Motor yağ soğutucu
emreubey
Merhaba arkadaşlar geçen hafta giulietta 1.4 Tb 2013 model sahibi oldum. Yağ soğutucusunda kaçak varmış. Ekspertizde öğrendim fakat satıcı 50 tl bi oringle halledersin demişti. Birmot yetkili servis oring olmadığını, bütün parçanın 1 aydan önce gelemeyeceğini söyledi fiyat ise 3400 tl. Ustaya sorduğumda ise oring ile çözeriz dedi. Oring bulamıyorum, çap soruyorlar bilmiyorum. Nasıl bir çözüm üretmeliyim, ne yapmalıyım hiç bilmiyorum. Fikir sahibi olanlar bilgilendirir ise şimdiden çok teşekkürler. Anadolu yakasında ikamet ediyorum.
Pardon ama usta niye bulmuyor onu anlamadım  :duvar: Kim o usta?
stan
1.4 motorun yag sogutuculari birbirlerine cok benzese de versiyondan versiyona degisiyor. Kimisi sadece heat exchanger kismi olarak satilirken, kimisi komple kit olarak satiliyor. Ornegin benim tjet motorlu mito'mda komple olarak satiliyor, fiyat deli seviyelerde oluyor genellikle.
Emin olmak icin https://alfa-romeo.7zap.com/en/ sitesinden yag sogutucunun oem numarasini bulup, netten aratin derim.
emreubey
Günaydın arkadaşlar, bilgiler için teşekkürler, kartal sanayide her yere sordurduk oring yok. Ayrıca 1.4 TB olanlarda farklı gösteriyor. "Dizel olsaymış doblo motoru varmış 2 dk da çözerlermiş" dediler. Şansımı bugün Bostancı sanayide deneyeceğim. İş yerimde Bursa sanayide parça satan arkadaşımın babasındanda haber bekliyorum. Aliexpress te oring buldum. Birmotun çıkardığı fiyat 3300 tl ve 1.300 tl işçilik vermektense Aliexpress denemeye değer diyorum.
https://www.hizliresim.com/f438g5p
emreubey
Alıntı yapılan: halil - 27 Ekim 2021, 16:58:37
1,4 tb motor fiat araçlarda da kullanılıyor.fiat parçacılarından sorabilirsiniz.Kale marka yerli üreticinin de soğutucusu var.
https://www.bayparyedekparca.com/urun/yag-sogutucusu-t-jet-55215005-bravo-ii-punto-egea-500x-giulietta-mito-jeep-renegade-abarth-500-grande-punto-punto-lancia-delta-iii-1-4-07-kale
https://urun.n11.com/oem-yedek-parca/55212027-yag-sogutucu-14-16v-tjet-linea-orjinal-P426596484
Baypar geri dönüş yaptı, haliyle uyumlu değil dedi. Alfa her zaman hayalimdi fakat bu parça sıkıntısını bu denli çekeceğimi hiç tahmin edemezdim. Birmot bile minimum parçayı getirmek için 1 aya yakın zaman veriyor. Ferrari'ye tüp takan ustalarım, jüliyetim için bir çare bulamıyor :) :) :)
motor blokları  aynı olduğu için yağ soğutucusu da aynıdır.mair ve 120 hp lik versiyonlarında parça numarası aynı çıkıyor.
https://www.tezisotoradyator.com/urun/alfa-giulietta-mito-fiat-500-bravo-punto-tipo-jeep-renegade-yag-sogutucu-2007-model-sonrasi-1-4-araclarda-uyumludur-orjinal-no-55236756
Alıntı yapılan: emreubey - 28 Ekim 2021, 09:25:41
Giuilietta'da baltayı taşa vurmuş durumdasınız, parçası kıyamettir o arabanın ve ilk kez bu forumda yağ soğutucusu arayan birini gördüm.. Talihsizlik ... Peki iptal edilirse ne oluyormuş yağ soğutucu?
emreubey
Alıntı yapılan: murat - 28 Ekim 2021, 09:37:41
Maalesef bu konuda hiçbir fikre sahip değilim. 1 hafta oldu aracı alalı :/ oring ile çözülür basit bir problem denilmişti. Aramadığım yedek parçacı kalmadı. Herkes stoklarında olmadığını en az 1 ay gibi bir sürede sipariş ile ulaşabileceğini ve kur üzerinden fiyatında oynayacağını söylediler.  :duvar: giulietta da bu parça revizyon görmüş... 1.400 TL ile piyasada satışı olan ürün, revizyon sonrası 3.300 TL ye çıkmış. Alfa'nın hatası sonrası revizyon ettiği parçanın maliyetini bizler çekiyoruz. Gerçekten çok üzücü.
emreubey
Alıntı yapılan: halil - 28 Ekim 2021, 09:35:35
Araştırmanız için gerçekten teşekkürler. Acaba bu parça yağ soğutucunun radyatörü diye mi geçiyor? ve sadece bu parça ile yağ sızdırmayı engelleyebilecek miyiz? Oringlerin değişmesi daha çok sağlıklı olur kanaatindeyim. Arabayı ucu ucuna almış olmasaydım, yetkili serviste hiçbir maliyeti gözetmeksizin alın yapın derdim ama maalesef bütçe çok sıkıştırdı.
Alıntı yapılan: emreubey - 28 Ekim 2021, 10:25:04
sizin araçtaki sıkıntı nedir?onu bilmek lazım.yağ soğutucusu ya da yağ radyatörü denilen malzeme paslanmaz çelik plakaların üst üste kaynaklanması ile oluşturulur.literatürdeki ismi plakalı ısı değiştirici (plate heat exchanger)olarak geçer.aşağıda fotoğrafı var.plakalar arasın da delinme ,tıkanma var ise komple değiştirilmesi gerekir.bunun sebebi kötü antifriz ve kötü yağ kullanımıdır.bu durumda yağa su ya da suya yağ karışır.bunu kontrol edin.
eğer yağa ya da suya herhangi bir karışım yoksa o ringler bozulmuştur.bu durumda dışarı yağ ya da su kaçağı olur.bunu da kontrol edip ona göre ya  komple soğutucu , ya da o ringler ile işinizi çözebilirsiniz.
kötü antifirz kullanımından dolayı içi komple tıkanan soğutucu
