Hangi Motor Yağı?
Aracımı 68500km'de aldım. Carium'da 69500'de ağır bakım yapıldı ve Onur USta 10/50 Sunoco koydu. Aracı ilk aldığımda çok çok sakin kullanıyordum ve tüketimim düşüktü. Şimdi biraz daha sert kullanıyorum, arada bir de kurum bağlamasın diye 10-15 saniyeliğine yüksek devire çıkıp bırakıyorum. Tüketimim biraz arttı ama normal sınırlarda. Pazar günkü toplantıdan eve geldiğimde ortalamam 6.8lt idi mesela.
Şu anda 77800km civarındayım, yaklaşık 2bin km önce 300-400gram civarı yağ eksilttiği için Onur Usta tamamladı ve bir litre kadar yedek aldım. Bir litre yedeğin yarısını beceriksizlik edip yere döktüm :D kalanını da tamamladım.
Şu anda motoru durdurduğum anda yağa bakarsam çubukta yağ gözükmüyor, kenarında bir miktar bulaşmış oluyor. Çok hafif bir miktar da tütüyor yağ çubuğu deliğinden. Bekledikten sonra bakarsam da iki çizginin arasında tam ortada gözüküyor. En kısa zamanda 10bini beklemeden gidip tekrar bakımını yaptıracağım. Bu durumda 10/50'ye devam mı edeyim, yoksa 10/60 mı deneyeyim? Yağ azalmasının artması arada bir de olsa 10-15saniyeliğine motoru yüksek devire çıkardığım için olabilir mi? Yağ markasını değiştirmeyi önerir misiniz?
Bekledikten sonra ki ölçümün esas olan ;)
GooSe
10 60 mobil koymuştum yakıt tüketimim bariz arttı,sanki aracın ivmelenmeside hafif düştü gibi (psikolojik :)) ama gram yağ eksiltmiyor ve varyatorude koruduğunu düşünüyorum
HTC One V cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
M3RTi
Alıntı yapılan: alpermusa - 22 Temmuz 2013, 16:12:38
Alıntı yapılan: M3RTi - 22 Temmuz 2013, 16:08:51
Alıntı yapılan: alpermusa - 22 Temmuz 2013, 16:00:50
Alıntı yapılan: M3RTi - 22 Temmuz 2013, 15:58:13
Alıntı yapılan: SefahatDuskunu - 22 Temmuz 2013, 15:35:25
Bazı yorumlarda 3000-5000 kmlerde 1 lt yağ eksilttiğinden bahsedilmiş. Bu da 10.000 km de 2-2.5 lt yağ yakması demektir ki bu ciddi bir rakam. Bu durum sürekli yüksek devirlerde kullanımda normal karşılanabilir. Diğer durumlarda motor artık miadını dolduruyor demektir bence. Ben 4500 km önce yağ değişimi yaptım. Bu sabah çubuğa baktığımda hala max seviyedeydi. Eksiltmişse 200 gr eksiltmiştir.
benim aracım bakımdan sonra 3000 km de 1 lt ye yakın bir yağ eksiltme yapmış. Bu motorun yakında yatak saracağı anlamına mı geliyor? araç daha 99.000 km'de  :-X Nasıl öğrenebilirim bunu? Tavsiye edeceğiniz bir öneriniz var mı? Ben en iyisi bi 3000 daha cevirip bir daha bakayım duruma. Çünkü bakımda kaç lt yağ konuldu bilmiyorum.
Bence siz bir kompresyon testine sokun aracınızı ve tabii su haznesini ve sıcaklık göstergesini de takip edin.
Bir düzensizlik bir şey var mı onlara bir bakın en acilinden.
Hocam dediğiniz testi araştırıyım, aracı alalı 3 ay oluyor experde motor sağlığını iyi çıkardı. Yağ ekleme sırasında motor suyunun az olduğunu farkettik ekledik bakmamıştım 3000 km boyunca bundan yapıyor olabilir mi ? Hararet saatini sürekli kontrol ediyorum, şehir içi çok dur kalk vs yaparsam 95'e falan geliyor anca
Siz bir kontrol ettirin, conta falan gitmiş olabilirde.
