmış.
bu sahte mevzularıyla uğraşmamak için direkt ithal gelen motul'u kullanıyorum. çok talep olmadığı için kimse sahtesini yapmaya da uğraşmıyor. ara ara yağ satan internet sitelerinde indirime girebiliyor o zaman mobil fiyatlarına alabiliyorsunuz.
merhaba. bu yağ eksiltmede artış konusunda kafama bişey takıldı. triger değişimi sırasında üst kapak contası özelliğini kaybetmiş diye benim üst kapak contasını değiştirdiler.contayı yeni yetme bir çırak yapıştırdı. acaba contadan yağ kaçırıyor olabilirmi. kaçırıyorsa nasıl anlaşılır.
Mobil ve Castrol'un piyasa çok sahtesi var.
Bence en garantisi bu yağları büyük alışveri merkezlerinden Bauhaus, Metro, Koçtaş vb gibi yerlerden almak.
Mobil'in alınabileceği güvenli yerler: Euromaster servisleri, Go akaryakıt istasyonları, Seç-Pet'in tavsiye ettiği güvenilir bayileri
Castrol'un alınabileceği güvenli yerler: BP akaryakıt istasyonları, Castrol'ün tavsiye ettiği güvenilir bayileri.
Sanayilerde yedek parça dükkanlarından almak riskli malesef.
Alfa 166 2.0TB V6 Turbo otomobilimde Mobil 10w60 kullanıyorum. Gayet memnunum, 2000km oldu henüz eksiltme yok. Ancak kış aylarında belki daha ince bir yağ kullanabilirdim.
Bir sonraki yağ değişimim tahminen yazın olacak. Shell Helix Ultra Racing 10w60 denemek istiyorum.
Alıntı yapılan: erk1n - 23 Aralık 2014, 09:48:12
bagajınızda mobil 10-60 ın yedek yağı var ise size zahmet kutunun altına bakarmısınız? yukarıda paylaştığım resimdeki gibi yarım ay şeklinde kesik izi var mı yok mu?
Alıntı Yap
Bakıp buraya yazacağım
Alıntı yapılan: erk1n - 23 Aralık 2014, 11:03:17
Alıntı Yap
n11.com dan aldığım için bu kesik izleri görünce işkillendim doğrusu..
Alıntı yapılan: blueoyester - 22 Aralık 2014, 10:44:54
konu hakkında bilgisi olan varmı arkadaşlar.
Alıntı yapılan: blueoyester - 23 Aralık 2014, 15:04:05
motorun egzoz manifoldu hizasında sağ,sol ve arka kısımlarında yağ sızıntıları varsa contadandır.gözle görülebilir.
teşekkürler birazdan gidip bakayım
Selam,
Shell helix 10w60 ben şahsen öneririm. Kendim de yeni geçiş sağladım yağ eksiltmesi azaldı. Alfa motorlarının kronik olarak yağ eksilttiğini ustalardan da duymuştum. Sizin 2000 km'de hiç azaltmaması çok iyi bence
@erk1n . Ben Helix ile değiştirdikten sonra 600km yaptım, gözle görülür ufacık azalma olmadı. 500 daha yapayım, azcık ilave zamanı gelir :)
Bu gün selenia racing 10w60 2lt. 60tl'ye buldum aldim.
[IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/23/5b02d88f10db75738471b619088af3b2.jpg[/img]
Alıntı yapılan: iskoc - 23 Aralık 2014, 15:06:25
egzos manifoldunu oralara baktım ama arka kısımkar pek görünmüyor görünen yerlerded de sızıntı yok gibi. ama karterin altında biraz yağ var gibi. bezle baktım eskiden kalama yağ kalıntılarına benziyor.
Alıntı yapılan: ATA - 23 Aralık 2014, 18:53:37
Güzel fiyat. Nereden aldınız acaba?
Alıntı yapılan: erk1n - 24 Aralık 2014, 18:22:57
Aynen. Petronas üretimi olanda değil üstelik.
İzmirde mutlu aku ana bayisi var adini unuttum. 2 palet var ellerinde.
Üretim tarihini kontrol ettiniz mi.eski imalat olmasın
motor yağlarının ömrü ile ilgili castrol'e mesaj atmıştım.gelen cevap aşağıdadır.
Halil Bey Merhaba,
Ürünlerimizin ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Saygılarımla,
Nurdan Dinçoğlu
BP/Castrol Lubricants Technical Support Specialist
Phone: +90 216 5712937
http://www.castrol.com.tr (http://www.castrol.com.tr)
Valvoline max life ile 4000 km den fazla yaptım, yağ seviyesi en üst seviyenin 2mm kadar altındaydı, başarılı bence:) 156 132 binde, 48binde brc takılmış, gayet sağlıklı maşallah:)
Tapatalk 3.5
Alıntı yapılan: tugrul - 27 Aralık 2014, 22:05:47
daha önce hangi yağı kullanıyordunuz acaba? birde eksiltme ne durumda idi Valvoline kullanmadan önce?
Alıntı yapılan: ugur_1903e - 27 Aralık 2014, 23:07:33
takipteyim
Alıntı yapılan: blueoyester - 28 Aralık 2014, 17:51:14
takipteyim
Valvoline max life kullananlardan yardım bekliyorum. bu aralar yağ değişimi yapılacak mobil 10 60 yerine kullanmayı düşünüyorum,tabi yorumlara göre karar vererek.
Max life dan öncesini kıyaslayamayacağım çünkü bu 156 yı alalı 7000 km oldu, öncesinde ne kadar eksiltiyordu hangi yağ kullanılıyordu bilmiyorum, ilk yağ değişiminde bunu tercih ettim aldığım olumlu yorumlar yüzünden, daha önce kullandığım 156 lardan daha az eksiltiyor önceden bagajımda yağ taşırdım şimdi gerek duymuyorum 4000 km de 100 gr kadar eksilmiş ki ekleme yapmaya bile gerek yoktu ben kıl adam olduğumdan aklım kalmasın diye tamamladık eksiği:)
Bundan sonraki değişimde de hiç düşünmem direk max life koyar devam ederim.
Ek olarak devamlı şehir içi dur kalk kullanıyorum, hiç performanslı (1.6 dan ne kadar olursa) kullanım yok, uzun yol yok, belki daha devirli kullansam yağ eksiltme daha farklı olurdu bilemiyorum.
Tapatalk 3.5
Bugün itibariyle mobil 1 5w50 yağ değişimi yaptırdım,bakalım nasıl.
LUBEX yari sentetik...
Alıntı yapılan: shadycome - 29 Aralık 2014, 23:10:33
5w50 'yi bende düşünmüştüm. Kış günleri için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Sizin kullanıcı olarak yorumlarınızı merak ediyorum.
Aklımda kışın 5w50, yazın ise 10w60 kullanmak var.
Alıntı yapılan: erk1n - 31 Aralık 2014, 10:45:04
ilk izlenim olarak araç isindiktan sonra eskisine göre cok daha sessiz çalışıyor
Alıntı yapılan: ArinFırat - 23 Aralık 2014, 10:31:07
O iz bende de var. Ancak bende malesef sanayii deki yedek parçacıdan almıştım. Bende emin olamamıştım.
Go (ipragaz) istasyonları ve euromaster bayiilerindeki yağların kutularına bakmak gerek.
Mobil 1 10-60 dan castrol 10-40 a geçince yakıt tüketimide normale döndü.10lt/100km
tapatalk
Alıntı yapılan: halil - 03 Ocak 2015, 19:01:13
tapatalk
Daha önce ne kadardı yakıt tüketiminiz?
Mobil 1 kullandığım sıralarda 11,5-12 lt/100 km gibi idi.
tapatalk
[IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/08/935bc5a785fd94f3cd581023f846df6d.jpg[/img]bu yağ hakkinda bilgisi olan varmi LUBCİCO GT-8 5w30 bmw merso porche icin yapilmis falan yaziyo ustunde
SAS....
internette araştırdım ama kökeni karışık biraz.kimi rus malı yazıyor.gana da bir firma çıkıyor.çok itibar etmemek gerekir.yağ önemli iş.
http://www.lubricoltd.com/contact.html (http://www.lubricoltd.com/contact.html)
http://lubrico.com.tr/tr/# (http://lubrico.com.tr/tr/#)!/lubrico
Alıntı yapılan: halil - 08 Ocak 2015, 17:12:27
tesekkur ederim ilgine ... tamirci arkadaşım onerdi bunu koyalim çok iyi kanka dedide bilmedigim bi marka kullanan varmi acaba dedim ....
SAS....
shell helix ultra racing 10-60 :yukari-ok: en ideal yağ bence
Yağ seçiminde bilindik ,köklü markaların dışına çıkmamak en iyisi.
tapatalk
Konuyu takip edenler belki hatırlar, 1200 km kadar önce yağ değişimi yapmıştım. Valvoline Maxlife kullandım tavsiyeler üzerine. Normalde kullanma kılavuzunda verilen değerin biraz üzerinde yağ yakıyordu motor ama dün yağ çubuğunu kontrol ettiğimde şok oldum, yağ seviyesi zerre kımıldamamış yerinden. Yağı ilk koyduğumuz gün olduğu gibi duruyor. Tabi bu yağa ilk geçişim daha uzun süreli kullanıp sonuçları değerlendirmek lazım ama şu an aşırı derecede memnunum diyebilirim ilk sonuç olarak. Tavsiye ederim. :yukari-ok:
Alıntı yapılan: universeee - 12 Ocak 2015, 11:11:42
mobil 10 60 siparişi vermeden yorumu görseydim valvoline alacaktım ama yapacak bişey yok şimdilik 10 60 a devam edeceğiz. memnunum aslında 10 60 dan ama bizim motorlara 10 40 daha uygun gibi.
Alıntı yapılan: ugur_1903e - 13 Ocak 2015, 22:27:28
kim yazmıştı hatırlamıyorum ama o yazıdan sonra 10-40 kullanmamaya karar vermiştim,yazdığı şuydu "10-40 tüm araçlar için standart olarak üretilen bir yağ,doğan şahin clioda bile o yağ kullanılıyor,bunların motoru ile twinspark motor bir olabilir mi" :)) bu yüzden önce 5-30 denedim çok ince geldiği için eksilme arttı,şimdi 10-60 a geçtim deneme aşamasındayım.
Kitapçıkta yazan değerlerin dışından niçin farklı yağ kullanılır veya kullanma gereği hissedilir ki? 10/40 yazıyorsa, mühendislerin bir bildikleri vardır. Çok devirli kullanırım, 5.000-6.000 devir altını sevmem diyenlerin 10/60 kullanmalarını hadi bir nebze olsun anlarım da 5/30, 5/50, 0/40 vs. gibi yağlar neden kullanılır ki?
Sonra da varyatör ötmeye başladığında "Şu varyatör sorununu bir türlü çözemediler" denir, "Uygun fiyata krank mili nerede bulabilirim?" denir, denir de denir...
Alıntı yapılan: agucba - 16 Ocak 2015, 09:49:45
5/40 maceraydı kabul, ama yağ eksiltmeye çözüm bulmak için mecburen arayış içerisinde oluyor insan,,devirli kullanacağımdan değil,yağ eksiltmenin önüne geçebilir düşüncesiyle 10-60 denenebilir..bu arada 10-60 tan sonra 3-5 çalışmada bir öten varyatör,nadiren ötmeye başladı.
Alıntı yapılan: ArinFırat - 16 Ocak 2015, 09:57:37
Yağ eksiltme sıkıntısı için önceki yorumumda yazdığım gibi Valvoline oldukça iyi gözüküyor ilk 1200 km için. Uzun yol ne zaman deneyebilirim bilmiyorum ama sanıyorum artık 10-60 falan kullanmak gereksiz bu Valvoline hakikaten bu kadar etkiliyse yağ eksiltme konusunda. Yada adamlar 10-40 diye bize 10-60 satıyorlar :D
Alıntı yapılan: universeee - 16 Ocak 2015, 10:12:39
emin olun valvoline markasını ilk defa bu konu başlığında duyuyorum,,92 yılından beri araba kullanırım, ticari taksicilik yaptım ama hiç duymadım ya mobil ya castrol kullandım,bilindik markaların dışına hiç çıkmadım..dediğiniz gibi yağ eksiltmenin önüne geçtiği gibi yağın yapması gereken diğer vazifelerinide layıkıyla yapıyorsa denemekte fayda var..arada bir yaptığınız km ve eksilen miktarı buradan paylaşırsanız sevinirim.
Alıntı yapılan: ArinFırat - 16 Ocak 2015, 10:21:41
emin olun valvoline markasını ilk defa bu konu başlığında duyuyorum,,92 yılından beri araba kullanırım ticari taksicilik yaptım ama hiç duymadım..dediğiniz gibi yağ eksiltmenin önüne geçtiği gibi yağın yapması gereken diğer vazifelerinide layıkıyla yapıyorsa denemekte fayda var..arada bir yaptığınız km ve eksilen miktarı buradan paylaşırsanız sevinirim.
Valvoline markasını ben hep bilirdim yarış pistlerindeki ve benzeri yerdeki reklamlarından ama tabi buradaki yorumları okuyana kadar kullanmak hiç aklımdan geçmemişti. Standart bilinen markalardan gidiyordum. Yorumları okuyunca bir deneyim dedim ve ciddi güzel sonuç aldım. Arada bir yaptığım ölçümlerin sonuçlarını buradan paylaşırım zaten.
Aslında böyle güzel sonuçları pek paylaşmasam mı diye de düşünüyorum, stoklar tükenir falan sonra bulmak için uğraşıp dururum :D
Alıntı yapılan: universeee - 16 Ocak 2015, 10:24:30
forum ve paylaşım olmasaydı şuan piyasadaki bütün alfalar hurdacıların elindeydi,,zaten yetkili servisler allaha emanet..allah bencilliği sevmez,forum üyeleride bencilliği tasvip etmez :) bi araştırayım bakayım diyarbakırda valvoline satan yer varmı?
Tamam, ben de çok uygun fiyata bulmam sebebi ile 10/60 kullandım 2 kez ama hiç bir şekilde ne yararını ne de zararını görmedim.Sonra tekrardan 10/40'a döndük. Yağın performansa etkisi olacağını sanmıyorum. Bu ancak hissel bir şeydir düşünüyorum. Formula 1 otomobillerinin motoru, ralli veya pist otomobillerinde 1000'de bir etkisi vardır belki ama bizler gibi vasati kullanıcılarda etki edeceğini sanmıyorum.
10/40 olan yağların farklı markalarını kullanırsın, anlarım. Birisinin temizlik yaptığı söylenir, diğerinin az yağ eksilttiği söylenir ki Tuğrul'un ve Evren Bey'in tecrübeleri o yönde, bir diğeri motor ömrünü uzatmaya yöneliktir.
Böyle düşünüyorum ancak bu doğrudur diye bir kaide kesinlikle yok. Çok mantıklı bir açıklama yapılır, test sonuçları veya farklı şeyler tabi ki de bu fikrimin değişmesine etkili olur.
Alıntı yapılan: agucba - 16 Ocak 2015, 10:35:19
örneğin şuan valvoline sitesine girdim ürün ve açıklamalarına bakınca "aman allahım nasıl olurda şimdiye kadar valvoline dururken, mobil castrol ve Shell kullanmışım diyor insan" nasılda öve öve bitirememişler..hakeza diğer markalarında sitesi öyle,yani demem o ki markalar ürünlerini öve öve bitiremiyor,hiçbir marka malını kötülemez..iyisimi hangi yağı kullanırsak kullanalım,bagajımızda sürekli yedek yağımız olsun.
Alıntı yapılan: ArinFırat - 16 Ocak 2015, 10:29:06
Abi aranmaya hiç uğraşma, adres belli bu yağı almak için: http://www.yagpazarlama.com/product.php?id_product=286 (http://www.yagpazarlama.com/product.php?id_product=286)
Ben iki kutu sipariş verdim, normalde kargoya verilecekti internetten aldığım için. 1 saat sonra falan adamlar telefon etti ve "Beyfendi bir aracımız sizin adresiniz tarafına gelecekti isterseniz kargoyla uğraşmayın direkt elden teslim edelim" dediler. İki kutu yağı sipariş verdikten sonra 3-4 saat içinde teslim almış oldum :D Kısacası düşünce ve iyi niyet var diye düşünüyorum adamlarda. Güvenle alışveriş yapılabilir bir adres gibi geldi açıkçası bana. Tabi yine sen bilirsin.
Alıntı yapılan: universeee - 16 Ocak 2015, 10:48:45
:))) fiyatı ne güzelmiş yaww,,eksiltse nolacak 2 tane 4 litre alır bagajımda dolaştırır eksildikçe tamamlarım.. mobil 10-60 4 lt kampanyalı 112 tl ye almıştım..
Alıntı yapılan: ArinFırat - 16 Ocak 2015, 10:57:32
Ben de aynı mantıkla iki kutu aldım ikincisi öylece bagajda yatıyor ve şayet bu şekilde eksiltmeyecekse yağı diğer değişime kadar da öylece kalacak gibi :D
Alıntı yapılan: universeee - 16 Ocak 2015, 11:00:08
yağımı değiştireli 1500 km oldu,yaza kadar mobil 10-60 ile devam edecem.memnun kalmazsam ve yeni arayışlara girecek olsam sizdende olumlu tecrübeler gelmeye devam ederse valvoline deneyecem
Bu arada servisler, ister özel olsun ister yetkili, genelde kendi kullandıkları yağları överler. Çünkü o esnada onlarla anlaşmaları vardır ve para veya daha çok para kazanıyorlardır. ;)
Bu arada ülkemizde tanınmış olan Mobil, Castrol, Shell gibi markaların haricinde de oldukça iyi ve kaliteli yağlar vardır. Ama işte Türk insanının aklında yer etmiş ve her şeyde olduğu gibi bunda da markalar at gözlüğü ile bakma huyu olduğu için, belli başlı markaların haricindekileri "iyi değil". :)
son yag degişiminde selenia 10 40 koyuldu, 3bin km oldu 1ltden biraz fazla yag ekledim , gözlemlerim yüksek devirle kullanıldıgında biraz daha fazla yag eksiltiyor , ben internetten indirim takip ediyorum mesela en son elf 10 40 43.75 kargo bedavaya aldım :yukari-ok:
http://www.n11.com/elf-sporti-tx1-10w-40-4-litre-motor-yagi-benzinlpgdizel-2014-P17000388 (http://www.n11.com/elf-sporti-tx1-10w-40-4-litre-motor-yagi-benzinlpgdizel-2014-P17000388)
Shell'in son zamanlarda sıkça reklamını yaptığı yeni teknoloji doğalgaz bazlı yağ var.kullanan oldu mu acaba?
Mobil 10-60 kullanıyorum yaklaşık 5000 km'dir. Son gözlemim 1000 km de 800-900 gr eksilme oldu :asagi-ok:. Böyle devam ederse valvoline 10-40 ile değiştireceğim ilk yağ değişiminde.
Alıntı yapılan: takahara - 16 Ocak 2015, 14:37:53
aracınız ne? 1000 km de neredeyse 1 lt çok fazla,,doğru ölçüm yaptığına eminsen eğer başka sıkıntılar olabilir
Alıntı yapılan: ArinFırat - 16 Ocak 2015, 15:01:17
Aracım 147 1.6. 120.000 km'de lpg li. Bana da çok fazla geliyo tüketim. Gerçi kullandığım mobil 10-60 yağı n11'den almıştım ne akdar güvenilir orijinal olduğu meçhul :-X Gittiğim serviste bi ara üst kapak contasından olabilir demişlerdi. Kesin teşhis değil tabii ki bu. O sıralar çok imkanım olmadığından motor açtırmaya gözüm yemedi. Son çare olarak valvoline max-life denesem diye düşünüyorum. Olmazsa girişeceğiz motora zaten.
Alıntı yapılan: takahara - 16 Ocak 2015, 16:07:04
Mobil 10 60 tüm yağlarda olduğu gibi ilk kullanımlarda etkisini fazla göstermiyor en az 2 değişimden sonra faydası gözle görülür şekilde oluyor. Ben 3. değişimde 1000 km de 150-200 ml arasında tüketim gözledim. Bu tüketiminde çoğu benim olayın çok üstüne düşmemden dolayı, sürekli çubuğu çekip yağa bakıyorum :D
Bu arada yağı bende n11 den alıyorum (baysal otomotiv idi galiba satıcı) hiç sıkıntı çekmedim ve hep yeni tarihli yağlar gönderdiler.
Alıntı yapılan: ArinFırat - 16 Ocak 2015, 10:44:50
sebep ortada aslında
@agucba da yazmış gerçi,bilinebilirlik etkeni var.valvoline tr de sağlam yatırımlar yapmış,distribütörleri olan bi firma değil,bunun gibi onlarca kalite firma var tr de bilinmeyen,bulunmayan.max life yağın olayıda belli .mobil 10-60 katıklı yağ üretmiş yüksek km li araçlar için valvolinede aynı olayı 10-40 ve 15-40 da yapmış.burda amaç yağ eksilmesinin önüne geçmekse olması gereken vizikotize aynı katıkla daha uygun fiyata ise ben onu tercih ederim.ben şu an 15 40 maxlife kullanıyorum,75 in katalog yağı 10-50 ,ustaların (zeki ve ihsan usta)ısrarı 20-50 kullan diyolar ama ben çok kalın o kadarıda deyip fazladan eklemeye razı oluyorum.siz 10-40 max life ı deneyin pişman olmazsınız onuda kullandım ilk aldığımda aracı,gayet başarılıydı eksiltmede,156 ya fazlasıyla yeterli gelir
Nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Yağ iyidir kötüdür de demiyorum ancak Valvoline çok köklü bir marka ve Amerika'nın en çok tercih edilen motor yağı.
Merak edenler şuraya bir göz atabilir.
http://shareranks.com/5000,Best-Motor-Oil-Brands
Mehmet Bey, biz zamanında babamın 90 model 164'ünde 20/50 kullanıyorduk ki zaten doğru dürüst başka yağlar yoktu. Sizin kullandığınız 75'in motoru ile bazı ayrıntılar dışında aynıdır. Bence sıkıntı yaşamadan kullanabilirsiniz.
kış diye pek yüklenmedim,eklemelik yağ sipariş etmiştim jen oilden yanlışlıkla 10-40 yollamışlar.az önce telde 15-40 yollattım o arada valvoline in racing 20-50 si varmı sordum,varmış.5000 sonra ona geççem.yurtdışı 75 cilerin en çok kullandığı yağ forumlarından baktığım kadarıyla, heleki km yaptıysa ;)
Cumartesi günü yaşadığım olayı anlatayım : bagajda dursun diye yedek mobil 10-60 yağ almak için 156 mın bakımlarını yaptırdığım servise gittim ve ustama mobil 10-60 yağ var mı diye sormamla yanındakilerden biri hemen atladı ve hayırdır araban yağ mı eksiltiyor diye sordu ve ardından bu konu başlığında yaptığımız sohbetimizin aynısını onunla yaptık..adam 12 yıl mobilde çalışmış son 3 yıldır castrole geçmiş yağ dağıtımı yapıyor..aynen şunu söyledi " şuan castrolde çalışıyorum ama mobil daha iyi,sürekli mobil kullanırsan eğer motor açtığın zaman motorun ne kadar temiz,kurumsuz ve cilalanmış gibi durduğunu göreceksin,ilk kullanımda 300 gr eksilttiyse 2. değişimde 150 gr a düşer 3. değişimde minimuma düşer ama castrolde çalışmama rağmen maalesef aynı şeyi söyleyemecem dedi.valvoline de iyi markadır ama mobilden şaşma dedi..
Alıntı yapılan: ArinFırat - 19 Ocak 2015, 11:19:03
burda önemli olan yağdaki sınıf farklılığı desem.mesela castrol un 10-60 yağı racing tip yağdır,eksiltme engelleyici katıklar yoktur,mobil in 10-60 ı tamamen yüksek km araçların eksiltme sorunu için geliştirilmiş(söylenen o) mesela biz valvoline diyoruz ama ondada yanımıyosam 10-40 da 3 farklı yağ var,all climate-durablend ve max life.bunların hepsi farklı özelliklerde farklı amaç için geliştirilmiş aynı vizikozite yağlar.bu açıdan bakmak lazım.belli başlı firmaların aynı özelliklrindeki yağlardaki son kullanıcı yorumları bence psikolojik.mobil 10-60 kullanmadım ama tahminim hisli bi kullanıcı 10-40 dan sonra biraz kastığını hissedecektir.valvoloine racing 10-60 kullandım ve motorun devirlenmesi,çıkardığı ses mobil 10-40 dan sonra daha güzel geldi bana,castrol un 10-60 yağıda racing sınıfdır eminim mobil 10-60 a göre daha rahtlatır motoru ama eksiltmeye etki etmez.altta karşılaştırma tablosu var,bikaç marka bi bakın bence aynı visikozite olupda birbirini karşılamayan yağlar var.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.dumankayaoil.com%2Ffiles%2Fimages%2Fkarsilastirma_tablosu_otomotiv_h.jpg&hash=e4caa5b9751f6a2c770d0b90626e8bee006e2288)
linki atıyım direk pc de üstüne tıklayıp büyüterek daha rahat bakarsınız
120000 de bu kadar eksiltme varsa büyük ihtimal kaçak olmalı,silindir kapakdansa kaputu açınca motorun etrafında bolca yağ görebilmeniz lazım,krank keçesinden kaçırıyodur büyük ihtimal.benim kapakda kaçak var+ krank keçesinden var+ 8v motorlar nerdeyse sizin motorların 2 katını eksiltir benim kullanımımla.benim 75 o kadar eksiltiyo diye ben yaza motor indirtmeyi düşünüyorum keçeleri falan değişip başka sebep varsa onlarıda bulmak için.
yağ konusunda kafasında soru işareti olmayan bir benim sanırım :D
Alıntı yapılan: iskoc - 19 Ocak 2015, 12:54:25
hahhaha ,senin arabanda yok bro,hiç bi soru işaretide kalmamuıştır sende
mobil teknik destek bölümüne yağ eksiltme ile ilgili mesaj attım, gelen cevapta 10-60 yağ eksiltmeyi önler ancak motorunuz için doğru seçim değil ise süpablara zarar verebilir diyor..ama net ve kesin bilgi verebilmek için araçla ilgi bazı bilgiler istedi ve gönderdim( marka model km beygir benzin lpg vs vs bilgileri) geri dönüş olursa msjı buradan paylaşacam.
altta maxlife ile ilgili üreticinin cevapları,onun bi altındada racing serisi ile ilgili cevaplar.racing yağların yurtdışı forumlarda tercih sebebi daha fazla çinko oranı,tabi daha çok motorsiklet ve eski nesil motorlar yada sıkıştırılan motorlar için.bahsedilen eski nesil motorlarda anlık metal metale sürtünme ve yağ filmi kopma riskini azaltmak için.yeni nesil katalizörlü motorlar için üretilen yağlarda pek yok,hatta sanırım çevre emisyon değerleri itibariyle pek tolerans gösterilmiyor.zddp kodlu maddeyi ayrıyeten alıp yağa katanlar bile var,tabi yine motor ve yarış tip eski motorlu araçlarda genelde
http://www.valvoline.com/faqs/motor-oil/high-mileage-motor-oil/ (http://www.valvoline.com/faqs/motor-oil/high-mileage-motor-oil/)
http://www.valvoline.com/faqs/motor-oil/racing-oil/ (http://www.valvoline.com/faqs/motor-oil/racing-oil/)
adres sansüre takıldı :)) yıldızlı yerlerde ** olacak. editliyorum merak edenler için a ve q harfi olcak yanyana boşlukda
tam burda bi fıkra geldi aklıma ama neyse ........et ;)
Alıntı yapılan: ArinFırat - 20 Ocak 2015, 10:42:19
bu yağı kullananlar forumda bayadır var ama bu tip bir sorunla karşılaşan görmedim. yinede gelecek cevabı merak ettim doğrusu.
10-60 mobil bende kullandım.1500 km sonra değiştirdim.memnun kalmadım açıkcası.
Alıntı yapılan: halil - 20 Ocak 2015, 17:09:34
Memnun kalmama sebebiniz nedir acaba?
sanki motoru kastı.araç yüksek devirlere çıkmada isteksizleşti,zorlandı.10w40 magnatec koydum.motor rahatladı
internet sayfasında da aşağıdaki açıklamalar mevcut.
Mobil 1™ 10W-60
Eski araçların özel gereksinimlerine göre tasarlandı. Mobil 1™ 10W-60, aracınızın daha uzun ömürlü olabilmesi için yüksek kilometredeki motorlara daha uzun süre koruma sağlamak üzere tasarlandı.
Özellikleri
Eski motorlarda ekstra koruma için üstün/mükemmel yağ filmi kalınlığı
Eski motorların yağın yakmasını azaltmaya yardımcı olmak için yüksek viskozite
Aşınmış motorları korumaya yardımcı olmak amacıyla daha fazla aşınma önleyici katık maddeler
http://www.mobil1.com.tr/motor-yaglari/10w-60.aspx (http://www.mobil1.com.tr/motor-yaglari/10w-60.aspx)
yani sağlam motorlar için pek uygun değil.
Yağı nereden aldınız? Sahte olma ihtimali var mı?
Bende 10w60 kullanıyorum ancak bahsettiğiniz sorunu yaşamadım.
10 60 bende kullanıyorum ama herhangi bir kasma hissetmedim. 10 40 ile de bir dönem kullandım ancak pek fark göremedim. belkide çok az fark ediyordur ben fark edememişimdir.
