hava yastıgı..!
arkadaşlar 2 tane sorum olacak?
1)birkaç ğündür uyarı lambalarından biri yanıyor.şöyle;koltukta oturan biri var kucagındada top gibi bişey duruyor.ben şöyle yorumladım hava yastıgı olabilir.sizce neyi uyarıyor.
2)şöyle 30,40km yol gideyim birde hafif yüksek devirde kullanayım enteresan rahatsız edici bir balata kokusu geliyor.hatta durdugum zaman arabanın yanına gelen biri bu ne yanıyor diye soruyor bana.yardımcı olursanız sevinirim.
Fatih_AurA
o ışık bendede yanıyor airbag le ilgili arıza uyarısı.Henüz servise onun için gidemedim.Benden önceki sahibi airbag i patlatmış.Tekrar beyini yazılması gerekiyor demişti.Balata hakkında fikrim yok maalesef
Büyük ihtimalle debriyaj balatasından geliyordur o koku. Pek hayra alamet değil.
BARLAS
O ışık kesinlikle airbag uyarısıdır ama arabayı ilk çalıştırdığınızda ne ışığı ise o ayrıntılı yazması lazım ekranda. Benim de 1 hafta kadar önce E-5'te giderken bir anda bir ampul resmi belirdi bilgisayarın ekranında, arabayı durdurup tekrar çalıştırdım, bu kez o uyarıdan önce "right saide lamp failure" diye açıklaması çıktı...
Havayastığı sorunu genelde yolcu tarafındaki koltuğun sert şekilde öne-arkaya alınması sebebiyle çok ta iyi tutturulmamış olan airbag soketlerinin oynaması sebebiyle ortaya çıkıyor. İşi bilen bir usta için birkaç dakikalık bir işlem. Sonrasında ECU'den arıza kaydının silinerek kontrol edilmesi gerekir.
Bahsettiğiniz koku Mert'in de dediği gibi yüksek ihtimalle debriyaj balatasından geliyor. Ama o kadar çok koku yapması pek hayra alamet değil.
O kokuya sebep olabilecek küçük bir ihtimal de olsa diğer sebep ise egzos manifoldu üzerine sızan yağ vb. maddelerin sıcak dolayısıyla koku yapmasıdır.
BARLAS
bende öyle düşünüyorum arabanın servise gitmesi gerekiyor.yalnız debrüyaj,fren balatalarının fiyatlarını bilen varmı degiştirmeye kalksak bize kaça mal olur.
156'da 4 disk + 4 set balata parça fiyatı 750 ytl tutuyor... Ayrıca bunların işçiliği var, detaylı fiyat için faturaya bakmam lazım .. 10 gün önce değiştim ben de...
dick'lerdemi degişecek
kotchero
arbanın çekişine etkisi varsa bu da debriyaj seti olduğunun kanıtıdır, tabi fen balatalarıda ısınmadan dolayı koku yapıyor hatta bitmiş olabilir.
Airbag lambası konusunda bülent e katılıyorum soketler kontrol edilmeli ve ECU ile hata mesajı sillinmeli.
BU arada bende de ampül ışığı yanıyor bildiğim ışıkların tamamına baktım bi sorun yok ama bir tek frenleri kontrol edemedim..
babi
airbag uyarı lambası bendede aynı sorun vardı sağ koltuk altındaki soketten kaynaklanıyor geçen hafta zincirlikuyuya gittiğimde hemen baktılar en fazla iki dakikalık birsey .ama diğeri için biran önce servise gitsen iyi olur.
Hakan Senyıl
Giulietta 1.4 TB
159 1.9 JTD SW
156 2.0 [url="//sw.ss"]SW.SS[/url]
156 1.6 TS
Arka plakalık ampullerini de bi kontrol et öyleyse :)
arka plaka ışıgıda olabilir arıza gösteren,bide torpidonun altında bir soket girişi var onun yerinden çıkma ihtimali olabilir büyük ihtimalle bir arkadaşta olmuştu plaka ışıgı degilse kesin odur
Bir ihtimal, yolcu hava yastığını iptal etmiş, ve sonra unutmuş olabilirsiniz (çocuk koltuğu mevzuu).. :) Eğer ikaz lambasının üzerinde çarpı işareti gibi birşey de varsa, sorun bundan kaynaklaniyordur..
bu sorun birkaç gündür var.hiç olmamıştı.buğün canım sıkıldı birazda arabama kızdım açıksası aldım elime tornavidayı açtım torbidoyu.yerinden çıkmış bir soket gördüm beyaz bir soket ama bir türlü nerden çıktıgını bulamadım.servis uzak oldugu için tanıdık bir ustaya götürdüm toplamadan oda bulamadı.kafam dahada karıştı ustada kızdıgımı anladı abi sen artık binmezsin bu arabaya sat bana gitsin You are not allowed to view links. Register or Login kalsın ğün boyu çektigim stresi üstünde çıkaracaktım.işin kısası ne ışık söndü nede soket yerine takıldı nede soketin takılacagı biryer vardı.servis yolu göründü yine..
