Jdtm Giulietta Soğutma Suyu seviyesi azalması hk
SkY
Herkese selamlar,
Kullanmakta olduğum 2011 model 93.000km de ki 1.6 jdtm giulietta'mda bir süredir belli belirsiz bir soğutma suyu seviyesi eksilmesi yaşıyorum.Normalde aracımdaki yağ ,su,vs gibi tüm sıvılara ve bakımlar konusunda biraz titiz olduğum için belki de çoğu kişiye normal gelebilecek bir durum.Bir süredir max çizgisinde bulundurduğum suyun aylık periyotlarda hafiften eksildiğini farkettim.Yaptığımız kontrollerde emme manifoldu ama yada oradaki contadan biraz kaçırıyor gibi gördük ama direk gözle kontrolü çok kolay olmadığı için bende varsa azcık bir kaçak würth'ün kaçak önleyici sıvısından kullanayım dedim.
Bu seviye würth katkı eklendikten sonraki hali;
Bu da 1 ay kullanım sonrasındaki hali;
şimdi maalesef alenen bir kaçak göçek işi olmayışı insanı tedirgin ediyor.Daha önce başına gelen var mıdır böyle? Acaba benzer durumu yaşayan ve çare bulan?
SkY
Bu arada belirteyim yaptığım bu ölçümler araç en az 12 saat park ettikten sonra soğuk motor ve düz zemin sonrası yapıldı.
ugur_1903e
Öncelikle geçmiş olsun. Bende aynı sıkıntıdan dolayı geçen sene emme manifoltu değiştirdim. Dediğiniz gibi çok az eksiltmeler oluyordu, ancak kullandıkça artmıştı bendeki eksiltme.
SkY
Alıntı yapılan: ugur_1903e - 16 Ekim 2019, 04:57:44
Teşekkür ederim.şimdiki en büyük derdim alenen nerden kaçırdığının belli olmaması.sorun direk emme manifoldu olsa hemen değiştirip kafamı rahatlatacağım :)
SkY
specialistAlfisti
EGR yi söktürüp baktırın su varsa egr soğutucusundan da kaçak olabilir. Geçmiş olsun.
'04 156 1.6 TS. (2011-18)
'07 GT Q2  (2018-...)
Cuore Sportivo
SkY
Alıntı yapılan: specialistAlfisti - 16 Ekim 2019, 12:53:41
EGR kapak dışında bir kaçak yok ama içinden baktırmak daha net bir çözümse bunu söyleyeceğim ustama.teşekkürler
fikri.şakar
Eksiltme ne kadar sürede ne kadar azalıyor.
Birde turboyu soğutmak için turboya giriş çıkış kısımlarında bakır pullar ve vidalarındanda kaçırabilir.
SkY
Alıntı yapılan: fikri.şakar - 16 Ekim 2019, 20:58:04
üstteki ölçüm 1 ay yaklaşık 2000 km yoğun şehir içi kullanımından sonra oluştu.henüz ekleme yapmadım suya ve 2000 km daha bekleyip aracım 95.000 km ye geldiğinde bir daha fotoğraflayıp aradaki farka bakacağım.
talhaozsarac
1 yıldır ben de hiç bakımlarımı eksiltmem hep kontrol ederdim yağını suyunu.
Yalnız geçen hafta 4 kişi bi şehir dışına gidip geldik. Dönüşte kısa aralıklarla sıka sıka gelmiştim
tesadüf eseri döndükten 1 gün sonra kaputu açtım.
motor suyum min çizgisinin neredeyse altında gibiydi.
Ama gidişinde vs bi sorun yoktu.
motor soğukken eksik kısmı ekledim.
1 hafta sonra yine kontrol edeceğim yine eksilmiş olursa bakalım..
SkY
Alıntı yapılan: talhaozsarac - 22 Kasım 2019, 20:45:47
bende tüm soğutma suyu ölçümlerini düz zemin ve araba bir gece yattıktan sonra sabah hiç çalıştırmadan yapıyorum.ölçümü ona göre kıyaslıyorum.
