Mito Vites Körüğü & Topuzu ve Çakmaklıktan 12V Beslemesi
stan
Selamlar Arkadaşlar,
Bir süredir fellik fellik aradığım Mito'yu bugün Ankara'dan aldım.
Aracın konusunu açıp, detayları tek tek sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle aracın iç mekanında gözüme çarpan, çok da büyük olmayan 3 sorun mevcut. Bunları nasıl çözeriz, bununla ilgili fikirlerinizi rica ederim.
i) Vites körüğünde ufak bir yırtık var. Yedek parça olarak nereden bulabilirim? Yada bu körük herhangi bir araba ile ortak kullanılmış mıdır?
ii) Vites topuzu hafiften gevşek ve sağa sola az da olsa oynuyor. Bunu nasıl olması gereken konumda sıkabilirim?
iii) Çakmak çalışmıyor. Tabi çakmaklığa takılan usb üstünden 12V besleme de çalışmıyor. Bu kronik bir şey midir? ilk olarak neye bakmalıyım?
ugur_1903e
Oncelikle hayırlı olsun. Vites topuzu ve körüğü hakkında You are not allowed to view links. Register or Login yardımcı olur. Cakmaklik olayı büyük ihtimal sigorta ile alakalıdır, bende böyle bir sorun yaşamıştım sorun  sigorta da çıkmıştı.
stan
Eğer dediğin gibi olay sigortadan ise hocam gerçekten çok ince gördünüz;) Yarın ilk iş ona bakarım.
shopalfisti diye bir site buldum, baya güzel şeyler var. oradan hiç alışveriş yapan var mıdır? Özellikle kargo masrafları konusunda fikri olan var mıdır?
Vites körüğünü yedek parça yerine herhangi bir döşemecide istediğiniz deri/alcantra ve istediğiniz renk dikişlerle orjinalinden daha güzel yapabilirsiniz.
stan
You are not allowed to view links. Register or Login tavsiye için teşekkürler hocam. Kendi döşeme ustama gösterdim körüğü, kendisi direk "ben bunu yaparım" dedi. Baya da cüzzi bir rakama iş hallolacak, yarın körüğü teslim alacağım.
You are not allowed to view links. Register or Login tam olarak senin dediğin gibi çıktı hocam. Sigortayı değiştirdik, sıkıntı bitti.
Son olarak vites topuzundaki gevşeklik kaldı. Ona alternatif çözüm verebilecek var mıdır?
Bir de anahtarın kabını shop.alfisti dışında nereden halledebiliriz?
ugur_1903e
Anahtar kabını aliexpress den alabilirsiniz 1 aya yakın sürüyor gelmesi ama baya ucuz oluyor. Kalite olarak beklentiniz çok yüksek olmayacaksa tabi.
stan
Bugün anahtar kalıbını aliexperessten sipariş ettim. Ayrıca AUX kablosunu da ebay'den sipariş verdim. İkisinin de maliyetleri 10$ altında. İnşallah çok dandik birşey gelmez.
ugur_1903e
E bay da ödeme ıslemini nasıl yaptiniz? Paypal kapandıktan sonra ödeme baya sıkıntı oluyor.
stan
Bu konuda TT'de arkadaşlar yazmış, oradan görüp de ben de aldım.
Adresi normal türkiye adresi şeklinde tam olarak giriyorsunuz. Sonra ödeme işleminde kredi kartını seçiyorsunuz. Kredi kartı bilgilerini sorduğu sayfada ülke olarak bu sefer turkmenistan'ı seçiyorsunuz. Diğer bilgiler ise hep olması gerektiği gibi dolduruluyor.
Bu yöntem ile çok arkadaş alışveriş yapmış ve sıkıntı olmamış. Benim ürün ocak ayı içinde bana ulaşacak, o zaman net iekilde göreceğiz sıkıntı olup olmadığını.
O değil de, şu vites topuzu gevşekliğine yok mıdur bi çözüm?
