Hangi Motor Yağı?
0 Üyeler ve 13 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
şimdi çevremde ustalar var yıllardır tecrübe sahibi olan ustalar saygımız sonsuz o ayrı mesele ama motul yağı asla önermiyorlar castrol den şaşma diyorlar motul bu piyasada yokken castrol vardı diyor daha kaç senelik firma ne kadar tecrübesi var fln gibi yorumlar alıyorum.bana mesela castrol edge kullan dedi bir çoğu ben motulu dükkanıma sokmam dedi anladım gitti kafam karıştı valla iyice :D
Biraz merak gidermek için;
Motul 1853 yılında, Castrol 1899 kurulmuş şirketlerdir. Bu durumda Motul 46 sene daha uzun bir tecrübeye sahip.
Motul'un Türkiye piyasasına Castrol'den geç girmesinin nedeni, onun tecrübesinin(!) az olduğu anlamına gelmez.
Hangi yağ kullanılması gerektiği zaten aracın kendi kitapçığında yazar ve ustaların nerede ise tamamı bunlara dikkat etmez, kendi dükkanlarında olan ne ise onu kullanılar.
ysbilgin
Castrol daha fazla kâr bırakıyordur, ustanın derdi odur. :)
Gandawn
Hepinize teşekkür ediyorum açıklayıcı bir yorumlama oldu bundan sonra 5w30 koyarız şuanda sıkıntı yok hatta motor daha sessiz çalışıyor..birde bizim buralarda kar fln yağmaz marmarise en fazla 0 dereceye düşer hava geceleri antifiriz olarak ne kullanmalıyım önerisi olan var mı? Birde şu whatsapp gurubuna benide alın  :haydi:
satoya
1.6 ts 2004 156ma 1 ay 4bin km önce milano servis te motor yapıldı. (honlama ve segmanlar+ üst kapak değişti) 10-60 castrol edgo koyuldu rodajda, 500km sonra tekrar aynı yağ ile değişti.. geçen hafta 2. kez debriyaj değişimi için gittiğimde baya yağ kaçağı krank keçeden vardı, krank keçe de değişti. şu an bakıyorum her hangi bir eksilme yok ama kışa doğru 10w-40 yağa geçmeyi düşünüyorum. aklıma takılan konu malum cam mili ve varyatöre soğukken yağın daha kolay ulaşmasını sağlayan ince yağlar çok önemli. ilk çalıştırmada bir kaç saniye varyatör sesi geliyor, motor ısınınca kedi gibi sessiz oluyor.
2004 156 1.6ts
2003 147 1.6ts eco
mahoretti
10-40 ile 10-60 arasında motor soğukken viskozite farkı yok. ikisi de 10. Motor sıcakken akışkanlık değerleri farklı. 60 olan daha fazla motor iç sıcaklığına dayanıklı diyelim basitçe. Kitapçıkta da yazar aslında, aracı devirli kullanacaksanız 10-60 kullanın diye.
radar54
10-60 için 2.0 motorda kullanılmalı diye biliyorum. Özellikle sportif kullanım için öneriliyor. Normal kullanımda 10-40 yeterli bir yağ.
satoya
birinin 5lt 500tl ise diğeri 1000tl
inanılmaz fiyat farkı var, 10w-40 lar yarı sentetik ve bence de yeterli.
2004 156 1.6ts
2003 147 1.6ts eco
radar54
1.6 araçlarımda Liqui moly 10-40 kullanıyordum bir sıkıntı yaşamadım.
Şimdi 2.0 Signore bi ara 10-40 kullanılmış olsa da yine Motul 10-60 döndürdüm.
Sportif kullanıyor muyum aslında hayır ama ara ara devir çevirmişliğimiz var  :p
abeetox
2011 giulietta 1.4tb multiair 170hp aracıma hangi yağ daha etkili ve faydalı olur arkadaşlar?
kaanromeo
motul 8100 x-clean 5w40.  hocam başka yağ kullanmayın
abeetox
Tamamdır hocam bundan alalım. Tşk ederim 🙏