Alıntı yapılan: ugur_1903e - 20 Ocak 2015, 16:26:21
doğru seçimden kasıt visikozite aralığıdır.fabrika tavsiyesi 0-40 olan bi arac için doğru seçim değil mesels,ondan böyle yazarlar.en son baktığımda mobil t.s motorlar için yağ önerisini 10- 40 dan 0-40 a çekmişti. :D size cevap veren kişi buna baktıysa verdiği cevap mantıklı.
ne yalan söyliyeyim,75 i aldım alalı 10-40 10-60 ve 15-40 yağ kullandım farklı markalarda,hepsinin arasındaki motor ses ve tepki farkını hissediyorum.en beğendiğim vr1 racing 10-60 yağ olmuştu tepkilerine bakarak.mobil 10-60 bencede kasar devirde
mobil in sitesine baktım şimdide,benim 75 e önerileri 0-40 .onların aklına uysam yağıda pompayla koyarız artık motora. :)) bence standart listeleme yapmışlar,motor hacimlerine göre,herhangi bi araştırmaya dayalı tavsiye olamaz bu.
beyler bugun sıtede gezerken buna rastladım nasıldır alan kullanan varmı aramızda 2005 156 aracım ıcın dusunuyorum ama kafam karısık fıyatı ucuz gıbı geldı
http://www.hepsiburada.com/liste/productDetails.aspx?productId=otvarp14&categoryId=26005 (http://www.hepsiburada.com/liste/productDetails.aspx?productId=otvarp14&categoryId=26005)
yağı bilmem ama 10000 de değişiyorsanız yarı sentetik bi yağ için bu paraya gerek yok bence.mobil,castrol fazlasıyla kafi 10-40 için.
Exxonmobil deknik destekten İlk gelen cevap : Fırat Bey,
Aracınız hakkında ayrıntılı bilgi verirseniz yardımcı olabilirim. Hangi yıl, modeli, dizel, benzinli, LPG var mı, bu da önemli, motor gücü, kaç km de, Öncesinde kullandığınız 10W-40 ın doğru yağ olduğunu düşünmüyorum. Ama 10W-40 kullanırken kaç km de ne kadar yağ eksiltiyordu. Mobil 1 New Life veya ESP 0W-40 doğru yağ gibi. Aracınız fiat motorlu. Normal şartlarda Fiat onaylı bir yağ kullanılması uygun olur. Mobil 1 10W-60 a geçmişsiniz. Aracınızın hidrolik sistemi hidrolik, bu durumda 60 ile biten yağ eksilmeyi önler ama süpap sisteminde soruna neden olabilir. Çok yönlü düşünmek ve doğru karar vermek gerekir.
İstediği bilgileri verdim.aracım lpgli 1.6 120 beygir ve 10-40 ile 1500 km de ort 0.5 lt yağ eksilttiği vs vs. 2. Cevap ise bu : Fırat Bey,
Aracınızda orjinal olarak kullanmanız gereken yağ Fiat spec. lerini de karşılayan Mobil 1 0W-40 yağıdır. Ayrıca LPG de var diyorsunuz. LPG motorda ve motor yağında 20 oC daha yüksek sıcaklıkta çalışmaya neden olur. Bu da mineral veya yarı sentetik motor yağlarının sınırını aşar. LPG kullanımında motor önce benzin ile çalışmaya başlar, bu demektirki motor iki yakıtlı bir sisteme dönüşmüştür. Bu durumda yine sentetik bir yağ gerekir. Keşke önce Mobil 1 0W-40 ile devam edip, gerekirse Mobil 1 10W-60 a dönseydiniz. Araç kitapçığına bakmışsınız, 1000 km de yarım litre eksilme yapar diyor. Bu miktarı geçiyorsanız 10W-60'a dönmelisiniz. Bu arada 10W-40 tan 5W-40 geçtim ve ince yağa geçtiğime pişman oldum diyorsunuz. Her ikisi de motorun normal çalışma şartlarında aynı kalınlıktadır yani 40 gibidir. Baştaki 0W veya 5W yada 10W olması kontak anahtarını ilk çevirip motoru çalıştırdığınızda yağın silindir gömleklerine ne kadar çabuk gideceğini belirler. 0W bu konuda 5W ve özellikle 10W dan çok daha iyidir. Mobil 1 0W-40 yağı gömleklere 5-6 sn de ulaşır. Diğer yağlar 2-3 kat daha uzun zamanda ulaşırlar. Motordaki aşınmaların % 70 i kontak anahtarını çevirdikten sonra motorun 50 oC a çıkıncaya kadarki ilk çalıştırma periyodunda olur. Bu konu göz ardı edilen bir teknik gerçektir ve çok önemlidir.
Kitapçıktan 156 nın yağ spesifikasyonlarını göndermemi istiyor ve 10-40 tansa 0-40 öneriyor.yani 1.6 ts motor yağ spesifikasyonlarını 0-40 karşılıyormuş.yinede kitapçıktakini istiyor..elinde o sayfanın resmi olan arkadaş varsa buradan paylaşabilirmi
bu yağ konusu kadar çözülmemiş bi konu daha yoktur otomobil forumlarında sanırım.hiçbir zaman tam emin olunamayan bi mevzu.bu durumda en makulu emsalleri takip etmek.aynı mobil düne kadar 10-40 öneriyordu.araç sıfırdan itibaren 0-40 tam sentetik yağ kullanmış olsa belkide bu yağ bütün ihtiyaçları karşılardı ama 100000 km 10-40 yarı sentetik yağ kullanmış bi motora tutupda şu an 0-40 koyarsak yağ eksiltme bence en basit sıkıntınız olur.büyük ihtimalle sübaplarınız şakırdamaya başlar,bugüne kadar 10-40 yağa alışmış sübap lastiklerinde, contalarda ve keçelerde bozulma ve sızdırma başlar,yağ basıncınız daha düşük olur.macera aramaya gerek yok bence.lpg li bi alfada ,opelde falan 1500 km de yarım litre eksiltme biraz fazla olsada,sürüş taarzına falan bağlı olarakda kontrol edildiği müddetçe hoş görülebilir.
Alıntı yapılan: milano 75 - 20 Ocak 2015, 23:21:39
Sonuç ? :))
4 yıl 10-40 kullandım son 1 yıldır önce 5-40 şimdide 10-60 kullanıyorum..kafam allak bullak oldu,eksiltmeye çözüm ararken süpaplarımız şakırdamasın bari..10-60 a devammı yoksa spec.karşıladığını taahhüt eden 0-40 a mı? Yoksa el classico 10-40 a dönüş mü?
sonuç basit,motor üretildiğinde hangi yağ tavsiye edildiyse sübap aralıkları falan o yağa göre dizayn edilmiş,yada o yağla en düzgün verim alınmıştır testlerde falan. haa o zaman 0-40 yokdu şimdi var ama sizin aracınız 10-40 yemeye alışmış.eksiltme rahatsız ediyosa kalınlaştırın ama bu saattten sonra inceltmek yapılacak en mantıksız şey.5-50 deneyin bi,castrol veya mobilde var o yağ.tam verim almak için en az 2 -3 değişim yapmanız lazım.
5-40 la 10-40 arasındaki durum neydi ,neden vazgeçtiniz
@milano75 : Castrol akıllı molekül,duvarlardaki aşınmaları doldurur,pürüzsüz yataklar blabla vs ve kutu üzerindeki dokunun farkı görün hologramı gibi görseller ve ustanın dolduruşuna gelerek daha önce dediğim gibi tamamen macera arayışından dolayı tatile çıkacağım gün castrol 5-40 seçtim,seçmez olaydım.1 haftada 4500 km uzun yol boyunca 3 lt yağ tamamladım.kkendimce düz mantık yaptım 5-40 ile 1500 km de 1 lt eksiltti,10-40 ile 1500 km 0.5 eksiltiyorsa demekki 10-60 ta eksilme minimuma iner diyerekten kendimi bilim adamı sandım :)
Alfa Romeo 166 2.0TB V6 Turbo
LPG'li aracımda Mobil 1 10w60 kullanıyorum. 2001 model ve 177 000km'de Alfam.
Yaklaşık 5000km oldu yağ değişimi yapılalı. 1,5 litre yağ eksiltti. Bunun haricinde soğuklarda biraz geç ısındındığını, 10w40 olsa daha çabuk ısınabileceğini düşündüm. Bu düşüncem ne kadar doğrudur bilemiyorum . Onun dışında yağdan çok memnunum. Hem uzun performanslı otoban sürüşleri hem de yoğun trafikte sorun çıkartmadı bana. Ama pahalı bir yağ kendisi.
6.1 litre yağ alıyor 2.0 V6'ım. Bu da iki tane 4 litrelik kutu (8 litre) almak demek. 130x2= 260TL. 6.1 litreyi doldurduğumuzda geriye kaldı 1,9 litre ki o kadarda 6000km 'de eksiltme yapacak. Diğer 4000'de de 1 litre eksiltse 45TL'lik bir kutu daha almak lazım. 10 000km 'de 300TL yalnızca yağ masrafı.
Hem fiyatından dolayı hemde katolagda yazan standart yağ olduğundan 10w40'a geçiyorum. Mobil Super 2000 10w40 'ı deneyeceğim. 8 litresini 80TL'ye aldım. Bakalım bundan ne kadar eksiltme olacak? Bundan olacak eksiltme bana koymaz çünkü yağın fiyatı uygun, sürekli kontrol eder tamamlarım.
Sonuçları sizinle paylaşırım.
Eğer memnun kalmazsam ve yağ tüketimi katlanılamaz kadar çok aşırı olursa;
Bundan sonra merak ettiğim ve denemek istediği 2 yağ var. 5w50 ve 0w40. 5w50'nin her ordan hem burdan tüm ihtiyaçları karşılayan bir yağ olabileceğini düşünüyorum ama onunda fiyatı 10w60 ile aynı. 0w40 ise ısrarla mobil tarafından tavsiye edilen, en üstün yağları olduğu iddia edilen bir yağ. Fiyat olarakta 10w60 ve 5w50'ye göre %30 daha uygun. Daha önce Saab 9-3TiD 'imde, Alfa 159 JTDM'mde ve Mini Cooper S'im de kullanıp aşırı derecede memnun kalmıştım.
Alıntı yapılan: erk1n - 21 Ocak 2015, 09:56:04
Yukarılarda çok konuştuk büyük ihtimalle görmüşsünüzdür ama madem bir değişiklik yapacaksınız son atış olarak valvoline bir deneyin derim. Evet bu alacağınız kadar uygun fiyatlı değil (4 lt'si 65 TL) ama belki bundan sonra yağ ekleme sorununu ortadan kaldırır yada çok daha az seviyelere çekebilir. Benim aracım 1000km'de kesinlikle yağ eksiltirdi önceden kullandığım yağlarda ama bu sefer 1200km sonrasında yaptığım kontrolde hiç eksiltmediğini gördüm.
Karar sizin tabi ama bence bir şansınızı deneyin derim.
Alıntı yapılan: ArinFırat - 20 Ocak 2015, 23:43:14
Sonuç ? :))
sonuç yukarıda da söylenmiş.araç kataloğunda ne öneriliyorsa onu kullanacaksınız.10w40 yada sportif kullanım için10w60.
tabi sizin en başta yağ tüketiminin nedenini öğrenmeniz gerekir.bunun için öncelikle benim tavsiyem motora kompresyon testi yaptırmanız.motorunuzda aşınma,eskime var ise kompresyon düşük çıkacaktır.böyle bir durumda ya motor yaptıracaksınız yada 10w60 motor yağı kullanmaya devam edeceksiniz.değerler normal ise 10w40 kullanablirsiniz
5-40 ile fazla eksiltmeden şikayetçiyken 0-40 a geçince bunun azalcağını mı düşünüyosunuz,bariz artacak,daha ince bi yağ.10-40 lar arasında alternatif arayın bence yada 10-60 a devam.yerinizde olsam maxlife denerdim onca yağı denemişken ;)
Alıntı yapılan: milano 75 - 21 Ocak 2015, 13:11:05
Teknik destekten gelen son mesaj :
Fırat Bey,
Aracınızın el kitabındaki motor yağ spesifikasyonları günümüzün yağ teknolojisinin çok gerisinde kalmış.
ACEA A3 (1996) kalite sınıflaması yerine artık günümüzde A3/B3 ve A3/B4 ( C3 ve C4) gibi spesifikasyonlar geçerli. CCMC G5 kalite sınıflaması ise tarih oldu. 10W-40 viskozite standardı artık Tofaş Şahin'lerde ve Renault Toros'larda geçerli. Bu nedenle kitapçığınızı bir tarafa bırakın. Otomotiv tekniğinde "motor bu yağa alışmış" diye bir şey yok, şehir efsanesi. Benim tavsiyelerime uyun.
Daha önce yazdığım gibi, Aracınızda normal kullanmanız gereken yağ olan Mobil 1 0W-40 ın yağ kaybı 1000 km de yarım litreyi geçiyorsa Mobil 1 10W-60 a geçmek iyidir demiştim. Ama madem 10W-60 a zaten geçmişsiniz , devam edebilirsiniz.
5-40 ı sadece uzun yolda kullandım,full otoban ve duble yol toplam 4500 km. hızım sürekli 100-120 km/h arası klima 7/24 açık,araç lpgli ve 3 yetişkin insan..10-60 a devam edecem..havalar ısındıkça faydası daha belirgin bir biçimde ortaya çıkacaktır.
Mobil1 0w40 eski araçlarda kullanılmaz diye bir şey yok. Tam tersine yağın ismi New Life. Eski motorlara yeni yaşam verdiğini, yeni motormuş gibi çalıştırdığını iddia ediyor.
Alıntı yapılan: erk1n - 21 Ocak 2015, 15:38:45
yani 10-40 ın görevini geliştirerek 0-40 a devretmişler..Sabri' ye orta yapma özelliği ekleyip tekrar ilk 11 e aldılar,aynı mantık.
Alıntı yapılan: ArinFırat - 21 Ocak 2015, 15:27:03
Fırat Bey,
Aracınızın el kitabındaki motor yağ spesifikasyonları günümüzün yağ teknolojisinin çok gerisinde kalmış. ACEA A3 (1996) kalite sınıflaması yerine artık günümüzde A3/B3 ve A3/B4 ( C3 ve C4) gibi spesifikasyonlar geçerli. CCMC G5 kalite sınıflaması ise tarih oldu. 10W-40 viskozite standardı artık Tofaş Şahin'lerde ve Renault Toros'larda geçerli. Bu nedenle kitapçığınızı bir tarafa bırakın. Otomotiv tekniğinde "motor bu yağa alışmış" diye bir şey yok, şehir efsanesi. Benim tavsiyelerime uyun.
böyle saçma bir cevap yazan mobil'de görevli teknik birimi?merak ettim.10w40 şahinlerde toroslarda geçerli demek zır cahillikten öte birşey değildir.yağ,standart,spesifikasyon eski olabilir.unutulmamalıdır ki bizim motorlar da eski.kökü 90 lara dayanıyor.yani 20-25 yıllık motorlar.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2FyAjg2k.png&hash=298ca428871971281abd5ba22fb22d06e6f62ec5)
koca exxonmobil de makine yüksek mühendisi..boru değil,,bizim gibi fikir alışverişi ile tartışarak doğru ürün bulmuyorlar,test merkezleri ve yüzlerce binlerce denemelerden sonra bilimsel araştırmalar sonucu ürünü sunuyorlar
Mühendis arkadaş 10w40 artık eski bir yağ 0w40 onun yaptığını ve fazlasını yapıyor demek istemiş bence.
Tofaş Reno derken bunu söylemek istemiş.
10w40 yağ eski de bizim motorlar çok mu yeni.
tavsiye ettikleri 0w40 yağ ince olduğundan soğuk havalarda, özellikle ilk çalıştırma da sorun çıkarmaz ama yazın sıcak havalarda eksiltme çok daha fazla olur.eski 147 me 10w40 yerine castrol edge 5w40 koyduğumda bile(edge yağlar da castrol'ün yeni teknolojik yağları)yağ eklemekten bıkmıştım.tekrar 10w40 a dönmüştüm.
10-60 anormal değil mi bizim veya sizlerin arabaları için ? benim arkadaş v8 m3 e koyuyor 10-60 ı :) fazla kalın gibi.
10-60 daha çok yüksek performanslı veya modifiye edilmiş ve motor limitlerinin zorlandığı araçlar için daha üstün dayanıklılığa sahip diye biliyorum.
vallahi tercih sizin,o zaman pc başında size cevap veren mühendisin dediğini yapıp 0-40 koyacaksınız.üstte yazmıştım aslında sizin alfanız 0 km olsa adam haklı olabilir.neticede daha yeni daha güncel bi yağ ama ince detayı atlamış mühendis beyimiz,araçlarınız yıllardır 10-40 la kullanılıyor,sübap aralıkları,conta alışmaları,sübap lastiklerinin toleransları nolacak,bu yağ onada ayar çekicekmiymiş.yurtdışında biraz daha güçlü motorlara bırakın 10-60 ı 20-50 20-60 racing yağ koyuyor millet ve o arabaların adları porsche,maserati falan
V6 turbo motor ve 0w40 sonucunu merak etmiyor değilim :)
Alıntı yapılan: ozoozo - 21 Ocak 2015, 18:20:31
10-60 mobilk normalde 10-40 kullanan ama işte yağ eksilten araçlar için,katkılı yağ,sözkonusu performansdı devir çevirmeydi olursa mobil 10-60 eksiye geçer,kasar motoru.devir çeviren modlu arabların 10-60 ı shell,castrol,valvoline deki racing yağ,eksiltme için değil performanslı kullanım için.bildiğin racing motosiklet yağı
Alıntı yapılan: iskoc - 21 Ocak 2015, 19:16:35
ben etmiyorum kutay ;) sonuç belli
Alıntı yapılan: milano 75 - 21 Ocak 2015, 19:20:16
abi yağ konusunu hakikatten bilmem ben ki bilmediğimden şöyle bi soru yöneltsem sana ara ara gazlayan ama eksiltmeyi durduran bi şey yokmu mobil 10w60ta devir çevirmede eksiye düşer demişsin ne yapılması lazım bu durumda peki
eksiye düşer derken kastım,castrol e falan göre eksiye düşer.ara ara gazlarım ,yağımda eksilmesin dersen makul ama rolle çıkarım,full sıkıştırırım dersen kesinlikle değil.zaten o tip kullanıcıların çoğu 1-2 gazlamada yağ değiştirirler işi riske almamak için.normal kullanıcı için devir çevirmek bu kategoriye girmez.az önce merak edip castrol un yağ tavsiyesine bakyım 156 için,onlarda edge 10-60 öneriyor hatta benim 75 e önerileri yok,tarattırıyorum özel yağ diye bi seçenek çıkıyor.mobilinki tamamen pazarlama stratejisi bence başka bi halt değil.castrol 166 tb içinde 10-40 magnatec b4 öneriyor.sıradan 10-60 işaretleyip geçmemişler ;)
birde niye ısrarla mobil.biçoğumuz benzinde gazda shell tercih ediyoruz,yağı niye tercih edilmez.gerçekten merakımdan soruyorum,deneyen memnun kalmayan varmı aramızda.valvoline de diğer hiç bi markada olmıyan katalog vizikozite değerlerine sahip ama km yapmış amakinalara özel katkılı yağ varken,mobil 10-60 dan ucuzken denemek lazım bence.nedirki 10.000 sonra boşaltıyosunuz zaten.ben şundan eminim valv. max life 10-40 mobil 10-60 dan daha fazla eksiltme yapmaz.neticede mantık aynı,katkı.valvolin di texon du bunlarda dünya devi yağda,merdiven altı değil
Daha bugün 10w60 mobil ile yağ değişimi yaptım. Konu 1 günde baya yol almış bugün yazılanları okusaydım 10 60 kulanmazdım diye düşünüyorum :(
Bu 10 60 ile 3. değişim, bugüne kadar bir sıkıntı yaratmadı inş. bundan sonrada olmaz.
1060 satın almış olmasaydım valvoline denemek istiyordum ama nasip değilmiş. Bir sonraki değişime kadar kullananlar ayrıntılı yorumlarını paylaşmış olurlar böylelikle kafamızdaki soru işaretlerini gideririz.
Abi o zaman önerin nedir 10w60 olarak mobilmi castrol mu ? Çok soru sordum galiba :)
mobil 10 60 kullanmadım hiç ama mantık belli,eksiltme için katkılı.aracında kayda değer bi eksiltme yoksa 10-40 dan şaşma derim,eksiltme çok yok ama 10-60 kullancam dersende castrol veya valvoline al.castrol ne kadar bilmiyorum ama valvoline vr1 racing 10-60 110 tl 5 lt. yada al maxlife 10-40 dene tahminim eksiltmede mobil kadar etkili olacağı
http://www.yagpazarlama.com/category.php?id_category=31 (http://www.yagpazarlama.com/category.php?id_category=31)
Alıntı yapılan: milano 75 - 21 Ocak 2015, 23:25:38
Sanırım yanlış anlaşıldım,Mobil kullanın diye bir dayatma veya beğendirme çabam yok..amacım marka değil, eksilme sorunu için doğru vizkozite arayışımıza üreticiden bilgi alıp sizlerle paylaşmak..birde onların ağzından dinleyelim belki faydalı olur diye.dikkat ettiyseniz hiç yorumumu eklemeden sorduğum soruyu ve verilen cevabı paylaştım ki beyin jimnastiğini biraz daha genişletelim.yorum ve takdir yine bizlerin
yo yo,yanlış anlama yok,benimde öyle bi iimam yok dostum,ben genel anlamda yazdım onu ama şimdi okuyunca tekrar yazdıklarımı böyle anlaman ehh,normal,kesinlikle öyle bi kastım yok kusura bakmayın ;)yemişim mobilide valvoyuda :D tabiki bilgi paylaşımı hepimizin yaptığı.işin aslına bakarsan pekde anlamam yağ işinden.şimdi biri api sınıfıydı falandı dese öylece bakakalırım,senin yaptığın araştırmayı ben bi ara çok fazla yaptım,baya takmıştım bu yağ mevzusuna ama ben araştırmayı yabancı alfa forumlarında millet ne kullanıyo diye baktım mobil in veya valvolinin distribütöründeki etiketi her ne olursa olsun bi kişiden ziyade sanayideki bazı ustalara güvenirim ben,birde tecrübeli kullanıcılara.ben yinede san kesinlikle inceltme yağını derim,kalınlaştırmak o kadar sorun çıkarmaz bence motorunda.misal sana mobilden cevap yazan kişinin konuya cevap veriş tarzı kahvede batak oynarken arkadaşına bi iş tarif eden adamın tarzıyla aynı,arabanın kitabını at benim dediğimi yap.eee ya sıkıntı çıkarsa,sorumluluk varmı yok,bağlayıcı bişey varmı mobil i yok,neticede tavsiye.takma bu kadar kafana ,eksiltme yoksa 10-40 çok eksiltiyosa 10-60 koy devam ettim.0 numara alfa ts için ütopya
Daha önceki araçlarımda yağ değişiminden önce Mobil1 'in "aracım için hangi yağ" sihirbazını kullandım.
Mini Cooper S Cabrio (170hp)
Saab 9-3 TiD (150+30hp)
Alfa Romeo 159 JTDM (150+40hp)
Bu üç araba içinde ustalar 5w40 kullanmalısın dediler. Mobil1 'in yağ seçim sihirbazı ise 0w40 tavsiye etti. Ustalara sorduğumda ise o yağ ince gelir, kaçar oluk, eksiltme yapar dediler.
Hepsinde de 0w40 kullandım. Hiç bir sorunum olmadı. Aksine araçlarım ilk çalışmada çok daha rahat çalıştı ve ısındı. Özellikle de kışın.
0w = Yağın soğukta olan viskozitesi
40 = Yağın sıcakta olan viskozitesi
Dolayısıyla sıcakta akışkanlık olarak 10w40 'dan farkı yok 0w40'ın. Soğukta ise 0w40 'ın yağlaması ve motoru koruması 10w40 'a göre daha üstün.
Alfam Romeo 166 2.0TB V6 Turbo 'm için;
Mobil 'in yağ sihirbazı 0w40 'ı tavsiye ediyor
Castrol 'un yağ sihirbazı 5w40 'ı tavsiye ediyor
Motul'un yağ sihirbazı 5w40 'ı tavsiye ediyor
Kitapçıkta ise 10w40 yazıyor. Ancak o kitapçıklar hazırlandığında 5w40, 0w40 diye bir yağ yoktu piyasada.
10w60 kullanıyordum. Yağ değiştireli 4500km oldu, toplamda 2 litre yağ eksiltti. Ki bu da normal kitapçıkta her 1000km'de yanlış hatırlamıyorsam 500gr yağ eksiltmesinin normal olduğu yazıyordu. Diğer yandan yağın rengi koyulaşmıştı.
Eksik tamlayacağım yağım kalmadığı ve 10w60'ın litresi 45TL olduğundan, eksik tamamlamak yerine 10w40 ile yağ değişimi yaptım. Aracın standart yağına döndüm. Bakalım bu yağda eksiltme ne kadar olacak.
Alıntı yapılan: erk1n - 22 Ocak 2015, 13:48:36
Alfa Romeo 159 JTDM (150+40hp)...
Sizden sonra bende 147'm için araştırdım.
Mobil 1 - New Life 0W-40
Castrol - EDGE 10W-60 alternatif olarak da MAGNATEC 10W-40 A3/B4 önerdi.
Yağ konusu acayip bir konu, herkes bu konu içinde boğulup gidebilir :) Benim çıkardığım sonuç, (etkisinin ne olduğunu bilmemekle birlikte) lpg var mı yok mu? Ve yüksek devirli kullanılıyor mu, nadiren mi? sorularına vereceğimiz cevaplarla bir yağ seçip, sürekli aynı yağı kullanmak. Aracınızın motorunda, tavsiye edilen yağ varken, olması gerekenden daha fazla yağ eksiltiyorsa da doğru ustasına :) fazladan yağ eksiltirken biraz daha kalın vs. yağ kullanarak, yağ kaçağına sebep olan parça veya parçaların daha kötü duruma gelmesi beklenmiş oluyor fikrindeyim. Bir nevi bakıma gitmek için zaman kazanılıyor. Yanlış bilgim ya da fikrim varsa sizler düzeltin lütfen.
bir araç normalden daha fazla(katalog değerleri) yağ eksiltiyorsa motorunda sorun var demektir.
@ugurcanciftci de bahsetmiş.siz kalın yağ koyarak tamir süresini uzatıyorsunuz.
"0w = Yağın soğukta olan viskozitesi
Dolayısıyla sıcakta akışkanlık olarak 10w40 'dan farkı yok 0w40'ın. Soğukta ise 0w40 'ın yağlaması ve motoru koruması 10w40 'a göre daha üstün. "
@erk1n peki motorun aşınmışlığını nereye koyacağız.sıfır motor için konuşursak dediğiniz doğru.ama 9-18 yaş aralığındaki araçlardan konuşuyorsak hiçbirinin motorunda ki aşınma ,sıfır motor ölçüleri ile bir değildir.soğukta ilk çalıştırmada yağın karterden çıkıp varyatöre kadar kısa sürede gelmesi konusunda 0 numara yağın 10 numara yağa göre üstünlüğü vardır.motor ısındıktan sonra 0 numara yağın hiç bir artısı olmayıp,aşınmış silindir piston arası mesafede ,ince olmasından dolayı yeterli film kalınlığı oluşturamayıp koruma sağlayamaz.ayrıca inceliğinden dolayı rahatlıkla yanma odasına kaçıp ,benzin ile beraber yanabilir.
dün de bahsettim.bizim motorlarımız da bugün ki teknolojiye göre eski kalıyor.bahsettiğiniz 0w40 ,5w40 yağlar daha yeni teknoloji ürünü yağlardır.yeni teknoloji motorlar için idealdir.
ayrıca ilave edeyim.selenia'da mesela 2 çeşit 10w60 yağ var.biri racing,diğeri sport
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2FO3zDd0.png&hash=f97150bdf7481ab348bc4db524206f65e9f3953b)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2Fl0NZzl.png&hash=53b7f8084fd032126ef684c3ece5337ca5072c20)
Alıntı yapılan: halil - 22 Ocak 2015, 17:37:12
0w40 'ın sıcaktaki viskozitesi (akışkanlığı) 10w40'ın sıcaktaki viskozitesi ile aynıdır. Ayrıca 10w40 yarı sentetik bir yağ iken 0w40 tam sentetik bir yağdır. Yani o söylediğiniz film tabakası oluşturma, motoru aşınmaya karşı koruma performansı daha yüksektir.
Aşağıda mineral yağlar ile tam sentetik yağlar arasındaki farkı görebilirsiniz. Yarı sentetik yağlar bunun ikisinin ortasıdır.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.kewengineering.co.uk%2FAuto_oils%2Fimages%2Ffig_4_synthetic_vs_mineral_oil.jpg&hash=b64eae4ffcc233de24f3846b36163ae547e5ba8b)
Bu arada vizkozite , akışkanlık değil, akışkanlığa karşı gösterilen dirençtir. Yani tam tersi.
Daha vizkoz olan yağ daha kalındır. Amacım yağ konusunda yorum yapmak değil.
Sadece yukarıdaki bazı iletilerde yanlış olarak kullanılan bir terimi düzeltmek istedim.
o zaman şöyle yapcaz,orta bi yol bulunabilcek bi konu olmadığı için hepimiz bişeyler deniycez.şansımız bol olsun ;) misal ben şu an 75 de 15-40 max life kullanıyorum,hiç 8v kullanmayanlar bunu bile yadırgayabilirlr,bi dahaki değişimde artık jen oil in stoklarına giren 20-50 racing yağ kullancam.sebep daha önce bu motoru kullananların tavsiyeleri .kamyon yağı diyecekler için yağın özelliklerini ve karşıladığı sınıfları incelemelerini öneririm.bu arada 20-50 yağlar 40 tl falanken bu yağ 85 tl ;).bunu şunun için diyorum mevzu kalınlıkdan ziyade yağın hitap ettiği kullanım tarzı,karşıladığı sınıflar , ne amaçla üretildiği,sizin aracınızın motor töleransları v.s. v.s..vr1 20-50 mineral bi yağ özünde ama yurtdışında biraz eski veya biraz güçlü arabalarda tercihlerde ilk sırada.
VR1 RACİNG 20W50
Ürün Bilgisi
Motor Yağı – Binek Aracı Motor Yağı
VR1™ Racing Motor Oil SAE 20W-50 5lt
Üstün mineral rekabeti kanıtlanmış binek aracı motor yağı – Binek araçların, yarış ve
ralli araçlarının turbo benzin motorlarında ideal performans sunar.
