Hangi Motor Yağı?
0 Üyeler ve 415 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
erk1n
yüksek devirli kullanmıyorum fakat Diyarbakır'da yaz ayları 45-50 C aralığında seyreder.ilkbahar ve sonbahar ise 30-35 C ortalama ile sürer..dolayısıyla yaz ayları cehennem sıcağında araba kullanıyorum,arabanın koyu renk olmasıda cabası :)
1.6 TS motor için standart yağ 10w40. Ancak sportif kullanım, sıcaklarda kullanım, aşırı yağ eksiltme gibi etkenlerden bir veya daha fazlası söz konusuysa 10w60 kullanılmalı. Çok soğuk iklimlerde (-20 ve daha soğuk) kullanılıyorsa 5w30 kullanılmalıdır.
Kullanım klavuzunda yazanlar ve araştırmalarım böyle olması gerektiğini söylüyor.
Alfa Romeo 159 (2008) >
Alfa Romeo 166 (2001) >
Alfa Romeo GTV (1999) >
Alfa Romeo 156 (2006) ...
:yukari-ok: :yukari-ok:
Wolfshade1989
Standart 16 ts motor için 10/40
Yağ yakan araçlar için 10/60
O zaman uzun yolculuk için 10/60 ideal diyebilir miyiz?
Araç durmaksızın gideceğinden ötürü yağ yakma ihtimali olabilir. 10/60 hem fikiriz heralde.
2008 - Alfa 147 Mk2 Blackline
2004 - Alfa 156 2.0 Selespeed
Atilla Özerten
universeee
Sürekli uzun yolda kullanmıyorsan ideal diyemeyiz bence. Zira her uzun yolda bir yağ değişimi yapmıyorsundur sanıyorum :)
You are not allowed to view links. Register or Login, abi sen bu jen oil sitesinden alışveriş yaptın mı hiç? Güvenilir mi ne dersin?
yaptım,hatta net üzerinden geçtim 2 adet 15-40 sipariş,sonra tel açtım nedense hatırlamıyorum,10-60 var elimizde diyince farkını telden kart bilgilerimi vererek ödedim,10-60 aldım.100 tl üstü kargoda beleşti.
universeee
Ben de dün farkettim de 10bin bakımı biraz geçirmişim, iki tane max life sipariş edeyim diyorum 10-40 da sen almışsındır belki diye bir sorayım dedim. Tamam o zaman yarın unutmazsam yapıştırıp geçiyorum iki tane  :serefe:
yapıştır bencede,maxlife al ama farklı 3 model 10-40 var,maxlife 10-40 daki eksilmeyle şu an kullandığım racing 10-60 daki eksiltme tamamen aynıydı
universeee
Abi alacağım direkt olarak şu aşağıda gördüğün:
Uygun mudur? Benim araba 100k üzerinde.
Wolfshade1989
Yok yahu nerde :))
10/60 ta ne kadar yağ yakar diye denemeyi düşündüm.
Bu arada volvoline siparişini nereden vereceksin acaba?
Atilla Özerten
tr deki tek distributör buymuş  You are not allowed to view links. Register or Login
universeee
Şimdi siparişi tamamladım. Bir de ellerinde olup olmadığını öğreneyim diye telefon ettim son iki kutuyu kapmışım  :haydi:
Vizkozite konusunda kararsız kalan arkadaşlar,yağ değişiminiz acil değil ise 15-20 gün beklerseniz eğer şuan yağ konusunun TESTER i benim :) aracım 2004 mk2 156 120bin km de ve 4 yıl boyunca 10-40 kullandım 1000 kmde 300-400 gr arası yağ eksiltiyordu,,daha ince olan castrol 5-40 denedim 4200 km full uzun yol,klima 7/24 açık ve araba ağzına kadar yüklü halde 3 litre eksiltti,,daha kalın olan mobil 10-60 ı 100 km önce kullanmaya başladım,,tam 1000 km olduğunda ne kadar eksilttiğini buradan resimli paylaşacam..o zaman ortaya daha sağlıklı veriler çıkar
blueoyester
   merhaba arkadaşlar 2004 156 215000 km aracım. yaklaşık 1000km de ortalama 300-400gr yağ eksiltme var. castrol magnetec 10-40 yağ kullanıyorum. acaba 10-60 a geçme zamanı geldimi sizce. mobil 1 10-60 ı yağ eksilten ve yüksek km araçlar için çok öneriyorlar.sizce ne yapmalıyım.
