lütfen yardım !
örgetmen
uzun süredir hayalini kurduğum 2004 model 156 mı geçtiğimiz hafta içinde aldım aracı aldığım kişi satış sırasında 10 000 bakımının yeni yapıldığını belirmişti ve 750 km boyunca sorunsuzca kullandım ancak aracım bugün servis alarmı vermeye başladı ve alfa servisinin olmadığı bir ilde (siirt) olduğum için gösteremedim en yakın servis ise gaziantepte imiş şuan için antep e gitme şansım ise 0 :( sorum şu bu alarm hangi sebeplerden ötürü çalar bu şeklilde kaç km daha kullanabilrim lütfen biri yardımcı olsun ?? saygılar..
Inan
Siirtte 4 yıl çalıştım orada bir daire amirindeydi sanırım bir mk1 156 vardı.Allah kolaylık versin.Batmanda bir danışın derim Yada Diyarbakırda bir çok usta var becerikli.Öğretmen arkadaşlardan Alfa aldığın için bir takım sesler yükselmiştir tahmin ediyorum...Bir diğer yandan sakın orada  arabayı birine elletme.Bir elektronikçi bulursan araştırır bakar soruşturursunuz  belki o müdahele edebilir diye düşünüyorum Çünkü Gaziantep 10 saat sürebilir şartlara göre.
örgetmen
evet bahsettiğin gibi ama herkese ağzının payını veriyorum güvenlik-yol tutuşu-karizması yeter ki türkiyede araç kültürünün olmadığını düşünenlerdenim herkes araç alırken sanki galericilik yapacak edasıyla hareket ediyor adam günde 2 paket sigara içiyor sonra az yakan araç arıyor saçma ! adam var ayda yılda bir arabayı kullanıyo az yakanını araştırıyor koyun kafalılık başka birşey değil... evet ilginç ama siirtte benim 156 yla birlikte 5 tane olduğunu sayarak tespit ettim  .. neyse biz soruna gelelim hocam yakın zamanda gitme şansım yok batmandaki ustalarında anlayacağını yada anladığını iddia edenlerin siirttekilerden farklı olacağını sanmıyorum benim merek ettiğim bu halde ne kadar daha kullanabilirim ?? yada yağını falan değiştirsem alarm söner mi ? hangi durumlarda servis lambası yanar ?
Nasıl bir alarm? Ses, yazı veya başka. Tam olarak ne olduğunu yazabilirseniz, size daha fazla yazdımcı olmaya çalışırız.
Belki servis yapıldığında servis periyodu hesaplaması sıfırlanmamıştır, yol bilgisayarına sahip Alfam olmadı ama VW'den deneyimim fazla bu konuda,servisini yaptırıyorum adamlar periyodu sıfırlamıyor,bir hafta sonra "service" yazısı çıkabiliyordu ekranda,tabi bunun nasıl sıfırlandığını bildiğimden kendim hallediyordum ama diğer ihtimallerse hatayı okutarak sorunu çözmek gerekir bence!O taraflarda da bunu kim yapabilir bilemiyorum.
örgetmen
arac 2004 model 1.6 ts 155 000 de.. sorun aracı çalıştırınca yol bilgisayarında anahtar logosuyla birlikte servıce yazısı yanıyor  ardından range lımıted ve chek ın ok yazısı beliriyor arkasından da rahatsız edici tonda bir alarm sesi veriyor.. aslında kısaca aracın servıce zamanı geldiğini anlatıyor ve normalde tuşa basınca servıse kaç km kaldığını gösteren yazı yerinde de kesik çizgiler cıkıyor... önemli olan sey 10000 bakımı yeni yapılan bir arcata bu durum neden kaynaklanır beni kaygılandıran sey bu ??
Yukarıda da yazdığım gibi sıfırlama yapılmamış olabilir!
Şu linkte nasıl sıfırlandığı var,uygulayın bence
örgetmen
ya k bakma ama bu link ingilizce ve benim böylede bir sorunum var :D ingilizcem yok :D
Bendeki 156'da da yol bilgisayarı yoktu bu yüzden sizdeki tuşları ve menüleri bilmiyorum ama orada yazılanı tarif edeyim size "Info tuşuna basın,service menu çıkana kadar + tuşuna basın,service menu'ye girin ve +ve- tuşlara basılı durumda 10sn bekleyin sonra tuşları bırakın sıfırlanacakmış.
Başka bir versiyonda da şu varmış; " mode butonunu kullanarak + ve - tuşlarıyla service interval via seçeneğine gidin service schedule screen comes up seçeneğini bulun,+ ve - tuşlarına aynı anda basılı tutarak 8 sn bekleyin sonra bırakın sıfırlanacakmış ;)
örgetmen
tamam bahsettiğin tuşları ve nasıl kullnıldığını biliyorum çıkıp deniycem sonucu yazarım sağ olasın... ;)
Ben bu olayı denemiştim ama olmuyor.
