Alfa 147 VDC System Failure ve Immobilizer Failure hatası
BarisTonya
Merhaba Arkadaşlar,
2003 model 2.0 147 selespeedim var. Aracın kapısını açınca diiit diiit diye iki kere sinyal sesi çıkartıyor (daha önce olmuyordu) kontağı çevirince VDC System Failure ve Immobilizer Failure Hatası veriyor aracım çalışmıyor. Yaklaşık 10 gün önce aküyü yeniledim. Yetkili servistekiler Aküyü takarken LPG yi devre dışı bıraktılar onu halledeyim derken şimdi de bu sorunlarla karşılaştım. Bilgisi olan arkadaşlar paylaşırlarsa çok memnun olurum.
muzocan
Sensorlerde bir sorun olabilir veya sensör kablosu kopmus olabilir
BarisTonya
Bodrum da yaşıyorum ve buraya en yakın servis 60km ve onlara da zerre kadar güvenmiyorum. Kontrolleri kendim nasıl yapabilirim?
Evet sensor hatasi olabilir. En pratik yolu araci bilgisayara baglatmaniz olur. Size yakin bir fiat yetkili servisine giderek arizayi ogrenebilirsiniz. Bunun uzerine ilerlemek daha mantikli olur.
•Tapatalk QV•
BarisTonya
Immobilizer ı devre dışı bırakmanın bir yolu var mı? En azından servise kadar götüreyim aracı yoksa çekiciye bir dünya para vermek zorunda kalacağım.
Bandırmalı
Code kartınız varsa oluyor diye okumuştum
35AN7968
06 EF 773 2006 159
BarisTonya
Marş motoru dönüyor araç çalışmıyor mu yoksa kontağı çevirdiğinizde tık diye bir ses gelip hiç mi marş dönmüyor?
BarisTonya
Alıntı yapılan: BarisTonya - 20 Ekim 2014, 03:27:15
marş motoru dönüyor ama araç çalışmıyor.
Peki göstergede immobilizer ışığı yanıyor mu. Yani ilk kontağı açınca yanar 5 Sn içinde sönmesi gerekir.
BarisTonya
Sürekli yanıyor, 5 sn sonra sönse zaten problem olmaz çalışır.
Alıntı yapılan: BarisTonya - 20 Ekim 2014, 08:09:42
İmmo ve beyine bağlanamama sıkıntısı bana beyinde bir sorun var hissi uyandırdı. Yedek anahtar var ise yedek anahtar ile denediniz mi çalıştırmayı ?
Alıntı yapılan: BarisTonya - 20 Ekim 2014, 10:07:05
Onu da denedim. :(
Bence %90 beyin ile ilgili bir sorun var. Beyinin soketlerini söküp bir takın birde beyinin oturduğu yere bağlı bir şase kablosu var siyah onuda kontrol edin. Beyin şasesinde sıkıntı var ise de sıkıntı çıkartır.
BarisTonya
Beynin soketleri ve şase kablosunun yeri neresidir? EML cihazını bağladığım yerde midir?
BarisTonya
iki tane soket vardı birini söktüm daha doğrusu tırnaklarını açıp kaldırdım o halde denedim çalıştı çok şükür. Sonra yerine taktım tekrar denedim yine çalıştı.  :haydi: allah razı olsun senden tunerviper. Yardımın için çok teşekkür ederim.
Alıntı yapılan: BarisTonya - 20 Ekim 2014, 10:51:50
Birşey değil sonuçta birbirimize yardım için buradayız. Beyin soketi yada kendi yerinden oynamış olabilir. Beynin hiç sallanmaması gerekli. Köşelerinde 4 tane somun var iyice sıkılı olduğuna emin olun. Gevşek ise şase problemi yaratıp kesiklik yapar. Şimdi bağlantı kurabiliyor olmalısınız beyinle.
BarisTonya
BarisTonya
BarisTonya
Bu programla bakmam gereken önemli bilgiler ve olamsı gereken değerleri gösteren bir tablo gibi birşey varmı acaba Multiecuscan la bağlanıyorum.
Alıntı yapılan: BarisTonya - 20 Ekim 2014, 11:31:43
Beyinde kayıtlı hatalar var ise hataları buraya yazabilirsiniz.
bunun dışında anlık parametre takibi yapılabilir. Ör: Ateşleme, enjeksiyon, devir, sıcaklık v.s.
Olması gereken göreceli bir kavram o yüzden bir sorun durumunda o konu ile ilgili kısıma yoğunlaşmak daha mantıklı.
Musa Cina
aracım alfa 147 twinspark 2005 model
anahtarı taktığımda önce immobilizer failure sonra ebd asr vs. sistem failure hatalarını alıyorum yedek anahtarlada denedim değişen bişey  olmadı sorun hakkında fikri olan varmıdır ?
