Hangi Motor Yağı?
147TI
Araçlarınızda hangi marka hangi motor yağı kullanıyorsunuz? Alfa nın tavsiye ettiği SELENIA 20K ALFA ROMEO mu? Veya SELENIA RACING mı? Ayrıca  bide yeni Castrol EDGE i met ettiler düşünceleriniz ve tavsiyeleriniz nelerdir?
Saygılar...
Tufan
ben servisin önerisinden şaşmıyorum.
147TI
Çok hızlı bir cevap oldu teşekkur ederim...
wlla ben rodaj sonu (2000km de) selenia 20K kopdurdum orjinal die ama o sıradada 10w-40 magnatec mi koysam die çok düşündüm sora hadi şimdilik orjinal kalsın dedim..
ama yinede bana hala castrol daha iyiymiş gibi geliyor..
ayrıca dediğin gibi yeni çıkan edge de çok methediliyor..
yannız edge de direkt bizim araçlarımız için önerilen viskotize de birtek 10w-60 var buda selenia da RACİNG olarak geçiyor..tam sentetik bir yağ RACİNG de.
Edge 10w-60 için yüksek performans vs. denmiş.
ama bence magnatec 10w-40 da yeterlidir.
hemde sözde magnatec in diğer yağlara göre soğuk motor üzerinde kalarak ilk çalışmadaki aşınmaları azalttığı söyleniyor bu durumda varyatör e de yararı olabilir bu yağın diye düşünüyorum..
tabii ki üreticinin önerdiği yağdan şaşmam
buarada ekliim..
140bin km de 2lt 156 kullanan arkadaşım magnatec kullanıyor 10w-40 oldukçada basar yani..
araçta yağ tüketimi yok denicek kadar az.
motor sapasağlam olduğunu düşünüyoruz enazından performans ta bir kayıp yok
(geçen sene bizim rahmetli pert olmadan önce bzm araç dha 30 bindeyken arkadaşınkide 130binde flndı.. 0 dan devirsiz-eşit kaldırmak için- yada çeşitli devir ve viteslerde rollinglerle denedik. o araçta 17 jant ve sadece kat iptali vardı. bzm araç komple std 16jant larla enfzla onun burnu bnm aynama kadar gerimde kalıyordu sora  eşitlenyordu ztn) bu yağ ile nekdr bağlantılı olur bilemicem ama hep Magnatec kullanıyor arkadaşım o araçta.
selenia 20k dan şaşmayın derim.ayrıca mümkün mertebe yağ markasını değiştirmeyin derim.hep aynı yağı kullanmakta fayda var.
Shell kullanıyorum. Serviste Shell koymayı önerdiler , herhangi bir şikayetim de yok Shell'den , gayet memnunum.
Burak
mobil 1 den şaşmam
1997 Gtv V6 TB
wlla halil abi yağ markasını değiştirmeme konusunda bende katılıyorum ancak..
şimdi ben ilk ana yağ değişimimi yapmam dha bi 4 ay yada 6bin km kdr war. selenia 20K nedense içime hiç sinmiyor..
ayrıca bulması vs.de zor.kel alaka bir yerde uzun yolda vs. yağ eksilttiğini farkettin diyelim castrol fln bulması oldukça kolay ancak selenia da öyle bir şansın yok.(yani bu belki çok olası bir şey değil ama nedense magnatec kullansam daha mı ii olur die düşünmeden edemiyorum arasıra :) )
burcintun
TECHNICAL CHARACTERISTICS
SELENIA 20K FOR ALFA ROMEO
PRODUCT CODE: 1640
APPLICATION
Synthetic based lubricant designed to give maximum protection on today's advanced Alfa
Romeo petrol engines.
SPECIFICATIONS
SAE 10W-40, ACEA A3, API SL/CF, VW 500.00 - 505.00, CCMC G5, FIAT 9.55535
TEST DESCRIPTION
TEST DESCRIPTION METHOD UNIT TYPICAL
VALUES
APPEARANCE -- -- B. & C.
SPECIFIC GRAVITY @ 15°C ASTM D 1298 -- 0,872
VISCOSITY @ 100°C ASTM D 445 cSt 14,9
VISCOSITY INDEX ASTM D 2270 -- 150
FLASH POINT Cl. O. C. ASTM D 92 °C 220
T.B.N. ASTM D 2896 mg KOH/g 7,2
POUR POINT ASTM D 97 °C -30
FOAM @ 24°C ASTM D 892 cc/s TRACCES/0
RESEARCH & DEVELOPMENT 01/2004
All technical data is provided for reference only.
burcintun
VS VISION 15W-50
PRODUCT CODE: 1166
APPLICATION
Multigrade engine oil for petrol and diesel passenger cars.
