Hangi Motor Yağı?
ali kaynak
#875
liqui moly  ek olarak Moto clean + ceratec  kullandım aracın ilk çalışma sesi azaldi ve motor sesi daha güzelleşti
Lancia delta III
umutqx
166 için yağı değiştirmeyi düşünüyorum 5w40 olur mu sizce?
166 V6 TB
Alıntı yapılan: umutqx - 04 Ağustos 2018, 00:29:18
Hangi motor için?
TS 16V için ilk başta 10/40 konulsa ve önerilse de 2003 yılında yayınlanan bir bilgilendirme ile 10/60 yağ kullanması tavsiye edilmeye başlandı.
Çok emin değilim ama Arese için de 10/60 öneriliyor.
Tapatalk Bericht
umutqx
Alıntı yapılan: agucba - 05 Ağustos 2018, 16:34:36
Hangi motor için?
Tapatalk Bericht
2.0 V6  10w60'dan sonra ses biraz arttı ama yağdan mı onu bilemedim
166 V6 TB
fluhayat
Geçen hafta aracı Zeki Ustanın şefkatli kollarına bıraktım. Segmanlar değişti. Usta 10/50 yağı uygun gördü. Sonrasında da 10/50 ile devam etmek mantıklı olacak sanırım?
Alfawhite
2.0 v6 12v eski nesil motor ve performans motoru olduğu için tam sentetik 10w60'tan başka motor yağı kullanmayınız.
Ben kendim 8100X Motul 10w60 kullanıyorum. Bu motorlar 1000km'de yarım litre yağ eksiltir. Takip etmekte yarar var.
1996 Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB      2002 Alfa Romeo 156 2.0 TS
Alıntı yapılan: Alfawhite - 06 Ağustos 2018, 11:26:25
2.0 V6 12V eski nesil olabilir ama performans motoru değil kesinlikle.
Tapatalk Bericht
Oğulcan Yücel
2016 1.4 multiair aracıma mayıs ayında servis petrol ofisi yağ koymuştu. Bu gün Tofaş'ın petrol ofisi yağı kabul etmediğini öğrendim. Yağı değiştireli 5000km oldu fakat huzursuz oldum bu duruma. Hangi yağı almamı önerirsiniz. Eski sayfalarda motul önerilmiş ama motoru sesli çalıştırıyor diye duydum. Liqui moly top tec 4100 almayı düşünüyorum. Başka bir öneriniz var mı ?
shkodra
Yaklaşık 19 senedir 2.0lt. 16v Turbo motorlu değişik marka arabalar kullandım. Hepsinde Mobil1 5-50 kullandım memnun kaldım..
Alıntı yapılan: Oğulcan Yücel - 13 Kasım 2018, 18:18:01
euro 6 motor ise  aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.tavsiye edilen  SELENIA DIGITEK PURE ENERGY 0-30 w
https://extranetpli-eu.pli-petronas.com/dsp/lube-recommender/report_est.asp?id_mezzo=3743&id_livello=1&id_lingua=2&scat_from_tbl_est=
Alıntı yapılan: halil - 14 Kasım 2018, 10:17:03
Bizim 2016 model Giulietta'nın kitapçığında 5W-40 yazıyor ve ben kitapçıkta yazan özellikleri karşılayan yağ olarak Motul 8100 X-Clean 5W-40 C3 aldım.
İtalyanca kitapçıkta ise 2014, 2015, 2016, 2017 yıllarında 0W-30 yazıyor.
ysbilgin
Bu 5W-40 - 0W-30 konusu yabancı forumlarda fazlaca tartışılmış. Ben de burada konu açacaktım ama açmadım sonra.
Özetle, motorlar aynı, Euro 6 karşılamak yakıtı ve emisyonu düşürmek için 0W-30'a geçilmiş, ancak ACEA C3 karşılayan 5W-40 yağ her halükarda daha iyi koruma sağlar şeklinde bir açıklama gelmiş. 0W-30'un ilk çalıştırma ve soğuk yağlama özellikleri daha iyi.
Israrla 0W-30 kullanıp yakıt düştü diyen de var, 5W-40'tan vazgeçmeyen de. Ben elimde fazla 5W-40 olduğu için bu bakımda geçmeyeceğim ama bir sonraki bakımda 0W-30'a geçeceğim sanırım. Liqui Moly'nin uygun 0W-30 yağı 5W-40'tan hayli pahalı bu arada.
5W-40 için uygun yağlar yukarıda belirtildiği gibi Motul X-Clean 8100 5W-40 ve Liqui Moly Top-Tec 4100. Bunların dışında Castrol'ün de 5W-40 C3 yağı var. Ancak Mobil'in uygun özelliklerde yağı bulunmuyor.
