Hangi Motor Yağı?
alfacan
You are not allowed to view links. Register or Login  sence  :p
Ben tesla 10w40 kullanicam You are not allowed to view links. Register or Login  :p
universeee
Arkadaşlar selam,
Aracım 147 ve LPG'li.
Hangi yağı önerirsiniz?
Castrol 10w40  :yukari-ok:
Castrol 10w 40'ı kullanmaya başlayalı 500 km oldu Evren abi. Sen problem yok diyorsun yani :)
Ben arabayı aldığım ilk günden bu tarafa Castrol kullanıyorum, yağdan dolayı oluşan hiç bir sıkıntı yaşamadım. Ha motor yağları çeşitleri konusunda ciddi bilgi sahibi değilim tabi ama şimdilik tercihim o yönde. Mesela yukarıda bir arkadaş Motul diye bir marka önermiş, hayatımda ilk defa duyuyorum :D Ben "ustamın dediği" lafını seviyorum :)
Belki bir sonraki değişimde valvoline kullanabilirim, daha önce bu konu içindeydi sanırım konuşmuştuk Mehmet Abi'yle falan ( You are not allowed to view links. Register or Login ). Fena olmadığından bahsediliyordu.
Hatta şu yağ benim geçmeyi düşündüğüm:
Bu shellin yeni yağı hakkında be düşünüyorsunuz efsane mi hikaye mi
Incablue
Yağ konusu tekrar hortladı :D
Wolfshade1989
Arkadaşlar selam,
Castrol mu valvoline mi ? önerinize göre deneme yapacağim :) Dediğim gibi lpg li aracım.
2008 - Alfa 147 Mk2 Blackline
2004 - Alfa 156 2.0 Selespeed
Atilla Özerten
tugrul
Valvoline Max Life ile 3000 km yi geçti benim 156, halen farkedilir bir eksilme yok, bu km nin %90 civarını lpg ile yaptım.
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
2003 Nissan Terrano II 3.0 DI
universeee
You are not allowed to view links. Register or Login ikiside olur iki markanın da memnun kullananı var, senin için hangisinde rahat edecekse onu al, ustana da sorabilirsin tabi :)
You are not allowed to view links. Register or Login motul iyi bi yağ ama pahalı,gerek yok bence bizim makinalarda imkana bağlı yinede. You are not allowed to view links. Register or Login castrolde valvolinede mobilde standart bi alfada fazlasıyla iş görüyor,haa eksiltme varsa  valvoline maxlife deneyin bence,kullanan arkadaşlar eksiltme konusunda memnunmuş.
universeee
Abi motulun 4 litresi 90 lira gözüküyor. Ben geçenlerde 4 litre castrol 80 liraya aldım. Durum bu şekildeyse litrede 2.5 lira fark yapar ki o da bir şey değil.
Wolfshade1989
Tamamdir tesekkur ederim
Valvoline deneyecegim
Atilla Özerten
castrol fiyatları o kadar yükseldimi yahu.valvoline 65 tl
universeee
Ya illaki daha ucuzu bulunur ama ne kadar güvenilir onu bilemiyorum. Ben gittiğim servisten aldım, güvenilir, orjinal mal olduğunu bildiğimden.
Ama biraz araştırılsa 60-70 arasına herhalde o da bulunur.
universeee
Bir dahaki değişimde bulursam ben de bundan kullanacam zaten.
yigitekimdemir
[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img] iki tane aldım 4 litrelik 800 km sonra koyucam ilk defa motul, mobil 2000 var şu an araçta memnunum ama motulu pek övdü makine mühendisi arkadaş ben de haftasonu indirimi vardı aldım hemen :D
takahara
1500 km'dir mobil 10-60 kullanıyorum ben. Yağ eksiltme yine var ama eskisine göre daha iyi. Yaklaşık olarak 300-400 gr eksiltme oldu 1500 km'de.
Valvoline max-life deneyecektim aslında ama, mobil 1 kampanyası olmuştu n11'de ondan mobil almıştım.
2006 147 1.6 distinictive
bende aynen You are not allowed to view links. Register or Login dan mobil 10-60 aldım..henüz 100 km oldu,tam 1000 km de ne kadar eksilttiğini kontrol edecem.sonucu burdan paylaşırım.4 yıl boyunca hep 10-40 kullandım eksilme vardı,en son 5-30 kullandım 7000 kmde anormal bir şekilde 3 litre yağ eksiltti.şimdi tavsiye üzerine 10-60 aldım bakalım nolacak.
5-30 7000 km de yine fazla eksiltmemiş.çok ince gelir o.10-40 iyidir,olmadı 50 veya 60.haa bide ilk değişim tam ölçüt olmayabilir,motoru eski yağdan tam olarak arındırmadıktan sonra
mobil 10-60 yüksek kmli ve yağ eksilten araçlara özel ürettiği bir yağ..dolayısıyla derdimize derman olabilir varsayımıyla deneyecem..bu arada 7000 km'nin 4bin km'sini 2 günde yaptığım için 3 lt yağ fazlasıyla canımı sıkmıştı.
araç kaç km de,istersen önce bi valvoline max life dene olmazsa 10-60 a geçersin,max life da 100000 üzeri motorlar için katıklı yağ,sadce 10-40  ;)
mk2 156 2004 120 binde.. 10-60 e geçeli henüz 100 km bile olmadı,memnun kalmazsam eğer önerinizi dikkate alacam
erk1n
Yüksek devirli (sportif) kullanım yapıyorsanız ve yazın sıcaklarda kullanıyorsanız 10w60 daha uygun.
Benim 166 2.0TB V6'nın kitapçığında yazanda bu.
Mobil1 10w60 'ın üzerinde eski motorlar ve sportif kullanım için yazıyor. Daha kalın yağ olduğu için ve içerisinde contaları şişiren bir katkı olduğu için yağ eksiltmeyi azaltıyor.
Alfa Romeo 159 (2008) >
Alfa Romeo 166 (2001) >
Alfa Romeo GTV (1999) >
Alfa Romeo 156 (2006) ...
universeee
You are not allowed to view links. Register or Login, abi sen bu jen oil sitesinden alışveriş yaptın mı hiç? Güvenilir mi ne dersin?
yüksek devirli kullanmıyorum fakat Diyarbakır'da yaz ayları 45-50 C aralığında seyreder.ilkbahar ve sonbahar ise 30-35 C ortalama ile sürer..dolayısıyla yaz ayları cehennem sıcağında araba kullanıyorum,arabanın koyu renk olmasıda cabası :)