SPECIFICATIONS
SAE 15W-50, ACEA A3/B3, API SJ/CF, VW 501.00-505.00, MB 229.1
TEST DESCRIPTION
VALUES
SPECIFIC GRAVITY @ 15°C ASTM D 1298 -- 0,881
VISCOSITY @ 100°C ASTM D 445 cSt 18,3
VISCOSITY INDEX ASTM D 2270 -- 148
FLASH POINT Cl. O. C. ASTM D 92 °C 225
T.B.N. ASTM D 2896 mg KOH/g 8,5
POUR POINT ASTM D 97 °C -33
burcintun
Arkadaşlar yularıda gönderdiğim data sheet lerin ikiside Selenia Ben de hep Selenia 20K kullanırım ama bu sefer değerlere baktıktan sonra 15W 50 kullanmaya başladım. Sorun yok. Ayrıca artık Alfa Romeo servisleri Selenia ile anlaşmayı bitirmiş. Ben bizim tanıdık yağcıya getirtiyorum. Sizin orlarda nasıl bilmiyorum.
bugra
mobil 1
mobil 1 4 eva..
Mobil 1 özellikle devirli kullanımlarda ciddi anlamda eksiltiyor. Ben bizzat yaşadım. Uzun zamandır da 10/40 viskoziteli yağ kullanıyorum, kullanım stili aynı ancak yağ eksiltme sorunu neredeyse bitti. Son 1.000 km.dir de Magnatec kullanıyorum. Eski araçlarımda da Magnatec kullanırdım zaten.
Kısaca marka sizin tercihinize kalmış ama yağ eksiltme sorununuz varsa kesinlikle 10/40 viskoziteli yağ kullanın ve vaktinden önce yağ filtresiyle birlikte değiştirin.
Yağ değişimi ile ilgili söylenenler ortalama rakamlardır. Yaşadığınız iklime, benzinin kalitesine, motor karakteristiğine ve sizin kullanım stilinize göre çok fazla değişkenlik gösterir.
Rutin yağ kontrollerinizde yağın rengini beğenmiyorsanız kilometresini beklemeden değiştirmenizi öneririm.
krm
alakasız ama aklıma ne geldi şimdi; bizim zamanında amerika dan getirdiğimiz bir ürün vardı. 1997 yılında discovery de yılın teknoloji ödülün kazanmıştı.
puradyn
yağ filtresi olarak çalışıyor. aracın orjinal yağı 600.000 km değişmeden, eksiltmeden, pislikleri ayrıştırarak yağı ilk günkü gibi tutuyordu.
e tabi türkiye de büyük kargo-ulaşım şirketlerinin yağ şirketleri ile anlaşmaları, kamu sektöründe dönen menfaatler nedeniyle tutmadı.
halbuki deneme amaçlı testte iett otobüslerinde 150.000 km yağ değişimi olmadan, eksiksiz, pürüzsüz araçları götürmüştü. bu da böyle bir anımdır.
Bu puradyn yağ içindeki pislikleri tutuyor tamam da kirlenen yağı nasıl temizliyor :) Deterjan katkılı mıydı :)
krm
#18
ayrıştırıyor, sürekli temizliyor, yağın aslı sabit kalıyor asla azalmadan.
#19
filtre değişimi yada temizliği nasıl yapılıyo.yağ tama 150,000 km dayanıyo ama filtre nasıl tıkanmıyo?
147TI
#20
Bu gercekten farklı bi boyuta taşıdı olayı evladiyelik bir ürün ya! :)
O zaman bende servise uğramadan bi daha bi göz atim su yağlara castrol e baya yaklaştım ama yinede bi gözden geçirelim...
#21
peki burçin bey ve diğer bu işten detaylı teknik olarak anlayan arkadaşlar yukarıda selenia 20K nın değerleri war aşağıda Magnatec 10w/40 ın teknik özelliklerinin olduğu adresi veriorum ordan bakıp bi yorumunuzu alalım :) (sayfanın altına doğru değerler)
http://129.35.64.91/bpglis/lubtds.nsf/technicaldata/88E3B28B23000989C2256C4C0049A38E?OpenDocument
krm
#22
60.000 km de bir iç filtresi değişiyor. o da basit bir ürün ve oldukça ucuzdu.
bu şekilde aslında amaçlanan, amerika'da atık yağ kirliğini önlemek. yani teknolojinin geliştirilme amacı atıklara karşı mücadele. yağ bilindiği gibi en tehlikeli atıklardan.
ama her teknolojik ürün gibi ağı genişledi ve önce yağ tasarrufu, sonra sürekli 0 yağ gibi çalışmasından dolayı motor ömrünü ve benzin tüketimi düşürmek gibi tali faydaları ortaya çıktı.
tabii türkiye de tek amacı kurnaz ticaret adamlarımız, bu aletin fiyatının hesabı ile ne kadar yağ tasarrufu yapacağını yönündeydi. bu şekilde de büyük kar sağlıyordu şehirlerarası taşımacılıkta.  ama tabii insanlar korkuyordu. metro turizm e bir alet takmıştık, korkmuşlar 100.000 de yağı değiştirmişler. halbuki ürün bu konuda çok iddialı ve kesin garanti belgesi sunuyor.
#23
iç filtre dediğiniz şey ne?
alfa romeo artık helix kullanıyor