Oğulcan Yücel
Liqui moly toptec 4100 5-40 aldım yarın koyduracam bakalım. Önceki yağın bi zararı olmuş mudur sizce bi bilgim olmadığı için soruyorum.
ysbilgin
Alıntı yapılan: Oğulcan Yücel - 14 Kasım 2018, 18:50:49
Yetkili servisin koyduğu yağın PO olsa bile standardı karşılamadığına emin misiniz? Yağın cinsi ne olarak yazıyor faturada? Hangi yetkili servis bu?
Liqui Moly'den sonraki yorumlarınızı da bekliyorum bu arada.
Oğulcan Yücel
Alıntı yapılan: ysbilgin - 14 Kasım 2018, 18:53:01
Faturada opar olio yazıyor. Servisten almaya gittiğimde po koyduklarını söylemişlerdi. Ortada bir yanlışlık var da hayırlısı  :)
esatay
Herkese iyi forumlar aracım 2016 dizel giulietta motul un sitesinde araç modelini girince önerdiği yağ 0w-30 yağ öneriyor hiç dizel giulietta ta bu yağı kullanan var mı?
https://www.motul.com/tr/tr/products/8100-eco-clean-0w30
EVA-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
2004 147 distinctive
2016 Giulietta JTDM süper tct
Alıntı yapılan: esatay - 16 Şubat 2019, 07:41:50
Kitapçığınızda hangi yağ yazıyor?
esatay
Alıntı yapılan: admin - 18 Şubat 2019, 13:53:43
Arabayı bir galeriden almıştım kitapçık Mk1 kitapçığı çıktı. O yüzden de bakmadım açıkçası
Spiritchaser
2012 Giu için bu sefer Liqui Moly kullanayım diyorum.  5w30 hangisini almak lazım?  4200 var 4300 var vs.
aurora
ysbilgin
Gandawn
Alıntı yapılan: ysbilgin - 07 Haziran 2019, 11:51:36
Giulietta için bu yağ spec'leri karşılamıyor bilginiz olsun.
şimdi daha dün yağ değiştik 2012 jtd 1.6 148.000 binde..usta motul 5w40 kullanmış ordan direk çıkıp 850 km yol yaptım yani bilemedim acaba castrol kullanmak daha mı iyi olurdu yada shell var mı önerisi olan başka motul ilk defa kullandım açıkcası
ysbilgin
Alıntı yapılan: Gandawn - 13 Ekim 2019, 17:50:17
Ben mesajı lukoil ve multiair için yazmıştım.
JTD motorda ACEA C2 onaylı 5w30 kullanmanız tavsiye ediliyor. Marka olarak Motul Castrol'den iyidir. 5w40 kullandınız diye direk sorun da yaşamazsınız. Ama daha kalın bir yağ, bence 5w30'a dönün.
Gandawn
Alıntı yapılan: ysbilgin - 13 Ekim 2019, 17:59:51
şimdi çevremde ustalar var yıllardır tecrübe sahibi olan ustalar saygımız sonsuz o ayrı mesele ama motul yağı asla önermiyorlar castrol den şaşma diyorlar motul bu piyasada yokken castrol vardı diyor daha kaç senelik firma ne kadar tecrübesi var fln gibi yorumlar alıyorum.bana mesela castrol edge kullan dedi bir çoğu ben motulu dükkanıma sokmam dedi anladım gitti kafam karıştı valla iyice :D
Dellobaltino
#899
Alıntı yapılan: Gandawn - 14 Ekim 2019, 11:40:55
Bana göre bu yağ iyi, sana göre şu yağ, falanca usta bunu önerdi, filanca usta dükkanıma sokmam dedi. Bunların hiçbiri kriter değil. O ustalar bilimadamı mı? Alıp yağları teknik analize tabi tutup da öyle mi karar veriyorlar? Bu konu bilimsel bir konu. Yağın hths değeri var, kül oranı var, katkıları var, sentetik yarı sentetik türleri var,ticari kurnazlıkları var. Motül piyasaki markalardan daha kalitelidir. Aşırı ısınma halinde bile yağlayıcılığı kaybolmaz diğer markalara nazaran. Derin bir mevzu, uzun araştırılması gereken teknik bir konu. Ustaların yağ konusunda söylediklerine gülün geçin. Siz üreticiye güvenin ve onun belirlediği spesifikasyonda yağ kullanın. (örn. Fiat 9.55535-s1/s3)
