Lastik Basıncı
Tufan
#50
lastik basınç izleme sistemi sonradan takılabiliyor. özel bir sübap ve lastik içine konulan bir iletici ile aracın içine konan vericiye lastik basıncı anlık iletiliyor. detaylı bilgi için cenmax'ın sitesine bakabilirsin
Standart 205/55 R16 lastiklerime 32 psi hava basıyorum fakat ön lastik yanakları inik gibi duruyor. Lstiklerim michelin hp primacy. Sizce normal mi bu?
fangio
#52
Kapı içinde değerler yazmıyor mu?
Bende aynı lastiklerle ön:36 arka:34 basıyorum.
Ama araç C4
Ama araç C4
Arabanın kitapçığı 33 psi diyor. Standart lastikler için 36 fazla bir değer. Fazla sert olur ve yol tutuşundan kaybetirir.
fangio
#54
36psi Citroen'in belirttiği değer. hatta yüklü konumdayken önler 36 arkalar 39 :)
standart ebatlar icin 32-33 ideal rakamdır..
Diger lastik ebatlarına göre hava degişir.. Mesela ben 36psi kullanıyorum.
215-35-17 icin ideal 34-35 arası lastige göre degişiyor..
Tolga lastıgındeki durum gayet normal yapısı itibari ile yumusak bi lastige sahıpsın ve konfor yanak destegı gıbı etkenler lastıgın yapısında bu tür görünümler verebilir.. Mesela lassa ımpetus sport2 alsaydın ınık olsa bıle dümdüz dururdu :) |_| bu sekilde.. (_) snn lastiklerinin bu hali alması dogal üstüne yük binice.. Ama yinede farklı bır yerde hava bastırıp kontrol et derim.
Çok sağol Sercan. Dediğin gerçekten mantıklı önceki lastiklerim İmpetus 2 idi. Onlardan sonra alışamadım bunların duruşuna. Ama ben konfor odklı bir lastik aldım dolayısı ilede inik duruyor. Esneme payına sahip yumuşak hamurlu olduğu için demek ki. Zaten çok çeşitli yerlerde denedim havayı, o konuda problem yok. Aklıma gelmeyen bir konuda aydınlanmış oldum.
latrodects
#57
slm,lastık basıncı demişken geçenlerde yağmurdan önümü zor görüyordum ve buyuk bır çukuru görmemle içine girmem bir oldu. 2 km kadar sonra dıreksıyondakı yalpalamayı farkedınce durup baktım ve jant yamulmuş,ön lastık inmişti.jantı duzelttırdım ama lastıkte cevız buyuklüğünde bir balonlaşma kaldı. ön lastıkleri arkaya aldım.bu balonlu lastıkle gezmek ıstemıyorum,değiştırmem gerekırmı acaba? lastık brıdgestone turanza 205-55-R16, fıyatıda 215-330 arası değişiyor ....
Tabiki balon yapmış bir lastikle gezmeyin. Bazı yerler güya balon tamiri yapıyor ama buna da kanmayın. Bence en temizi değiştirmeniz. Lastik bu sonuçta 250 TL için canınızı & malınızı riske atmayın !
Sportivo
arkadaşlar, lastik basınçlarını genelde 2 haftada bir kontrol ederim, son 2-3 seferdir sol arka lastiğin basıncı diğerlerinden daha düşük. Daha doğrusu 32 psi'a ayarlıyorum 3 lastiğe hiç hava basmıyor (hava kaçırmamışlar ve normal yani) , fakat sol arka lastiğe 15 sn falan hava basıyorum. Hava bastığım yerde dijital gösterge yok, lastiğin kaça düştüğünü göremiyorum ama basmadan önce gözle görünür bir iniklik hiç yok. Deneme amaçlı sağ arka ve sol arka tekerlerin sibop kapaklarını birbirleriyle değiştirdim ama bundan olduğunu zannetmiyorum. Problem neden olabilir? Jant doğrultma mı lazımdır? Bu arada lastikler 3 yaşında , yaklaşık 35.000 km yol yaptılar.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
Hemen jant düzeltme yoluna gitmenize gerek yok. Bir lastikçide kaçak olup olmadığını kontrol ettirin önce. Muhtemelen vardır ve kaçıran yere yama yapılması durumunda sorununuz düzelmiş olur.
Bence küçük bir delik var lastiğinizde. Diğer ihtimal de sibopta sıkıntı var. Bazen sibop yuvasından da kaçırabiliyor.
Sportivo
Evet arkadaşlar az önce lastikçiden döndüm, dediğiniz gibi küçük bir çivi başı çıktı lastikten, yama yaptık artık. Teşekkürler.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
Sportivo
Eyvallah Özgün'üm.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
