Canımı Sıkan Engine Control System Failure hatası.
Az önce misafirliğe gelirken alışveriş için durdum. Stop halinde iken uzunları bir yakayım dedim niyeyse. Yaktım kapatmama rağmen kapanmadı. Motoru MAR pozisyonuna alınca farı kapattım ve çıktım arabadan.
Sonra çalıştırınca bu hata belirmeye başladı. LPG geçen takıldı. Ayar için dün götürdüm ve değerler ayarlandı.
Sorun ne kaynaklı olabilir? Aracı alalı 2 hafta olmadı henüz. Canım çok sıkkın şuan. Bulunduğum şehirde Alfa Servisi de yok. Fiat servisine göstereceğim Pazartesi.
alfacan
merhaba ,
böyle bir başlık var burdan bilgi edinebilirsiniz ;
Arabayı ilk aldığımda bende böyle bir sorun yaşadım , benim aracımda lpg yok , ve sorunum pis benzin yüzündendi .
Aldığımız yakıta dikkat etmeliyiz  :alfisti:
Keyifli sürüşler .
Özellikle de arattım ama neden çıkmadı anlamadım. Teşekkür ediyorum inceliyorum. Umarım bir an önce kurtulurum bu dertten. Alfa'm o benim :(
alfacan
Bu sorunu yaşayan bir tek siz değilsiniz , o yüzden sıkıntı yok ... Eğer eliniz yatkınsa bu tür işlere , öncelikle arıza tespiti yapmak en mantıklısı olacaktır .
Edineceğiniz obd kablosu yla fiat ecu scan programını kullanabilirsiniz .
Düzeleli cok oldu ama sorun yaşayan olurda bakarsa diye yazayım.
Bosch Servisi'ne gittim examiner e bağlandı arac. Kelebekte uyarı çıktı ama format atarız geçmezse bakarız dediler. Format atıldı sıkıntı olmayınca kelebeğe bakma gereği de duymadilar.
Sorun yaşayan arkadaslar benim gibi cok panik yapmayın sakın olun :)
Bugün 2. Viteste 5000 gibi bir devre çıkınca birden 3 lamba yaniverdi.
Motor ikaz işareti, VDC işareti ve Asr işareti.
Aracimda bir sıkıntı olduğu kesin ama nedir anlayamıyorum. Zaten bağırdığı kadarda gitmiyor. LPGyi aldığımın 2. günü taktırdığım icin benzin ile olan farkını da anlayamıyorum. Ya da gercekten bu arac gitmiyor ben çok sey bekliyorum.
Sorunun çözümü icin yarın Bosch Servisi'nde examiner e başlatmayı düşünüyorum ve lambda sensörü , debimetre bujiler ve hatta enjektorleri kontrol ettirmek istiyorum. Bosch Servisi'nde yaparlar sanırım zira Alfa servisi yok bulunduğum ilde.
Fatih Bey, ilinizde bulunan bir başka 147 kullanıcısından rica ederseniz, araçlarınızı karşılaştırma şansı bulabilirsiniz. Alır, aracınızı bi teste çıkar, benzinde ve LPG de kullanır, sorun var mı yok mu fark edecektir.
Hocam motorun benzin ile mükemmel çalıştığına emin olmadan lpg taktırmamak gerekir :/
Haklısınız ilk karşılaştığım 147 sahibinden rica edeceğim
Buna çok çok pişmanım sormayın. Keske az kullanıp benzinli kullansaydım
Az önce misafirliğe gelirken alışveriş için durdum. Stop halinde iken uzunları bir yakayım dedim niyeyse. Yaktım kapatmama rağmen kapanmadı. Motoru MAR pozisyonuna alınca farı kapattım ve çıktım arabadan...
Bu bahsettiğiniz problem değil de "follow me home" olabilir. Tam dediğiniz gibi çalışıyor çünkü. Kontağı tekrar Mar pozisyonuna almazsanız 30saniye gibi bir sürede kendiliğinden kapanıyor. Mar'a alırsanız hemen kapanıyor.
chao
kesinlikle follow me home :serefe:
Olabilir fakat hiçbir sıkıntı yokken motor ikaz bu olaydan sonra çıkmıştı. Bu özelliği açmamıştım zaten bir daha da yanmamıştı
Yeni bir guncelleme yapayım. Dediğim gibi arac 4500 devir civarı tekleme yapıp motor engine uyarısı veriyordu. LPG taktırdığım yer aracın LPGden değil araçta bir sıkıntı oldugunu söyledi. Ne oldugunu aracı bırakın detaylı bakıp buluruz dediler. Deneme yanılma yoluyla bulacaklardı belliki icime sinmedi bırakmadım.
Brc 2A yi aradım. Başka bir yetkili servislerine yönlendirdiler.
Gittim, usta ile sürüşe çıktık o da farketti ve direk LPG dendir dedi.
Sıra olduğu icin aracı bırakın dedi. Benimde icime sinmedi ve tesisatı söktürüp tekrar yaptırdım. Sonuc, arac nazar değmesin maşallah çok guzel gidiyor.
Ama çok yakacak gibi duruyor :)
Suan lamba yanıp sönüyor. Oncesinde bir depo ile 270 km giderken şimdi 250 bile olmayacak gibi zira 190 km oldu ve son lamba yanıp sönüyor.
Bakalım düzene girer elbet. Ama evham yapmadığımı babama gösterdim kendisi de bindi araca farketti durumu.
Sütten dilim yandı artık. Lütfen konuyu okuyan arkadaslar. Ustanızı iyi araştırın-belirleyin. Herkes diyor ya gercekten var bir bildikleri :)
Onur Ozdil
Merhaba arkadaslar
Benim gt 2.0 jts de de bu engine control system failure mevcut su an..
İlk hatayı aldığımda hemen soluğu sportivo yılmaz ustanın yanında aldım. Aracı bilgisayara bağladık. Herhangi bir problem bulamadık.
Zaten araçta bu hatadan kaynaklı herhangi bir sıkıntı da görünmüyor veya hissedilmiyordu. Hatayı sildik. Yılmaz ustanın yorumu ilk ihtimal kalitesiz benzinden kaynaklı olabilir oldu. Tekrarlanırsa daha detaylı bakarız demiştik.
Hatayı sildik ve yaklaşık 2 hafta sonra aynı hatayı tekrar yaşadım.
Su an araçta bu hata mevcut tekrardan bilgisayara bağlatıp duruma bakıcaz. Ama bu ışık yanarken ben sürekli kontrol de ederek izmir istanbul yol yaptım ve hiçbir sorun yoktu arabada. Çekiş yakıt sarsıntı rolanti ateşleme vs hiç bi belirti yok.
Çıkacak sonuçları paylaşacağım..
Sigorta kutusu ya da ecu bağlantısında oksitlenme olabilir. Fabrikada serseri sinyal diyoruz bunlara. Geliyor ve gidiyor. Kalıcı bir olumsuzluk yapmıyor ama yerinin tespit edilmesi gerekir ki ilerlemesi durumunda sizi yolda bırakmasın.