Çok fazla ihtimal var.
Daha kötüye gitmeden önce önlemini almanız daha iyi olur sizin için.
Aracın yağına baktım bugün, alt çizgide. Sanayiye gidicem birazdan bununla ilgili. Bu kadar fazla yağ eksiltmesinin nedeni nedir merak ediyorum. Konu ile ilgili tavsiyelerinizi bekliyorum.
M3RTi
Bugün gidemedim, yarın gideceğim sanayiye, yağ ekleticem 10 40. Ekstra bunu yaptır yada buna baktır dediğiniz bir şey var mı? lpg'li araçlar için üretilmiş yağlardan deneyeniniz var mı acaba?
Inan
İki sefer dir özel serviste konan yağdan aracım 1 litre yağ kaybetti.İlkinde zaten geç farkettim.İkinci bakımda da başka bir özel servis de konan yağ 1000 km sonra bir litre eksildi.
Benim koyduğum yağ castrol 10-60 ve eksiltme 5000 km sonra yavaş yavaş oluyor ve bir litrenin biraz üstünde.
Her seferinde uyarmama hatta yağımı alıp gitmeme rağmen yine kendi yağlarını kullanıp beni zor durumda bırakan servisler acaba nasıl bir yağ kullanıyorlar ki böyle eksiltmeler oluyor.
Araca az mı yağ koyuyorlar acaba diye de düşünmedim değil?
Yeni bir 10-60 lık yağ deniyeceğim bu bakımda.  SYNTIUM (petronas)  10-60  .Bilgisi olan arkadaş var mı?
Alıntı yapılan: Inan - 26 Eylül 2013, 22:07:30
Hocam o kadar yazıldı çizildi.
Mobil 1 10 60 koyun devam edin.
Macera aramaya gerek yok.
TS de 10 60 Mobil 1 kullanıyordum.
Hiç de hatırlamam açıpta sürekli yağı kontrol edeyim öyle.
Kafama eser basar giderdim her yere.
Hiç dur bir yağına bakayım vs. demedim.
Çünkü aracımı biliyorum.
Hangi yağ koyuldu biliyorum.
Yaptırdığım yere de güveniyorum.
176 binde sattım satarken bakım kmsi 4bin di yağ eksiltmesi 100gr belki vardır belki yoktur.
Inan
Haklısın .Mobil 1 -castrol 10-60  uygun olanı alayım  :yukari-ok:
Alıntı yapılan: Inan - 26 Eylül 2013, 22:16:07
eksiltme varsa Mobil 1 10 60 yoksa Castrol 10 60
mahoretti
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.582068155185562.1073741858.106110399448009&type=1
reklam gibi algılanmasın, tanımam bu yeri de, yaptıkları şeyler ilgimi çekiyor... Şöyle bişi gördüm. Ne dersiniz ? "ARDINA CAR CARE"
shadycome
mahoretti
30 la çok yağ yakarsın demedi deme...
Alıntı yapılan: shadycome - 27 Eylül 2013, 11:40:37
5-30 selenia
Hangi araca kullanıyorsunuz 5 30 u???
TS iiçin konuşuyorum.
5 30 kışın kullanılabilir ama oda çok soğuk bir iklimde iseniz.
Yoksa 10 40 idealdir.
Motorun yaşına ve km durumuna göre 10 50 ve 10 60 da tercih edilebilir.
Beyler arkadaşın arabası 147 1.9 JTDM. Kullandığı viskozite doğrudur. Ayrıca yağ eksiltmek jtdm motorların karakteristik özelliklerinden biri değildir merak etmeyin :)
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 27 Eylül 2013, 13:47:41
Bende o yüzden sordum zaten abi.