VR1 Racing SAE 20W-50 motor yağı, kısmi alkol yakıtları kullananlar da dahil binek araçların ve
yarış otomobillerinin turbo olmayan veya turboşarjlı benzinli motorlarında üstün performans için
formüle edilmiştir. Ekstra katkılar ralli ve yarış sırasındaki aşırı çalışma koşullarına direnç gösterir.
Onaylar / Performans Seviyeleri
SAE 20W-50
API SL
ACEA A3/B4
Ford M2C-153E
GM 6094M
Özellikleri ve Faydaları
Üstün performans
Rekabeti kanıtlanmış benzersiz kimyası dahili sürtünmeyi azaltır ve güç çıkışını artırır.
Kırılma dayanımını artırır
Artırılmış sıcaklık ve oksidasyon kararlılığı yağ
çözülmesine karşı direnç sağlar.
Koruyucu kullanın
Çinko katkılı formül, aşınmaya karşı güçlü bir koruma sağlar.
Uygulamalar
Turboşarjörlü ve turboşarjörsüz benzinli motorlarda
en üst düzey performans için.
Ralli ve yarış sırasındaki aşırı çalışma koşullarına
direnç göstermek için gerekli olan ekstra katkıları
sunar.
Şehir içi ve şehirler arası yollarda normal günlük
sürüş için uygundur.
Ayrıca bazı Harley Davidson* motosikletler için de
uygundur.
* Kullanmadan önce kullanım kılavuzunuzu kontrol
edin.
Zorlu koşullarda koruma
Rekabeti kanıtlanmış benzersiz kimyası yüksek
sıcaklıklarda artırılmış güç çıkışı sağlar. Yüksek
devirlerde üstün koruma için geliştirilmiş köpük
önleme sistemi ile formüle edilmiştir.
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 22 Ocak 2015, 19:16:40
Evet viskozitenin tam karşılığı akmazlık. Tersi de akışkanlık. Dolayısıyla o numaralar akmazlığı gösterdiği gibi akışkanlığı da göstermiş oluyor.
Viskozitesi yüksek yağ daha akmazdır, daha bal kıvamındadır doğru...
Alıntı yapılan: milano 75 - 22 Ocak 2015, 21:44:40
20w40 soğuklarda üzebilir. Ayrıca mineral yağlarla ilgili yukarıdaki paylaştığım grafiğe tekrar bakın.
Motul'un 15w50 'i sizin araca ilaç gibi gelir bence.
(https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motul-production/images/distributions/picture_1s/35/normal/16000-1L.png?1332775658)
https://www.motul.com/tr/tr/products/oils-lubricants/6100-synergie-15w50?f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=32 (https://www.motul.com/tr/tr/products/oils-lubricants/6100-synergie-15w50?f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=32)
Arkadaşlar merhaba.
1.6 147 de 2 gün önce mobil 10 60 ile yağ değişimi yaptım ancak değişimden sonra yüksek viteste aracın devri düştüğü zaman gaza yüklenirsem şakırtı benzeri bir ses duyuyorum. Bu ses daha önce kullandığım castrol 10 40 da da vardı ama bundan önce değişimde kullandığım mobil 10 60 da olmamıştı. Bu ses yüksek devirlerde kesiliyor. sübaplardan gelme olasılığı var mı acaba bu sesin? görüş ve önerilerinizi bekliyorum.
Düşük devirlerden kastınız 2000 devrin altı ise avans vurma sesi olabilir. Yağ ile iliskisi var mi bilmiyorum ama daha cok yakıttan kaynaklanır.
Ben de bir soru sorayım. Son degisimi 8 bin km once Castrol'den Mobile geçerek yaptım. 10-60. Simdi valvoline i denemek istiyorum. 8000 km de 550-600 g eksiltmiş ve LPG li aracım.
Simdi 10-40 a gecmek istiyorum. Daha oncelerde duymuştum sanki motor yagi değişirken temizleyici bir Sıvıya gerek var mi? Yoksa yag degisimi yapılırken direk 10-40 koysak olur mu? Şimdiye kadar hep temizlemeden koydum.
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 23 Ocak 2015, 11:38:01
motor içi temizleme katkıları var. tam olarak bilmiyorum ama eski yağın yarısı boşaltılıp bu temizleme katsısı ekleniyor ve 15dk rolantide motor çalıştırılıyor. daha sonra boşaltılıp yeni yağ konuluyor. ama bu farklı viskozite yağ konulacağı zaman yapılıyor diye biliyorum. bende yakında magnetegten 10/40 valvoline geçicem. bende temizletsem mi diye düşünüyordum.
Alıntı yapılan: erk1n - 23 Ocak 2015, 09:27:30
tr de olunca bu yağlar ilaç namına bulunmuyor,yoksa valvoline de 15-50 var ama tr de yok.benim aracın asıl yağı o.burda motorlar için 1 lt satılıyo bunlar,o paralara motoru açtırır segman -subap yenilerim ;)haa ide olaya sadece bu 20-50 bu 10-40 o zaman 10-40 iyi gelir diye bakmayın,bahsettiğim 20-50 po nun taxigas yağı değil,racing yağ,anlık devirlenmeler ve yüksek performanslı kullanımlara cevap varebilcek bi bileşim.kullandığım vr1 10-60 mobil 10-40 dan çok daha yumuşak tepkilere sahipdi motorda.tavsiye edrim,deneyin.
Alıntı yapılan: ugur_1903e - 23 Ocak 2015, 10:28:22
Arkadaşlar merhaba.
şakırtı sesi sübablardan gelir.sesin sebebi ise o anda motorun avans (ateşleme)ayarının bozuk olmasından kaynaklanır.buna sebeb de varyatör yada hidrolik iticilerin gerekli ayarlamayı yapamamasıdır.bu işe yağın etkisi olur mu? ,bir ihitmal olabilir. aldığınız yağ sahtedir,belirtilen viskozitede değildir,raf ömrü dolmuştur
Alıntı yapılan: halil - 23 Ocak 2015, 15:20:35
Arkadaşlar merhaba.
aldığım yağı her zaman aldığım yerden aldım tarihi de mayıs 2014 idi o bakımdan sıkıntı olması düşük bir ihtimal. varyatör bozuk ama her zaman ilk çalıştırma sesi yapmıyor ancak genel olarak araç sesli çalışıyor. Dediğim ses 4 ve 5. viteste 2500 devir altına biraz düşürüp gaza yüklenince geliyor.
Yaz aylarında triger değişimi var o zaman varyatör elden geçer ama o zamana kadar istesemde buralarda anlayan usta yok.
iyide 4. ve 5. viteste 2500 d/d nın altına düşünce tekrar gaza basarsanız avans sesi çıkartması gayet normal.o viteste o devirde araba ne kadar gaza basarsanız basın toparlamaz,çünkü tork düşük değerlerdedir..vites düşürüp öyle devam edeceksiniz.
Alıntı yapılan: halil - 23 Ocak 2015, 17:21:32
öncelikle cevaplar için teşekkür ediyorum.
Zaten öyle yapıyorum ama o sesi bir defa duysam bende takıntıdır ne zaman ne koşulda yapıyor diye test ederim. durumun normal olması sevindirdi beni ;)
belki konu sapmış olacak ama varyatör ilk çalıştırma haricinde de sesli çalışmaya sebebiyet verir mi? önceki yağ değişiminde bu araç dizel mi diye sordular moralim bozuldu açıkçası.
yag konusunda cok fazla bir fikrim yok fakat tamamen kendi tecrubeme dayanarak konusmam gerekirse', 10-40'tan sonra yaklasik 2 hafta once 5-40a gectim(GT 2.0 JTS) inanilmaz bir fark oldu. arabanin kavrama ve cekis gucu artti, motorun calisma sesi azaldi ve arac daha keyifli bir hale geldi. benden daha bilgili ve tecrubeli arkadaslarin yorumlarini merak ediyorum. (65.000'de suan arac)
GT JTS İçin tavsiye edilen yağ 10W-60'tır.
Değişik yağlar ile nasıl tepki vereceğini bildiğimden yazmıyorum bunu, sadece hatırlatma amaçlı.
Castrol Edge 10-60 geliştirilmiş en iyi tam sentetik motor yağıdır ayrıca bende 10-40 magnatec kullanıyordum kayda değer bir eksiltme yoktu 10000kmde 300-500gr şimdi ise 10-60 edge kullanıyorum hiç eksiltmiyor Castrol pek eksiltmez zaten Selenia 10-40 su gibi içer 0 ve 5'li yağlar genelde turbo araçlar için düşük motor haciminden yüksek hp üreten motorlar için üretilmişlerdir ve tavsiye etmişlerdir dün baktım Castrol katalogta üstün koruma için 5-40 standart koruma için 10-40 tavsiye ediyor kullanacaksanız 5-40 koydurun ama 0'a falan girmeyin derim tabi araç atmosferikse standart olarak 10-40 magnatec yeterli bence ayrıca Mobil ve MotüL'de yabana atılacak yağlar değillerdir tabi Motül biraz pahalıdır tabi bambaşka bir yağdır :)
Ben 147'mde hep Selenia kullandım hiç de su gibi falan içmedi.
Alıntı yapılan: Gouki - 24 Ocak 2015, 00:15:22
156'ımda 6 kere yağ deyistirdim . ilk iki sefer( 20.000 km) 10/40. , 3,sefer( 30.000) km 10/50. son olarakta iki bin km önce 5/30 castrol 'e geçtim. hergün bu yağ topic 'ini okudukça psikolojik bozuluyor. acaba hatamı ettik? yağ incemi ? eski yagami donsem ? niye standart dışına ciktimki vs..vs..:D abi kilitleyin şu topic 'i kendi kendime paronayak oldum :D
Bende forumlarda öyle duydum gördüm bazıları selenia'dan castrol'e geçmiş yağ eksiltme olmadığını söylüyorlardı yoksa benim kendi tecrubm değil benim arabam çok şükür 10-40'tada eksiltmiyor 10-60'tada 5-40'tada demekki selinia sizin dediğiniz üzere su gibi içmiyormuş 10000km eksiltmeden demekki kullanabiliriz iyimiş
bi yağ konusu bu kadar tartışılmaz yaw. herkesin yoğurt yemesi farklı ben ilkinde 10-40 kullanıyodum baktım cok eksiltiyor geçtim mobil 10-60 a ohh kafam rahat. 4 litresinide 90 milyona aldığım için hiç castrol deneyemedim ama bana mobil daha iyi gibi geliyor. :) diğer daha alt seviye markalarda deneme yanılma yöntemiyle güzel şeyler bulunabilir. fiyat performans mobilde beni tatmin ediyor.
o zaman şöyle diyoruz, herkesin yağı kendine :)) çok takmayın o zaman çünkü bu yağ mevzusunun tartışılmadığı forumda yok çözüldüğü forumda yok.son bişey yazmasam olmaz,eksiltme olmayan arkadaşlar için ,benim arabam1000 km de 200 gr falan yağ eksiltse hiç 10-60 mobile falan geçmem
Alıntı yapılan: milano 75 - 24 Ocak 2015, 12:43:57
ilk önce :alkis: :alkis:
+ olarak (bagajda 2 tane 4 litrelik 10-40 ile gezersin diye düşünüyorum o zman :D 1000 km de 200 gr çok.)
Alıntı yapılan: delıfısek - 24 Ocak 2015, 12:56:03
1000 km de 200 gr çok diyorsunuz 2004 156 kitapçığı 1000 km de 400 gram kabul edilebilir sınırlardır diyor
Alıntı yapılan: ArinFırat - 24 Ocak 2015, 23:58:41
o kitapcığa yabancı ben bilmiyor :D valla daha once bakmadım varsa diyecek sözüm yok sayın hakim.
Kitapçıkta yazan maksimum değer. Benim 156'da 10-50 yağ onbin km'de 400mlt civarı eksiltirdi toplam. 10-40 yağ ise 7bin km kadar kullandım, yaklaşık yarım lt eksiltmişti. Kitapçıktaki değer kadar eksilten motorlar için rektifiye zamanı gelmiş derler.
En iyisi tavsiye edileni kullanmak gibi geliyor az önce Castrol'ün sitesinde sorgulattım 1.6TS'ye üstün koruma için Castrol Edge 10-60 tam sentetik ve Normal asgari standart koruma için yarı sentetik 10-40 Magnatec tavsiye etmiş ordan Mobil'in sitesine döndüm Standart olarak yarı sentetik 10-40 üstün koruma için 0-40'ı tavsiye etmiş kafam iyice karıştı 10-40'tan devam edeyim diyorum bu 10-60 tamamda 0-40 olayı kafamı iyice karıştırdı mantıken 10-40'la aynı gibi ama ince kaçmazmı 0-40 1.6Ts motora kullanan varmı acaba 2 markada farklı yağlar tavsiye etmişler kitapçıktan şaşmasakmı ne bilemedim gerçi 2000'li yılların teknolojisiyle 2015'lerinki bir değildir ama kafamı kurcalıyor bu konu :)
son iki sayfası baştan bi oku ,sonuç olmasada karar vermene yardımcı olacak yorumlar var en azından.genel kanı kitapçıkdan şaşmaman yönünde olur yinede ;)
okudum hocam zaten alfasportivo bostancı mobil 10-40 ve 10-60 tam sentetik yine mobil kullanıyor birde isteyen olursa motul de koyuyorlar ben aracı alır almaz castrol edge 10-60 tam sentetik koydurdum 7000km oldu yağ eksiltme 10-40taki gibi yok bugün sordum araç yüksek km'de değilse 0-40 veya 5-40 iyi olur dedi mantık 10-40'la aynı tek farkları tam sentetik olmasıymış en iyisi 10-40 fabrika tavsiyesiyle devam edeyim ama 10-60ta çok iyi gazladığımda dahi yağ eksiltmiyor Castrol her ne hikmetse hakikaten dedikleri gibi akıllı molekülleri motora mıtnatıs gibi yapışıyor galiba gerçi TR'deki yerli Castrol Bursa Gemlikte üretiliyor türkoilmarket'te 60tl bilginiz olsun gayet hesaplı :)
castrol 10 60 mı 60 lira olan?
dediğiniz siteye girdim ama fiyatlar daha pahalı gibi, kampanya vardı galiba siz alırken.
o sitede daha önce çakma bi 10-50 ye rastlamıştım,acaip ucuz.dikkatli olmak lazım yağ mevzusunda.
Değerli abilerim arkadaşlarım kardeşlerim merhabalar dün akşam bu hangi motor yağı sorusunun yanıtlarını aradım ve buldumda olay çok basitmiş aslında :) Ben en son Castrol 10-60 edge tam sentetik aldım ve fiyatı 159tl'idi hala aynı fiyat hatta araca koydurmadan özellikle kontrol ettirdim sahtemi diye yok orjinal sıkıntı yok dediler ayrıca dün Motul TR distribütörülüğünde çalışan bi abimizle görüştüm ne yağ kullanıyorsun dedi öncesinde 10-40 castrol magnatec koyulmuş sonrada en son 10-60 castrol edge tam sentetik koydurdum dedim tamam dedi sen Castrol'e göre doğru seçim yapmışsın dedi en azından 10-40'tan çok daha iyidir dedi ama TR'deki Castrol yerli BP petrolün Bursa Gemlikte ürettiği yağdır yurt dışındaki Castrol'le aynı değil bilgin olsun dedi ayrıca Mobil'i sordum Castrol'den iyi sadece reklam yapmıyor pek dedi ayrıca yağ seçerken dikkatli olmakta fayda var dün akşam epey araştırma yaptık ve abimiz sağolsun tüm farkları gösterdi netten ve şunu gördük her marka yağ üreticisi farklı yağ tavsiye ediyor şöyle ki : Castrol standart koruma için 10-40 yarı sentetik üstün koruma için 10-60 edge tam sentetik diyor Mobil1 ise standart koruma için 10-40 yarı sentetik üstün koruma için 0-40 tam sentetik diyor Motul ise standart koruma için 10-40 üstün koruma için 5-30eco ve 5-40ultra performans tam sentetik yağ kullanın diyor bu farklılık neden derseniz her yağ üreticisinin kullandığı formül deney malzeme özellikleri farklı işte bu yüzden Mobil ve Castrol'e göre neden motul daha pahalı derseniz adamlar harbiden yağ üretiyor fiyat farkından kaliteyi anlayabilirsiniz zaten :) en basitinden 10-40 Motul yağ 90-100tl gerisini siz düşünün Motul'ün alfa 1.6 Twin Spark için önerdiği yağ 5-30 Eco snergie a5-b5 ve üstün korumanın yanında %10'lara varan yakıt ekonomisi eğer ki performans isteyenler içinde 5-40 a3 b4 ultra performans yağı mevcut oda alfa 1.6ts motorun istediği vizkoziteleri vs destekiyor uyumludur. ben artık kışın 5-30 eco yazın 5-40 ultra performans kullanıcam çünkü gerçekten diğer arkadaşlarında bahsettiği gibi 2000'li yıllarda tam sentetik yağ nerdeyse yoktu ve yaygın değildi ve İstanbul gibi bir şehirde 0-40 0-30 0-20 gibi bir yağa gerçekten gerek yok ayrıca bizim motorlarımız yeni nsil mtoorlar kadar sıkışık değil o yüzden yağı inceltmemekte fayda var en fazla -5'i görüyor İstanbul ve 5 numara yağ -15'lere kadar zaten destekliyor ve özelliğini kaybetmiyor son olarakta eğer illede 10-40 kullanacak arkadaşlara tavsiyem 10-40 tam sentetik Motul yarış yağıdır ben reklam yapmıyorum dün diğer markalarla arasındaki farkı ve özelliklerini gördükten sonra fiyat farkının normal olduğunun farkına vardım adamlar harbiden yağ yapıyor neyse selamlar yağ seçimi herkesin kendi tercihi tabi ama tam sentetik yağ iyidir motoru çok iyi koruyor sıkıştırmıyor koruma filmi çok iyi gerçekten teknolojinin gerisinde kalmamak lazım teknoloji ilerliyor ben siparişi verdim kış aylarında olduğumuz için ve istanbul'da olduğum için 5-30 eco yaza girerkende eğer performans yeterli olmazsa 5-40 ultra performans alıcam tam sentetik yağ her yönden iyi hem performans hem yakıt ekonomisi hemde çok daha üstün koruma demek istediğim şu ki her markanın tekniği deneyleri uygulamaları vs farklı o yüzden mesela ben Mobil 0-40 kullanıyorum diyip Castrol 0-40 alıyım diye bir muhabbet olmuyor olamaz dikkatli olmak lazım her firma farklıdır yağ tavsiye rehberine bakmadan yağ almayın yok ben castrol'de 5-30 kullanıyordum diyip mobil 5-30 almayın olay çok basit aslında tavsiye rehberinden hangi yağ uygun dediğinizde size çıkartıyor zaten bildiğimiz üzere tavsiyeleri bu kadar basit tabi ben dün akşam abimizle birlikte oturup epey etraflıca detaylı şekilde çayımızı çorbamızı içip araştırdık bunlar küçük bir kısmı sadece uzayıp gidiyor markaya göre yağ seçimi değişiyor yani selamlar... :)
Son olarakta şunu eklemek isterim :Motor yağı neden koyulaşarak kirli gibi görünür?
Motor yağının görevlerinden birisi de temizliktir. Kaliteli bir motor yağı, içeriğinde ki dağıtıcı ve deterjan katıkları sayesinde motorda oluşan kurum parçalarını dağıtarak bünyesine alır, metal yüzeylere yapışmasını engeller. Metal yüzeylere yapışanları da deterjanla temizler. Bu nedenle de motor yağı kirlenir. Dolayısıyla kirli görünen motor yağı, görevini iyi yerine getiriyor demektir...
Aracım 156 1.6 benden önceki sahibi 30.000 km yağ değişiminde mobil 1 10/40 yağ koymuş ben 40.000 değişiminde castrol magnatec 10/40 koydurdum. problem olur mu arkadaşlar. yağda marka değiştirmek motor için sıkıntı yaratabilir diye bi kaç laf duydum da. işin doğrusu nedir bilmiyorum
Alıntı yapılan: cihattun - 01 Şubat 2015, 20:41:20
Tabi ki sorun olmaz.
Ben Motul 10W-40 yarı sentetik kullanıyorum, gayet memnunum arada bir de kampanyalı falan oluyor zaten yılda 2 defa yağ değişiyom o kadar ucuzundan bulucam diye kasmaya gerek yok :)
Alıntı yapılan: erdinc147 - 01 Şubat 2015, 15:22:55
Alıntı yapılan: yigitekimdemir - 01 Şubat 2015, 21:03:56
Oda güzel seçim üstad zaten Motul firmasıda 10-40 6100 Synergie modelini tavsiye ediyor tabi bunun yanında castrol 10-40 ve mobil 10-40'ta iş görür sıkıntı yaratmaz ben kalite araştırması yaptım geçen akşam bi abimizle farklarını açıkladı gerçekten Motul başarılı ben bundan sonra Motul'den devam edicem açıkçası dün 5-30 eco versiyonunu aldım uygun bir zamanda değiştiricem baktım performans tatmin etmiyor 5-40 ultra performansa geçerim tabi yaz aylarında zaten 5-30 eco versiyonu ekonomi amaçlı performansta beklemiyorum kışın gazlanmıyor yollar buz pisti oluyor amacım yakıtı bir miktar daha azaltmak şuan son bakımlardan sonra hiç fena değil iyi durumda bu yağda biraz daha rahatlatır diye düşünüyorum koyduktan sonra görecez :)
Alıntı yapılan: universeee - 12 Kasım 2014, 23:54:57
Alıntı yapılan: milano 75 - 12 Kasım 2014, 23:46:03
yapıştır bencede,maxlife al ama farklı 3 model 10-40 var,maxlife 10-40 daki eksilmeyle şu an kullandığım racing 10-60 daki eksiltme tamamen aynıydı
Abi alacağım direkt olarak şu aşağıda gördüğün:
[IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/26/3c8c00dda386785b36dbb6362795f9cd.jpg[/img]
merhaba, bu yağdan almaya kara verdim fakat sitede dizel motorlar için olandan var. siteyi aradım benzinli motorlar için olanlardan yokmu diye.dizel benzinli aynı yağın kullanıldığını söyledi. sizin aracınız için çok uygun bir yağ dediler. ama valvolinin kendi sitesinde dizel ve benzinli için ayrı yağlar mevcut. bu yağı alsak acaba sorun çıkarırmı. sizin aldığınız yağın bidonunda dizelmi yazıyordu.
5 -30 selenia koydurdum bakımda.jtdm 2008
5/30 acea c2 jtdm tavsiye edilen ....
Yağlara verilen ve asıl önemli olan ACEA ve API diye bir spesifikasyon var.
API SL-SM-SN diye yükselir, yükseldikçe yağın kalitesi artar (oksidasyona dayanıklılık, enerji verimliliği, yakıt ekonomisi, turbo koruma verimliliği, emisyon kontrol, LPG'ye karşı koruma (SN)) vs.
S ile başlıyorsa benzinliler içindir.
Dizeller için ise API değeri C ile başlar ve şu an piyasadaki çoğu yağ CF değerini karşılar. Bunun da daha yüksek standartları bulunmakta (CF2, CG4,CH4,CI4,CI4 Plus, CJ4) fakat nedense piyasada CF'den yüksek dizel API spesifikasyonunda yağ görmedim. Bu harf de yükseldikçe yağın kalitesi artar. Piyasadaki çoğu yağ hem dizel hem benzinliler için ugun olduğundan da SM-CF şeklinde ikisi de yazar.
Bir de ACEA değeri vardır, ACEA da A B C ve 1 2 3 4 5 diye sınıflandırılır. A'lar benzinli, B'ler dizel araçlar için geçerli iken, hem dizel hem DPF'li araçlar için ise C önemlidir. Örneğin ACEA A5/B5 şeklinde yazıyorsa, hem benzinli için, hem DPF'si olmayan dizel araçlar için en yüksek ACEA spesifikasyonuna sahip bir yağdır. Fakat C olmadığı için DEXOS2 onayı olsa da DPF'li araçlar için sağlıklı değildir.[emoji3]
Bilgi olsun diye biraz araştırınca ...
güzel bir açıklama olmuş teşekkür ederim. yani bu valvolin maxlife 10-40 sae (dizel) benzinli motorlar da da kullanılabilir.
Az önce Valvoline Turkiye dist. Aldım 4+1 litre 10-40 ve ek olarak temizleme katkısı 75 TL :)
Çıktıktan 5 dk sonra aradılar. Katkıyı Geliş fiyatının altına vermişler. Önemli degil reklamımızı yaparsınız dediler :))
4 litre 55 TL 1 litre 15 TL bu arada. Deneyeyim bakalım nasılmış.
Temizleme katkısı mantıklı mi sizce zarar filan vermez degil mi?
nasıl bir şey temizleme katkısı.foto var mı?
sanırım bahsettiğin kartuş
@fatihmehmet yağ değişiminden önce yağın içine koyup 5 dk çalıştırıyorsun.stop edip yağ süzüldükten sonra yağı boşaltıyorsun :)
Aynen Kutay üzerinde 15 dk yazıyor. Rölantide de yag kapağından boşaltıp 15 dk çalıştıktan sonra stop edip yağ degisimi yapın dedi.
http://www.yagpazarlama.com/product.php?id_product=349
10-60'dan 10-40 a geciyorum. Hem de içerde tortu filan varsa atar, yakit tuketimi düşer ve çekiş artar dedi. Fiyatta uygun olunca( yanlis fiyat verdi :))) aldım.
@Alfadanadam Abi sen sanki bahsetmiştin diye hatırlıyorum bu temizleme olayından. Bir zarari yok sanırım degil mi?
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 03 Şubat 2015, 15:54:46
günaydın aldığınız 10-40 maxlife dizelmi mi benzinli mi acaba.
Alıntı yapılan: blueoyester - 04 Şubat 2015, 09:28:19
Benzinli olanı aldım ben. Sitedeki görselde dizel yazıyor ama sipariş için görüşüp benzinli olduğu söylenirse iyi olur. Gerçi bir farkı var mı bilmiyorum ama tedbiri almak lazım :)
Zararı yok faydası var ama sakın ola devir çevireyim falan deme. Yağ değişim yapıacak yerde koyacaksın katkıyı. Katkı kadar yağı eksiltelim diyenlere de bakma o kadarcık fazlalıktan birşey olmaz.
Aynen abi dün değişim yaptım. Ordaki eleman benim bildiğim yag boşaltılır yeni yag ile beraber konulur 10.000 km sonra değiştirir dedi. Ben de rölantide de bile gaz verilmemeli dedim. Dediğimi yaptırdım. Yine psikolojiktir ama araba bi rahatladı :) Akan yag su gibiydi. Içindeki tortulara bakmadım ama.
Edit: Üzerinde 15 dk yazıyordu ben 10 dk çalıştırdım.
Valvoline max life 10-40 kullanım bilgisi vereyim: 1700 km sonrası yağ çubuğu üzerinde milim eksilme gözükmüyor, ilk koyduğum gün çizgi neredeyse hala orada :D
NOT: Castrol 10-40 kullanımında yağ eksilten bir motordan bahsettiğimi hatırlatmak isterim.
Alıntı yapılan: universeee - 09 Şubat 2015, 11:15:30
veriler baya iyi inş eksilme hiç olmaz.
bu arada castrol 10 40 ile eksilme ne durumda idi acaba?
Alıntı yapılan: ugur_1903e - 09 Şubat 2015, 18:42:52
Kitapçıkta yazan verilerin bir tık üzerindeydi ama net hatırlamıyorum yalan söylemiş olmayım.
Okudukça mutlu oluyorum. Ben daha 100 km anca yaptığımdan bakmadım. Ama sen devirli pek kullanmiyorsun herhalde abi. Ben 4000 devir altı az kullanıyorum [emoji16]
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 09 Şubat 2015, 22:23:17
Yalnızken biraz daha devirli kullanıyorum ama hanım varken pek mümkün olmuyor o :)
Ben motor ısınmadan önce max 3000'de ısındıktan sonrada 4000'de değiştiririm vitesi genel olarak.
Alıntı yapılan: universeee - 09 Şubat 2015, 22:31:41
Aaa iyi o zaman kullanım tarzımız benzer abi. Ben de 1000 km ye ulaşayım son durumu paylaşırım.
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 09 Şubat 2015, 22:46:14
Bekliyorum bakalım. Bence sen de memnun kalacaksın bu yağdan ama hayırlısı olsun.
bu valvolin yağı hangi kargo ile gönderdiler. bana kargokar ile anlaşmalıyız dediler. balıkesirde şubesi yok bu firmanın pek güvenemedim doğrusu. kargoda sıkıntı olur mu acaba
Eneos 0w50 nasıl olur acaba? :)
Bu arada 166 2.0TB V6 Turbo otomobilime Mobil 2000 10w40 dolduralı 1000km oldu gram eksilme yok.
10w60 'ı enteresan bir şekilde azaltıyordu motor.
Alıntı yapılan: blueoyester - 02 Mart 2015, 16:51:25
Sadece o firma ile anlaşmaları varsa diğer kargolara verdiklerinde fiyat yüksek çıkar. Ben elden teslim almıştım o yüzden bilemiyorum. Ama kargokar şubesi olmayan bir yere ürün teslimatı yapmıyordur büyük ihtimalle. Başka bir kargo firmasına vermelerini isteyebilirsiniz ki yapacaklardır diye düşünüyorum.
Merhabalar. 2009 147 1.9 jtd q2 için hangisini tavsiye ediyorsunuz 5/30 mu 5/40 mı? Bunlardan birisini koyduğumda yağ yakacak olsa bile şu an ki 10/40'ı vakti gelmeden değiştireceğim. Ön takımı yeniletmek için gittiğim usta aynı zamanda motor ustası. Kendisi aracı test ettiğinde turbosuyla ilgili bir sorun bulunmadığını aracın veriminin ve çekişinin çok kuvvetli olduğunu ancak motor yağının ne olduğunu sordu.