Bu arada geçen gün aracımın aküsü bittiğinde aynı uyarıyı vermişti. Akü de azalmış olabilir.
Range limited yazması, son sıfırlama sonrası ortalama yakıt sarfiyatına göre kalan benzin ile 50km'den az yol gidebileceğinizi bildirip sinyal sesi ile uyarıyor.
İşin ilginci bu sıfırlama bu yöntemle 147'ler de olmuyormuş,yabancı arkadaşların yalancısıyım,sizin yol bilgisayarlarınızda ne, nedir,ne anlama gelir bilmiyorum "rande limited" vs :)
örgetmen
arkadaşlara ilginize teşekkür ediyorum ama sıfırlama olayıyla bir alaksı yok sizin sayenizde nasıl sıfırlanacağınıda öğrenmiş oldum hatta az önce bizzat denedim ancak benim aracın sorunu sıfırlama olayı değil aracın herhangi bir sorunu var basit ya da ağır hemde görünürde hiçbir problem olmamasına yürürü çekişi sesi mükemmel olmasına rağmen ... neyse sağlık olsun
Alfanız LPG'li mi? Eğer LPG'li ise ve benzininiz de az ise o zaman Range Limited diyecektir muhtemelen. Yol bilgisayarlı bir otomobilim olmadığı için bunu tamamen mantığım çerçevesinde yazdım. Biraz benzin ilave ederseniz alarm sesi kesilecektir muhtemelen.
Umarım sorun bu kadar basittir.
Yoksa, en son çare olarak bir Fiat (Birmot) servisine giderek aracınızı cihaza bağlatmanızı önereceğim.
...sorun aracı çalıştırınca yol bilgisayarında anahtar logosuyla birlikte servıce yazısı yanıyor  ardından range lımıted ve chek ın ok yazısı beliriyor arkasından da rahatsız edici tonda bir alarm sesi veriyor...
servise gitme uyarısı serviste sıfırlanmamış olabileceğinden arkadaşlar sıfırlamayı size anlattılar. check ok yazısı çıkıyorsa sıkıntı yok. o rahatsız edici ses dediğiniz ise range limited dediğiniz yazıdan sonra çıkıyor ve size benzinin az kaldığını hatırlatıyor. benzin ışığını söndürecek kadar (çeyrek deponun yarısı, yani 1/8 depo:) ) benzin alırsanız bu sesi duymazsınız.. yazdıklarınızdan anladığım kadarı ile..
mahoretti
doğru. RANGE LIMIT benzin uyarısıdır. öter sinir sinir her seferinde... karnı doyunca susar... Ayrıca orda tofaş servisi de yok mu? aracı bilgisayara bağlayıp yapabilirler bu tip sıfırlamaları. yada siz internetten modül alıp kendiniz bu işlermleri yapabilirsiniz.
örgetmen
evet arkadaşlar haklısınız alarm sesi benzinle alakalıymış doyunca sustu :) ancak çalıştırırken servis yazısı hala yanmakta belkide kontak sırasında rutin olarak yanıyor bilemiyorum ...hayırlısı ..
Yanlışlıkla servisi de sıfırladınız,ses sorunu da kesildi tekrar alfanızla güzel günler geçirmenizi dilerim,dediğim gibi alfaların yol bilgisayarıyla hiç muhattap olmadım ama ilk seferde kontrol yapıyor olabilir. Bilen,kullanan arkadaşlar mutlaka cevap verecektir!
örgetmen
teşekkür ederim anıl ;)
Bu arada..söylemek istediğim birşey var.
Siirt'te Alfa servisi yok. Ancak siz Alfa almışsınız. Bunun için kutlamak istedim sizi. Büyük cesaret.
Kazasız belasız kullanmanız dileğiyle.
Gerçek alfista:)
örgetmen
Gerçek alfista:)
evet sanırım virüs tüm irademi kaplamış kemoterepide işe yaramayınca siirtte alfaya biniyorum :D teşekkürler ;)
Yiğit Doğukan
Benim Alfam'da yol bilgisayarı var fakat bende daha yeni Alfa sahibi olduğum için fazla birşey söyleyemeyeceğim :) Gaziantep'te Alfa'dan iyi anlayan 2 tane özel servis, 1 tane de yetkili servis var. Yolunuz buraya düşerse elimden geleni yaparım.
örgetmen
çok sağ ol ilgin için antepi tercih edersem irtibatta oluruz.. eyvallah ..
selim bey ben diyarbakırdayım ve yoktan alfa ustası yarattım  burada :) triger alt takım kayış kasnak lpg vs vs derken bütün işlerimi aynı ustaya yaptırdım ve kıyıdan köşeden alfadan anlar hale geldi,yeterki parçanı al gel,ustalık benden diyor ve hakkını veriyor.bütün işlerimi sorunsuz ve eksiksiz halletti..diğer forumlarada ısrarla yazıyorum.diyarbakır ve çevre illerde yedek parça, usta ve teknik anlamda sıkıntı çeken arkadaşlara her türlü yardımcı olurum.
