hız göstergesi sorunu!
ali0161
Değerli arkadaşlar,  2005 model 156 1.6 ts aracımın hız gösterge paneli kafayı yedi. Urfa birecik' e  arkadaşımı ziyarete gitmiştim. arabayı akşam park ettiğimde problem yoktu fakat sabah çalıştırınca hız göstergesinin olduğu panelde ışıklar yanmıyor ve  km saati yukarı aşağı hareket ediyordu. birde benzin göstergesinde sarı ışık yanıyor ve full gösteriyor. son olarakta hararet normal fakat ondada kırmızı ışık yanıyor. km saati durmuş durumda ilerlemiyor. bunların haricinde herhangi bir ikaz ışığı yanmıyor. ne yapamam gerekiyor? :S
ali kaynak
Karışık bi durum geçmiş olsun.Aracı cihaza baglatsan arızanın sebebi bulunmazmı acaba
Lancia delta III
ali0161
Bu sabah arabadaki problem çözüldü kendiliğinden. ama öğleden sonra tekrar bindiğimde sorun yine başladı. acaba sıcaklarmı etkiliyor.
yener
merhabalar,
yeni alfa kullanıcıyım..
daha önceki farklı marka aracımda benzer sorunun nedeni aküdendi.. değişim zamanı gelmişdi.. kolay gelsin..
ali0161
akü yeni sayılır daha 1 yıl olmadı değiştireli.
nanotechmilas
Beyne giren soketleri öıkartıp bi temizleyin isterseniz...
ali0161
direksiyonun solundaki kapağı açtım ordaki kablolarla biraz oynadım ama. tam olarak beyin soketleri nerede:)
nanotechmilas
aracınız 2005 model olduğunu tekrar okuyunca farkettim sizin araçlarda yanlış hatırlamıyorsam bodycomputer var... bilgisayara bağlanıp kontrol edilmeli yada elektrikçi soketlerini kontol etmeli oda sanırım sol taraftaki sigorta kutusunun oralarda...
diğer taraftan arabanın beyni motor kaputunu açınca sğ üst tarafta gri renki motor kapağının yanında...
ali0161
bilgiler için teşekkürler;) büyük ihtimalle sıcaklar etkiliyor arabayı. iki defadır düzeliyor sonra sıcakta kalınca kafayı yiyor. son hali her şey normal:) gölge yerlere park etmeye çalışıyorum:)
nanotechmilas
Ben muğla milastayım burada havalar aşırı sıcak ve nemli... 45 dereceleri çok rahat görüyoruz... ama asla böyle bir şikayetim olmadı... iyi bir elektrikçiye göstermenizi tavsiye ederim... yol hali belli olmaz daha başka sıkıntılar çıkartmadan çözüme gitmek en iyisi
erim
akünün üzerindeki sigorta panelinide bir gözden geçirin oksitlenme vs. gibi bir durum varmı
ali0161
şuan herhangi bir problem yok inş en kısa zamanda elektirikçiye giderim;)
Alsift140
Sogukta calisiyorsa bi yerde lehim catlamasi var genlesmeden dolayi sicakta catlak bolge aciyor temazssizlik basliyor.
Gosterge panelini baska bi alfaninkiyle degistirilir sorun devam etmiyor sa goster paneli hehimleri yenilenir.
sorun devam ediyorsa gosterge panelinin bagli oldugu uniyedeki(muhtemelen beyin) lehimler yenilenir
cAn16
Aracta xenon var mi ? Varsa o buna neden oluyor olabilir . Eski motorumda basima gelmisti de fikir olsun diye paylasmak istedim ;)
ali0161
sıcakta genleşme olayı mantıklı geldi. sadece güneşte kalınca yapıyor sonra kendiliğinden geçiyor. lehimleri göstermek lazım ozman.
aracımda zenon yok normal :)
Rotweiler
İbreler kendi kendine yukarı aşağı hareket ediyorsa sigorta sorunu.
Benim opelimde de bagaj ampulünü değiştirecem diye şase yaptırmıştım, sigorta gitmiş, aynen bahsettiklerinizi yapıyordu.
Sigortalarınızı kontrol ettirin derim.