Bu yağ değişiminde hangisini yapayım? Selenia piyasada yok ancak petronas'ın syntium diye bir serisi var bir de mobil 1'e de ulaşabilirim. Peder beyin yağ değişim yeri var istanbulda o gönderecek ancak hangisini söyleyeceğimi bilemedim. Mobil 1 Esp 5/30 iyidir deyip onu mu seçmek gerekir?
Alıntı yapılan: preacher - 02 Mart 2015, 17:30:51
Mobil1 0w40 New Life kullanmanızı öneririm.
Hem Saab 9-3 TiD 'imde hemde Alfa 159 JTDM 'de kullandım, memnun oldum. FPT'nin multijetleri bu yağı seviyor =)
Alternatif olarak 5w40 kullanabilirsiniz.
Alıntı yapılan: erk1n - 02 Mart 2015, 18:19:46
O canavarlarda da aynı motor var değil mi [emoji4] o zaman ona karar kılıyorum.
http://www.flitalia.it/en/fl/content/view/158/257/ (http://www.flitalia.it/en/fl/content/view/158/257/)
önerilen yağ 5w30
Alıntı yapılan: halil - 03 Mart 2015, 09:07:38
önerilen yağ 5w30
Marka farkeder mi peki hocam? Selenia bulmak zor gibi. Ne önerirsiniz farklı olarak?
@preacher 147 'niz için Mobil 0w40 öneriyor :
http://www.mobiloil.com.tr/Turkey-Turkish-LCW/carengineoils_which-oil.aspx (http://www.mobiloil.com.tr/Turkey-Turkish-LCW/carengineoils_which-oil.aspx)
Motul 5w40 öneriyor.
Otomobilinizin kataloğunda ne öneriyor?
Selenia olmak zorunda değil. Tamamen ticari sebeplerden dolayı (kendi şirketi olması veya anlaşmalı şirketi olması vb.) otomobiller kataloglarında belli bir markayı kullanmanızı önerebilirler. Bu markalara bağlı kalmak zorunda değilsiniz.
Alıntı yapılan: erk1n - 03 Mart 2015, 10:48:26
@preacher
Motor kaputunun altında ya 5/30 ya da 5/40 öneriyordu. Daha performanslı olduğu için önerilenden farklı olarak 0/40 koymak mantıklı mıdır? Yağın performans ve kalitesi artarken inceldiği için yağ yakma sorunu çıkmaz mı bu kez karşımıza? Önümüz yaz malum.
0w40 , 5w30 'dan daha ince bir yağdır demek yanlıştır.
İlk (W'dan önceki) sayı düşük sıcaklıklardaki yağın viskozitesini (akmamazlığını) gösterir.
İkinci satı ise yüksek sıcaklıklardaki yağın viskozitesini (akmamazlığını) gösterir.
Düşük sayı daha ince kıvam demek, yüksek sayı ise kalın kıvam demektedir.
Soğuk havalarda ve soğuk motorda ince yağ daha iyi koruma ve yağlama yağlar. Sıcak motorda ve sıcak havalarda kalın yağ daha iyi bir yağlama ve koruma sağlar. Burada motorun tasarımı da önemli.
0w40 soğukta 5w30 'dan daha ince bir yağdır.
0w40 sıcakta ise 5w30 dan daha kalın bir yağdır.
Alıntı yapılan: erk1n - 03 Mart 2015, 11:37:12
Bilgilendirme için teşekkür ederim. Oldukça açıklayıcı olmuş. O zaman önümüzdeki yazı düşününce 0w40 daha uygun olacaktır. Teşekkür ederim :)
selamlar, arkadaşlar 159 için ar.159 arkadaşımız liqui moly yağını bulmuştu. Ben de biraz araştırdım, çünkü bende bi sonraki bakımda bu yağdan kullanmayı düşünüyorum. Şöyle bi ayrım gördüm araştırırken, dpf iptali olmayan araçlarda 5w40 öneriliyor fakat dpf iptal olan araçlarda 5w30 öneriliyor. Sebebide 5w40 daha az kurum atımına yardım edip dpf için daha az zararlı olmasıymış.
işin ilginci liqui moly kendi sitesinde alfa 159 a 5w30 öneriyor ama fabrika 5w40 öneriyor :)
şu linke bakarsakta yazdığım msjın tam tersi durum var; 5w30 dpfli araçlar için diyo :)
http://www.hepsiburada.com/liste/productDetails.aspx?productId=otson1137&categoryId=26005&sku=OTSON1137&wt_gl=cpc.nelk.oto.urun.pla&gclid=CjwKEAiAg_CnBRDc1N_wuoCiwyESJABpBuMXanHiHNL8ZG-RLan2wIUdnb0za4CyBaWMcTrCjn0aQRoCZlvw_wcB (http://www.hepsiburada.com/liste/productDetails.aspx?productId=otson1137&categoryId=26005&sku=OTSON1137&wt_gl=cpc.nelk.oto.urun.pla&gclid=CjwKEAiAg_CnBRDc1N_wuoCiwyESJABpBuMXanHiHNL8ZG-RLan2wIUdnb0za4CyBaWMcTrCjn0aQRoCZlvw_wcB)
Bende tr sitesinde 5w-40 için dpf siz araçlar için yazması üzerine mail attım ama sagolsunlar 3 hafta oldu cevap yok
bikaç şey daha okudum, kısa mesafeli yolculuk yapanlar için 5w30 daha uygun, uzun yolculuklarda 5w40 daha uygun diyolar. En iyisi tr sayfasına değilde ana sayfasına atmak lazım mail,bi boşlukta yazayım bakalım cvp gelcek mi
Euro 4 motorlar için 5w40, euro 5 motorlar için 5w30 yazıyor bi çok sitede.Selenia'nın sitesindede fark olarak dpfden bahsediyor sadece.Yani dpfsizler için 5w40
LBE..!!!
Peki sonradan bizim tarafımızdan iptal edilen dpf, yağ sitelerinde bahsedilen dpfsiz araç oluyor mu yoksa Aracın fabrika çıkışı dpf li olduğundan ona göre mi yağ koymalı sizce?
Valvoline max life 10-40 ile ilgili bir güncelleme yapayım tecrübelerim üzerinden:
Geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca Kurtköy - Şişli arası gidip geldim. Sabah ve akşam köprü trafiği çekip, boşluk bulduğum anlarda sürekli 130-160 aralığında gittim. İşte bu şekilde kullandığım 4 günün sonunda 2mm eksilme gördüm yağ çubuğu üzerinde. Onun dışında normal zamanda normal kullanımla 2500km civarında hiç eksiltmeye şahit olmadım.
Tecrübe arttıkça bilgi vermeye devam ederim.
Alıntı yapılan: universeee - 10 Mart 2015, 10:48:57
gerçekten çok iyi. balıkesire kargo sorunu olmasaydı bende maxlife alıcaktım ama yine castrol aldım. ama bidahakine mutlaka valvolin alıcam.
Önceki kullandığınız yağ neydi ve eksiltme ne kadardı acaba? Ben mobil 10-60 kullanıyorum son 6000 km'dir. Eksilme olayı ciddi oranda azaldı ama max life ile aynı olacaksa 10-40 kullanmayı tercih ederim tabi. Bir de 10-60'tan 10-40'a geçişte sıkıntı olur mu? Değişim öncesi yağa eklenip motor temizleyen zerzavattan kullanmak daha sağlıklı mı olur?
Alıntı yapılan: takahara - 10 Mart 2015, 11:16:32
Ben hiç 10-60 kullanmadım. Bundan önceki eksiltme oranı, şu an net olarak hatırlamıyorum ama, kitapçıkta yazan normalde sınırların biraz üstündeydi. Üstelik sakin kullansam dahi eksiltme oluyordu. Şu an valvoline kullanıyorken her zaman kullandığım gibi sakin kullandığım 2500km civarında hiç eksiltme görmedim. Taa ki şu bahsettiğim sürat yaptığım 4 güne kadar ki benim bildiğim sürat arttıkça yağ yakma olayı artıyor bizim motorlarda zaten. Yanlış biliyor olabilirim beni düzeltin yanlışsam.
O bahsedilen zerzevatlarla ilgili hiç bilgim yok çünkü dediğim gibi daha önce 10-40 dışında hiç yağ kullanmadım, o nedenle öyle bir değişiklik yaparken ne yapılmalı hiç bilmiyorum, yanıltmak istemem.
166 yı aldğımdan beri 1250 km yaptım.bunun 750 km si uzun yol.henüz gözle görülür bir eksiltme yok.
kullanmasam bile sabahları açıp yağ ve suyunu kontrol ediyorum.belki her gün yağ çubuğunu çekmekten 50-100 gr azalmış olabilir :)
bu arada motorda 10W60 Selenia var.değişeli 2 bin km olmuş..
Selenia Gold 10w40 tam sentetik yağ ile değişim yaptım bugün. 6 litre aldım 85 tl ye geldi. Bakalım nasıl olucak. Forumda kullanan tecrübe eden varmıdır ?
krank keçesi ve karter contası değişimi sonrası yağ eksilme yarı yarıya azaldı. yaklaşık 900 km olmuş ve 200 gr kadar eksilme var. ama resimde işaretlediğim yerlerde yağlanma var.acaba sorun külbütör contasından mıdır. kablonun etrafındaki pamuklu sargı hep yağlı. geçen balata spreyi ve hava tuttum yine yağlanma olmuş.(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2FnA0n7g.jpg&hash=beaf0dc332b79f9d76335785d74dd4224a4819dc)
Arkadaslar dpf iptal edilmis 159 icin hangi yag onerirsiniz ! 5w30 mu 5w40 mi ?
Arkadaşlar aracımın yağını değiştireceğim shell helix ultra 10w60 kullanmayı düşünüyorum Sizce bu yağ nasıl daha once kullanan oldu mu ?
Diğer bir Seçenekte eski 156mda kullandığım ve cok memnun kaldığım selenia racing 10w60 yağ.
Bu iki yağ Arasında hangisini tercih etmeliyim ?
Alıntı yapılan: shadycome - 05 Nisan 2015, 22:23:14
İkisi de kaliteli yaglar.Hangisini uyguna aliyorsaniz onu tercih edin derim.
Shell ferrari Onaylı Oldugunu ve son zamanlardaki sürekli reklamlarından dolayı shell kullanacağım gibi bakalım ne gibi Değişiklikler olacak.
Bu arada reklam gibi olmasin ben benim arac icin 5w40 yag ariyordum tam sentetik.Cogu yag 4 lt arac 4.6 lt aliyor ustune 1 lt daha almak gerekiyor ayri.Bende motul xcess 8100 5 lt aldim motulun kalitesi tartisilmaz.Fiyat olarak piyasada 180 tl iken yagcarsisindan 110 tl ye aldim eski uretimde dgl 2014 ekim uretimli.Dusunen olursa bi baksin derim
10w60 selenia yag ile yag ve filtre degisimi Yaptım.
Bilen arkadaşlar gerekli açıklamaları yapmışlar zaten ancak bende şunları eklemek isterim suçlamak gibi bir amacım yok ancak kafanıza göre kesinlikle aracınıza yağ koymayın 1.6Ts motora 10-40 yarı sentetik iyidir özelliklede Castrol kullanan kullanacak arkadaşlar çok dikkatli olun çok sahte ürün var piyasada 50Tl'ye Magnatech satan yerler var sakın almayın normalde bu yağın orjinali 80-90Tl civarlarında olması gerekiyor Mobil kullanmadım o yüzden yorum yapamıcam ama Dünya markası bir yağdır eminimki oda iyidir eski köklü bir markadır Castrol orjinal olmak kaydıyla her türlü işinizi görür her yerde bulunabilir birde keşke yurt dışında kullanılan Castrol Türkiye'dede kullanılsa bizdekiler Bursa Gemlik'te üretiliyor bana Motul yağ Distribütörü abimiz söylemişti MOTUL'de İngiliz üretimdir bir çok perfrmans takımına sponorluk yapar ve bir çok iyi yarış takımları ve markada bu yağı kullanır tereddüt etmenize gerek yok Selenia 20K hepsiburada.com'da var Petronas ürünüdür bilindiği üzere TR'de pek bilinmez yaygın değildir ancak sağlam markadır Alfa Romeo'nun WTCC yarışlarında kullandığı yağ markasıdır 1.6TS ve 2.0TwinSpark aracınıza 10-60 koymanıza gerek yok hele ki 1.6TS'ye hiç gerek yok sonuçta bu arabalar 200-250HP'lik arabalar değiller 10-40 yeterli olur birde markasına göre yağ tavsiyeleri değişiyor mesela: Motul standart koruma için 10-40 üstün koruma için 5-30 öneriyor Castrol: Standart koruma için 10-40 üstün koruma için 10-60 öneriyor Mobil standart koruma için 10-40 üstün koruma için 0-40 öneriyor bu üstün koruma dedikleri olay tam sentetik yağ oluyor ben aracı alır almaz Honda typer aracıma aldığım ancak kullanamadığım elimde kalan 10-60 Castrol EDGE yağı kullandım ancak şimdi edindiğim bilgilere göre henüz 4000km olmasına rağmen MOTUL 10-40 Synergie yağ ile değiştiricem fazla kafa yormanıza gerek yok dostlarım ben çok araştırdım hatta Sportivo Alfa Servisi'de bana 10-40 Mobil veya Motul Castrol kullan TwinSpark motorlarda eski tip oldukları için tam sentetik yağ sakın kullanma tavsiyesinde bulundular 1.6TwinSpark ve 2.0Twinspark'lar tam sentetik yağa uyumlu değillermiş JTS yani yeni tip motorlar tam sentetik yağa uyumluymuş bende fabrikanın tavsiyesine uyup 10-40 Sentetik teknolojili yarı sentetik MOTUL marka yağı tercih ettim tercih sizin tabi marka konusunda Mobil veya Castrol'de alabilirsiniz LIQUI MOLY'de Alman markası bir yağdır iyidir TR'de pek bilinmez yaygın değildir tıpkı Selenia gibi bulunması zordur her yer satmıyor neyse selamlar kolay gelsin dostlar :alfisti:
Valvoline ile 1000 km yi gectim eksiltme hiç görünmüyor şuan için. :nazar:
Petronas ve Motul dan şaşmıyorum.
Cumartesi günü Alfa Romeo GTV 2.0 TS 'min tüm sıvılarıyla beraber motor yağıda değişecek.
Kullanacağım yağ:
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.bestmotoroils.com%2Foil-img%2FMobil1-Peak-Life.jpg&hash=16d4735da30e1490481b99ce860769e4d4d5faa3)
Alıntı yapılan: erdinc147 - 08 Nisan 2015, 15:52:35
Cok dogru konulara deginmissiniz.Bende honda cbr 125 motorumda yari sentetik onerilmesine ragmen tam sentetik kullanmistim memnun kalmamistim.Kafamiza gore degistirmek sikinti hele ki viskozitesinden sasmamak cok onemli.Ben 159 icin motul 8100 xclean yag aldim tam sentetik motule karsi bir sempatim var bilmiyorum cok guvenilir geliyor :)
Alıntı yapılan: aurora - 08 Nisan 2015, 16:15:01
kesinlikle doğru tercih Motul Mobil Petronas iyidir +1 benden :alfisti:
Alıntı yapılan: Zippo`s - 08 Nisan 2015, 16:36:11
Teşekkür ederim amacım kafası karışık bilmeyen arkadaşlara yardımcı olmak bende zamanında çok araştırdım çok kafa patlattım bilen etrafımda ki bilir kişilere çok sordum ama değdide ancak tabi ki çok daha bilgi sahibi bilen kişiler vardır olacaktır cevaplayacaklardır 1.6TS'de 10-40 iyidir 2.0TS'de 10-60 kullanılabilir ama şart değildir 10-40ta işinizi görür sıkıntı yok yani . Mesela şöyle bir örnek vermişti ustanın biri eski tip motorlarda parçaların arasındaki boşluklar fazla ve geniş olduğundan birbirlerine çok yakın çalışmadıklarından sıkışık olmadıklarından 10-40 10-60 gibi yağlar kullanılır ancak yeni tip motorlarda parçalar birbirlerine çok yakın dip dibe sıkışık vaziyette çalıştıklarından dolayı ince ve tam sentetik yağlar geliştirilmiştir ve kullanılmaktadır seninki gibi bir motorda ince yağ kullanılmaz gerekte yok eksiltir dedi demem oki vizkoziteyi iyi ayarlamak ve araştırmak gerekiyor bir de bulunduğunuz iklim şartları ne gerektiriyor bu da çok önemli yağ seçiminde örneğin zaten 10-40 gibi bir yağ -15'lere kadar iş görür fabrika tavsiyesinin ve kullanma kılavuzunun dışına çıkmamak gerekiyor bende kitapçığa uyup İstanbul gibi bir şehirdede kullanılmaya uyumlu olan 10-40 kullanıcam zaten gazlamıyorumda 10-60a gerekte yok marka vizkozite tercihi size kalmış neyse selamlar :)
Alıntı yapılan: erdinc147 - 08 Nisan 2015, 17:10:08
Ben euro4 motorlu 159 icin tam sentetik motul 8100xcelan aldim 5w40 istanbuldayim.fabrikanin istedigi ustundeki kodu da karsiliyor.dogru bir secim mi yaptim sizce ? Cunku 4 lt cogu yag 5 lt bulmak cok zor aracta 4.6 lt aliyor.motul hem kaliteli hem 5 lt hemde yeni uretim tarihli ve kampanyali bulunca aliyim dedim.
Alıntı yapılan: erdinc147 - 08 Nisan 2015, 16:39:58
Bu hafta alacağım yağ SELENIA Sport 5W/40
Alıntı yapılan: aurora - 08 Nisan 2015, 17:21:41
Oda olabilir bulabildikten sonra sıkıntı yok :)
Alıntı yapılan: Zippo`s - 08 Nisan 2015, 17:13:15
Çok iyi yapmışsınız Motul güzel bir tercih kendini kanıtlamış bir marka ve yağ çok başarılı 5lt kutu sizin için çok mantıklı bir tercih araç benzinli sanırım zaten Motul'ün sitesinden tavsiye rehberine bakabilirsiniz araç markası ve moıdeli motor tipi adı altında size uygun yağları sorguladığınızda hemen çıkartıyorlar ama sorun olacağını sanmıyorum sonuçta yeni tip bir motor aracınız uygundur sıkıntı yaşamazsınız yağ tercihinizde çok doğru ve yerinde olmuş selamlar... :yukari-ok:
Alıntı yapılan: erdinc147 - 08 Nisan 2015, 18:11:00
Aracim dizel hocam urun aciklamasinda turbo dizel ve benzinli motorlar icin yaziyordu sorun olacagini sanmiyorum bende :)
Sorun sıkıntı olmaz artık yağ teknolojisi çok ilerledi artık çoğu yağı hem dizele hemde benzinlide kullanabiliyorsunuz güle güle kullanın memnun kalacağınızdan eminim
Alıntı yapılan: erdinc147 - 08 Nisan 2015, 18:29:06
Cok tesekkur ederim :) bide aldigim yer bunun yaninda hediye olarak oil cleaner diye bir yag yollamis bunu kullanmaya gerek var mi boylr urunlere ben pek inanmiyorum.ama kullanmak isteyen olursa ucretsiz yollayabilirim kendisine
Gerek yok zaten yağın içerisinde temizleyici olarak detarjan ve bir çok temizleyici vs katkı maddesi mevcut bende harici hiç bir ne enjektör temizleyici ne benzin katkısı ne yağ katkısı ne bor vs hiç bir şey kullanmadım kullanmıyorum tavsiyede etmiyorum bende yağı bu cumartesi koydurucam hem o arada spor yaylarıda taktırırım diye düşünüyorum bakalım zaman ayarlayabilirsem :)
daha önce belirttiğim gibi ben liqui aldım benim icin yağda iki kıstas vardır birincisi yağın benim motorumun istediği şefleri karşılaması bu en önemli kıstas bundan sonra ise markaya bakarım motola baktım bizim motorun istediği tüm Özellikleri karşılıyor e marka olarak zaten Şahane daha ne olsun bir dahaki degisime bende alırım muhtemel
Kimse nolur yanlış anlamasın ama Ferrari onaylamış diye yağ alınmaz ama senin altindakiaraba Ferrari motoruna sahipse o başka ;)
Arkadaslar bizim 159 lar 4.6 lt yag aliyor ama 5 lt nin tamamini koydu benim usta sikinti olur mu
Aslında neyse o kadar koymak lazım ama 0.4 litreden sorun olmaz bence.
Bu arada ben GTV 2.0 Twin Spark'a Mobil1 5w50 tam sentetik yağ koydum. Bakalım şimdilik yağı sevdi gibi. Eksiltme yapıp yapmadığını burada yazacağım.
Alıntı yapılan: Zippo`s - 12 Nisan 2015, 15:17:37
Bu konuda bende tereddütteyim katalog 4.6 diyor Birmot 5.5 a kadar koyuyor
Fazla yag basincla kecelerden falan atma yapabilir .cektirin bence fazla yagi tabii fazlaysa.ne aldigini bilmiyorum 159 un
Alıntı yapılan: milano 75 - 12 Nisan 2015, 17:20:32
4.6 lt aliyor.5 lt nin hepdini koydu 400 fazla sikinti yaratir mi ki acaba
bunlar basit işlemler,kafanızda soru işareti kaldığına değmez,salacak makinanın hortumunu çekecek.
motora eksik yağ koymak ne kadar zararlı ise,fazla yağ koymakta o kadar zararlıdır.sonuçta motor fazla yağı bir şekilde dışarı atacaktır.bu atma işlemi de keçelkere,contalara zarar verir.fazla miktarı gidin çektirin,yada alt tapadan boşalttırın
156 2.0ts lpg li aracım için Mobil 1 10W60 motor yağı 4 + 1 LT fiyatı 135 tl
aracıma uygun olurmu .
ciddi yağ eksiltme yoksa gereksiz atraksiyon bence mobilin 10-60 yağı,performans kullanım için düşünüyosanızda 10-60 ı mobil değilde castrol,valvoline shell in racing 10-60 yağını kullanın derim.
Arkadaşlar 166'nın şanzıman fren ve dreksiyon yağlarını değiştirmek istiyorum. araç ts. aracım uygun yağ değerlerini bilen varmı? varsa almam için güvenilir ve uygun nerden alırım?
motor tipinize göre aşağıdaki linkten seçim yapabilirsiniz.
http://www.flitalia.it/it/fl/content/view/165/296/ (http://www.flitalia.it/it/fl/content/view/165/296/)
Alıntı yapılan: halil - 21 Nisan 2015, 13:51:18
Halil bey telefondan girdim baktım ama hiç bişey anlayamadım:) Şanzıman yağını 75/90 castrol tam sentetik sipariş verdim üç lt ama fren ve dreksiyonu net olarak öğrenince alicam .
aracınızın motoru ne? ts ,tb ,v6 .hangisi?
Alıntı yapılan: halil - 21 Nisan 2015, 18:12:42
99, 20, ts. 166.
motor yağı 10w60 selenia racing
sanzıman ve dferansiyel yağı tutela 75w85
fren sistemi için tutela top 4
dreksiyon için tutela transmission gı/a
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2FNqbBGN.png&hash=a6a2350fa5399aac72e3cf9391979a3380e09b31)
Alıntı yapılan: halil - 22 Nisan 2015, 10:37:04
Teşekkür ederim ilginiz için.
Lukoil 10/40 ı denedinizmi hiç.aracım 2bin km sonra 1 lt yağ yaktırdı.normalmidir acaba?
Alıntı yapılan: milano 75 - 21 Nisan 2015, 00:31:42
yag eksiltme durumu fazla yok bi yerde valvoline buldum 156 2.0ts a uygun olursa onu alayım 5lt satılıyor fiyatı de mobilden %50 daha uygun hafta sonu değiştiricem teşekür ederim
valvoline şu an jen-oil satıyo tr de,10-60 ı 5 lt ,yanılmıyosam 100 civarıydı ben aldığımda
110 tl şu an sitesinde,aynı sitede mobil 10-60 4 lt de 110 tl
http://www.yagpazarlama.com/product.php?id_product=358 (http://www.yagpazarlama.com/product.php?id_product=358)
Alıntı yapılan: milano 75 - 05 Mayıs 2015, 23:53:24
bugün yerinden aldım 5litre ve 100tl teşekkürler
bende bi maxlife 10-40 siparişi geçip hazırlıyım yağı,rodaj sonrası değişcek,dursun hazırda
Ben QV için n11'den MOTUL 5-40 X-Clean aldım. 5'lik ambalajda. 135 liraya maloldu kargo dahil.
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 08 Mayıs 2015, 10:55:05
Abilerin kralı sayesinde ben de aldım.
Orijinalliğinde sıkıntı yoksa bende bu sefer motul denmek istiyorum yada volvaline
Hatta pardon 122 liraya maloldu. Aldığımız kişi yetkili satıcı motul'un.
Selenia Racing 10w60 hakkında düşünceleriniz.
10w60 selenia racing fabrika tarafından sportif kullanımlar için tavsiye edilen bir yağdır.özellikle ts motorlarda.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2FogpdBo.png&hash=d45fb88366078d8c78d0352c4dc5dc64a6aea7d9)
Hiç şaşmadan 3 Alfamda da Selenia Gold 10w40 tam sentetik yağ kullandım. En sonunda yağ tüketimi hakkında bir veri elde edebildim.
Beyaz 156 da rektefiye göreli 15.000km oldu, 10k kilometrede 600 gr tüketti, kalan 5k kilometrede çok çok daha agresif kullandım hatta çok uzun soluklu koşturmasamda 2 defa piste girdim. 5k da da 450gr tüketti. 50gr eksildiği anda tamamlıyorum :) Bakalım henüz hiç rektefiye görmemiş Sele de aynı yağ ile durum ne olucak.
yağ değişim zamanı yaklaşıyor, halihazırda cast.magnetic 10-40 kullanıyorum aşağıdaki alternatif olarak alınır mı
1.6 ts 156 için.
http://www.yagpazarlama.com/product.php?id_product=290 (http://www.yagpazarlama.com/product.php?id_product=290)
Alıntı yapılan: misket - 20 Haziran 2015, 14:22:00
1.6 ts 156 için.
bu yağ için castrol magnatec yağdan vazgezilmez bence .bu yağın avrupada extra modeli varmış sm-sn sınıfında.bulabilirseniz onu alın
Castrol :edge 10/60 tavsiye ediyor :ok
147 için en iyi motor yağı hangisi fiyatına bakmadan tak alıcam :D iyi olsun yeterki :D
Alıntı yapılan: a-y-k-u-t - 03 Temmuz 2015, 13:36:52
Castrol magnatec 10w-40 kullanıyorum. Filtreler ile birlikte değişimine 230 tl vermiştim.
Araban 100k km üzerindeyse valvoline 10w-40 tavsiyemdir. Yağ eksiltmeyi azalttığını bizzat tecrübe ettim. Konunun önceki sayfalarında biraz araştırırsan bulabilirsin.
Alıntı yapılan: universeee - 03 Temmuz 2015, 14:16:13
merhaba yağ değişimi yaklaştı valvoline kullanacağım ama sitedeki 4lt maxlife yağın kutusunda dizel yazıyor. 1lt ise bişey yazmıyor satıcıyıda aradım kullanabilirsiniz sorun olmaz dedi.acaba sizin aldığınız yağda da kutuda dizelmi yazıyor. kafam karıştı
Mobil 10-60 tan Mobil 5-50 ye geçiş yaptım. Bakalım nasıl olacak?
Alıntı yapılan: blueoyester - 12 Ağustos 2015, 09:56:39
Ben alırken fotoğrafta ne vardı hiç hatırlamıyorum ama bana teslim ettiklerini http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/hangi-motor-yagi/325/ (http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/hangi-motor-yagi/325/) linkine basıp 339 numaralı mesaja bakarsanız görebilirsiniz. Dizel falan yazmıyor üstünde.
1 ay önce aldım bende,baktım şimdi bagajdakine,dizel yazmıyor.
tamam o zaman. sitedeki temsili resimdeki dizel galiba.
Arkadaşlar bu ilandaki yağ için yorumunuz nedir??
http://www.hepsiburada.com/castrol-gtx-20w-50-lpg-4-lt-motor-yagi-benzinli-ve-lpg-p-OTYAGGTX2050 (http://www.hepsiburada.com/castrol-gtx-20w-50-lpg-4-lt-motor-yagi-benzinli-ve-lpg-p-OTYAGGTX2050)
Alıntı yapılan: radar54 - 18 Ağustos 2015, 11:34:36
Şahin-Broadway için mi düşünüyorsunuz?
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 18 Ağustos 2015, 11:39:34
Ben cevabımı aldım teşekkür ederim :)
Peki bu
http://www.hepsiburada.com/castrol-magnatec-10w-40-a3-b4-4-lt-motor-yagi-benzin-lpg-uretim-yili-2015-p-OTM652001?productId=otm652001&categoryId=26005 (http://www.hepsiburada.com/castrol-magnatec-10w-40-a3-b4-4-lt-motor-yagi-benzin-lpg-uretim-yili-2015-p-OTM652001?productId=otm652001&categoryId=26005)
Bu defa deneysel çalıştım ve Mobil 1 tam sentetik 0W-40 yağ koydum. Bir sonraki yağ değişiminde tam etkileri görülmeye başlar diye düşünüyorum. Çok aşırı bir eksilme olmadıkça bir sorun olmadığını düşünerek devam edeceğim.
Alıntı yapılan: radar54 - 18 Ağustos 2015, 11:44:45
Peki bu
Senelerce TS motorlarda kullandığım yağdır. Bir sıkıntısını görmedim ama şunu belirtmek isterim yağın motor için iyi olup olmadığını normal bir sürücünün tespit edebileceğine inanmıyorum. Soruyorsunuz, memnunum diyor mesela. Diyorum ki bunu kullandın da motor yatak sarmadı o mudur memnuniyet sebebin? Nasıl yani diyor :)
Bu durumda en teknik anlamda doğru yöntem araç kitapçığına yada araç eski üretim ise bu bilgi güncel olamayacağından bilindik yağ üreticilerinin araca tavsiye ettiği ürünleri tercih etmektir.