147 dizellerde 5 30 doğrudur :)
mahoretti
profilde araç bilgisi olmayınca....
Yiğit Doğukan
Alıntı yapılan: mahoretti - 27 Eylül 2013, 11:33:18
Abi bu baştan sona hikaye. İlk adımda uyguladığı, motor yağı düzensiz değişen -vaktinden sonra değişen- motorlar için faydalı olabilir. Ancak yağ bakımı düzenli yapılan motorlarda artık neden biriksin? Zaten sonraki adımları söylememe bile gerek yok. Boşa para kaybı...
eotd
156 2.0 TS arabamda mobil1 10-60 kullanıyorum ve gayet memnunum ...
M3RTi
Dün bende temizleme için katkı maddesi koydurup, yağı Mobil1 10w 60 ile değiştirtdim. Bakalım ilerleyen zamanda yazacağım eksiltip eksiltmeme durumunu
GooSe
Alıntı yapılan: M3RTi - 28 Eylül 2013, 20:17:32
Yakıt tuketiminide degerlendirirsen sevinirim ben 10 60 a geçince arttı gibi
M3RTi
Alıntı yapılan: GooSe - 28 Eylül 2013, 21:55:47
Dikkat ederim hocam, ama benim yakıt tüketimim değişken şehir içi 27 kuruş da yaktırıyorum 35 kuruş da. Bi sonraki fullemede deniyim kaç km gidicem. Araç lpg'li bu arada, selamlar
Inan
10-40 yağımı boşalttırıp 10 60 ile değiştirdim.Aracı aldığımdan beri 10-60 kullanıyorum.Ama sormadan 10-40 koymuş "bilir kişi" ?  motordan gelen sesler ve sabah ilk çalıştırmadaki motor sesi farklı geliyordu.Mesleğimden mi ne sabah çalışma sesi 10-60 ta motoru ısıtırken daha hoş geliyor şu an.
thuGLife
   Arkadaşlar biliyorum yağ konusu çok döndü ama 1.6 TS aracıma ne koysam karar veremedim. 10-40 ve 10-60 konusunda forum bölünmüş gibi sanki.
   Bende fırsat buldukça gazlıyorum 6-7 bin devirleri gördüğüm oluyor zaman zaman. Mesala şu an 10-40 var km yaptım yarım litreden bîraz fazla eksik. Üzerine 10-60 eklesem sorun olur mu ? İki yağı birden kullansam sürekli, problem yaratır mı acaba ? Bir de selenia dan sonra ne tavsiye edersiniz ? Bu arada aracım lpgli.
TaLa
10-40 ve 10-60 yağ deneyip kullanan biri olarak şunu söyleyebilirim. 10-60 yağ kalındır. ve motor daki sesi birazda kesmekte lakin yakıt sarfiyatında %10 luk bir artışa neden olmakta bu yüzden ben 10-40 kullanmaya devam ediyorum. Marka olarak benim tavsiyem kesinlikle Castrol magnatech olacaktır. istersen detaylı araştır.
Alfa Romeo 156 2.0 TS 1998  2011-2015
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Q2 2007 2015 -2016
Alfa Romeo 159 1.9 JTS 2007 2016-2019
Alfa Romeo 156 1.6 TS 2005  2016 -2018
Alfa Romeo 156 2.0 TS 2002  2019-2020
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Q2    2020-
Yiğit Doğukan
Yağınızın markasını mümkün olduğunca değiştirmemeye özen gösterin, yağınız kalitesiz olmadığı sürece. Örneğin OPAR. İlla değiştireceğim diyorsanız da, mobil1 şu an en çok memnun eden marka.
Yüksek devirlerde kullanıyorsanız 10-60 tavsiye ediliyor.
Ayrıca benden nacizane bir tavsiye olarak; 5000 deviri geçmenizi önermem. Yüksek devir her zaman risktir. Hele de LPG'li bir TS motor için istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
