lpg lambda arızası verdirirmi?
ati
arkadaşlar bakım yaptırırken arabayı bilgisayara bağladılar ve lambda sensörü ile ilgili arızalar görüldü. bakım yaptırdığım bosch  servisteki arkadaşlar pek bilgili değillerdi lpg den dolayı hata verebileceğini aracın arıza ışığı yanmıyorsa bir sorun olmadığını söylediler  ayrıca araçta yakıt veya çekiş yönünden bi sorun yok sizce  gerçektende lambda arızası varmı yoksa lpg dolayımı hata veriyor ?
Evet verebiliyor, benim başıma geldi ve lpg yüzünden yanlış değer okuduğundan yapabilir demişlerdi.
Yanlışım varsa Bülent Abi kesin doğrusunu bilir. =))
drummer582
kötü yakıt zamanla lambda sensörüne ağrıza verdiriyor diye biliyorum...
ati
verdiyor derken gerçekten bozuyormu yoksa yakıtdan dolayı ölçüm yapamadığındanmı arızalı gibi görünüyor  ?
bussone
Uyarıyı sildirip, bir iki hafta süre ile benzinle deneyin derim, eğer arıza uyarısı tekrarlar ise büyük olasılıkla yeni bir sensöre ihtiyacınız olabilir. Uyarı tekrarlamaz ise lambdanızın sağlıklı, arıza uyarısının ise LPG kaynaklı olduğu sonucuna da varabilirsiniz. Arıza tekrarlar da sensörünüzün değişmesi gerekiyorsa sensörü tüketen sebebin LPG olup olmadığı konusunda tecrübeli arkadaşlar daha iyi yardımcı olacaklardır.
Dr.Ingegnere Bussone
Aracınızı cihaza bağlayıp, benzinde çalıştırdığınızda lambdanın ölçtüğü değerleri anlık olarak gözlemleyebilirsiniz.
Yanlış bilmiyorsam aracınız benzinde 14.7 afr ile çalışması gerekiyor, bizim araçlardaki narrow band lambda sensörleri değerleri afr olarak okuyamaz ama ona karşılık gelen değeri bilgisayara aktarır ve bu bilgileri okuyacak kişi konuya hakim ise lambdanızın sağlam olup olmadığını size söyler.
Edited by - ATA on 16/02/2011  01:25:25
ati
lambda arızalı olduğunda çıkan egzos dumanında sıkıntı olurmu ? lpg servisinde egzosdan yapılan ölçümlerde aracın yakma ile ilgili bir sorunu olmadığı söylendi
A.S.GÜMÜŞ
Benim bildiğim kadarıyla lpg lambda sensörünün ömrünü kısaltıyor. Utku bey'in yazdığı oldukça mantıklı bir seçenek önce bir deneyin derim
07 DH 800
Gaz analizinde tabiki belli olur ama gözle görülür bir duman olduğuna şahit olmadım.
LPG'li aracınızı çalıştırırken,hemen marşı çevirmeyin,yarım kontakda yani göstergede uyarı ışıkları yandığında 3-4sn bekleyin,hemen çevirirseniz enjektör ışığı yanabilir,hata verebilir,eğer yanarsa kontağı kapatıp,dediğim gibi aracı tekrar çalıştırın sönecektir.
ati
arızayı sildirdim bir sonraki bağlantıda verecekmi bakalım ayrıca yakıt değerleride şuan normal umarım anlık oluşan  hatalar kayıtlı kalmıştırda onları göstermiştir
Lambda sensöründen gelen gaza analizine göre benzin ecu'sü hava yakıt karışımında değişiklik yapar. Zira benzin ecusü değişen şartlar karşısında "adaptif"tir. Ancak LPG çalışma yöntemi bu şekilde değildir. Ayarlandığında nazıl bir yakıt haritası belirlenmişse hep o şekilde çalışır. Yani lambdadan gelen zengin ya da fakir uyarılarına aldırış etmez.
Bu bilgiler ışığında,
Ya lambda sensörünüz sağlamdır ancak LPG ayarlarınız doğru değildir, kalibrasyonda hata vardır. Bu sebepten de egzoz analizini gören lambda isyan ediyordur :)
Ya da lambda sensörünüz gerçekten de ömrünü doldurmuştur, değişmesi gerekiyordur.
LPG'nin tek başına lambda sensörünün ömrünü doldurmasına sebep olacağını düşünmüyorum açıkçası, ancak bu konuda bilgisi olan varsa öğrenmeyi çok isterim.
Sonuç olarak, yapılması gereken lambda arızası sildirilecek. Araç bir süre sadece benzinde kullanılacak ve tekrar arıza verip vermediği kontrol edilecek. Eğer arıza veriyorsa kesin lambda gidik. Eğer vermiyorsa ve yaklaşık 300-400 km. civarı benzinden kullandıysanız ve yukarıda bahsettiğim gibi araç doğru değerleri güzelce kendine ayarladıysa, bu değerleri referans alan yeni lpg ayarı yaptırmanız gereklidir.