Ancak normal dışı durumlarda ki bu yağ eksiltme gibi şeyler olabilir, bu durumda kullanıcı tecrübeleri "denenebilir".
Önceki araçlarımdan da gelen alışkanlık ve güven duygusu ile birlikte 156'da sürekli castrol kullandım. Cstrl 10-40 / 10-60 ikisini de kullandım ve yağ yakmada hiç bir fark olmadı. Özellikle uzun yolda 3 bin devir üstü kullanımda yağı içmeye devam ediyordu. Tavsiye üzerine shell helix h7 10-40'a geçtim. 1500 km full uzun yol, klima 500 km kadar açık ve 3500-4000 devir aralığı kullanımı ile ~100 gr kadar bir eksiltme gözlemledim. Yağ çubuğunu çektiğimde şok oldum resmen. Şehir içi sakin kullanımda yağın çok çok az eksilmesi gerekiyor bu istatistiğe göre. Shell forever diyorum artık. TS'cilere şiddetle öneriyorum.
Not: Shell yağ n11.com'da şu sıra deli indirimde ve kargo ücretsiz.
Motosiklet kullandigim zamandan gelen aliskanlikla hala motul kullaniyorum.Biraz pahali ama yapicak bisey yok
Alıntı yapılan: TRSemih - 18 Ağustos 2015, 13:29:42
Yakında yağ değiştirmeyi düşünüyordum ve Shell hep merak ettim. Bu cevap güzel oldu.
Eksiltme yada eksiltmeme bir yağın kalitesini ortaya koymaz. Aynı sıcaklıklardaki yağ basınç değerleri önemlidir. Aracınızda yağ sıcaklık ve basınç göstergesi yoksa zeytin yağı da koysanız farkı anlayamazsınız. Standart bir kullanıcı iseniz önerilen değerlerde herhangi bir marka iş görecektir. Gidip standart bir motora iki kat pahalı yağ koymak mantıklı değil.
Alıntı yapılan: agucba - 18 Ağustos 2015, 13:39:35
Rica ederim. Mutlaka deneyin.
Bir tanıdığım Shell'in Adana-Antep bölge sorumlusu. Sürekli yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılıyor. Markanın her ürününü güvenle kullanabilirsiniz diyordu. O yüzden de içim rahat.
Alıntı yapılan: tunerviper - 18 Ağustos 2015, 13:42:00
Katılıyorum Anıl.
Castrol sevdamız böylece bitti. Fiyat konusunda Shell şu anki indirimle 8 lt 90 tl ve kargo ücretsiz. Ben biraz daha pahalıya almıştım. Bu haliyle sudan biraz pahalı :)
ben de tamamlamalarımı 10-40 shell ile yapıyorum. Bir keresinde de shell den acil olarak komple yağ değişimi yaptım ama 5w-30 du. 10-40 yoktu o an. 5000 km sonra motul 10-40 a dönüş yaptım. ilginç olarak 5-30 3000 km boyunca doğru dürüst eksiltme yapmadı. Sonra başladı yağ eksiltmeye bende 10-40 a döndüm.
Merhabalar arkadaşlar,
Bu ilk yağ değişimim olacak. O yüzden yardımlarınızı bekliyorum.
Aracım benzinli Alfa Romeo Giulietta 1.4 tb 170 hp multiair distinctive.
Yağ önerilerinizi bekliyorum, teşekkürler.
Motul'dan memnunum Bahattin bey.
Alıntı yapılan: Gouki - 15 Eylül 2015, 13:29:43
Cevabınız için teşekkür ederim. Hepsiburada'ya bakıyorum hocam da bir sürü motul var hangisi acaba? :)
https://www.motul.com/tr/tr/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w40 (https://www.motul.com/tr/tr/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w40)
N11'e de bakın muhakkak. Yalnız satıcının yorumlarını falan inceleyin yağ sahte olmasın.
Alıntı yapılan: Gouki - 15 Eylül 2015, 14:20:09
Bugün aklıma geldi. Sağolsun aracı aldığım arkadaş ne var ne yok vermişti. Acaba yağ kutusu da var mıydı diye eve gelir gelmez baktım ve sizin önerdiğiniz 8100 X-clean kutusunu gördüm :) Boşuna aklın yolu bir dememişler :serefe:
HB'de yaklaşık 300 TL, n11'de ise 150 TL fakat satıcının puanı %55, pek güven vermedi açıkçası. Son olarak sahibinden de buldum. Orada da fiyat 130 TL. Bu fiyat farklılığı insanı şüpheye düşürüyor.
Bu ürünü başka nereden bulabilirim?
Tekrar teşekkürler.
şu yağ mevzusu kadar kafamı karıştıran bişey olmadı.yağ eksiltiyosa kalınlaştırmak lazım,alfalar yağ yakar, 10-40 hatta 10-60 falan diyoruz.t.t de geçen bi konu vardı,maxihakan a q4 e ne koyuyosun diye sordum (10-60 bekliyodum) 3 değişimdir motul 5-40 kullanıyormuş ve eksiltme 3000 de yarımdan biraz fazla diyor.buyur burdan yak.gerçi kimse çözemedi bu muammayı ya
alfayedek sitesinden alışveriş yapan var mı acaba? Aradığım motor yağı burada da var ve fiyatı da uygun sayılır.
Mobil ya da Selenia 10-40 önerimdirl bence mobil bir tık önde
Alıntı yapılan: Bahattin - 16 Eylül 2015, 09:17:31
Sıkıntı olmayacaktır hocam, yağ konusunda lakin yine de kullanıcı yorumlarını falan okuyun
Alıntı yapılan: milano 75 - 15 Eylül 2015, 23:29:53
Hocam mk2 156 1.6 aracımda mobil 10-40 kullanıyorum yaklaşık 6000 km oldu ve neredeyse hiç yağ eksilmedi
Alıntı yapılan: can4242 - 16 Eylül 2015, 09:48:13
Teşekkürler,
Arabayı aldığım arkadaş bu forumdandı, lakabı da sanırım başkan idi :) Eğer kendisi buradaysa selamlar...
O arkadaş daha önce Motul 8100-x-clean-5w40 kullanmış, ben de aynı şekilde devam edeyim diyorum ki forumda bir çok arkadaş bu markayı önermiş zaten.
yıllardır mobil 10-60 kullanıyorum. yine sipariş ettim, 4lt + 1lt yaklaşık 110tl'ye geldi .
Ne kadar doğrudur bilmem ama geçen hafta bir yabancı forumda 156 2.0TS motorlar için önerilen yağın sonradan 10W-60 olarak değiştirildiği şeklinde bir bilgi vardı, genel olarak Alfa Romeo talimatıymış. 1.6TS'ler için opsiyonel şekilde devam deniliyordu.
Başkan senin tavsiyenle bu yağdan n11.comdan 2 tane aldım geçen hafta da yağı filtreyi değiştirdim. Hemen etki eder mi bilmiyorum ama çekişte kesilmeler azaldı ve 1. vites kalkışlar kendinden daha emin olmaya başladı. Yağı koyalı 150 km falan oldu daha bakmadım ne kadar eksildi veya eksilmedi merakla bekliyorum sonucunu :)
Alıntı yapılan: yigitekimdemir - 16 Eylül 2015, 21:44:28
selenia'nın sitesinde 156 2,0 ts gözükmüyor ama 147 2,0 ts için önerilen yağ racing 10w60.daha önce 10w40 tavsiye ediliyordu. 10w60 sadece sportif kullanımlar için öneriliyordu.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2FzV9Zkg.png&hash=1d261db89dfac72f05862ffa4f750592c3d22646)
Motor yaptırdım ve yeni yağa geçtim. Mobil 10-60 tan sonra yeni yağ mobil 5-50
İnternetten sipariş geçtiğim motor yağım geldi. Yağ filtresi ile birlikte diğer filtrelerin de değişimi gerekiyor mu acaba? Hava filtresi, polen filtresi vs.. Aracım 25.600 km'de. Bir önceki bakım ve tüm filtrelerin değişimi 15.500 km'de yapılmış.
156 2.0 ts ss için 10 40 shell uygun olur mu ? Ve filtreyle beraber nerden alabilirim
Alıntı yapılan: gkn07 - 19 Eylül 2015, 16:10:34
10w40 yada 10w60 da olur.kaliteli,bilindik bir marka .
Alıntı yapılan: halil - 19 Eylül 2015, 17:01:43
. Hep 10 40 kullandım 10 40 shell n11 de uygun fıyata deniyim sheli bide
Önceki sahibinde yetkili serviste 5w-30 koyulmuş ancak ben kitapçıkta yazdığı gibi 5w-40 kullanacağım Motul düşünüyorum. 1.9jtd için tecrübeleri olanların görüş ve önerilerine açığım.
Alıntı yapılan: TRSemih - 18 Ağustos 2015, 14:01:36
Semih n11 deki tavsiyen için teşekkür ederim. Son kalan 2 adeti ben aldım...[emoji122] [emoji122] [emoji106] [emoji106]
Alıntı yapılan: hasiko - 19 Eylül 2015, 22:48:11
Rica ederim. Umarım sonuçta memnun eder.
Alıntı yapılan: Bahattin - 19 Eylül 2015, 12:49:46
Güncel...
Alıntı yapılan: Bahattin - 20 Eylül 2015, 01:10:44
Güncel...
10 bin km hava ve polen filtresinin kirlenmesi için yeterli bir km. Tüm filtrelerinizi yağ değişiminde değiştirin.
Alıntı yapılan: Kurzuk - 19 Eylül 2015, 19:55:07
1.9 jtdm ile Motul kullanıyorum, gayet memnunum. Özellikle DPF'si olanlar için X-clean serisi son derece uygun.
Ben de 1.9 jtdm için mobil 5 w 30 esp kullanıyorum. Yağ değişimi 3000 km önce yaptırdım, eski yağın markasını bilmiyorum önceki sahibi yaptırmıştı bakımı,mobile geçtikten sonra motorda sessizleşme oldu, eksilme de önceki yağda da bunda da hiç olmadı maşallah. mobil 5w30 dpfli araçlar için öneriliyor, kullandığım kadarıyla ben de memnunum.
Alıntı yapılan: alperuzi - 20 Eylül 2015, 10:53:03
Alıntı yapılan: francobaresi - 20 Eylül 2015, 11:10:09
Teşekkürler arkadaşlar. Benim aracın servis kayıtlarında (15 ay ve 8000km olmuş) önce 5w-30 mobil kullanıldığı yazıyor. Ben orjinal 5w-40'a geçeyim diyorum mobil ve motul arasında kaldım. Motul'u çok duydum deneyeceğim sanırım.
Marka olarak motul var baya bi kullanani da var ben henuz arastirma kismindayim o yuzden yorum yapamiyorum. Bi bakin derim.
GT-N8005 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Dikkat ettimde 15w40 kimse kullanmıyor :-X
Aracın orjinal el kitabında yazan yağ değeri hangisi ise o kullanılmalı. Bu aracın motor ömrü icin önemlidir. 5-40'sa 5-40 , 10-60'sa 10-60. Markaya gelirsek Mobil1 full sentetik ilk tercihimdir. Uzun ömür icin birebir...
AŞK yazılır ALFA ROMEO okunur...
Alıntı yapılan: Wolfshade1989 - 11 Ekim 2015, 02:47:50
mtor yaptırmadan önce 75 de kullandım,maxlife serisi,10-40 la azltma anlamında bir fark görmedim.rodaj bitimi için dün maxlife 5-40 aldım,önümüz kış,birde bunu koyalım dedik zeki ustayla
Arkadaslar bakim zamanim geldi filtrelerimi aldim yag almadim.159 icin shell helix hx8 5w40 almayi dusunuyorum fikirleriniz nelerdir ? Fiat 95535 olarak standartinida karsiliyor.daha once hic shell kullanmadim
Arkadaşlar selamlar. Malum bizim de 10 binimiz doluyor. Yollarımız tozlu, hava filtresi için bakım kiti almak gerek, filtreler ve yağı değişeceğim. Geçen seferki yağı petronas syntium 5w30 olarak koydum. Memnundum ancak bir sorum olacak.
Daha ince yağ kullanmanın faydasından çok zararı mı olur. Eksiltmesinden başka sorun olabilir mi? Önümüzün kış olduğunu da ele alırsak.
Motulu nerden temin ediyorsunuz acaba.159 icin tum filtrelerim geldi ama hala yag alamadim karar veremedim.kimi 5w30 esp mobil diyor, ama kitapcikta 5w40 yaziyor.bundan once de motul 5w40 xcess kullanmistim ama suan bulamiyorum
Motul Distributor firmasi MYS yi aradim.daha once de internetten yagcarsi sindan almistim,suan stoklarda yok gozukuyor.nerde bulabilcegimi sordum xcess i suan stoklarda yok dediler.daha once aldigim siteyi ve fiyatinin cok ucuz oldugunu,sahte olma ihtimali var mi diye sordugumda yagcarsisi nin musterileri oldugunu ve piyasa da cok buyuk bir yerleri oldugunu soylediler.Ve son olarak soyledigi motul yaglarinin suan cok duyuldugu icin bazi kisilerin bireysel olarak alip internetten pahaliya sattiklarini soyledi.Yakinda stoklara girecegi ve fiyatinin 115 ten 132 ₺ ye ciktigini da ekledi.suan bu yag hepsiburada da 240 ₺ indirimli fiyati :) sizde benim gibi celiskiye dusup aaa bu sahte almayayim bunu aliyim demeyin diye soyluyorum,yagcarsisi ile hicbir baglantim yok.
Son olarak suan motul bulabilcegim bir yer bilen varsa anadolu yakasinda cok sevinirim
159 icin 5w40 fiat 55535 m2 karsilayan yag yaziyor kitapcikta.boyle aradigimda bir shell helix var bir motul birde selenia.yani diger 5w40 tam sentetik yaglari kullanmak yanlis midir ? Bu kod cok mu onemli
o standartları karşılayan opar'ın da yağı mevcut.
https://www.opar.com/products/Pages/oparolio.aspx (https://www.opar.com/products/Pages/oparolio.aspx)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2F7Pg9EW.png&hash=453c244bdc0a0648dca39a902727879ac5030c1c)
Alıntı yapılan: ES53 - 20 Ekim 2015, 18:25:21
yağların datasheetlerini incelemiştim, kod önemli ancak şöyle birşey de var, kod değişince daha üstün özellikli yağ olabiliyor. Yani uyumsuzluk anlamına gelmiyor. Özellikle Fiat'ın kodlama sisteminde yanlış hatırlamıyorsam S2, M2'den üstündü.
Alıntı yapılan: alperuzi - 21 Ekim 2015, 16:13:02
S2 bir cok yag buldum olmaz diye almadim :) yine motul xcess aldim.bundan sonra oyle alirim bu bilgi cok iyi oldu tskler
Hiç şaşmadan sahip olduğum tüm Alfalarda Selenia Gold tam sentetik 10w40 kullandım ancak forumda bir tane bile kullanan görmedim. Tam sentetiğini geçtim Selenia kullanıcısı görmedim hiç. 2lt lik ambalajdan 3 tane alıyorum her yağ değişiminde, artan 1.5lt yi bagajda saklarım hep.
Gold serisi çok az yerde satılıyor zaten bildiğim kadarıyla yokmu hiç deneyen şu daha iyidir diyebilecek biri.
bizde sürekli selenia kullanıyoruz eksilttiginde fln 10w50 koyulmustu perf sürüs icin fln daha iyi demişti ama cabuk yakar demisti 40 a göre.Seleneiamı daha iyi sizce castrolmu birde selenianın üstüne castraol magne ekleyebilirmiyiz yoksa hepsi değişmelimi ?
selenia yağlar petronas selenia adıyla satılıyor.petronas olmayanlar çok eskidir.motor yağlarının raf ömrü 3 senedir.alırken dikkat edin.
Alıntı yapılan: halil - 21 Ekim 2015, 17:38:36
Abi hazır seni bulmuşken sorayım madem :)
Alıntı yapılan: preacher - 19 Ekim 2015, 22:34:26
Önce direkt sorayım: 2.0TS için Gulf öncelikli olarak aşağıdakilerden birine ne dersiniz? 5W-40 sentetik. 10W-40'lar yarı sentetik olduğundan liste dışı kaldı. Belki Selenia ACT, o da fiyatı nispeten uygun olduğu için, ama TS'ye yeteri kadar iyi midir yoksa tam sentetik devam mı bilemedim.
Petronas Syntium 3000 (Petronas sitesinde 3000E olarak geçen yağ galiba bu, 3000AV başka)
http://www.hepsiburada.com/petronas-syntium-3000-5w-40-4-lt-motor-yagi-p-OTVARP06 (http://www.hepsiburada.com/petronas-syntium-3000-5w-40-4-lt-motor-yagi-p-OTVARP06)
Gulf Formula G
http://www.hepsiburada.com/gulf-formula-g-5w-40-5-lt-sentetik-motor-yagi-benzinli-p-OTDLT19 (http://www.hepsiburada.com/gulf-formula-g-5w-40-5-lt-sentetik-motor-yagi-benzinli-p-OTDLT19)
Çok özel bir sebebi yoksa 2 litresi 60TL'ye Selenia 20k kullanmaya niyetim yok. Zaten bakım aralığımı 10.000km'de tutmaya niyetliyim. O paraya öküz alamasak da az üstüne koyup grup IV yağ alırız yahu. :D
Alıntı yapılan: preacher - 21 Ekim 2015, 17:48:04
araç için tavsiye edilen yağ ne ise o viskozitede ,standartları karşılayan yağ koyun.ince yağ kullanmak yağ tüketimini bir miktar artırır.
mevsim şartlarına göre ,çok soğuk yerlerde örnek veriyorum ,üretici 10w40 yağ önermişse 5w40 kullanabilirsiniz.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2FYJ4Myz.png&hash=4dfc531ca7bdee06b6355f62864ac7c84775a6bc)
O zaman hazır önümüz kışken aynı standartları karşılayan 0-40 alsam daha iyi olabilir diyebiliriz yani değil mi? Gerçi eksiltme olacaktır o zaman ama o konuda da tedbirli olurum sorun değil. 1 yıldır bagajda kalan 3 lt 5-40 ile geziyorum zaten :D
sıcaklığa göre yağ vizkoziteleri
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2FRBQVQZ.png&hash=c8a9f36ccef9f799e9c97fea8577d3fd68fdc31a)
Alıntı yapılan: halil - 22 Ekim 2015, 11:47:00
O zaman ben Sarikamista ikamet ettigim icin mobil1 0-40 a gecmem uygun olurmu yoksa 10-40 a devam etmelimiyim? kisin malum -30 lari gordugu soyleniyor
LG-D802 cihazımdan gönderildi
2004 156 1.6 ts 118 km de
sıcaklık -35 leri görüyorsa kullanabilirsin.
Alıntı yapılan: halil - 22 Ekim 2015, 13:59:44
tamam tesekkur ederim yag degisim zamanim gelmek uzere ne zaman aklimdaydi bunu sormak
75 motor yapıldı,rodaj sırasında1000 km de 10-40 maxlife ile yağ,filtre değişimi yaptım.3-4000 km kadar kullandım kmde yarım litreye yakın eksiltme var ki sorduğum her alfa ustası 8v motor için bunun normal olduğunu,20-50 koymamı söyledi.benim için eksiltme sıkıntı değil,kaput açmadığım hafta hatta nerdeyse gün olmaz,o içsin ben tamamlarım,yeter ki motor rahat çalışsın deyip maxlife 5-40 la değiştim yağını dün.eksiltme 10-40 la farketmezse 5-40 la devam edicem artık.
arkadaşlar kolay gelsin.
Alanyadan yazıyorum malum çok fazla kışımız olmuyor yazın sıcağımız biraz var. Antalyada turgay ustaya gittiğimde araçta lpg olduğu için bulabilirsen 5-60 kullan dedi. böyle bi yağ çeşidini göremedim bu araç için. 5-60 kullanan hiç oldumu acaba. Ayrıca aşağıdaki linkteki set sizce nasıl. Araç 147 2004 1.6
http://www.kirazcioglu.com/U18405,2452,alfa-romeo-147-bakim-seti-filtre-aksami-ithal.htm (http://www.kirazcioglu.com/U18405,2452,alfa-romeo-147-bakim-seti-filtre-aksami-ithal.htm)
Alıntı yapılan: dodogitar - 11 Ocak 2016, 00:12:16
görebildiğim kadarıyla yağ selenia'nın act 10w40 yağı.sıradan bir yağ.onun yerine castrol magnatec kullanabilirsiniz.yağ filtresi orjinalmiş.hava ve polen filtrelerinide orjinal olarak kullanın.
arkadaşlar 10w60 olarak motul'un 10w60ımı,castrol edge 10w60mı tercih etmeliyiz ?
Yağ bakıyorum ben de 1.6 tspark motor için. Bugün servise eklettim bir miktar.
Selenia kullanılıyor bildiğiniz üzere.
Araştırdım bu ikisine denk geldim.
http://www.hepsiburada.com/petronas-selenia-20k-alfa-romeo-10w-40-2lt-motor-yagi-p-OTVARP14 (http://www.hepsiburada.com/petronas-selenia-20k-alfa-romeo-10w-40-2lt-motor-yagi-p-OTVARP14)
http://urun.n11.com/motor-yagi/selenia-gold-synth-10w-40-2lt-motor-yagi-75tl-uzeri-ucretsizkargo-P85574817 (http://urun.n11.com/motor-yagi/selenia-gold-synth-10w-40-2lt-motor-yagi-75tl-uzeri-ucretsizkargo-P85574817)
Direk Alfa Romeoya yönelik olduğu için üstteki daha bir cezbetti. Ancak daha pahalı.
Gerçekten bir fark görür müyümr?
İlk kez yağ alacağım sizce hangisini tercih etmeliyim?
Mobil 10W60 yağını tavsiye edebilirim. Aracımda Selenia'dan Mobil'e geçtiğimden beri motor daha sakim çalışıyor.
Eni MS 5-40 kullanıyorum. GQV.
Alıntı yapılan: tarr - 25 Ocak 2016, 21:01:52
Alfa Romeo için Selenia yağ öneriliyor ama daha iyi daha ince bir yağ koymanızı tavsiye ederim. 20-30 TL için riske girmeyin ve kesinlikle ara ara yağ seviyesini kontrol edip eklemeler yapın. TS motorlar normalden biraz daha fazla yağ eksiltir çünkü. Motor daha sessiz oluyor. Varyatörede çok daha iyi geliyor. Soğukken ilk çalıştırma da bile ses bariz azalıyor.
selenia 20 k (10w40) yağ güzel bir yağdır.rahatlıkla kullanabilirsiniz.ilandaki ürün özellikle alfa ts motorlar için önerilmektedir.ts motorlara tavsiye edilenden daha ince yağ koyulması(çok soğuk iklimler dışında) tavsiye edilmez.hem yağ tüketimi artar,hem varyatör daha çabuk zamanda ses yapmaya başlar.
Alıntı yapılan: halil - 26 Ocak 2016, 12:05:08
Yağ tüketimi mantıklı ancak varyatör neden çabuk zaman da ses yapar onu açıklar mısınız ?
Alıntı yapılan: tunerviper - 26 Ocak 2016, 22:20:06
Yüksek sıcaklık viskozitesi düşük diyelim ona. "İnce" yağ yüksek sıcaklık ve devirde parçalar üzerinde film oluşturma özelliğini kaybetmeye başlayabilir. 5W-40 ve 5W-30 yağlar, adı üzerinde, birinin 40 viskozite değerinin olduğu sıcaklıkta diğerinin viskozitesi 30. Sıcaklık daha yukarıya çıktığında 30 olanın viskozitesi daha da düşecek, yani daha fazla incelecek.
Soğuk (W) değeri düşük olan ise varyatör için daha sağlıklı. Bu sefer de bu geniş viskozite aralığını sağlamak için yapılan katkılar ve bunların özelliklerini ne kadar sürede kaybettiği filan geliyor. :)
Şahsi görüşüm, ki kendi arabalarıma da buna geçtim, 5W-40 yağ kullanımı. Fabrikada önerilen 10W-40 zaten. 40 kısmı tutuyor, 5 kısmı da ilk çalışmada az da olsa nispeten daha çabuk yağlanma sağlıyor. Bu da varyatör ömrünü uzatmalı teoride.
yağ tüketiminin artması ile varyatör daha çok yağsız kalacaktır.bu da hem aşınmasını, hem de ses yapmasını daha erken zamana çekecektir.ayrıca motorlarda kullanılan yağ, bütün motor parçaları için yağlama yapabilecek özellikte seçilmektedir.varyatör için ayrı viskozite,piston için ayrı viskozite yağ olmaz.tavsiye edilenden daha ince yağ kullanılırsa motorun alt kısımlarında ne gibi olumsuzluklar olursa ,üst kısmı içinde aynı olumsuzluklar geçerlidir.
Alıntı yapılan: halil - 27 Ocak 2016, 08:54:44
Bilgilendirme için teşekkürler.
1- Yağ tüketimi artması zaten kontrol edilmesi gereken bir konudur. Sadece varyatör için değil her durumda kontrol edilmelidir.
2- Soğuk havalarda 5 yada 0 yağ kullanımı varyatör için daha kolay yağlama sağlayacaktır. Çünkü varyatörü bozan başlıca etmen motor ilk çalıştığında yağın varyatöre ulaşma süresidir. Yağ pompadan yağ kanalına gelir buradan yataklara dağılır. Kapağa çıkan kanaldan yağ yukarı doğru çıkarak kapağa girer ve buradaki kanallar ile hem egzantrik hem de varyatör e ulaşır. Bu durumda soğuk viskozitesi daha düşük yağ daha akışkan olduğu için daha hızlı varyatöre ulaşacaktır.
3- Motor için önerilen viskozite daha çok yatak boşluklarına göre değerlendirilir. Varyatör bu durumda en son düşünülecek parçadır.
Yağ tüketimi için yaptığınız yorum doğru fakat varyatör için yanlış bilgilendirme yapıyorsunuz.
Alıntı yapılan: tunerviper - 27 Ocak 2016, 10:55:50
5 yada o numara yağ kullanmak çok soğuk iklimler için doğru olabilir.türkiye şartlarında çok fayda sağlamaz .10 w40 yağ -25 derecelere kadar çalışırken,o numara yağ -35,5 numara yağ -30 derecelere kadar çalışır.türkiye şartlarında da bu sıcaklık değerleri bin de bir görüleceği için ,normal iklim sıcaklıklarında 10w40 yada 5w40 yağın çok bir farkı yoktur. bu topicte cıcaklık ,viskozite değerlerini gösteren tablo mevcuttur.
varyatör en son düşünülecek parça değildir.motorun en hayati parçalarından biridir.hatta ts motoru,motor yapan parçadır.motor yağı seçimi yapılırken hiç bir parça son düşünülmez.ama varyatörlerin ts motorlarda kronik arıza vermesinin sebebi de belki dediğiniz gibi en son düşünülmesidir
5-40 maxlife koydum son değişimde,ustalar genelde en az 15-40 olmadı 20-50 diyorlr,8v motorun yağ tüketiminin çok olduğunu söylüyorlardı.motor yaptırmadan önce 10-40 kullandım genelde,iki defa 15-40 bi defa 10-60 racing,en son 20-50 koydum .tüketim hepsindede 1000 km de 1000-1200 gr gibiydi.son zamanları birden patladı :) içmeye başladı ve motor yapıldı.ilk yağı 10-50 koymuştu zeki usta,1000 km sonra 10-40 koydum ve tüketim o ara 1000 km de yarım lt ye yakındı,yeni motorun rodajda eksiltme durumu fazla olabilir deniyo,bilmiyorum.15-40 koy dediler,1000 km içinde onuda boşaltıp bi deniyeyim diyerek yine valvoline maxlife 5-40 koydum 241500 km de,az önce baktım 243507 km de,yağı dün tamamladım,bidonda 1.5 litre var.8v motor filtreyle beraber 5.5 yada 6 alıyor.tüketim 10-40 la aynı,hatta az gibi.bu tüketimin bu motor için normalmi,fazlamı olduğunu bilmiyorum çünki dediğim gibi zeki,ihsan,ankaradan mustafa,göztepedeki memet usta hepside sorduğumda 20-50 koymalısısn yoksa eksiltir acaip derecede demişlerdi.hatta memet usta hani şu gebzede pistonlarına kadar sıfırlanan kırmızı 75e 20-50 koymuştu.şimdi ben bu 5-40 yağı sırf motor rahat çalışsın,kış ayları,soğuk ,kısa mesafe kullanıyorum diye koyuyorum.bu yağın totalde motor sağlığına zararı olurmu,yoksa yağı takip ettikten sonra benim yaptığım doğru mu ?
Alıntı yapılan: halil - 27 Ocak 2016, 11:21:35
Demek istediğimi anlatamadım galiba konu farklı yöne gidiyor. Siz daha ince yağ kullanırsanız varyatörün daha çabuk bozulmasına neden olur yazmışsınız. O yüzden ben de daha ince yağ varyatöre ulaşmada daha çabuk olacağından bozmanın aksine daha çok koruyacaktır fikrini savunuyorum. Ayrıca varyatör ts ye has bir parça değil bir çok araçta farklı versiyonları kullanılan bir parçadır. Varyatör bozulursa yolda kalmazsınız bir miktar performans düşüklüğü olur. O kadar hayati değil yani ;)
Ben de yağ ince olursa motor kapanınca aşağı akar ama kalın olursa parçanın üzerinde kalır gibi bir düşünceye sahibim :) 10 60a geçtiğimden beri varyatör sesine hasret kaldım o nedenle bu düşünceye girdim.
