156 Tuhaf Rolanti Tutmama Problemi
Testarossa
Herkese selam,
2 hafta önce marştan sonra araba önce çalışıp sonra rolantiyi tutamayıp stop ediyor,eğer çalıştıktan sonra hemen hafif gaz verirsem sorun yok rolanti tutuyor ama nadirende olsa buna gerek kalmıyor.
Sürüş sırasında eğer 1500 devirin civarı gazı bırakırsam,boşa atarsam durmak için araba rolantide tutmayıp stop ediyor fakat 2000 devir civarı gazı bırakırsam rolantide kalıyor.Arabanın gidişinde ve çekişinde hiç sorun yok,cihaza bağladık lambda arızası vardı değiştirdim ama değişen yok.
Ustam gaz kelebeğini söktü temizledi ama durum aynı önceden tamir gördüğü için tamir edemedik.
Bostancı sanayide parçayı bulamadık, yola çıktım 150 km yol yaptım sorun olmadı ama sorun devam ediyor.Önceden başına gelen varsa forumda nasıl çözüm buldular acaba? Kesin olarak gaz kelebeği diyebilir miyiz?
this is all about passion
2009 159 JTSSW Rosso
coyote
Gaz kelebeğinin üzeride, gaz kelebeğinin konumunu okuyup ecu'ya bildiren bir potansiyometre ve o pota hareket veren bir dişli mekanizma var. Daha önce sökülüp yağlanmadıysa kontrol etmekte fayda var. Bir de, kelebekten bağımsız olarak, aşınmış enjektör oringleri de rölantiyi bozabilir.
Testarossa
Engin usta o dediğiniz parçaya baktı sanırım, tamir görmüş. Bir şeyler yaptı taktı aynı. Benzin kokusu da var arabanın dışında son günlerde.Ben oringleri değiştireyim ,en azından yenilenmiş olur.
Canisterede bir bakin, emmede hava kacagi olunca rolanti tutmayabiliyor, benzin kokusu olunca acaba sikinti yakit buhari geri donus hattindami diye geldi aklima.
1998 156 3.0 V6
Testarossa
Sorun çözüldü,
1500 Liraya mal oldu, potansiyometre değişti.
coyote
Sorun çözüldü,
Gaz kelebeğinin konumunu okuyan potansiyometre mi?
Testarossa
Evet,
Bulunmaz bir parça o yüzden yüksek fiyatı.
