Hangi Motor Yağı?
Castrol Magnatec ile ilgili değil ancak yabancı forumların bazılarında CASTROL EDGE'nin motor içerisinde aşırı tortu/çamur oluşturduğu ve bu sebeple örnek olarak BMW'nin Castrol'den Shell'e geçtiği yazılıyor.
Bilgi olarak buraya bırakalım, bulunsun.
shell hx7 gas ve castrol magnatec arasındaki fark konusunda bilgin var mı abi? gas da temizlik özelliği olduğunu okumuştum. bu bizim eski araçlar için dezavantaj olmaz mı? ozaman kurum bağlatmayacaktır bu durumda tüketim artacaktır??
shell hiç kullanmadım ama magnatec'i 156 da kullandım.10w40 olarak alınabilecek en iyi yağlardan biridir.yalnız piyasada epey sahtesi varmış.alırken dikkat edin .
radar54
3 yağ değişiminde ve bundan sonraki değişimlerde büyük ihtimal değiştirmeden kullanacağım Shell hx7 gas. Tortu temizliği falan bilemiyorum ama motor sesi ve yağ eksiltmede gayet başarılı. Özellikle varyatör sesi için önerebilirim  ;)
2006_159 1.9 JTD Distincive Manuel 2023-
fluhayat
benzin istasyonlarında 4lt lik satılmıyormuş. internette var ancak bu sahte falan muhabbeti beni biraz tedirgin etti. yoksa alıp ben de shell kullanacam. olmadı bi sanayiye bakayım belki bayisi vardır. geçen yağ ararken baktım adam tenekeden dolduruyor. abi sana iyi günler olsun deyip çıktım:/
radar54
Yaklaşık 3 senedir internetten aynı firmadan alıyorum bir sıkıntı yaşamadım.
satoya147
internette 5w40 testlerinde en iyi shell sonuç veriyordu.
Neye göre olduğu çok önemli. Hangi motor ve hangi özellikleri ile mesela. Yağ konusunda o kadar çok özellik var ki.
satoya147
soğuk akışkanlık 5w40
motul vs shell 10w40
yıllardır motul kullanan birisi olarak şaşırdım gerçekten.
Sadece soğuk akışkanlığına bakarak bir yağın iyi veya kötü olduğu sonucuna varılamaz.
Daha önce belirttiğimiz gibi, bir yağın yerine getirmesi gereken çok fazla özellik var soğuk akışkanlığı bunlardan sadece biri.
satoya147
kışa geldiğimiz için konu aslında 5w-40 mı 10w-40 mı konusuydu ondan buraya geldik gibi. başka sürtünme testlerinde de enteresandır yine shell en son çıkardığı 0w-40 bir yağ birinci gelmiştir
O zaman Shell ile ilgili kendi yazdığımızdan alıntı yapalım.
Semih izgi
Merhaba arkadaşlar,
Yağ konusunda bir sorum ve sorunum var.   Aracımın 15bin ve 30bin bakımları İstanbulda yapılmış (Çiftkurtlar sanırım)
İki bakımda da yağ olarak araca   CASTROL MAG. PROF C2 5W30    konulmuş.  Giulietta C3 5 40 istiyor diye biliyorum,  Ciddi bir sorunmudur? C3 yerine C2 kullanıldı diye motoru turboyu multiair'i heder ettik mi?   :duvar:  :o
Teşekkürler
Merhaba arkadaşlar,
Teşekkürler
Mesela Giulietta'nın Alman kullanım kılavuzunda motor yağı olarak 2015, 2016 ve 2017 model yılları için 0W-30 yazmakta, ancak bizde 2015 ve 2016 yılları için 5W-40 yazmakta.
Her iki ülkede satılan Giulietta'nın motorları farklı olamayacağına göre burada ya bir yanlışlık var (örnek olarak TR ithalatçısının yanlışlık yapması gibi) yada ülkelerin iklim koşullarına göre farklılık yapılıyor.
C2 ile C3 arasındaki fark ise yağlama özelliği ile alakalı. C1 olan yağlar, örnek olarak partikül filtresinin daha az veya daha geç dolmasını sağlarken yağlama özelliği daha düşük kalır. C2 ile C3 ise yağlama özelliği açısından daha iyi olmasına karşın filtre daha erken dolar.
Ancak normal kullanıcı olarak aradaki farkı anlamak "im-kan-sız".
Semih izgi
Cevabınız için teşekkür ederim.  :alfisti:
Motor ve ünitelerin sağlığı için 15bin KM periyodik servis bakımda periyodun tam ortasında (7500km) yağ değişimi yapmayı düşünüyorum, bu konuda yorumunuzu almak isterim.
Son olarak sizin şahsi olarak 1.4TB MAir motor için tavsiye ettiğiniz yağ hangisi acaba? (marka model)
Tekrar teşekkürler.