Yabancı bir forumda okuduğuma göre yurtdışında 2.0ts için önerilen standart yağ 10 60 olarak değiştirilmiş, eskiden opsiyonel idi. Gerçi spirited driving gibi muallak bir tabir kullanmaları en başta hata :)
Teşekkür ederim bilgiler için. :alfisti:
Öyleyse Selenia alfa romeo 20k iyidir :yukari-ok:
Zaten sabahları ilk çalıştırmadan sonra en az 3 dakika bekliyorum ve motor ısısı 80i geçmeden fazla basmıyorum, nolur nolmaz malum soğuklar da var yağlansın iyice diyerekten. :)
2.0 TS için önerilen yağın 10-60'a dönmesiyle ilgili; JTS'ler için zaten öneriliyordu, konsolide etmek için değişti deniyor aslında. Yani teknik bir sıkıntı değil. Ben 40'ın üzerini çok gerekli görmüyorum sanki. Hani aracı sürekli sıkıştırıyor olsam belki 10-60'lara çıkabilirim.
Bu arada baktığım Gulf Formula G patladı. Gulf yağları Türkiye'den çıktı mı ne oldu bilmiyorum ama hiçbir yerde yoklar artık. Müşteri ilişkileri de rezalet. Bir taraftan Lukoil'la bağlantı kurdum Lukoil Luxe Synthetic ve Genesis 5W-40 yağlar için. Adamlar ertesi gün (bugün) döndüler ama ben yoğundum görüşemedik. Aradığım yanıtları bulursam Lukoil 5W40 denemesini yapacağım, zaten eksilen yağı bununla tamamlıyorum şu anda.
Bu arada araçlarınızı olduğu yerde dakikalarca bekletip üzmeyiniz, hava soğuksa bile 5-10 saniye sonra hareket edip 2500 devri geçmeden, mümkün olduğu kadar düşük devir ve düşük yük altında sürerek ısıtınız. Yazık motorlar durdukları yerde geç ısınıyorlar, bu sefer soğuk çalışma süresi artıyor, yüksüz ve zengin çalışmak zaten kötü. Şanzıman vb. de beraber ısınır hem. Yağlayamıyor olsa size söyler yağ lambasını yakıp, korkmayınız. :)
Toplanın masal anlatacağım. :)
Bir süre önce bu yağ meselesi de takıntılarıma eklenmiş olduğundan araştırıyordum, bugün Lukoil Teknik Satış Müdürü ile uzuuuun bir konuşma yaptım. Sağolsun reklam yapmadan, beni teknik ayrıntılarla doyuran bir sürü açıklama yaptı. Kendisi burayı okursa, buradan teşekkür edeyim. :)
Öncelikli olarak seçilmesi gereken yağ, Alfa tarafından önerilen viskozite ve ACEA/API spesifikasyonlarını karşılayan yağ. Viskoziteyi zaten çokça tartıştık. Bulunduğumuz yerdeki mevsim koşulları ve kullanım tarzına göre seçiyoruz. Sonra bu viskozitede, Alfa'nın şart koştuğu ACEA ve/veya API spesifikasyonlarını buluyoruz. 2.0 Twin Spark motorum için kullanım kılavuzunda bana 10W-40 viskozite değerlerinde, ACEA A3 ve API SL spesifikasyonları yazıyor.
Şimdi en az bunları karşılayan yağlar arasında tercih yapmak için öğrendiğim bazı şeyleri paylaşayım.
Kullandığımız yağlar, temeli oluşturan "baz yağlar" ve eklenen "katıklar"dan oluşuyor. Bu baz yağlar da 6 gruba ayrılıyor; Grup I, Grup II, Grup III, Grup IV gibi. Altıncı grubu ben de bilmiyorum. :) İlk üç grup tamamen ham petrolden oluşan baz yağlar. Grup I bildiğimiz mineral yağlar, en basiti. Grup II daha fazla işlenmiş, Grup III daha da fazla işlenmiş yağlar. Poli-Alfa-Olefin (POA) olan Grup IV ve ester olan Grup V ham petrolden üretilmiyor.
Şimdi burada bir mola verip ayıklayalım: Grup II yağlar yakın zamana kadar zaten kullanılmıyormuş. Grup I yapmayan zaten yapmışken Grup III tesisi kurup devam ediyormuş. Grup V "ester" daha çok endüstriyel ve havacılık baz yağı. Grup IV (POA) özellikleri ise Grup III baz yağlarla büyük oranda sağlanabiliyor. POA'lar ve esterler içeren çok çok çok pahalı yağlar da var yarışlar için.
Şu halde elimizde iki temel grup kaldı: Grup I ve Grup III. Grup I bildiğimiz basit mineral yağ demiştik. Grup III normalde "mineral yağ" olması gerekiyor. Ama zamanında Castrol Grup III yağlarını "ben bunu çok fazla işledim, bence artık sentetik sayılır" diye Sentetik olarak etiketliyor. Mobil buna itiraz ediyor. Mahkeme Castrol'ü haklı buluyor ve aslında ham petrolden, yani mineral kökenli olarak üretilen bu yağlara "Sentetik" denmeye başlıyor. Sentetik kelimesini reklam amaçlı değil de, "insan eliyle yapılan" anlamıyla görüyorsanız piyasada dört litresini 100TL'ye filan alabildiğiniz yağlar hiç de sentetik değil. :)
Neyse. Bizim için Grup I-Grup III arasında ne fark var? Öncelikle viskozite endeksleri farklı. Grup I yağlar 80-120 arası viskozite endeksine sahip, Grup III yağlar 120'nin yukarısında. Yani Grup I yağın viskozite endeksini yükseltmek için daha çok katık gerekiyor. İkincisi, Grup I yağlar %90'dan az doymuş hidrokarbon içerirken Grup III yağlar %90'dan fazla doymuş hidrokarbon içeriyor, bu da oksidasyon açısından Grup III lehine avantaj. Son olarak, Grup I yağlarda %0.03'ten fazla sülfür içeriğine müsaade ediliyor, ama Grup III olması için %0.03'ten az sülfür içeriği olmalı (dizelciler! :) ).
Bu bilgilerin ışığında bazılarınızın tahmin ettiği gibi, Yarı Sentetik denen şey Grup I baz yağa Grup III karıştırarak elde ediliyor. Sentetik denense Grup III ve yukarısındaki baz yağlarla yapılan her şey demek. Her zaman şart olmamakla birlikte, düzgün bir markanın "sentetik", yani Grup III bazlı yağı, yine düzgün başka bir markanın "yarı sentetik", yani Grup I karışımı yağını dövüyor demek pek yanlış değil (istisnalar olabilir). Dolayısıyla evet, araba üreticisinin önerdiği yarı sentetik yağ en azından yeterli düzeyde iş görüyor ama üreticinin bu yağı önerirken öngördüğü koşulların dışına çıkmak zorunda kalabiliriz, bu yüzden "spesifikasyonu" yükseltirken makul fiyata bakmak mantıklı.
Sonuçta ben de 2.0 TS için aşağıdaki algoritmayı işletip fiyat/performans oranında Lukoil Luxe Synthetic 5W-40 ve Lukoil Genesis 5W-40'a yöneldim:
- ACEA spesifikasyonu: Önerilen A3. Sağlanan Luxe için A3/B3, Genesis için C3.
- API spesifikasyonu: Önerilen API SL. Sağlanan API SN.
- Soğuk viskozite endeksi: Önerilen 10. Sağlanan 5.
- Sıcak viskozite endeksi: Önerilen 40. Sağlanan 40.
- Baz yağ: Grup III.
Her iki arabadan eksilen yağı da şimdiye kadar birer litre gibi bu yağlarla tamamladım. Henüz tam ölçme fırsatım olmadı ama Alfa'da yağ tüketimim Shell'in 10-40'ına göre azalmış gibi görünüyor. Seste filan öyle aman aman bir şey hissetmedim ama. :) Yine de Lukoil Luxe'ün 4 litresini 55TL'ye aldım, Genesis de çok çok pahalı değil. Bir aksaklık hissedersem paylaşırım ama şu an için Lukoil'e geçtim gibi görünüyor.
Alıntı yapılan: octinum - 28 Ocak 2016, 22:01:04
Bilgiler için teşekkürler.Aldığınız yağın üzerinde dolum yeri ve tarihi olarak ne yazıyor ?
Sent from my 166
Alıntı yapılan: iskoc - 28 Ocak 2016, 22:10:59
Sent from my 166
Dolum yerini hatırlamıyorum ama Türkiye değil gibiydi. Dolum tarihi Nisan 2015 gibi bir şeyler olmalı.
Bu da önemli bu arada, iyi denkgeldi. :) Bazen 5 yıl öncesinden rafta kalmış "pahalı" yağa kampanya yapıveriyorlar, ben kuşkuluyum onların hala özelliklerini sürdürdüklerinden.
Alıntı yapılan: octinum - 28 Ocak 2016, 22:35:02
Sent from my 166
Aldığınız yağın üretim tarihini 1 yıldan fazla geçmemesine dikkat edin. Genelde raf ömrü 1 yıl olarak verilir. Önemli bir nokta dediğiniz gibi.
Alıntı yapılan: tunerviper - 28 Ocak 2016, 22:48:59
Hepsini bilmiyorum ama bence 1 yıl da biraz kısa bir süre. Mobil'in "açılmamış şişede düzgün saklama koşulunda 5 yıl" verdiğini hatırlıyorum. bobistheoilguy diye bir site var, orada görmüştüm. Açıldıktan sonra da 1 yıl mı ne diyorlardı. Hatta aynı tartışma "aslında 10 yıl da gider ama firmalar totolarını kollamak için düşük değer verirler" minvalindeydi. Tabii havada ne kadar nem var, yağın özelliği nasıl, bunlara göre değişir ama her halükarda 5 yıllık yağı da almayıverelim. :)
Kapağı açılmamış şişede en fazla 2 yıllık yağı alırım diye düşünüyorum kendi arabama.
Alıntı yapılan: octinum - 28 Ocak 2016, 23:21:27
Ben İzmir'de mobil toptancısından alırım genellikle. Onlarla konuştuğumda 1 yıl üzerindeki yağları bayilerine daha uygun fiyattan verdiklerini kendi müşterilerine satmadıklarını söylediler. Mecbur olmadıkça alma dediler. Tabi bu onların söylemleri detaylı bir araştırma yapmadım.
Ben yagin uygun kosullarda saklandigi surece ne kadar beklediginin onemi yok diye biliyorum.Uygun derece ve guneste beklememisse bi omru yoktur heralde.Ozellikle paket olarak gunes ve fazla isi alan yerde kalmis yaglar kullanilmamali diye okumustum
castrol'e zamanında mail atmıştım.yağ ömrü ile ilgili.gelen cevap aşağıda.
Halil Bey Merhaba,
Ürünlerimizin ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
Saygılarımla,
Nurdan Dinçoğlu
BP/Castrol Lubricants Technical Support Specialist
Phone: +90 216 5712937
http://www.castrol.com.tr (http://www.castrol.com.tr)
altta verdiğim başlıktaki bikaç mesjda raf ömrü ve mineral mi sentetik mi konusuyla alakalı bişeyler karalamış dou nickli vatandaş,tt de yağ konusunda genelde görüşüne değer verilen bi eleman nedendir bilmem ama.
http://www.techturkey.com/forum/genel-teknik/213140-motor-yagi-degisim-suresi.html (http://www.techturkey.com/forum/genel-teknik/213140-motor-yagi-degisim-suresi.html)
Bana akıl veren yok hiç bu yağ konusunda, hep dediğim gibi aldığım her Alfa'ya Selenia Gold 10w40 sentetik yağ koydum. Ama piyasada yağı tanıyan yok internette bile adam akıllı bilgi yok. Dolum tarihine bakmıştım 1 seneden eski değildi en son aldığımda fakat sanırım şuan üretimi de yok, Petronas Türkiye ile iletişime geçmek istedim müşteri hizmetlerine ulaşamadım bir türlü. Tam sentetik kısmına takılıyorum hep gerçekten öyle mi acaba diye. Yağ değişimi vakti geldi sanırım sırf garanti olsun diye Mobil Super2000 alıcam bu sefer. Herşeyde olduğu gibi farklı olan olsun kimsenin kullanmadığı olsun mantığından vazgeçicem sanırım yağ işinde :) Daha 30k km yapmadı motorum ama yada şuan öneride olan 10w60 yağlardan birini koyup geçsem mi acaba ?
Alıntı yapılan: DcD-Semih - 29 Ocak 2016, 12:43:31
Geçen sene kullandığım yağ motul 8100 X-POWER 10w-60 , 1 ay önce tam sentetik motul 8100 X-CLEAN 5w40 yağ ile değişim yapıldı , yağ eksiltme iki yağda da olmadı ama kış şartlarında 5/40 ile araç daha çabuk ısınıyor gibi geldi bana.
Alıntı yapılan: erkan - 29 Ocak 2016, 13:16:11
En kıt bilgiye sahip olduğum konu işte yağlar biraz araştırsam neyin ne olduğunu öğrenicem aslında. Rektefiyeden beri yağ eksiltme yok gibi bir şey. 10k km de 1lt yi bulmuyor nerdeyse, 50ml azaldığı anda da tamamlarım sürekli üst çizginin altına hiç indirmem yağı. 10w40 ile 5w40 arasında kalınlık olarak bariz bir fark var mı tam sentetik olması dışında. Macera arıyorum işte kendi kendime bir problem yokken niye devam etmiyorsam böyle onuda anlamıyorum :) aslında bu kadar az eksiltme varken daha ince yağ kullanmak mantıklı olur heralde.
Macera iyidir ya. :)
5W-40 ile 10W-40 arasında normalde soğuk çalışma dışında fark olmaz. Ama 10W-40 muhtemelen yarı sentetiktir ve viskozite endeksi de daha düşüktür. Dolayısıyla eğer sıcak viskozite değerlerinin ölçüldüğü sıcaklığın üstüne çıkıyorsak sentetik 5W-40 viskozitesini daha fazla koruyacaktır.
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160224/1857b58de17801e7ad6045b7dca5ff1e.jpg[/img] yag degisim zamani geldi internette gezinirken mobilin bu yagina rastladim kullanan veya bilgisi olan varmi acaba?(2004 156)
mobilin Türkiye sayfasında bu yağdan hiç bahsetmemiş.global sayfasında var.mobilin kendi ithalatı değilse dikkatli olmakta fayda var.kaçak bile olabilir.
http://www.mobiloil.com.tr/Turkey-Turkish-LCW/carengineoils_products_mobil-super.aspx (http://www.mobiloil.com.tr/Turkey-Turkish-LCW/carengineoils_products_mobil-super.aspx)
Dogru soyluyorsunuz bende bulamadim. Buradaki yorumlari okuyunca kararimi verdim valvoline max life 5w40 alicam malum sarikamistayim -32 dereceyi gorduk 1 ay once
Alıntı yapılan: sametunver134 - 24 Şubat 2016, 10:09:44
geçen sene 10-50 yağ ararken turkoılmarket adlı sitede 5-50 uygun fiyatlı sentetik yağ bulmuştum,yağın markasının net sayfasını inceledim,brezilya firması ve baya köklü firma imiş.sonra ürün gamına baktım,5-50 yağ yok adamların üretiminde,çakma yani.araştırmak lazım
En iyisi hiç bulasmamak.. Bu degisimde Valvoline alicam bakalim muhtemelen 5w40 olucak malum sarikamis sartlari.. uzun yol, sehirici yag eksiltme durumunuda paylasmayi dusunuyorum en azindan benim gibi kafasi karisik olan arkadaslara referans olur.(2004 156)
Alıntı yapılan: sametunver134 - 24 Şubat 2016, 17:48:31
Sanayideki ustaların kendi araçlarına kullandıkları yağ olarak bilinir valvoline bende birdahaki bakıma kullanıcam. İzlenimlerinizi aktarırsanız sevinirim.
Alıntı yapılan: esatkaracan - 24 Şubat 2016, 18:24:10
Degiştirir degiştirmez izlenimlerimi aktaricam[emoji6]
2006 147'min bakım zamanı geldi yağ değiştiricem 85 binde almıştım lpg yoktu araçta ben lpg taktırdım ve 10/40 yağ koydum fakat etsiltme yaptı şuan 95 binde hangi yağı önerirsiniz ? 5/50 denemek istiyorum ben ama ..
10.000km de ne kadar eksiltme yaptı.
Alıntı yapılan: ibrahim38 - 21 Eylül 2016, 12:24:12
10w60 tavsiye edilir.hatta yağ tüketimi fazla ise mobil 1 10w60 kullanabilirsiniz.
Alıntı yapılan: misket - 21 Eylül 2016, 14:05:51
Yaklaşık 3 lt eksitme yaptı
Alıntı yapılan: halil - 21 Eylül 2016, 18:13:52
Önümüz kış o yüzden de 10/60 kalın olur düşüncesindeyim 5/50 iyi olur diye düşünüyorum Ama heryerde bulunmuyor oda
Yağ tüketiminiz çok fazla. Sõylediğim mobil 1 10w60 yağ aşırı yağ tüketen araçlar için tavsiye ediliyor.
Alıntı yapılan: halil - 21 Eylül 2016, 20:05:13
O kadar da çok değil bence. :) Twin Spark için 400ml/1000km normaldi diye hatırlıyorum. Maksimumu da 1 litre/1000km idi. 400 değil de 300 olsun, o da olumlu. :D
Soğuk bir yerde yaşıyorsanız kışın 10W-60'tansa 5W-40 gibi bir şeylere geçmek varyatörün uzun vadede sağlığı için daha doğru bir tercih olabilir.
4,4 lt yağ kapasitesi olan bir motor için , 10000 km de 3 lt yağ tüketimi yüksek bir değerdir.(yaklaşık %70)katalogda belirtilen değerler max değerlerdir.ayrıca Kayseri çok da soğuk memleket değil.bizim Ankara gibi.o nedenle daha ince yağ kullanmanız tüketimi daha da artıracaktır.işin esası bu kadar yağ tüketiminin nedenlerini bulmak ve gidermek.ilk önce araçtan damlama,contalardan sızıntı var mı kontrol edin.daha sonra ise iyi bir motor ustasına götürüp gösterin.kompresyon testi yaptırın.
Alıntı yapılan: halil - 22 Eylül 2016, 13:31:08
Halil bey araçta duman atma kaçak damlama sızdırma hiç bişe yok tertemiz benim garibime giden de zaten bu motora gelirsek 0 dan 200 km çok çok rahat bi şekilde hızlanıyor ama tabiki kompresyon testi yaptırmadım bundan önceki yarı sentetikti 10/40 şimdi 5/40 denemeyi düşünüyorum motulun tam sentetik olanı
Birimiz yanlış mı okuyor?
Bin kilometre değil de,
10 bin kilometrede 3 litre diyor arkadaş. Katalogda gördüğünüz normal kabul edilen ve maksimum değerler de 1000 (bin) km için verilir. On bin kilometre için değil.
Katalogda bakımlar arasında düzenli kontrol edilmesi ve eklenmesi söylenir. Twin Spark'ınız varsa kullanım kılavuzunu bir okuyun, orada yazar zaten.
Kayseri'de yılın 5 ayında gün içi ortalama en düşük sıcaklık eksilerde gezer. Yani yılın beş ayında sabah işe giderken marşa bastığınızda dışarısı eksi derecelerde olabilir. O tip iklimler için soğuk viskozitesi 5 olan yağlar önerilir. Yine kullanım kılavuzunda yazıyor bu, yukarı-aşağı sıcaklık değerleri ve yağların viskoziteleri oklar şeklinde belirtilmiştir. Alfa 156 için 5W-30 veya 5W-40 seçeneklerinden biri tavsiye ediliyordu.
Bu tip durumlarda yapılması gereken tercih yağ tüketimini ne pahasına olursa olsun azaltmak değil motorun daha fazla zarar görmesini ve hızlı yıpranmasını engellemek olmalı bence. Yani varyatörüm hasar görecek, motorum hızlı yıpranacaksa neyleyim eksilmeyen yağı. :)
Alıntı yapılan: octinum - 22 Eylül 2016, 17:45:53
Birimiz yanlış mı okuyor? Bin kilometre değil de, 10 bin kilometrede 3 litre diyor arkadaş. Katalogda gördüğünüz normal kabul edilen ve maksimum değerler de 1000 (bin) km için verilir. On bin kilometre için değil.
10000 (10 bin km ) km de 3 lt yağ tüketimi çok fazladır.4,4 lt yağ alan bir motorun %70 i uçup gidiyor.bu motor için çok tehlikelidir.aşınma normal bir motora göre daha fazla olur.motor daha fazla hararet altında kalır.(motor yağının en önemli görevlerinden biri de motordaki sıcaklığı düşürmektir.)motorda varyatörden daha önemli parçalar vardır.ayrıca az miktarda yağ ile çalışmak zorunda kalan motor da, ilk zarar görecek parça da konumu itibariyle varyatördür.
10w60 yağ aşağıdaki tablodan görüleceği üzere -25 +50 sıcaklıklar arasında çalışabilir.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2FXdl25j.png&hash=a37fb7b8ff0bd5a15c0dd925bd7304deb0e5a576)
@octinum çok güzel bi açıklama olmuş emeğine sağlık bende bu şekilde düşündüğüm için 10/60 koyma taraftarı değilim
O yüzden MOTUL 5W40 koyucam bakalım inşallah iyi olur
Tekrar teşekkür ederim bilgiler için
Alıntı yapılan: halil - 22 Eylül 2016, 18:15:16
Halil bey sizede teşekkürler bu bilgiler işime yarayacak 5/40 da ısrarcı oldum bakalım bu şelilde bi deneyecem hala o sıkıntı olursa artık sizin formol mecbur 10/60 koyacaz
Onu Gordon Murray'ye bir söyleyin bakalım ne diyecek. [emoji1]
Karşılaştırma için verilen değerleri yanlış okuyorsunuz. Dediğim gibi, aracinizin kullanım kılavuzunu iyice bir okuyun. Orada doğrusu yazar. Kılavuzu okumadan yorumlarsaniz yanılırsınız.
Akşam müsait zamanda bilgisayardan tam doğru bilgileri paylaşırım ben de. Bu konu başkalarının yanilmasina da sebep olacak bu gidişle. Bir de rehber hazırlarız teknik arşive.
Hah şu konuya noktayı koyalım. 156'lardaki Twin Spark'lar ve JTS'ler için konuşuyorum, ötekiler de kendi kılavuzlarından olması gerekenleri görebilirler. Üç aşağı beş yukarı aynı mantıktır.
Öncelikle, motor yağı bakımdan bakıma gözatılıp "Aaa 3 litre eksilmiş" denen bir şey değildir. Belirli periyodlarla kontrol edilir. Arabaya ve kullanıma göre bu her uzun yoldan önce ve sonra, veya 1000 km'de bir gibi periyodlarla yapılır. Gerekiyorsa bakıma girmesi beklenmeden eklenir.
Alfa 156 JTS'ler için kullanım kılavuzunda 1000km'de 400 grama kadar normaldir yazar. Bu da 10 bin km'de 4 litreye tekabül eder. Twin Spark'lar için 1000 km'de maksimum 1 litre diye hatırlıyorum. Ama çoğumuz 1000 km'de yarım litre gibi değerleri fazla kabul ediyoruz. Aşağıdaki linkte JTS motorlar için kullanım kılavuzunda yazanı görebilirsiniz.
https://drive.google.com/file/d/0B_Jeqni8vNH9VUhRWGJkRlFhbkU/view?usp=sharing
Yine JTS motorlar için Alfa'nın kılavuzdaki tavsiyesi her 3000 km'de bir kontrol etmektir. Fabrika verilerine göre 3000km'de yaptığınız kontrolün sonucunda 1 litre kadar eksilmiş olabilir mesela.
Viskozite için de yine JTS motor değerleri aşağıda:
https://drive.google.com/file/d/0B_Jeqni8vNH9RDVtUk9ObmFjdVU/view?usp=sharing
Buradaki temel konumuz soğuk viskozite. Yani W'li değer. Bu değer marşa bastığınız zamanki viskozite. Özellikle soğuk havada bunun düşük olması iyidir. Yani -10 derecede 10W-60 yağ da "çalışır", 5W-40 yağ da "çalışır". Ama 5W olanı, 10W olanına göre uygun yağlamayı o sıcaklıkta daha çabuk sağlar. Alfa da buna göre değerler vermiş zaten. Çizimlerde eksi değerlere gittikçe 5W-30 veya 5W-40 gibi yağların tercihi daha öne çıkıyor. Bunu İnternetteki çeşitli kaynaklardan teyit edebilirsiniz.
Şimdi "e o zaman 0-60 filan yapsınlar kullanalım" diyenleriniz olacak. :D Bu değişken viskozite yağdaki katıklarla sağlanıyor. Soğuk-sıcak viskozite aralığı ne kadar genişse yağdaki katık oranı da o kadar artıyor veya katıklar agresifleşiyor. Buna karşılık olarak esas çözücü olan baz yağın oranı azalıyor. Sonra bu katıklar işlevlerini kaybetmeye başlıyorlar. Yani geniş aralıklı yağ o kadar da iyi bir şey değil. Hatta geniş aralıklı yağda motorun yağ eksiltmesini tercih ederim şahsen. Böylece yağ değişimi gelmeden önce de "taze" yağ ekleyebilirim.
Yağ rehberi farz oldu ha. :) Lastikle ilgili olanı bir eli yüzü düzgün hale getirelim, sonra yağa dalalım.
Bu yağ kalınlığı değişim mevzularında gözden kaçan bi nokta daha var bence ,hani 10 40 vardır 1x eksiltiyordu,5 40 koydum 1.5x falan diyoruz ama gözden kaçan şu ki,farklı markaların farklı katıklı yağlarını deniyoruz ve sonuca varıyoruz,burda belki sonucu etkileyen numaradan ziyade farklı bileşime sahip yağlar.Misal ben 75 de motor yapılmadan önce mobil 10-40 la 1000 km de 1 lireden az daha fazla eksiltirken valvoline max life 10 40 la 1 liteden biraz az gözlemledim,bu fark max life serisinin katıklarındandır (eksiltme önleyici) dedim,sonra 10-60 racing valvoline denedim ,biraz daha fazla eksiltti onun üstünede 2 defa 5 40 max life kullandım 10 60 dan az eksiltti.en son 15 40 koymuştum patladı gitti :)) 100 km de 1 lt ,sonundada motor yapıldı.
Ek bilgi olarak belirtmek isterim;
Sürekli motor yağı değiştirmekte iyi birşey değildir. Aynı viskozite de başka marka yağ kullanılsa bile.. Çünkü yağlar motor parçaları üzerinde bir film tabakası oluşturur ve bu tabaka aşınmayı minimum düzeyde tutmaya çalışır. Farklı marka yağ veya farklı bir viskozite de yağ konulduğu zaman önceki yağın oluşturduğu film tabakasını yakar ve kendi film tabasını oluşturmaya başlar. Bu geçiş sırasında aşınma gerçekleşebilir ve aracınız daha önceki eksilttiği değerden daha fazla yağ eksiltme yapabilir.
@octinum Gordon kim . ? GORDON'S LONDON DRY GIN ailesinden mi?
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi.hizliresim.com%2FJ3W3QY.png&hash=4ba2c194a58d68a2039dc79ccfcd0ccdcccc0c19)
156'nın katalog yukarıda.-20 nin altındaki sıcaklıklarda 5w30 kullanılabilir yazıyor.bu orta anadolu gibi bir bölgede kışın çok nadir ,belki 1-2 defa sıcaklıkların -20 c nin altına düştüğü bir bölge için referans olmaz.ayrıca 10w40 ile yağ tüketen bir motora,5w40 viskoziteli bir yağ konmaz.tüketim daha da artar.tüketimin normal sınırlara gelmesi yaklaşık 2-3 yağ değişiminden sonra olur.tecrübe ile sabittir.
bizim ts motorların motor içi parça toleransları biraz fazladır.kalın viskoziteli 10w40, 10w60 yağ tavsiyesinin altında da bu neden vardır.yeni teknolojili motorlara bakarsanız 0-30,0-40,5-30,5-40 gibi daha ince vizkozitede yağ kullanılıyor.
ts motorlarda 100-150 bin km arası motor yaptırmaların altında yağ tüketimi ve bunun kontrol edilmeyişi vardır.
türkiye'de jts motorlu 147,156 yok.
"Öncelikle, motor yağı bakımdan bakıma gözatılıp "Aaa 3 litre eksilmiş" denen bir şey değildir. Belirli periyodlarla kontrol edilir. Arabaya ve kullanıma göre bu her uzun yoldan önce ve sonra, veya 1000 km'de bir gibi periyodlarla yapılır. Gerekiyorsa bakıma girmesi beklenmeden eklenir."bu dediklerinizi ancak bizim gibi arabasıyla çok haşır neşir olan insanlar yapar.bir bayanın ,ya da araca sadece binen birinin bunları yapması çok zor.
ayrıntılı bilgi için
http://www.motor-yagi.com/
Alıntı yapılan: halil - 23 Eylül 2016, 12:18:49
@octinum
Gordon Baba kim sorusunun sonuna benden bir smiley ekliyorum. Yoksa Google'a bir bakaydınız keşke "Gordon da kimmiş? Hıh" demeden diyeceğim. :))
Site ilginçmiş. Yemek yerken şöyle bir baktım. Burada yazacaklarım büyük oranda orada da var. Çoklu viskoziteyi biraz detaysız geçmiş ama gerisi fena değil.
Neyse, galiba "Twin Spark'lar 10 bin kilometrede 3 litre eksiltebilir, normaldir" aşamasına geldik. Ekran görüntüsünü aldığınız kılavuzda yazıyor o çünkü, okumuş olmalısınız.
Düzgün kullanılan TS motorlarda 100-150 bin km arası motor "yemenin" altında, eğer motor kılavuzdaki değerlere uygun yağ tüketiyor ve başka sorunu yoksa, ancak yağ kontrolü yapmamak yatar. Bu da kullanım kılavuzunda yazıyor zaten belirli aralıklarla kontrol edin diye. Tamam biz arabayla fazla haşır-neşir olduğumuzdan yapıyoruz ama benim gözümde benzinli araca mazot koymakla yağı kontrol etmemek arasında hiç fark yok. İkisi de kılavuzda yazıyorsa, ikisi de yapılmalı. RTFM derler bizim Unix camiasında buna. Read The F.cking Manual. :D
Viskozitelere dönelim. Paylaştığınız kılavuz sayfasında değerlerin kesiştiğine dikkat edin. 5W-40 o sayfada verilen sıcaklık değerlerinin tamamında kullanılabilir. Adam orada şunu söylüyor:
- Hava çok soğuk oluyorsa 10W'li yağ kullanmayın, yağ kalınlaşıyor soğuk motor yağlanması gecikiyor. Yağlama düzgün hale gelene kadar aşınma artıyor.