iyi forumlar
you are my desire alfa romeo
universeee
İnternet üzerinden sipariş verip aldığım en hızlı ürün bunlar oldu herhalde :) Şans eseri Avrupa Yakası'na gidecek bir araçları varmış sağolsunlar kargoyla uğraştırmayalım diye ayağıma kadar getirmişler yağları :) Ben pazartesi teslim alırım diye düşünüyordum siparişten 2 saat sonra ürünler geldi  :haydi:
iyi forumlar
test verilerimi bekle :)
ugur_1903e
Bende mobil 10 60 kullanıyorum ama bu yağ aklımı kurcalıyor bu aralar.
Henüz 2. değişim oldu mobil 10 60 ile hatırı sayılır derecede eksiltme azaldı. bir sonraki yağ değişiminde eski yağın etkisinin tamamen silineceğini düşündüğüm için tekrar mobil 10 60 tercih edeceğim.
testler sonuçlanınca beğenilirse VALVOLINE MAXLIFE 10W40 bizim araçlara daha uygun bir yağ diye düşünüyorum.
haklısınız,sağlıklı verileri yakalamak için aynı yağı 2-3 kez üstüste kullanmak gerekiyor..5000 km de bir değiştirdiğim için baharda tekrar 10-60 kullanacam
ugur_1903e
valvoline maxlife kullanan arkadaşlar yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Ne alemdesiniz?
easy_rider
99. 156 2.0 için mobil 10_40 artı würth yağ katkısı
Moto Guzzi
156 t.s. 2.0
universeee
Ben yağı değiştireli herhalde 400-500 km civarı oldu. Psikolojik mi bilmiyorum ama daha temiz bir ses alıyor gibiyim motordan ilk iki viteste. Ama tabi yorum yapmak için daha çok çok erken. Bir kaç değişim sonrası daha net anlaşılır diye okumuştum bir kaç yerde.
Deniz
Valvoline SynPower Xtreme MST C4 SAE 5w30 1.9jtd motor için düşünüyorum. Bugüne kadar hiç bu markayı kullanmadım. Valvoline motor yağının dizel motorlar için uygunluğu konusunda bilgisi olan varsa burada paylaşırsa sevinirim
4500 km de tam 250gr yağ eksiltmiş bulundu makine, herhalde çok çok normal hatta iyi. Mobil 1 10w40 yağ vardı üstünde aynısı ile devam ediyorum şimdilik. Yağ bakımında eski Sele de kullandığım Selenia Gold a dönerim belki.
mobil 1 10-60 ile 1000 km yi tamamladım..izlenimlerim ; sanki daha tok motor sesi duyuyor gibiyim..3-5 marşta bir gelen varyatör sesini nadiren duymaya başladım,eksilen yağ miktarı ise 0.2 lt..100 km öncesine kadar da yağ çubuğunda 2 mm civarı eksilme görünüyordu ancak termostatı değiştirdim ve değişim esnasında araba 1.5 saat rölantide sürekli aragaz verilerek You are not allowed to view links. Register or Login olduysa ondan sonra oldu ve bininci kilometrede 200 gram eksilttiğini gördüm..rölantide çalışmasının yağ eksiltmesine etkisi var mı?
Benim için cook uzun araştırmalar sonrasinda 1.9 159 için zannımca en uygun Yağı buldum tüm specleri karşılıyor ve kalitesi tescilli