Semih izgi
Şu yağı düşünüyordum,
C3 standardında 5 40
Eğer bulabilirseniz kitapçıkta yazan yağ ne ise onu alın.
Veya, mesela Selenia'nın sitesinde şöyle bir ürün var Multiair için uygun yazıyor;
You are not allowed to view links. Register or Login veya
You are not allowed to view links. Register or Login var.
Ancak Türkiye'de bulmak mesela, olanların gerçek ürün olup olmadığı meçhul.
Reklam gibi algılanmasın ancak Alfa Yedek'te stokta görünen Liqui Moly Top Tec 4100 5W40 yağı var. Fiat 9.55535-S2 normunu karşılıyor.
Veya You are not allowed to view links. Register or Login var. Bu da FIAT 9.55535-S2 normunu karşılıyor.
7.500 km'de bir değiştirmek size kalmış. İsterseniz 5.000 km'de bir de değiştirebilirsiniz. Sonuç olarak, umarız öyle bir ihtiyaç hissedilmez, garantinin geçerli olabilmesi yılda bir veya en geç 15.000 km'de bir, kullanım kılavuzda yazılan ile değişimi yapmak şart.
ssg
Jts motor icin hangi motor yagini tavsiye ediyorsunuz?
BMW 1.16i Sportline
Eksi Alfalarım
MiTo 1.4 MA TCT
MiTo 1.4 TB
GT 2.0 JTS Selespeed
Kullanma Kılavuzu'nda hangisi yazıyorsa onu...  ;)
fluhayat
Öncelikle merhaba. motor yağı değişimini 2 hafta önce yaptırdım. tabi bunun yanında karter açıldı contası yenilendi içi temizlendi. önceki yağ değişiminde selenia 10 40 koymuştu usta. tabi ara sıra eksiltmeden dolayı shell 10 40 ile takviye ediyordum. bu yeğ değişiminde ise motul 10 40 ile devam ettik.
Şimdi soruma geleyim yavaştan  :)
yaklaşık 600 km yol yaptım ve yaklaşık olarak 400 ml veya 450 ml yağ eksilmiş.yağ değişimi sırasında farklı marka yağların kullanılması sonucu meydana gelen fazla yağ tüketimi durumunu mu yaşadım? (usta da biraz fazla tüketir ama 2. değişimde rayına girmeye başlar demişti)
uzun yolda camı açtığımda ise burnuma tuhaf olan bir koku geliyor. egzozdan gelme olasılığı nedir bu kokunun? ya da camı açtığımdan dolayı oluşan basınç farkından dolayı difüzörlerden mi geliyor? (ilk defa böyle birşeyle karşılaşıyorum)
fluhayat
düzeltme yapayım. yağ değişimi sırasında aynı anda farklı yağ markaları kullanıldı gibi bir anlam çıkıyor. farklı yağ değişimlerinde farklı markalar kastediliyor yazdığım şeyde. bir de sadece camı açtığımda o koku geliyor. kapalıyken gelmiyor.
mrobinhood
#870
2004 146000 km'deki 156' ma motor yağı değişimi için özel bir alfa romeo servisi 10-60 önerdi...yanıtım henüz değil oldu.hatta hiç değil olmalıydı...10-40 yarı sentetik mobil1'i dahi istemeyerek koydum...eğer motorunuzun cabuk aşınmasını istiyorsanız 10-60 ideal...evet motor eksiltmiyor filan diyebilirsiniz,ancak bırakın eksiltsin...10-60 yağın motorunuzdaki aşınmaya katkısı olacağına hiç şüpheniz olmasın...istanbul gibi iklimlerde nacizane tavsiyem 5-30....arada bakın eksildiyse ekleyin...mahle,mann yağ filtreside bulunursa olay tam olur...şimdi marka değil yağ tür örneğimizi verelim... ACEA C3-C3 YADA C4  TÜRÜNDE 5-30 bir yağ motorunuz için hem yeni nesil hem koruyucu olacaktır...ha aşınsın ,aşınanıda tıkasın dersenız 10-60 a devam
05 april/aries
Giulietta 1.6 jtdm-2 için liquiy moly kullanmaya başladık.
satoya147
benim bulunduğum ülkede usta aynı markayı önerdi ve değişim yaptılar 10w-40 olanı ile
Bakalım uzun vadede deneyip göreceğiz.
Alsift140
Bu liqui moly gerçekten bariz şekilde motor sesini azaltıyormuş, bugün yağ değişimi yaparken, ekledim sonuç çok güzel geçekten.
Araç 2.0 156 motor yaptırdığımdan beri motul 10w60 8800 kullanıyorum(rodaj dönemi hariç) , 10 bin km boyunca sadece 300 gr yağ ekledim.
Sonuç : motul 10w60 + liqui moly 156 için en iyi ikili bence.