- Hava sıcak oluyorsa 30'lu yağ kullanmayın. Motor hemen ısınıyor, ortalama sıcaklıkları da artıyor, 30 viskoziteli yağ fazla incelip yağ filminin kırılması riski doğuyor.
- -20'yi görüyorsanız aman diyeyim 10W'li yağı hiç kullanmayın, durum çok ciddi. :D
Ancak 10W-40'ın yağlaması -20 derecede bıçak gibi kesilmiyor. -20 dereceye kadar sürekli kötüleşerek ilerliyor. Dolayısıyla 5W-x0 yağın -5 derecedeki soğuk yağlaması 10W-x0'a göre kesinlikle daha iyi. Bizim aradığımız da bu zaten. O değerlerde "yeteri kadar"ını değil, "daha iyisi"ni arıyoruz. 10W idare eder. 5W daha iyidir.
Bu arada Orta Anadolu dahil tüm ülkenin geçmişten bu yana sıcaklıkları şurada var:
http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=KAYSERI
Yağ değişiminde motor birden bire fazla yağ tüketmeye başlayıp birkaç değişim sonrasında eski haline yaklaşıyorsa bu viskozite değişiminden değildir. Yeni yağınızın içindeki deterjan katıkları eskisinden farklı demektir. Bu viskozite değiştirmeseni de başınıza gelebilir, aynı viskozitede farklı yağa geçerseniz de olabilir mesela. Viskozite değişiminden olsaydı birkaç yağ değişimi sonrasında da çok eksiltmeye devam ediyor olurdu.
Bu benim Alfa'da başıma geldi. Geleceğini biliyordum zaten. :) Daha önce muhtemelen 10W-40 gibi yağlar koyuluyormuş. 5W-40 başka bir markaya geçtim. Yağ tüketimim fezaya fırladı çünkü supap kapağı contam o zamana kadarki tortuların filan yardımıyla yağı tutuyordu. Yeni yağ o tortuları bir güzel yıkayıp kendi bünyesine alınca contadan kaçırmaya başladı. Contayı değiştiriverdim, düzeldi. :) Şu anda Adana yazında 10W-40 gibi yağ tüketiyor.
Bonus olarak; sağlıklı motor bir miktar yağ yakar. Bu yağ silindirle pistonlar (daha doğrusu segmanlar) arasında kalan yağ filmi olarak ve tasarıma göre soğutma amaçlı yanar. Profesör Gordon Murray'in ünlü bir lafı vardır bununla ilgili; aslında onu verecektim de bulamadım. :)
Merhabalar
Aracım 2004 156 mk2. aracım baya yağ eksiltiyordu. en son 10w40 kullanılmıştı. eklemekten gına geldi ve araştırmalar sonucu 10w60 kullanmaya karar verdim. İşsiz olmam sebebi ile bi de servise işçilik vermeyim diye malzemeleri aldım. Aşağıda aldığım fiyatları da görebilirsiniz. Toplam 200 civarı tuttu. Ankara'da yaşayan kendisi değiştiren yardımcı olacak arkadaşlar var mı? Özellikle hava filtresi biraz zor bir lokasyonda. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Motul 8100 10w60 ( http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/motul-8100-x-power-10w60-5-lt-234174365 )
Filtre Seti ( http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/alfa-romeo-156-1-6-2-0-benzinli-3lu-filtre-set-241147939 )
ve yağ filtresi anahtarı ( http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/unitec-yag-filtre-sokme-anahtari-8491405-216379826 ) :alfisti:
Alıntı yapılan: ediss10 - 28 Eylül 2016, 15:20:21
Merhabalar
yağı kendinizin değiştirmesi zor.lift gerekir.ostim ve ivedik sanayide yağ satan birçok firma var.yağı kendilerinden alırsanız ücretsiz değişim yapıyorlar.belki motul bulamassınız ama mobil ve castrol'ü aynı fiyata bulabilirsiniz.
konu ile ilgili başka bir sorum var.
yol bilgisayarına göre max seviyeden fazla miktarda yağ mevcut.
"Maximum oil level" yazıyor ilk çalıştırdığımda. 147 1.9 jdt, bir problem yaratır mı?
Yağ çok fazla ise keçeleri patlatabilir. İmkan varise vakum ile biraz çektirin.
Alıntı yapılan: tarr - 08 Ekim 2016, 20:17:12
tunerviper'ın dediği gibi. Ayrıca köpürme de yapabiliyor motor tasarımına göre (Bkz. eski Saab 9-5 2.3 Turbolar). Alfa'da böyle bir dertten muzdarip motor var mı bilmiyorum ama emin değilsek spesifikasyondan sapmamak gerek.
Hmm. Aynen risk almamak lazım. serviste hallolur herhalde.
159 dizel otomatik 190.000km olacak egr katalizör partikül iptal hangi yağ tavsiye edersiniz.
147 de selenia kullandim eksiltti. mobil kullandim eksiltti. şimdide Castrol aldım bakalım onda durum ne olacak.
arastirdigim kadarıyla Castrol da yağ eksiltme minimum oluyormuş.dogruluk payı nedir bbilmiyorum
Alıntı yapılan: crackher - 23 Mart 2017, 10:21:24
Her seferinde farklı yağ kullanıyorsanız, yağınız normalden bir miktar daha erken aşınacak/kirlenecek/eksiltecektir.
Merhaba,
2014 dizel manuel giulietta için 5w30 motul yağ kullanıyorum. Ancak kullanım kitapçığında üretici Selenia 5w30 tavsiye ediyor. İkisi arasında olumlu olumsuz farkları deneyimleyen arkadaşlar var mıdır acaba?
teşekkürler.
Alıntı yapılan: admin - 23 Mart 2017, 10:42:41
aracı alalı 2 yıl oldu.2 değişimde farklı kullandım.bundan sonra castrol ile devam etmeyi düşünüyorum.haklısınız sürekli farklı yağ kullanmak hiç iyi değil :(
166'mın yağ değişimi yaklaştı 10w40 kullanıyordum fakat 10w60'a geçmeyi düşünüyorum yağ eksiltme konusunda bir faydası olur mu sizce?Yoksa 10w40'a devam mı?
şimdi,
1.6 TS 147 araç sahibiyim.
10w-40 kullanıyordum. 3500-4000 km'de 1 litre eksiltiyordu.
Segman attık;
10w60 kullandık, yağ eksiltmem yok. belki, 5w40 kullansaydım da eksiltme yapmazdı.
10w-60 alın kullanın demiyorum ama, eksiltmeyi azaltıyor diyebilirim.
ha, Alfa kronik eksiltiyor. kalın yağ eksiltme için iyi fakat motor elemanları için kötü olabilir.
190bin KM'deki 2.0 TS aracımda 2 kere 10w60 Motul kullandım. Son değişimde Castrol Edge 10w60 kullanmam gerekti. İyi mi kötü mü psikolojik mi bilemem ama motorun sesi değişti sanki araç daha rahat çalışıyor gibi. Sanırım İstanbul'da yaşıyorsunuz, V6 TB motor için bence 10w60 hem yaz hem de kış için ideal. Aracınızın kilometresi de yüksekse 10w60 güzeldir.
T.S İçin Motul 6100 serisi gerçekten yağ yakımı için çok başarılı
Bende 147 1.6ts kullaniyorum 118 binde arac castrol magnatec kullaniorum 10 40w yag eksiltme diger kullandigim yaglara cok daha az geldi ama motora zarar mi veriyor onu anlamadim.Genel öneri 10-40w olarak okumustum.
Alıntı yapılan: ahmetali - 23 Mayıs 2017, 15:42:52
Evet İstanbuldayım sanırım eksiltme konusunda faydası olacak gibi
Alıntı yapılan: Sercan Keklik - 23 Mayıs 2017, 16:32:14
TB için ne önerirsiniz?
Dizel 159'da bu yağ değişiminde farklı bir yağ denemeye karar verdim. Dpf yok. Okudum okudum önceki sayfaları bir karara varamadım.
Fiyatı önemli değil en kalitelisi olsun yeterli. Dpf iptal. Ankara'dayım bulamayacağımı da sanmiyorum. Ne önerirsiniz cemaat ?
Alıntı yapılan: Doğa Tosun - 27 Mayıs 2017, 16:59:07
Fiyat onemli degilse motul 300v serisini oneririm
Lenovo P1ma40 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alıntı yapılan: Ozturksalih38 - 27 Mayıs 2017, 17:03:49
bende yarın 159'um şanzuman yağını değiştireceğim hazır değişmişken bakımınıda yaptırayım diyorum 6000k oldu geçen bakım yapılalı o zaman mobil 1 esp 5w30 kullanmıştık ama forumda arakdaşlar motul tavsiye ediyorlar bende motulun iki yağ seçeneği arasında kaldım bu sefer 5w40 kullanayım diyorum Adanadayım malüm sıcaklar başladı 5w40 soğuk yerler için diye duydum doğrumudur.
http://www.hepsiburada.com/motul-8100-x-cess-5w40-ultra-performance-motor-yagi-5-lt-p-OTCTN3389A (http://www.hepsiburada.com/motul-8100-x-cess-5w40-ultra-performance-motor-yagi-5-lt-p-OTCTN3389A)
http://www.hepsiburada.com/motul-8100-x-clean-5w40-5-litre-p-OTYAGCRSI590 (http://www.hepsiburada.com/motul-8100-x-clean-5w40-5-litre-p-OTYAGCRSI590)
bu iki yağ arasında karasız kaldım
5W-40 Adanada iş görür. Zaten ısınınca 5'in önemi kalmıyor. Ben 5W-40'tayım şu anda da.
Bu arada tavsiyeme güncelleme getiriyorum arkadaşlar: Lukoil Luxe 5W-40'ın yarı sentetiği çıkmış. Ben de salaklığımdan test edeyim derken kazara onu aldım koydum. :) Yani bir sıkıntım yok ama sanki biraz fazla yağ tüketti son zaman.
Dolayısıyla Lukoil Luxe'ün tam sentetikliğine güvenmeyin, Lukoil tavsiyeme uyacaksanız Genesis Premium 5W-40 alın. Zaten 4 litrede 20 lira mı ne farkediyor en fazla.
Adminin uyarısı ile buradan devam edeyim soruma. yağ değişimi sırasında borlu yağ katkı ürünü kullandım. takriben 3k km. yol yaptım. merakıma yenilip bir kaç gün içerisinde kullanmak üzere başka marka katkı maddesi sipariş ettim. sorum şu: önceki katkı ürününün üzerinden çok zaman geçmeden ya da bukadar az km. yapmışken yeni katkı maddesi kullanmanın zararı veya başka handikapı olur mu?
Alıntı yapılan: fluhayat - 22 Temmuz 2017, 01:35:19
Yeni malzemenizin (Ceratec aldınız galiba?) etkinliğini azaltabilir. Emin olmak zor.
Yağ katkıları ile gerçek ve somut sonuç alınmış hiç bir test olmadığından, iki farklı katkının nasıl bir etki yarattığını bilmek zor.
Şöyle düşünün;
Bir ilaç alıyorsunuz ve ağrınızı azaltıyor.
Diğer bir ilaç ise yaranızı iyileştiriyor.
Ama ikisi bir araya gelince midenize zararı dokunuyor.
156 2.0 TS aracıma
Motul 8100 x power 10w60 yağ koydum arabanın çalışma sesi bile değişti, motorun rahat çalıştığını hissedebiliyorum, bayağı iyimiş. Bundan sonra başka yağ koymam heralde.
Alıntı yapılan: agucba - 22 Temmuz 2017, 16:11:39
Şöyle düşünün;
aldığım ürünün(ceratec) test sonuçlarına baktım. olumlu sonuçlar var. ancak yapılan testlerde kullanılan araçlar kısıtlı sayıda. ancak dünya üzerinde bir çok farklı teknolojili motor var ve aynı olsa bile araçların kullanım şekline, vb. gibi bir çok değişik etken var. dediğiniz gibi aynı marka model olsa bile çok farklı sonuçlar alınıyor. bizimkisi merak. sarımsakla saç çıkartmaya çalışmak gibi :)
https://youtu.be/zwNicULSTsk ceratec ve baska marka test i
videoyu izlemiştim. flash tv reklamlarından sonra hiç birşeye itimat etmemeye başladım :) bugün ürün elime geçti. 10-40 yağ ile yağı tamamladım ürünü de üzerine ilave edip 15 dk rölantide çalıştırdım. ilk bi kaç yüz yüklenmeden kullanacam. sonrasında sonuçları belirtirim.
147 1.6 ts komple motor yaptırdım hangi marka yağ kaç no kullanacağım ilginize tşr :alfisti:
Şöyle düşünün;
147 1.6 TS komple motor yaptırdım hangi motor yağı kullanacağımilginize tşkr :alfisti:
Alıntı yapılan: milano 75 - 24 Şubat 2016, 12:22:06
147 1.6 TS KOMPLE MOTOR YAPTIRDIM HANGİ MARKA YAĞ ÖNERİRİSİNİZ? :alfisti:
Alıntı yapılan: cenk55 - 26 Eylül 2017, 12:38:34
mobil 10w60 kullanıyorum. Öneririm
Çok uzun yıllardır petronas syntium kullanıyorum. Özellikle son yıllarda çıkan COOLTECH yani soğuk teknolojili yağ çok başarılı.
Aracınızın motorunu serin tutuyor. Petronas yıllarca motorsporlarında bulunmuş çok köklü bir Malezya firması. Petrol kaynakları yüksek kalite kaynaklardan işlem yapıyor ve şuanki AMG Mercedes'in teknoloji partneri.
Tavsiye ederim.
Giulietta'ma henüz koyamadım, ilk bakımda servisten rica edip bu yağı koymaya çalışacağım. Bakalım yardımcı olacaklar mı o konuda. isterlerse 30 40 TL ekstra işçilik yazsınlar sorun değil
(https://images.lteplatform.com/images/products/600x600/521772471.jpg)
Euro 6 normundaki Multiair motorlarda ACEA C3 tavsiye edilmekte. Syntium ise A3/B4 normunda. Sıkıntı olmasın sonra?
Senelerdir eski servisimin önerisi ile Mobil 10-60 alıp tanıdık bir ustada filtre ile beraber değiştirtiyordum yağı. 2.0'lar TS'lar 4.4 litre yağ aldığı için 4+1 litre aldığım yağın kalan 600'lük kısmını bagajda tutup ufak ufak ekleme yapıyordum.
Yeni geçtiğim özel Alfa servisi yağı bir kere değiştirdi bakımda ve 10-40 Apatech diye bir marka koydu. Normalde yağ olayını dediğim gibi, başka yerde yaptırtıyordum.
"Neden 10-40, 10-60 daha iyi değil mi?" dediğimde "Atmosferik motor için 10-40 en iyisi. 10-60'a gerek yok" dedi usta.
Apatech de hiç duymadığım bir markaydı. Zaten uzun yol vs yapınca epey bir yakmış. Sonra tatil yerinde bagajdaki 10-60'ı ilave etmeye başladım. İkisi karıştı epeyce ve düne kadar öyle kullandım.
Dün de 3 hafta sonra ilk kez yağ kontrolü yapınca epey epey eksik olduğunu gördüm ve yol üstünde gözüme çarpan Shell'e girip "yağ satın alana ücretsiz değişim" kampanyasından Shell Helix 5 ile motorun yağını sıfırlattım. O an yanımda filtre olmadığından ve zaten 2 ay önce değiştiğinden filtreye dokunmadık.
Daha önce Mobil 10-60 yağı 4+1 litre alıp bir de sanayideki ustaya 30 tl civarı para verince el emeği, neredeyse bir yağ değişimi 200 TL'ye denk gelirken burada elemana 15 tl bahşiş de vererek 125-130 tl civarına çıktım.
Bir forumda Helix'in 5 ve 7 serisi için "baz versiyonlara göre gayet iyi" diye yorumlar okudum. Ferrari'ler bile kullanıyormuş anlaşmadan ötürü.
Şimdi karar verme aşamasındayım. 10-40 yağ, 10-60'dan daha iyiyse TS motorlar için ve bu Helix yağ da fena sayılmazsa çok pratik ve hesaplı oldu. Ama yok,"Mobil 10-60 daha iyi kesinlikle" deniliyorsa ona geri döneceğim.
Gerçi Isparta'da oturan bir arkadaşım bana ısrarla Luqui Moly 10-40 öneriyor bir senedir. Bulabilirsen tüm yağlardan daha üstün diyor ama Ankara'da nereden alabilirim bilmiyorum. Segman ve yağ yakma aşamasındaki motorunu uzun süre toparlamış anlattığına göre.
Neyse.. eski sayfalara biraz daha göz atayım. 8) :) ;)
Araştırmadığınızı şeyi koymayınız motora. :D Ustacıklar kendilerine uğrayan yağ pazarlamacılarından acayip acayip şeyleri alıp, onların ağzıyla müşteriye satmayı seviyor bazen. Ucuz aldığı için işine geliyor. Yağla ilgili sorunlar da öyle üç beş günde kendini göstermediğinden sorumluluk almalarına da gerek kalmıyor.
Benim Vectrayı alan komşum, kayınpederinin arkadaşı olan bir ustaya baktırmıştı. Lubex diye bir şey var, ondan kullanıyor ustacık, vay çok iyiymiş, ne gereği varmış o kadar para vermenin yağa diye anlatmaya başladı. Dur dedim, bu arabanın şanzımanı bir kere dağıldı, onda da Lubex denen şeyin güya Dexron II'sini koyduktan 10 bin km sonra. :) Ondan önce üç bakımda bir düzgün bir markanın Dexron II'sini kullanıyordum, araba 210 bin km'ye kadar hiç sorunsuz şanzımanla geldi, 220 bini biraz geçtikten sonra birden sorun çıkarmaya başladı ve birkaç ay sonra da Gearbox Error'la şanzımanı indirdik.
Bakınız bilmediğiniz markayı koymayın demiyorum, öneri değişim anında bile gelse klasik yağla devam edip o önerilen yağı araştırmak, uygunsa sonraki değişimde koymak gerek.
Alfa'ya göre bizim 16v TS'lerde sürekli yüksek devir kullanıyorsanız tavsiye ediliyor. Normal kullanımda 10W-40 diyorlar. Forumdan bir dostumuz (isterse müdahale eder :) ) yağ basınçlarının 10W-60'ta daha yüksek olduğunu ölçmüş, bu bilgiyi paylaşmıştı. Ben sanki tasarım basıncını geçtikten sonra fazlası çok fayda getirmez diye düşünüyorum ama kanıtım yok, kişisel fikir bu. Bir de tabii aşırı yağ yakma şikayeti varsa 10W-60 yağ tüketimini azaltabilir.
Bu arada kışın Twin Spark'larda 5W-40'ı da düşünün. Soğuk çalışmaya özel bir katkısı yok ama varyatörün soğuk yağlamasını bir tık hızlandırabilir. Ben yaz-kış 5W-40 tam sentetik kullanıyorum halihazırda.
Alıntı yapılan: octinum - 08 Ekim 2017, 11:41:01
Abi senin tavsiyenle bahsettiğin 5-40 tam sentetik lukoil'i iki seferdir kullanıyorum. Ben 2.0 ts 4.94 litre yağ alıyor diye biliyorum ama değişim sırasında sadece 4 litre ilave edildi ve üst sınıra ulaştı. Nasıl oldu anlamadım. Yedek 1 litre aldım duruyor bagajda ama eleman kesinlikle ilave yapma gerek yok dedi. Ben yine de aldım. Yalnız neden üst sınıra kadar geldi anlamadım. Orjinal yağ filtresi ile beraber 4 litre yetti. Ama hala aklımı kurcalıyor.
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 08 Ekim 2017, 12:47:55
Aman, 4.9 değil, 4.25 olması gerek. Kintrol eder misin bir? Üst sinira ulasmasini ben de anlamlandiramadim ama. :s
Çok onemi yok ama 0.25 litrenin. Haftalik kontrolu aksatma, limitin altina düşmesin yeter.
Acikcasi bende sirf meraktan ceratec alirken liqui moly nin sitesine girip önerdiği yaga baktim 1.6 ts icin super 10w-40 oneriordu suan 1000km ye yaklasti ceratecle birlikte enjektor temizleyici ve karter temizleyici hepsini kullandim yag olarakta liqui moly kullandim motorda varyator kaynakli dizel sesi vardi inanilmaz dercede azaldi ilk calismada bir kez cok hafif gelip kayboluyor.Kesinlikle alfam cok akici bir hale geldi.Catrol magnatec kullaniordum kesinlikle aratmadi diyebilirim.
Alıntı yapılan: qrkmtp - 08 Ekim 2017, 13:20:31
Şu enjektör temizleyiciler , lpg katkıları falan gerçekten işe yarıyor mu acaba? Bana birazcıkta psikolojik geliyor :) . Bu arada 10-60'la ilgili bir tecrübemi söyleyeyim. Yaşadığınız yerde hava -5'ten aşağılara düşüyorsa 0-40 , 5-50 gibi yağlara yönelmek daha doğru. -10'larda ilk çalıştırmada biraz zorlanabiliyor,başıma geldi bir kaç kez. Ben İzmir'de yaşadığım için yaz kış 10W-60'tan tatminkar sonuç alıyorum.
Lpg katkis kullanmadim ancak bu tarz katkilari motorsiklet kullandığım donemde de kullanmistim hicbir fark görememiştim.Ancak alfada kesinlikle bir serilesme ses azalmasi vede ufak bir yag sizdirmasini onleme gibi durumlara sahit oldum.Tabiki bunlar abartilacak seyler deil araba ucuyor diyemem:) bir kisminin psikoljik oldugu bencede aşikar ancak tespit ettigim seyleride inkar edemem:)
Bu arada arkadaşlar, Ceratec denmiş, o konuda ben de olumlu konuşacağım.
@Sercan Keklik tavsiyesiyle denedim hanımın Citroen'de. O arabanın motorunda da bizim varyatör benzeri bir düzenek var. Biraz farklı bir sebepten ama aynı varyatör sorunu gibi ilk çalıştırmada dizel sesi geliyordu. Sorunun kaynağını buldum, çözene kadar bu Ceratec'i bir denedim. 5W-40 Lukoil Genesis Premium tam sentetik yağ değişimiyle ekledim.
Gerçekten de ilk çalışmada gelen dizel sesinin süresi çok çok kısaldı ve daha az duyulur hale geldi. Bu da düzeneğin daha az yıprandığına işaret ediyor. Yani eskiden her soğuk çalışmada düzenekteki yağ basıncı yükselip sürtünme azalana kadar gelen dizel sesi daha az sürtünmeden dolayı azaldı ve muhtemelen 5W-40 yağ sayesinde de daha çabuk yağlanmaya başladı.
Alfanın motorunun yapılması gerekiyor artık yavaş yavaş. O zamana kadar idare edip, motora segman-supap vb. operasyonundan sonra düzenli Ceratec'le devam edeceğim ben. Galiba bu sefer gerçekten işe yarar bir şeye rastladık. Sercan Keklik'e teşekkür edelim. :)
Alıntı yapılan: octinum - 08 Ekim 2017, 14:33:21
Bu arada arkadaşlar, Ceratec denmiş, o konuda ben de olumlu konuşacağım. @Sercan Keklik tavsiyesiyle denedim hanımın Citroen'de. O arabanın motorunda da bizim varyatör benzeri bir düzenek var. Biraz farklı bir sebepten ama aynı varyatör sorunu gibi ilk çalıştırmada dizel sesi geliyordu. Sorunun kaynağını buldum, çözene kadar bu Ceratec'i bir denedim. 5W-40 Lukoil Genesis Premium tam sentetik yağ değişimiyle ekledim.
esasında 2 ürün daha var şiddetle tavsiye edeceğim fakat vakit ayıramadım :)
Bide bizim ustalar, servisler, kullanıcılar bunu kendileri bulup denemiş çözmüş gibi yorumlar yazdıkça adamın bilgilendiresi gelmiyor :)
Sonra "forumda soru sordum cevaplamadılar yeaaa?" oluyor.
:asagi-ok:
Alıntı yapılan: Sercan Keklik - 08 Ekim 2017, 14:44:41
:asagi-ok:
Bugun Alfan için ne yaptın başlığında paylaşmıştım. Ceratec+Motul 5w-40 ve Liqui Moly Super Diesel katkısını kullanmaya başladım. Bariz bir ilk çalışma sesinde azalma ve alt devirlerde canlılık ilk gözlemlerim.
Sercan o yeni 2 ürünü de merak ettim :)) Müsait olunca yazarsan sevinirim.
:asagi-ok:
Ya eğer oyle bi algi yarattiysam cok özür dilerim.Ben liqui moly urunlerini bile bilmezdim cerateci de zaten sizin onermenizle gordum ilk yazdiginiz donemde deneyecegimi belirtmiştim ama şuan yazdigim oyle algilandiysa kusuruma bakmayin.Kesinlikle öyle bir niyetim yoktu :(
Alıntı yapılan: qrkmtp - 08 Ekim 2017, 15:07:15
Yok hayır sizin için demedim.
Bugun girin facebooka veya ustalarımıza sanki kendileri denemiş çözmüşler gibi reklamlar havalarda uçuşuyor :)
187 Adet Ceratec Sattık. Zam gelmesine ragmen çok uzun süre eski fiyattan verdik. İlk verdiğimizde fiyat yüksek dendi ki malesef piyasada eski tarihliler vardı alanlar eski tarihli aldı kullandılar.
Fark varmıdır? Tarih yeni - eski ? Bilmiyorum.
Ama bizim açımızdan fatura alış tarihi açısından fiyat farkı oluyor tabiki.
Konu tamamiyle fiyat açısından başka yerden alanlarla alakalı bir alınganlık veya trip vs değil. Anlatmak istediğim şu;
Bu ürünü alıp deniyip test edip bilgilendiren biri var, Başkaları aldım denedim şahane diye yazıyor :) Yani okumadan etmeden aldılar denediler şahane çünkü sercan yazmasaydı buraya kimse dur ben bi ceratec alıyım atıyım demezdi. İnanmazdı bile böyle bir ürüne ki benim sattığım, aracına koyduğum bi çok kişi abi sen olmasan bana kimse bunu attıramazdı dedi..
Olay burda konunun kahramanı olmak değil, insanlar çok kısa sürede google dan ordan burdan bişi okuyarak kendilerini prof dr ilan ediyolar o can sıkıyor
Alıntı yapılan: Sercan Keklik - 08 Ekim 2017, 17:27:31
Haklisiniz vallahi bende siz yazmasaniz birakin ceratec'i liqui moly urunlerini bile bilmiordum.allah razi olsun :)
Ceratec'i mobil 10-60'la deneyen oldu mu? :) Benimde aklıma girdiniz. Ayrıca eski-yeni fark etmez , her konuda bilgilerini paylaşan herkese teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: octinum - 08 Ekim 2017, 13:15:49
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171008/b525d8ad7af8ab5b0b91ae9df543fbaf.png[/img]
arkadaşlar bu alfalar yağı nereden eksiltiyor? 184bin de bir alfa aldım, araç isviçre de kullanılmış. motor sesi perfomansı oldukça iyi alırken hem sıcak hem ılık motorda gaz verdirdim. hiç duman atma hatta benzin kokusu bile gelmiyor maşallah. yalnız şöyle birşey dikkatimi çekti. yağ çubuğunu çektiğimde seviye normal yağ çok eski ve kararmıştı. motor aşırı sıcak olmamasına rağmen çubuk borusundan duman gelmekteydi az miktarda. ( stop halde)
Alıntı yapılan: satoya147 - 12 Ekim 2017, 23:07:06
yağ benzin ile beraber yanıyor.yanan yağ miktarı az olduğu için egsozdan mavi duman atma gibi bir durum da olmuyor.
motor yine de sıcaktır o esnada. içerisi nekadar soğumuş olsa da soğukla karşılaştığında buhar gözle görülebilecek hale gelebilir. geçen gün kurumun arabasının yağını kontrol ettiğimizde de aynı şeyi görmüştük. kitapçığında 1000 km de 400gibi bir değer yazıyor. bu değer normal karşılanıyor. varyatörden dolayı da ekstra bir buharlaşmanın olduğu söyleniyor. hatta motorun performans kaybını önlemek için böyle bir tasarım yapıldığı söyleniyor. bu işi tam olarak açıklayan kimseye rastlamadım henüz. fikir çok ama kesinlik yok :)
Formula 1'de motorun performansını yükseltmek için yakıta bir miktar yağ karıştırmaktalar. ;)
Gerçi bu uygulama kurallara aykırı ve artık daha sıkı takip ediliyor ama neticede böyle bir uygulama söz konusu. :)
Fiat SpA tarafından Alfa Romeo 156 2.0 T. Spark ve 3.2 V6'da kullanılması önerilen yağa ait bir bilgilendirme. Gerçi bu bilgilendirme 2004 yılına ait, modeller de zaten eski.
(https://i.hizliresim.com/9DmzQ9.jpg)
alfa bol yağı seviyor maşallah. benim 3.0 v6 toyota camry 4.75lt alıyordu. (motul 5w-40) ama allah var 200bin üstü araç 10bin km de 1 gram eksiltmez yağın rengi de sapsarı gelirdi çubuğa.
Alıntı yapılan: satoya147 - 30 Ekim 2017, 13:36:24
Ama sonuçta o sadece bir Toyota idi, istediği kadar sorunsuz olsun, yağ eksiltmiyor olsun. ;)
V6 Camry diyor yahu, neresi sıradan? :D Amerikada olsak belki de...
Alıntı yapılan: alperuzi - 30 Ekim 2017, 15:37:12
Admin sıradan demedi, "o sadece bir Toyota idi" dedi. Supra olsa, ilk kasa MR2, Celica GT olsa tamam.
Neyse, konuyu bölmeye gerek yok.
Camry yağ eksiltmiyor, Alfa Romeo TS 16V'ler yağı seviyor.
yağın renginin sapsarı olması çok iyi bir şey değil.yağ motorda görevini yaptıkça siyaha döner.
kimi 5bin de karartır kimi 15bin de. yağ eksilten veya yağ eksiltme mantığı ile çalışan araçlar yağı çabuk karartmakta. kişisel tecrübem. yanma odasına yağ giriyorsa yağ çabuk kararıyor veya külbütöre egzost dumanı karışıyorsa.
156 mk1 için 10-40
mobil s2000 ya da elf sporti almayı düşünüyorum ne dersiniz?
Alıntı yapılan: misket - 31 Ekim 2017, 13:00:30
156 mk1 için 10-40
malum kış aylarındayız 5w-40 tam sentetik bi yağ daha iyi olacaktır. shell veya mobil
Alıntı yapılan: satoya147 - 04 Kasım 2017, 07:28:25
5w40 yağ bizim araçlara ince olur.yağ tüketimi artar.10w40 yağ ile devam edin. mümkünse aynı marka ve model.
10-40'ta tam sentetik yok diye biliyorum. Ben de 5-40 kullanıyorum. Fazla devir çevirmem. Memnunum. Varyatör için de iyi olacağını düşünüyorum. @octinum sayesinde :)
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 04 Kasım 2017, 17:06:42
selenia gold 10w40 var sentetik olarak. yüksek devirli kullanıyorsanız ince yağ sağlıklı olmaz.varyatörün arıza yapmasının nedeni de motorda konumlandığı yerdir.10w40 yerine 5w40 yağ kullanmanın varyatöre çok bir faydası(çok soğuk iklime sahip bölgelerde yaşamıyorsanız) olmaz.
http://www.pli-petronas.in/products/am_selenia.aspx
5 40 baya kullandım bende motul mobil ve selenia 2.0 ts aracımda varyotor için ince oldugundan yağlamaya faydası olabilir çok soğukda da iyidir ama devir çevirdikçe eksiltti 5 40 bende. Motul de de 10 40 var tam sentetik olması lazım yanılmıyorsam şuan onu kullanıyorum yağ eksilmedi bakalım 10 bin sonra ne kadar eksilcek.
Alıntı yapılan: halil - 04 Kasım 2017, 17:30:52
Hmm 10W-40'ları ben de genelde yarı sentetik bilirdim. Selenia varmış demek.
Varyatörün sorunu konumlandığı yer doğru. 5W-40'ın soğuk viskozitesi 10W-xx'lerden düşük olduğu için soğuk çalışmada her türlü sıcaklıkta 10W'ye göre daha hızlı yağlama sağlıyor.
Sürekli kısa mesafelerde, motorun ısınmasına fırsat bulamadan kullanılan yerlerde bir ihtimal yağ tüketimini artırabilir. Ancak motorun çalışma sıcaklığına ulaştığı ve oralarda seyrettiği kullanımda 10W-40 ile normal koşullarda farkı olmaz. Farkın çıkmasının sebebi 10W-40 yarı sentetiğin tam sentetiğe göre akışkanlığını daha kolay kaybetmesi muhtemelen. Benim araba 10W-50, 10W-40, 5W-40 yağlarda çok benzer yağ eksiltmesi yaptı. Yalnız 10W-40 olanda 10 bin km bakımına yaklaşırken ufaktan artan viskozite gözlemlemiştim. Bu şekilde viskozitesi artıp yağ "kalınlaşıyor"sa yağ eksilme azalabilir çünkü o yağ kullanıldıkça 40'tan çıkıyor.
Alıntı yapılan: Theillest - 04 Kasım 2017, 22:09:49
5 rakami soğukkenki akışkanlığı temsil ediyor 40 ise sıcak akışkanlığı.ilk rakamın küçük ikinci rakamın büyük olması varyatorlu araçlarımızda daha iyi sonuç vermez mi? En büyük aşınma motorun soğuk olduğu zamanlar olmaz mı? Hatam varsa duzeltilsin.
Alıntı yapılan: fluhayat - 05 Kasım 2017, 14:05:59
Evet aynı şeyleri bende mesajımda yazdım zaten hocam, ben 5 40 kullandım varyotor ses yapmayacak bozulmuycak diye bir şey yok yanlız parçanın konumundan dolayı bir ömrü var yani benimki de ses yapmaya başladı 5 40 kullansamda.Ts için 5 40 ince gelebilir kitapçıkda olsun önerilerde 5 40 önerilmez ya 10 40 ya da 10 60 önerilir.Sürekli soğuk olan ne bilim ortalama -30 -10 larda fln olsa hava 5 40 iyi olabilir. Kışın araba ilk çalışmada 90 a gelene kadar fazla yakıcaktır normal sıcaklığa gelince yağlamayı yapacaktır zaten. Ts de lpg de varsa biraz da devirli kullanırsanız yağ yakıcaktır onun için ts ler için uygun değerleri karşılayan kalın yağ eskitlmeyi azaltabilir, kitapçıkda bile yağ yakabilir eksilttikce tamamlayın kontrol edin der :) Tabiki 5 40 10 40 veya 10 60 kullanmak en son sizin kararınız benim kullandığım dönemlerden size tavsiyelerimdir.
telefondan girdiğim için benden önce yazdığın şeyi görmemiş ya da pek dikkat etmemişim :) kitapçıktaki 1000kmye 400 oranını görünce noluyoruz demiştim zaten :)
benim araba da eksiltiyor ancak yağ çubuğunda kararma olsun, üfleme olsun, mavi egsoz dumanı olsun bunları görmedim. ha birkeresinde sonuna kadar yüklenmiştik gaza, 7k küsür devre geldiğinde varla yok arası bir duman görünmüştü. bu da sanırım normal bir durum. diğer marka araçlarda denediğimizde onlarda da aynı durumu gördük.bu konuda içim rahat. biraz yağ kaçakları var. bunu da 10k bakımında keçeleri vs değiştirip kaçak problemini halletmeye çalışacam. keçeler sıkıntılıymış zaten bizim araçların.
ben 10 60 ile devam etmeyi düşünüyorum. tabi ustamla konuşup mutabık kalmamız lazım. biraz despottur alfalar konusunda. en son bmw 320d vardı altında satmış 159 un tadını alamadım demişti :) . her neyse bir de şöyle bir durum var: arabayı ilk aldığım zamanki bakımında castrol koymuştuk sonraki bakımda ise ufak bir karışıklık nedeniyle selenia koyduk. selenia biraz daha fazla eksiltiyor gibi geldi bana. castrol magnatec bu konuda biraz daha iyi gibi. 10 60 a fazladan para vermeyin deniliyor ama sonrasında eklenen yağ zaten maddi olarak kafa kafaya getiriyor durumu.
Agucba yukarıda paylaşmış. 2004 senesinde 2.0 T. Spark 16V motorları için 10W-60 konulması önerilmiş fabrika tarafından.
yağ değişiminde önemli bir nokta da ,mümkün olduğu sürece aynı marka ve vizkozite de yağ ile değişim yapmak.farklı yağ ile değişim yaptığınız da ,yeni yağ eski yağın oluşturduğu faydalı kurumları temizleyecek ve yağ tüketimi artacaktır.bu durum ancak 2-3 yağ değişiminde stabil hale gelecektir.
ayrıca yağ seçimi yaparken dikkat edilecek bir nokta da ,kullandığımız araçların 20 yıl önceki teknoloji ile üretildiğini unutmamak.5w30-5w40 ,0w30 ,tam sentetik yağlar elbette iyidir,teknolojiktir. ancak bizim motorlara uyumsuz ise bunların bize hiç faydasının olmaz.o nedenle kullanım kitapçığın da belirtilidiği üzere,normal kullanımlarda 10w40 ,devirli kullanımlarda 10w60, kaliteli ,bilindik bir marka yağ kullanmak gerekir.
Alıntı yapılan: halil - 06 Kasım 2017, 10:17:21
shell hx7 gas ve castrol magnatec arasındaki fark konusunda bilgin var mı abi? gas da temizlik özelliği olduğunu okumuştum. bu bizim eski araçlar için dezavantaj olmaz mı? ozaman kurum bağlatmayacaktır bu durumda tüketim artacaktır??
Castrol Magnatec ile ilgili değil ancak yabancı forumların bazılarında CASTROL EDGE'nin motor içerisinde aşırı tortu/çamur oluşturduğu ve bu sebeple örnek olarak BMW'nin Castrol'den Shell'e geçtiği yazılıyor.
Bilgi olarak buraya bırakalım, bulunsun.
Alıntı yapılan: fluhayat - 06 Kasım 2017, 11:29:33
shell hiç kullanmadım ama magnatec'i 156 da kullandım.10w40 olarak alınabilecek en iyi yağlardan biridir.yalnız piyasada epey sahtesi varmış.alırken dikkat edin .
3 yağ değişiminde ve bundan sonraki değişimlerde büyük ihtimal değiştirmeden kullanacağım Shell hx7 gas. Tortu temizliği falan bilemiyorum ama motor sesi ve yağ eksiltmede gayet başarılı. Özellikle varyatör sesi için önerebilirim ;)
Alıntı yapılan: radar54 - 07 Kasım 2017, 14:34:19
benzin istasyonlarında 4lt lik satılmıyormuş. internette var ancak bu sahte falan muhabbeti beni biraz tedirgin etti. yoksa alıp ben de shell kullanacam. olmadı bi sanayiye bakayım belki bayisi vardır. geçen yağ ararken baktım adam tenekeden dolduruyor. abi sana iyi günler olsun deyip çıktım:/
Alıntı yapılan: fluhayat - 07 Kasım 2017, 19:09:07
Yaklaşık 3 senedir internetten aynı firmadan alıyorum bir sıkıntı yaşamadım.
internette 5w40 testlerinde en iyi shell sonuç veriyordu.
Alıntı yapılan: satoya147 - 08 Kasım 2017, 16:36:06
Neye göre olduğu çok önemli. Hangi motor ve hangi özellikleri ile mesela. Yağ konusunda o kadar çok özellik var ki.
Alıntı yapılan: admin - 08 Kasım 2017, 17:14:15
soğuk akışkanlık 5w40
https://www.youtube.com/watch?v=W153XZ9ZFZw
motul vs shell 10w40
https://www.youtube.com/watch?v=lBHtZHXTHsU
yıllardır motul kullanan birisi olarak şaşırdım gerçekten.
Alıntı yapılan: satoya147 - 08 Kasım 2017, 21:17:07
Sadece soğuk akışkanlığına bakarak bir yağın iyi veya kötü olduğu sonucuna varılamaz.
Daha önce belirttiğimiz gibi, bir yağın yerine getirmesi gereken çok fazla özellik var soğuk akışkanlığı bunlardan sadece biri.
kışa geldiğimiz için konu aslında 5w-40 mı 10w-40 mı konusuydu ondan buraya geldik gibi. başka sürtünme testlerinde de enteresandır yine shell en son çıkardığı 0w-40 bir yağ birinci gelmiştir
Alıntı yapılan: admin - 06 Kasım 2017, 11:52:21
O zaman Shell ile ilgili kendi yazdığımızdan alıntı yapalım.
Merhaba arkadaşlar,
Yağ konusunda bir sorum ve sorunum var. Aracımın 15bin ve 30bin bakımları İstanbulda yapılmış (Çiftkurtlar sanırım)
İki bakımda da yağ olarak araca CASTROL MAG. PROF C2 5W30 konulmuş. Giulietta C3 5 40 istiyor diye biliyorum, Ciddi bir sorunmudur? C3 yerine C2 kullanıldı diye motoru turboyu multiair'i heder ettik mi? :duvar: :o
Teşekkürler
Alıntı yapılan: Semih izgi - 27 Kasım 2017, 11:26:22
Merhaba arkadaşlar,
Teşekkürler
Mesela Giulietta'nın Alman kullanım kılavuzunda motor yağı olarak 2015, 2016 ve 2017 model yılları için 0W-30 yazmakta, ancak bizde 2015 ve 2016 yılları için 5W-40 yazmakta.
Her iki ülkede satılan Giulietta'nın motorları farklı olamayacağına göre burada ya bir yanlışlık var (örnek olarak TR ithalatçısının yanlışlık yapması gibi) yada ülkelerin iklim koşullarına göre farklılık yapılıyor.
C2 ile C3 arasındaki fark ise yağlama özelliği ile alakalı. C1 olan yağlar, örnek olarak partikül filtresinin daha az veya daha geç dolmasını sağlarken yağlama özelliği daha düşük kalır. C2 ile C3 ise yağlama özelliği açısından daha iyi olmasına karşın filtre daha erken dolar.
Ancak normal kullanıcı olarak aradaki farkı anlamak "im-kan-sız".
Alıntı yapılan: admin - 27 Kasım 2017, 13:02:14
Cevabınız için teşekkür ederim. :alfisti:
Motor ve ünitelerin sağlığı için 15bin KM periyodik servis bakımda periyodun tam ortasında (7500km) yağ değişimi yapmayı düşünüyorum, bu konuda yorumunuzu almak isterim.
Son olarak sizin şahsi olarak 1.4TB MAir motor için tavsiye ettiğiniz yağ hangisi acaba? (marka model)
Tekrar teşekkürler.
Şu yağı düşünüyordum,
C3 standardında 5 40
https://www.pli-petronas.com/uk/petronas-syntium/products/syntium-3000-av
Alıntı yapılan: Semih izgi - 27 Kasım 2017, 13:29:05
Eğer bulabilirseniz kitapçıkta yazan yağ ne ise onu alın.
Veya, mesela Selenia'nın sitesinde şöyle bir ürün var Multiair için uygun yazıyor;
http://www.selenia.com/en/dettaglio-prodotto.asp?code=1411 veya
http://www.selenia.com/en/dettaglio-prodotto.asp?code=1413 var.
Ancak Türkiye'de bulmak mesela, olanların gerçek ürün olup olmadığı meçhul.
Reklam gibi algılanmasın ancak Alfa Yedek'te stokta görünen Liqui Moly Top Tec 4100 5W40 yağı var. Fiat 9.55535-S2 normunu karşılıyor.
Veya https://www.motul.com/tr/tr/products/8100-x-clean-5w40 var. Bu da FIAT 9.55535-S2 normunu karşılıyor.
7.500 km'de bir değiştirmek size kalmış. İsterseniz 5.000 km'de bir de değiştirebilirsiniz. Sonuç olarak, umarız öyle bir ihtiyaç hissedilmez, garantinin geçerli olabilmesi yılda bir veya en geç 15.000 km'de bir, kullanım kılavuzda yazılan ile değişimi yapmak şart.
Jts motor icin hangi motor yagini tavsiye ediyorsunuz?
Alıntı yapılan: ssg - 27 Kasım 2017, 16:38:58
Kullanma Kılavuzu'nda hangisi yazıyorsa onu... ;)
Öncelikle merhaba. motor yağı değişimini 2 hafta önce yaptırdım. tabi bunun yanında karter açıldı contası yenilendi içi temizlendi. önceki yağ değişiminde selenia 10 40 koymuştu usta. tabi ara sıra eksiltmeden dolayı shell 10 40 ile takviye ediyordum. bu yeğ değişiminde ise motul 10 40 ile devam ettik.
Şimdi soruma geleyim yavaştan :)
yaklaşık 600 km yol yaptım ve yaklaşık olarak 400 ml veya 450 ml yağ eksilmiş.yağ değişimi sırasında farklı marka yağların kullanılması sonucu meydana gelen fazla yağ tüketimi durumunu mu yaşadım? (usta da biraz fazla tüketir ama 2. değişimde rayına girmeye başlar demişti)
uzun yolda camı açtığımda ise burnuma tuhaf olan bir koku geliyor. egzozdan gelme olasılığı nedir bu kokunun? ya da camı açtığımdan dolayı oluşan basınç farkından dolayı difüzörlerden mi geliyor? (ilk defa böyle birşeyle karşılaşıyorum)
düzeltme yapayım. yağ değişimi sırasında aynı anda farklı yağ markaları kullanıldı gibi bir anlam çıkıyor. farklı yağ değişimlerinde farklı markalar kastediliyor yazdığım şeyde. bir de sadece camı açtığımda o koku geliyor. kapalıyken gelmiyor.
2004 146000 km'deki 156' ma motor yağı değişimi için özel bir alfa romeo servisi 10-60 önerdi...yanıtım henüz değil oldu.hatta hiç değil olmalıydı...10-40 yarı sentetik mobil1'i dahi istemeyerek koydum...eğer motorunuzun cabuk aşınmasını istiyorsanız 10-60 ideal...evet motor eksiltmiyor filan diyebilirsiniz,ancak bırakın eksiltsin...10-60 yağın motorunuzdaki aşınmaya katkısı olacağına hiç şüpheniz olmasın...istanbul gibi iklimlerde nacizane tavsiyem 5-30....arada bakın eksildiyse ekleyin...mahle,mann yağ filtreside bulunursa olay tam olur...şimdi marka değil yağ tür örneğimizi verelim... ACEA C3-C3 YADA C4 TÜRÜNDE 5-30 bir yağ motorunuz için hem yeni nesil hem koruyucu olacaktır...ha aşınsın ,aşınanıda tıkasın dersenız 10-60 a devam
Giulietta 1.6 jtdm-2 için liquiy moly kullanmaya başladık.
Alıntı yapılan: krm1983 - 03 Şubat 2018, 15:46:09
benim bulunduğum ülkede usta aynı markayı önerdi ve değişim yaptılar 10w-40 olanı ile
Alıntı yapılan: satoya147 - 05 Şubat 2018, 02:58:34
Bakalım uzun vadede deneyip göreceğiz.
Bu liqui moly gerçekten bariz şekilde motor sesini azaltıyormuş, bugün yağ değişimi yaparken, ekledim sonuç çok güzel geçekten.
Araç 2.0 156 motor yaptırdığımdan beri motul 10w60 8800 kullanıyorum(rodaj dönemi hariç) , 10 bin km boyunca sadece 300 gr yağ ekledim.
Sonuç : motul 10w60 + liqui moly 156 için en iyi ikili bence.
liqui moly ek olarak Moto clean + ceratec kullandım aracın ilk çalışma sesi azaldi ve motor sesi daha güzelleşti
166 için yağı değiştirmeyi düşünüyorum 5w40 olur mu sizce?
Alıntı yapılan: umutqx - 04 Ağustos 2018, 00:29:18
Hangi motor için?
TS 16V için ilk başta 10/40 konulsa ve önerilse de 2003 yılında yayınlanan bir bilgilendirme ile 10/60 yağ kullanması tavsiye edilmeye başlandı.
Çok emin değilim ama Arese için de 10/60 öneriliyor.
Tapatalk Bericht
Alıntı yapılan: agucba - 05 Ağustos 2018, 16:34:36
Hangi motor için?
Tapatalk Bericht
2.0 V6 10w60'dan sonra ses biraz arttı ama yağdan mı onu bilemedim
Geçen hafta aracı Zeki Ustanın şefkatli kollarına bıraktım. Segmanlar değişti. Usta 10/50 yağı uygun gördü. Sonrasında da 10/50 ile devam etmek mantıklı olacak sanırım?
2.0 v6 12v eski nesil motor ve performans motoru olduğu için tam sentetik 10w60'tan başka motor yağı kullanmayınız.
Ben kendim 8100X Motul 10w60 kullanıyorum. Bu motorlar 1000km'de yarım litre yağ eksiltir. Takip etmekte yarar var.
Alıntı yapılan: Alfawhite - 06 Ağustos 2018, 11:26:25
2.0 V6 12V eski nesil olabilir ama performans motoru değil kesinlikle.
Tapatalk Bericht
2016 1.4 multiair aracıma mayıs ayında servis petrol ofisi yağ koymuştu. Bu gün Tofaş'ın petrol ofisi yağı kabul etmediğini öğrendim. Yağı değiştireli 5000km oldu fakat huzursuz oldum bu duruma. Hangi yağı almamı önerirsiniz. Eski sayfalarda motul önerilmiş ama motoru sesli çalıştırıyor diye duydum. Liqui moly top tec 4100 almayı düşünüyorum. Başka bir öneriniz var mı ?
Yaklaşık 19 senedir 2.0lt. 16v Turbo motorlu değişik marka arabalar kullandım. Hepsinde Mobil1 5-50 kullandım memnun kaldım..
Alıntı yapılan: Oğulcan Yücel - 13 Kasım 2018, 18:18:01
euro 6 motor ise aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.tavsiye edilen SELENIA DIGITEK PURE ENERGY 0-30 w
https://extranetpli-eu.pli-petronas.com/dsp/lube-recommender/report_est.asp?id_mezzo=3743&id_livello=1&id_lingua=2&scat_from_tbl_est=
Alıntı yapılan: halil - 14 Kasım 2018, 10:17:03
Bizim 2016 model Giulietta'nın kitapçığında 5W-40 yazıyor ve ben kitapçıkta yazan özellikleri karşılayan yağ olarak Motul 8100 X-Clean 5W-40 C3 aldım.
İtalyanca kitapçıkta ise 2014, 2015, 2016, 2017 yıllarında 0W-30 yazıyor.
Bu 5W-40 - 0W-30 konusu yabancı forumlarda fazlaca tartışılmış. Ben de burada konu açacaktım ama açmadım sonra.
Özetle, motorlar aynı, Euro 6 karşılamak yakıtı ve emisyonu düşürmek için 0W-30'a geçilmiş, ancak ACEA C3 karşılayan 5W-40 yağ her halükarda daha iyi koruma sağlar şeklinde bir açıklama gelmiş. 0W-30'un ilk çalıştırma ve soğuk yağlama özellikleri daha iyi.
Israrla 0W-30 kullanıp yakıt düştü diyen de var, 5W-40'tan vazgeçmeyen de. Ben elimde fazla 5W-40 olduğu için bu bakımda geçmeyeceğim ama bir sonraki bakımda 0W-30'a geçeceğim sanırım. Liqui Moly'nin uygun 0W-30 yağı 5W-40'tan hayli pahalı bu arada.
5W-40 için uygun yağlar yukarıda belirtildiği gibi Motul X-Clean 8100 5W-40 ve Liqui Moly Top-Tec 4100. Bunların dışında Castrol'ün de 5W-40 C3 yağı var. Ancak Mobil'in uygun özelliklerde yağı bulunmuyor.
Liqui moly toptec 4100 5-40 aldım yarın koyduracam bakalım. Önceki yağın bi zararı olmuş mudur sizce bi bilgim olmadığı için soruyorum.
Alıntı yapılan: Oğulcan Yücel - 14 Kasım 2018, 18:50:49
Yetkili servisin koyduğu yağın PO olsa bile standardı karşılamadığına emin misiniz? Yağın cinsi ne olarak yazıyor faturada? Hangi yetkili servis bu?
Liqui Moly'den sonraki yorumlarınızı da bekliyorum bu arada.
Alıntı yapılan: ysbilgin - 14 Kasım 2018, 18:53:01
Faturada opar olio yazıyor. Servisten almaya gittiğimde po koyduklarını söylemişlerdi. Ortada bir yanlışlık var da hayırlısı :)
Herkese iyi forumlar aracım 2016 dizel giulietta motul un sitesinde araç modelini girince önerdiği yağ 0w-30 yağ öneriyor hiç dizel giulietta ta bu yağı kullanan var mı?
https://www.motul.com/tr/tr/products/8100-eco-clean-0w30
EVA-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alıntı yapılan: esatay - 16 Şubat 2019, 07:41:50
Kitapçığınızda hangi yağ yazıyor?
Alıntı yapılan: admin - 18 Şubat 2019, 13:53:43
Arabayı bir galeriden almıştım kitapçık Mk1 kitapçığı çıktı. O yüzden de bakmadım açıkçası
2012 Giu için bu sefer Liqui Moly kullanayım diyorum. 5w30 hangisini almak lazım? 4200 var 4300 var vs.
https://www.lukoilonline.com/products/view/lukoil-genesis-armortech/12
Bu yağı es geçmeyin derim.
Alıntı yapılan: aurora - 07 Haziran 2019, 10:32:53
Giulietta için bu yağ spec'leri karşılamıyor bilginiz olsun.
Alıntı yapılan: ysbilgin - 07 Haziran 2019, 11:51:36
şimdi daha dün yağ değiştik 2012 jtd 1.6 148.000 binde..usta motul 5w40 kullanmış ordan direk çıkıp 850 km yol yaptım yani bilemedim acaba castrol kullanmak daha mı iyi olurdu yada shell var mı önerisi olan başka motul ilk defa kullandım açıkcası
Alıntı yapılan: Gandawn - 13 Ekim 2019, 17:50:17
Ben mesajı lukoil ve multiair için yazmıştım.
JTD motorda ACEA C2 onaylı 5w30 kullanmanız tavsiye ediliyor. Marka olarak Motul Castrol'den iyidir. 5w40 kullandınız diye direk sorun da yaşamazsınız. Ama daha kalın bir yağ, bence 5w30'a dönün.
Alıntı yapılan: ysbilgin - 13 Ekim 2019, 17:59:51
şimdi çevremde ustalar var yıllardır tecrübe sahibi olan ustalar saygımız sonsuz o ayrı mesele ama motul yağı asla önermiyorlar castrol den şaşma diyorlar motul bu piyasada yokken castrol vardı diyor daha kaç senelik firma ne kadar tecrübesi var fln gibi yorumlar alıyorum.bana mesela castrol edge kullan dedi bir çoğu ben motulu dükkanıma sokmam dedi anladım gitti kafam karıştı valla iyice :D
Alıntı yapılan: Gandawn - 14 Ekim 2019, 11:40:55
Bana göre bu yağ iyi, sana göre şu yağ, falanca usta bunu önerdi, filanca usta dükkanıma sokmam dedi. Bunların hiçbiri kriter değil. O ustalar bilimadamı mı? Alıp yağları teknik analize tabi tutup da öyle mi karar veriyorlar? Bu konu bilimsel bir konu. Yağın hths değeri var, kül oranı var, katkıları var, sentetik yarı sentetik türleri var,ticari kurnazlıkları var. Motül piyasaki markalardan daha kalitelidir. Aşırı ısınma halinde bile yağlayıcılığı kaybolmaz diğer markalara nazaran. Derin bir mevzu, uzun araştırılması gereken teknik bir konu. Ustaların yağ konusunda söylediklerine gülün geçin. Siz üreticiye güvenin ve onun belirlediği spesifikasyonda yağ kullanın. (örn. Fiat 9.55535-s1/s3)
Biraz merak gidermek için;
Motul 1853 yılında, Castrol 1899 kurulmuş şirketlerdir. Bu durumda Motul 46 sene daha uzun bir tecrübeye sahip.
Motul'un Türkiye piyasasına Castrol'den geç girmesinin nedeni, onun tecrübesinin(!) az olduğu anlamına gelmez.
Hangi yağ kullanılması gerektiği zaten aracın kendi kitapçığında yazar ve ustaların nerede ise tamamı bunlara dikkat etmez, kendi dükkanlarında olan ne ise onu kullanılar.
Castrol daha fazla kâr bırakıyordur, ustanın derdi odur. :)
Hepinize teşekkür ediyorum açıklayıcı bir yorumlama oldu bundan sonra 5w30 koyarız şuanda sıkıntı yok hatta motor daha sessiz çalışıyor..birde bizim buralarda kar fln yağmaz marmarise en fazla 0 dereceye düşer hava geceleri antifiriz olarak ne kullanmalıyım önerisi olan var mı? Birde şu whatsapp gurubuna benide alın :haydi:
1.6 ts 2004 156ma 1 ay 4bin km önce milano servis te motor yapıldı. (honlama ve segmanlar+ üst kapak değişti) 10-60 castrol edgo koyuldu rodajda, 500km sonra tekrar aynı yağ ile değişti.. geçen hafta 2. kez debriyaj değişimi için gittiğimde baya yağ kaçağı krank keçeden vardı, krank keçe de değişti. şu an bakıyorum her hangi bir eksilme yok ama kışa doğru 10w-40 yağa geçmeyi düşünüyorum. aklıma takılan konu malum cam mili ve varyatöre soğukken yağın daha kolay ulaşmasını sağlayan ince yağlar çok önemli. ilk çalıştırmada bir kaç saniye varyatör sesi geliyor, motor ısınınca kedi gibi sessiz oluyor.
10-40 ile 10-60 arasında motor soğukken viskozite farkı yok. ikisi de 10. Motor sıcakken akışkanlık değerleri farklı. 60 olan daha fazla motor iç sıcaklığına dayanıklı diyelim basitçe. Kitapçıkta da yazar aslında, aracı devirli kullanacaksanız 10-60 kullanın diye.
10-60 için 2.0 motorda kullanılmalı diye biliyorum. Özellikle sportif kullanım için öneriliyor. Normal kullanımda 10-40 yeterli bir yağ.
Alıntı yapılan: radar54 - 04 Temmuz 2022, 14:25:49
birinin 5lt 500tl ise diğeri 1000tl
inanılmaz fiyat farkı var, 10w-40 lar yarı sentetik ve bence de yeterli.
1.6 araçlarımda Liqui moly 10-40 kullanıyordum bir sıkıntı yaşamadım.
Şimdi 2.0 Signore bi ara 10-40 kullanılmış olsa da yine Motul 10-60 döndürdüm.
Sportif kullanıyor muyum aslında hayır ama ara ara devir çevirmişliğimiz var :p
2011 giulietta 1.4tb multiair 170hp aracıma hangi yağ daha etkili ve faydalı olur arkadaşlar?
Alıntı yapılan: abeetox - 23 Nisan 2023, 19:13:10
motul 8100 x-clean 5w40. hocam başka yağ kullanmayın
Alıntı yapılan: kaanromeo - 24 Nisan 2023, 00:53:00
Tamamdır hocam bundan alalım. Tşk ederim 🙏
